HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » RGB-Scart/YUV/(S)-Video auf VGA Adapter für TFT-B... | |
RGB-Scart/YUV/(S)-Video auf VGA Adapter für TFT-Bildschirm+A -A |
Enchant
15:54
erstellt: 22. Aug 2006, |||
Hallo, nachdem ich hier schon einige Threads zum Thema DVD-Player am TFT-Bildschirm gefunden habe und diese eifrig gelesen habe, sind mir nur teure Lösungen für dieses Problem begegnet. Daher überlege ich nun, ob es nicht auch einfach möglichst ist an einen normalen RGB-Scart-Stecker die Kabel die nunmal dort hinter herauskommen, mir zu schnappen und sie dann auf der anderen Seite hinten an einem VGA-Stecker befestige. Schön wäre es, wenn ich nun auf meinem TFT ein Bild des DVD-Players präsentiert bekommen würde. ![]() Es ist mir eigentlich egal, welchen Anschluss ich an meinem DVD-Player wähle, um am Ende auf meinem TFT über VGA ein Bild zu bekommen. Gibt es eine "Selbstbauverkabelungslösung" um mein Problem zu lösen? Bitte überrumpelt mich jetzt nicht mit solchen 31Khz Bildfrequenz-Technigdaten, ich bin sonst nämlich eher in einem anderem Sektor dieses tollen Forums unterwegs. ![]() Ein einfacher Verkabelungsbauplan(eventuell auch mit Platine und dem zugehörigem Zeug, das man darauf löten muss) wäre wohl am schönsten... Vielen Dank schonmal ![]() |
Apalone
08:15
erstellt: 23. Aug 2006, |||
Hi! nach meinem Erkenntnisstand kann das so oder so nicht funktionieren: Wie geht dein Monitor mit 50 Hz Halbbildsignalen in 576 Zeilen um? Wenn du die Frage abschließend und zweifelsfrei richtig beantwortet hast, sehen wir weiter. Marko |
dharkkum
08:39
Was ist denn teuer für dich? Es gibt z.B. den Xoro 8400 DVD-Player ![]() Dieser kostet 79,90 und hat einen VGA-Ausgang. Ich hatte den schonmal hier und wenn ich mich recht erinnere, konnte der auch eine Frameratekonvertierung von 50 auf 60 Hz. Upscaling auf HD-Auflösungen macht er auch, sollte also eigentlich problemlos auch an Monitoren laufen. Einfach ein Kabel ohne Wandlerelektronik wirst du da nicht löten können. |
Apalone
12:39
Genau. Ich habe meine Versuche, einen Samsung 860 an einem LCD-Monitor BenQ FP 793 S direkt anzuschließen, schlichtweg aufgegebn (nachdem ich ca. 150,- nur an Adaptern, Wandlern, Kabeln usw. ausgegegeben hatte). An meinem Panasonic Beamer läuft er über den Gamefreax Signalwandler komponent >> VGA am VGA Eingang gut... Der XORO ist heute gekommen. Wird auch am BenQ ausprobiert! Mal sehen! Viele Grüße Marko |
Enchant
21:13
Hallo, erstmal Danke für eure Tipps. Wie findet ihr diese Yamakawa DVD-Player bei ebay: ![]() oder diesen: ![]() Die haben auch beide einen VGA-Ausgang. Oder diesen Xoro: ![]() Die Yamakawas und Xoros sind wahrscheinlich nicht so die Soundprofis, aber fürs gelegentliche Filmeschauen auf dem TFT dürften sie ja völlig ausreichen, oder? Viele Grüße ![]() |
Enchant
20:47
erstellt: 24. Aug 2006, |||
50 Hz kann mein TFT nicht darstellen(nur 60/70/72/75Hz), 576 Zeilen hören sich kompliziert an... Viele Grüße |
dharkkum
21:02
576 Zeilen ist die normale PAL-Auflösung. Monitore können das in der Regel nicht. Wenn du allerdings einen DVD-Player hast, der über VGA auch auf 720 oder höher skaliert, könnte es gehen. Über Scart geht definitiv nichts ohne einen richtigen elektronischen Wandler. |
Enchant
17:34
erstellt: 25. Aug 2006, |||
Hallo dharkkum! ![]() kennst du zufällig einen DVD-Player der über VGA z.B. auf 720*400 oder auf 640*480 (evtl. auch 800*600 oder so) skaliert? Höher wäre auch in Ordnung... In der Betriebsanleitung meines TFTs stehen nämlich diese Auflösungen als "werkseitig optimal eingestellt" 720*400 und 640*480 bei einer Horizentralfrequenz von 31,5kHz, ist das entscheident, bei anderen Auflösungen sind auch Horizentralfrequenzen bis zu 79,9kHz (z.B. bei 1280*1024)angegeben. Vielen Dank nochmal ![]() |
dharkkum
13:10
erstellt: 27. Aug 2006, |||
Der Xoro 8400 skaliert über VGA hoch. |
Enchant
11:45
erstellt: 28. Aug 2006, |||
Super, dann werde ich mich mal nach dem Xoro umschauen! Danke! ![]() |
RGB->YUV Son-Goku am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 6 Beiträge |
anschluss meines dvi tft"s casis am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 2 Beiträge |
DVD-Player: Scart/RGB-Ausgang ac-bernd am 11.04.2003 – Letzte Antwort am 14.04.2003 – 3 Beiträge |
Was ist besser: YUV oder RGB/SCART? leo456 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 3 Beiträge |
Sony DVD-NS900 Scart RGB VS. S-Video BulletToothTony am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 12 Beiträge |
Grobi DVI auf VGA Adapter contra YUV Progressiv m2004 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage : YUV oder RGB? wolfgang.meier am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
Rotel DVD an TFT oder PC für Bildwiedergabe? TN34 am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 7 Beiträge |
Anschluss DVD-Player über SCART (RGB) Flat_Gucker am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 10 Beiträge |
Scart- oder RGB Ausgänge benutzen modjo am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 17 Beiträge |
2006
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
