Größere Schwarze Balken über HDMI?
a.b888
#1 erstellt: 05. Aug 2006, 09:43
Hallo HDMI-Freunde,
habe mir vor kurzem einen DVD-Player mit HDMI-Anschluss zugelegt (LG DV-9900H) und diesen natürlich auch über HDMI mit meinem Plasma verbunden.
Ich habe festgestellt, dass die schwarzen Balken bei Widescreen-Filmen ca. 1 cm breiter sind, als normal (und ich somit ein kleineres Bild habe). Wisst ihr an was das liegen kann bzw. kann man da etwas am TV oder DVD-Player einstellen?
Danke schon mal für eure Bemühungen
dharkkum
#2 erstellt: 05. Aug 2006, 10:18
a.b888 schrieb:
Hallo HDMI-Freunde,
Danke schon mal für eure Bemühungen ;)
Ich habe bei mir festgestellt (Panasonic S52/Toshiba 32WL66), dass je nach Auflösung (576p, 720p, 1080i) der Overscan und somit auch die Balken unterschiedlich gross sind.
Das müsstest du dann daran sehen, dass bei unterschiedlich grossen Balken auch links und rechts im Bild unterschiedlich viel abgeschnitten wird. Wenn es bei dir nicht am Overscan liegt, müsste dass Bild dann ja auch zusätzlich noch zusammengedrückt sein.
Ändern lässt sich daran wahrscheinlich nicht viel, du kannst dann höchstens auch mal mit den unterschiedlichen Auflösungen experimentieren.
a.b888
#3 erstellt: 05. Aug 2006, 16:59
Hallo Dharkkum,
welche Auflösung muss ich denn für ein optimales Bild wählen?
Mein Plasma hat eine Maximalauflösung von 1024x768.
Am DVD-Player habe ich folgende Auswahlmöglichkeiten:
1080i
720p
576p
576i
Habe momentan 720p eingestellt. Da hat das Bild auf den ersten Blick den besten Eindruck gemacht. Und was hat eigentlich das "p" und das "i" zu bedeuten?
dharkkum
#4 erstellt: 05. Aug 2006, 17:13
720p habe ich auch bei mir eingestellt, da ich dabei den geringsten Overscan habe. Von der Bildqualität konnte ich bei den unterschiedlichen Auflösungen bei meiner Player/TV-Kombination nur geringste Unterschiede festellen.
p steht für Progressive, i für interlaced.
Schwarze Balken
Herrmangali am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  10 Beiträge
Schwarze Balken bei Philips DVP 5980
achmet am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  9 Beiträge
HDMI Wiedergabe links schwarzer Balken
Bavaricus am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  2 Beiträge
Schwarze Balken oben und unten bei 16:9 ?
merlin110 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  8 Beiträge
Funai 6200 - Balken-Problem?
amanax am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  3 Beiträge
DVD Player mit HDMI und ohne Balken
Bandi100 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
DivX Probleme 16:9 Balken ?
wusch0_1 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  9 Beiträge
pana s97...blauer balken über schublade
plop73 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  6 Beiträge
Samsung 745 DVI - Schwarze Streifen?
forester08 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
Onkyo DV-SP 504 schwarze Flächen flimmern
Skoell am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.836
