Probleme mit gebrannten DVD's - Rohlingbedingt?
brathase
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 13:39
Hi Forum,
ich habe leider keinen thread gefunden(oder schlecht gesucht) der mir helfen konnte: ich habe mir vor einiger zeit einen Muvid M3 dvdplayer gekauft da er laut testergebnissen ein ganz gutes bild für seinen preis liefern soll. damit bin ich auch vollauf zufrieden, habe nur ein problem:
ich brenne mir häufiger meine eigenen DVDs und verwende diese da ich ein schlamper bin und die dvds bei mir sehr schnell zerkratzen. das problem ist jetzt das bei gebrannten DVDs teilweise(aber nicht immer!) die ersten minuten oder die ganze DVD hängen/haken oder garnicht erst abgespielt werden. komischer weise ist das nicht bei allen DVDs so, manche werden einwandfrei gespielt. originalDVDs hatte ich keine probleme mit. ich habe neulich ein paar gebrannte zum testen mit zu meiner freundin genommen und ihr 30€aldiplayer liest alle problemlos. da hab ich mir dann auch gedacht "WTF" - mich würde interessieren ob das
a) am player liegt und ich pech habe
b) evtl an den rohlingen und ich mit teureren rohlingen mehr chancen habe(ATM billigteile)
c) evtl an der brennart(wobei ich schon viel ausprobiert habe, langsamste geschwindigkeit, 4 verschiedene brenner(nero alcohool dvdshrink grab&burn)
falls jemand nen tipp hat wäre nicht schlecht - ich bin fast geneigt den muvid zu verkaufen wenn ich das nicht beheben kann - und mir einen anderen player mit passablem bild und HDMIout zu kaufen der gebrannte dvds liest...
danke im vorraus!
ps: ich weiß das ich auch einfach die originale nehmen könnte aber ich habe mir schon mehrere dvds dadurch zerkratzt das ich das gemacht habe und sehe es nicht ein mich der technik dort zu beugen
fischmeister
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 13:54
Dazu gibt´s hier schon etliche Diskussionen wie z.B. diese hier.
Billig-Rohlinge kannst du auf jeden Fall vergessen. Und immer so langsam wie möglich brennen. Und Infos holen, welche Rohlinge für deinen Brenner empfohlen werden.
Bremer
#3 erstellt: 14. Feb 2007, 10:18
Guckst Du hier: http://www.hifi-foru...um_id=48&thread=8205
da ist darüber schon diskutiert worden. Es scheint so, dass es im Prinzip an allen Faktoren hängen kann, die Du selbst in Betracht ziehest. Ich habe mich deshalb jetzt entschlossen, meinen alten Yamaha S540 für gebrannte wieder zu aktivieren (der spielt alles!!! ) und den samsung HD-950 mit HDMI und upscaling) für Originale.
DaHirsch
#4 erstellt: 14. Feb 2007, 10:38
was für gebrannte DVDs?
Sicherheitskopien oder selbstaufgenommene Serien auf DVD?
pedi
#5 erstellt: 14. Feb 2007, 19:22
[quote="fischmeister"]Dazu gibt´s hier schon etliche Diskussionen [url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=5&sort=lpost&forum_id=48&thread=8205]wie z.B. diese hier.[/url]
was defenitiv grundfalsch ist.
sowohl brenner als auch die rohlinge sind z.b. auf 12 fach ausgelegt.da bringt so langsam brennen wie möglich schlechtere ergebnisse.ich brenne immer eine stufe tiefer, als die rohlinge zertifiziert sind.16-12 fach z.b.
falls dein brenner das kann, kannst du mit nerocd-dvd speed die brennqualität überprüfen.bei plextorbrenner mit plextools.
mfg pedi
joegreat
#6 erstellt: 19. Feb 2007, 23:23
Hallo!
Derzeit ist es noch immer so das jeder Brenner nur mit bestimmten Rohlingen zusammenarbeiten kann.
Um zu erkennen/bewerten ob die Rohlinge mit dem eigenen DVD-Brenner zusammenarbeiten können muss man die Information "Media code/Manufacturer ID" des Rohlings haben!
Eine entsprechnde Software zum Auslesen ist z.B.: DVDInfoPro. Diese SW liefert den untenstehenden sehr, sehr hilfreichen Output.
Die "zugelassenen" Manufacturer ID's findet man auf der Homepage des Herstellers unter der aktuellen Firmware des DVD-Brenners...
Nur dann hat der Brenner die Möglichkeit die Brenn-Parameter auf den Rohling einzustellen. Ansonsten geht er auf Stanadard-Einstellung und die fuktionieren nur bedingt.
Man muss nur noch die passenden Rohlinge besorgen und schon gibt's keine Brennfehler mehr! Nach Test-Käufen sollte man sich mit den unterstützten Rohlingen eindecken...
Aber Achtung:
Die Vendor-ID ist normalerweise (bei Sony hab' ich sie schon gesehen) NICHT auf der Verpackung zu finden. Auch können die gleichen Marken/Verpackungen verschiedne Inhalte (=Vendor-IDs) haben, je nachdem welche DVD-Fabrik den "Hersteller" beliefert hat.
Auch sollte man immer das Verify beim Brennen einschalten damit man sicher ist das die gebrannte DVD zumindest im Brenner noch fehlerfrei lesbar ist!
Mit dieser Vorgehensweise hab' ich keine(!) Ausfälle mehr beim Brennen von DVDs!
Viele Grüsse
Joe
PS.: Zuerst Technik begreifen und dann jammern...
Beispiel:
Media Information
Region information N/A not a DVD-VIDEO
Media code/Manufacturer ID RICOHJPNW01
Format Capacity Not Formatted
Free Blocks 405405696
Free Capacity 4.38GB(4.70GB)
Book Type DVD+RW
Media Type DVD+RW
Media Id Code Speed 2.4x 3324KBps
Available Write Descriptor CLV 2.0x 2770KBps
Available Write Descriptor CLV 1.0x 1385KBps
BG Format Status Not Formatted
Data area starting sector 30000h
Linear Density 0.267um/bit
Track Density 0.74um/track
Number of Layers 1
[Beitrag von joegreat am 20. Feb 2007, 08:37 bearbeitet]
Arkos
#7 erstellt: 20. Feb 2007, 13:48
joegreat schrieb:
Hallo!
Absolut richtig! Und um selber erst einmal einen Anhaltspunkt zu haben, gibt es hier DVD/Brennertests von vielen Usern.
Da bekommt man sehr schön aufgezeigt, was mit wem funktioniert und was nicht. :-)
[Beitrag von Arkos am 20. Feb 2007, 13:49 bearbeitet]
Problem beim Abspielen von gebrannten DVD's
Bianca_1963 am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  11 Beiträge
Probleme mit gebrannten SVCDs
bembel-diver am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  4 Beiträge
DVD's ruckeln teilweise mit Yamaha DVD-S657
Pow3rus3r am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  6 Beiträge
Denon DVD 3930 Probleme mit gebrannten Medien ?
Ralf65 am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  4 Beiträge
Bildfehler bei manchen DVD's
Jogi am 22.08.2003  –  Letzte Antwort am 23.08.2003  –  5 Beiträge
KISS DP-1100 DVD Player Probleme bei DVD's
anettec am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
Pianocraft E700 spielt nur gebrannte DVD's ab
Höllenhund am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  5 Beiträge
DVD-Player erkennt DVD's nicht.
schneidhans am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  4 Beiträge
Yamaha S1800 Probleme mit gebrannten Dual Layer DVDs
schwarzkeith am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  2 Beiträge
DENON 3910 liest gewisse DVD's nicht mehr.
DALOO am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.842
