Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 Letzte
Marantz DV 7001
Wu
#551 erstellt: 08. Aug 2009, 20:18
Vielleicht hat die Strippe keinen guten Kontakt mehr (kann ja auch eine Folge der Wärme sein...). Einfach mal 'ne andere (günstige!) testen.
MasterChiefSun
#552 erstellt: 08. Aug 2009, 21:09
Bis jetzt sind die Fehler auch nur bei HDR EE "Die zwei
Türme" und "Die Rückkehr des Königs" aufgetreten.
Ich habe das Rack heute umgebaut, sodass der Player jetzt
unter dem Receiver steht.
Der Receiver wird den Player wahrscheinlich nur zu sehr
erhitzt haben.
Ich habe mir heute "Zoolander" angesehen, dort traten keine
Fehler auf.
Ich werde morgen nochmals mit HDR testen.
Wu
#553 erstellt: 08. Aug 2009, 21:12
Auf einen Receiver sollte man einen Player in der Tat nie stellen
MasterChiefSun
#554 erstellt: 08. Aug 2009, 21:16
Wu schrieb:
Auf einen Receiver sollte man einen Player in der Tat nie stellen ;)
Der Player stand ja auch nicht auf den Receiver, siehe Link "Post 550".
Trotzdem hat der Receiver bei HDR die Glasplatte ganz schön erwärmt.
[Beitrag von MasterChiefSun am 08. Aug 2009, 21:18 bearbeitet]
Wu
#555 erstellt: 09. Aug 2009, 17:49
Ach so, sorry
MasterChiefSun
#556 erstellt: 09. Aug 2009, 18:24
Jetzt sieht es so aus.
Damit sollte das Hitze Problem für den DVD-Player beseitigt
sein.
MasterChiefSun
#557 erstellt: 20. Aug 2009, 20:14
Ich habe heute meinen DVD-Player direkt per HDMI am Tv angeschlossen und musste feststellen, dass die Bildqualität schlechter ist, als wenn dieser über HDMI an meinem Marantz SR 9600 angeschlossen ist.
Woran kann das liegen?
Wu
#558 erstellt: 20. Aug 2009, 21:05
Was ist denn schlechter? Und welche Einstellungen benutzt Du in dem einen und dem anderen Fall?
MasterChiefSun
#559 erstellt: 20. Aug 2009, 22:06
Das Bild der gleichen DVD ist schlechter, wenn der Player direkt am TV angeschlossen ist.
Die Einstellung sind gleich, egal wo der Player angeschlossen ist.
Bild wird auf 1080p hochgerechnet und per HDMI verbunden.
Wu
#560 erstellt: 21. Aug 2009, 09:05
Wenn Du den Receiver skalieren lässt, solltest Du den Player auf 576i oder 576p stellen (ich glaube, beim 7001 geht i nicht), dann sollte das Ergebnis noch eindeutiger werden. Wie das Bild besser werden soll, wenn der Player bereits 1080p ausgibt und das nur durch den Receiver "geroutet" wird, ist hingegen rätselhaft. Möglicherweise irgendwelche Bildbearbeitungen, die dennoch im Receiver laufen?
MasterChiefSun
#561 erstellt: 21. Aug 2009, 19:30
Der Marantz SR 9600 leitet das Signal nur durch.
jakef
#562 erstellt: 23. Aug 2009, 14:30
t3 schrieb:
Marantz DV 7001 Codefree Hack:
- Power on DVD
- Open Disc tray by pressing Open/Close button
- Press 9, 9, 9, 9, 0, on the original remote
- REGION 0 will be displayed in the left upper corner of the TV screen.
- Turn off DVD player
- Turn on DVD player :)
wie sieht das beim DV 6001 aus???
Wu
#563 erstellt: 23. Aug 2009, 14:31
Ganau so...
jakef
#564 erstellt: 23. Aug 2009, 17:12
Wu schrieb:
Ganau so...
...jepp funktioniert, DANK!
jakef
#565 erstellt: 13. Sep 2009, 12:16
Hallo , jemand ne Info wo ich noch einen DV 7001 her bekomme?
Dank!
jakef
#566 erstellt: 09. Okt 2009, 10:25
Update, habe noch einen bekommen, nochmals Dank!
Das Upgrade hat sich auf jeden fall gelohnt
dafrozen
#567 erstellt: 30. Dez 2009, 21:03
Servus,
wollte mal fragen ob sich jemand aktuell von seinem 7001 trennen will, bitte mit Preisvorstellung per PM, danke und guten Rutsch
burki111
#568 erstellt: 31. Dez 2009, 11:35
statt gebraucht, täte ich mir das Gerät an Deiner Stelle eher neu (z.B. bei nubert) kaufen.
Gruss
Burkhardt
dafrozen
#569 erstellt: 31. Dez 2009, 17:05
Habe das Gerät bereits, bin mehr als zufrieden, suche für einen Kumpel! Ich danke für die Info.... Kommt gut rein bis nächstes Jahr
[Beitrag von dafrozen am 31. Dez 2009, 17:06 bearbeitet]
carlsberg007
#570 erstellt: 02. Jan 2010, 15:13
burki111 schrieb:
Gruss
Burkhardt
Der Verkaufspreis scheint seit gut eineinhalb Jahren stabil zu bleiben.
Würde ich wenn, dann auch besser neu kaufen solange der noch auf Lager liegt.
Daniel
jakef
#571 erstellt: 02. Jan 2010, 19:46
...in der Bucht ist auch einer, in schwarz, in der "Verlosung"
PittiK
#572 erstellt: 15. Feb 2010, 11:56
ich habe mich nach langem "Hin- und Her" dazu entschlossen, meine PS3 erst einmal nicht als Blu Ray Player zu ersetzen (wird ja auf 3 D aufzurüsten sein...:-) ).
Ich habe nun für meine DVD, SACD und DVD Audio`s einen Marantz DV 7001 erstanden. Jetzt geht es um den Anschluss.
Ich habe im Internet folgende Aussage gefunden:
"Der HDMI-Ausgang bietet die Version 1.1, sprich Bilder bis 1080p50/60 und neben Dolby Digital und PCM mehrkanalig hoch aufgelösten PCM-Ton. Der wird mit decodierten Sounds von DVD, DVD-Audio und CD gespeist, nicht jedoch von SACD. Hier ist die analoge 5.1-Verbindung erste Wahl. Sie war an sämtlichen getesteten Verstärkern (leider immer noch) den Digitalverbindungen – klassisch wie HDMI – klanglich haushoch überlegen. So hat die "alte" Analogtechnik selbst in einer fast vollständig digitalisierten Welt beste (Sound-)Karten."
Quelle: http://home-entertai...test-dvd-player.html
Nun habe ich als Receiver einen DENON AVR 3806, wie seht ihr diese Aussage?? Sollte ich den Marantz bildtechnisch mit HDMI und tontechnisch über den 5.1 Eingang des DENON anschliessen (die Kabel brauche ich für SACD sowieso), oder soll ich die Dekodierung von DD und DTS dem DENON überlassen und nur CD und SACD über den 5.1 Eingang???? Wie bekomme ich denn nun den besten Ton (egal wieviel Kabel..!)????? Welche Erfahrungen habt ihr hierzu gemacht???
Peter
Wu
#573 erstellt: 15. Feb 2010, 12:27
Für Filmton würde ich eher den Receiver nutzen, weil er mehr "Tonaufbereitungsmöglichkeiten" hat als der Player (z.B. auf 2.0 ein Surroundsignal zu erzeugen oder den EQ anzuwenden).
PittiK
#574 erstellt: 15. Feb 2010, 13:34
Das hatte ich mir auch gedacht!
Peter
kp-hook
#575 erstellt: 09. Sep 2010, 14:00
entschuldigt die Leichenschändung
Ich bekomme wohl die Tage sehr günstig einen Marantz DV 7001, finde aber irgendwie nicht so wirklich viele Informationen, hat der Player auch einen Digital-In, so dass ich auf den DAC auch von außen zugreifen kann?
Das wars schon, danke und Grüße
Käptn Hook
[Beitrag von kp-hook am 09. Sep 2010, 14:00 bearbeitet]
PittiK
#576 erstellt: 09. Sep 2010, 14:18
Nein, hat er nicht!! Er läuft bei mir seit einiger Zeit neben meinem Blu Ray Player weiterhin als CD/ SACD/ DVD Audio und DVD Player. Klanglich immer noch TOP!!
Gruß,
Peter
mmuellerss
#577 erstellt: 14. Aug 2012, 12:29
hat bitte noch jemand die aktuellste Firmware für mich?
Vielen Dank im Voraus
mmuellerss
PS: hier kann man das Gerät immer noch als Neuware kaufen.
janosch1
#578 erstellt: 02. Jan 2013, 15:58
ich bin auch auf der Suche nach der aktuellen Firmware.
Alle Links die ich in diesem Thread gefunden habe sind leider down.
Auch auf der Marantz homepage ist nichts mehr zu finden.
Selbst der download von Bedienungsanleitungen ist nur noch für aktuelle Geräte möglich.
Jan
drSeehas
#579 erstellt: 02. Jan 2013, 16:29
janosch1 schrieb:
... ich bin auch auf der Suche nach der aktuellen Firmware...
Wenn du mir per PN deine E-Mail-Adresse schickst, dann sende ich dir die Zip-Datei vom 29.5.2008.
janosch1
#580 erstellt: 03. Jan 2013, 16:25
Hallo zusammen,
Firmware update habe ich erfolgreich durchgeführt
Danke an die Helfer
Leider habe ich es bis jetzt noch nicht hin bekommen den Marantz DV 7001 Multiformat Player und meinen Marantz SR 8001 Receiver so miteinander zu verbinden das ich SACD im Multiformat wiedergeben kann.
Normale CDs werden über einen analogen Eingang des Receivers wiedergegeben, DVD Ton über eine digitales Koaxialkabel.
Hier gibt es einiges an Infos zu dem Marantz Receiver Test auf AREA DVD
Für die Wiedergabe des Mehrkanaltons habe ich den Marantz DV 7001 und den Marantz SR 80001 mit sechs Kabeln über den 7.1 Eingang des Receivers verbunden.
Leider bleiben dabei die Lautsprecher stumm.
Kann mir bitte jemand erklären welche Einstellungen ich zur Wiedergabe von Multichannel Ton vornehmen muss?
Janosch
drSeehas
#581 erstellt: 05. Jan 2013, 09:32
janosch1 schrieb:
... Leider habe ich es bis jetzt noch nicht hin bekommen den Marantz DV 7001 Multiformat Player und meinen Marantz SR 8001 Receiver so miteinander zu verbinden das ich SACD im Multiformat wiedergeben kann...
Kann mir bitte jemand erklären welche Einstellungen ich zur Wiedergabe von Multichannel Ton vornehmen muss?...
Im SETUP-Menü des DV7001 unter AUDIO SETUP muss beim Punkt AUDIO OUT unbedingt 5.1 CHANNEL eingestellt sein! (Geht auch mit dem SOUND MODE-Knopf auf der Fernbedienung)
janosch2
#582 erstellt: 05. Jan 2013, 09:46
danke für den Tipp.
Ich bin jetzt alle Einstellungen ganz akribisch durchgegangen.
Es gab mehrere Punkte die ich bei dieser Zusammenstellung beachten musste.
1. HMDI muss am Marantz DV 7001 ausgeschaltet sein.
2. Audio out muss am Marantz DV 7001 aktiviert werden.
3. Am Marantz Receiver SR 8001 muss auf der Fernbedienung oder am Gerät mit der Taste "7.1CH INPUT" manuell der entsprechende Eingang ausgewählt werden.
Da ich bei der Quellenwahl immer die "Auto" Funktion eingestellt hatte brauche ich mich um nichts weiter zu kümmern (dachte ich).
Der 7.1 bzw. 5.1 Eingang wird aber nicht automatisch ausgewählt sondern muss extra ein. bzw. ausgeschaltet werden.
Janosch
drSeehas
#583 erstellt: 05. Jan 2013, 09:58
AUDIO OUT kann gar nicht deaktiviert werden. Es muss für SACD auf 5.1 stehen.
janosch2
#584 erstellt: 05. Jan 2013, 18:59
ich meine natürlich
2. Audio out 5.1 muss am Marantz DV 7001 aktiviert werden.
Janosch
janosch1
#585 erstellt: 09. Mrz 2013, 13:20
nachdem Marantz seinen Internetauftritt überarbeitet hat ist auf deren Homepage nur noch sehr eingeschränkter Support für nicht mehr ganz aktuelle Modelle vorhanden.
Aus diesem Grund habe ich mehrfach mit Marantz Deutschland telefoniert und meinen Wunsch nach einer Bedienungsanleitung als PDF, unter Angabe meiner e-mail Adresse, kundgetan.
Leider kam bei mir nie etwas an.
Auch mehrere e-mails an den Marantz Service brachten nicht den Gewünschten Erfolg.
Deswegen frage ich hier nach einer Bedienungsanleitung für den DV7001 in Deutsch.
Eine englische habe ich gefunden aber da Englisch nicht meine Muttersprache ist fällt mir das lesen schwer.
Wäre nett wenn mir jemand so ein PDF zukommen lassen könnte.
Janosch
burki111
#586 erstellt: 10. Aug 2013, 11:27
falls jemand noch den Marantz benutzt und auch SACD-Rs abspielen mag: Hier gibt es eine entsprechende Firmware (auch für diverse andere Spieler), die nach meinen Tests keine negative Auswirkungen zeigt.
Gruss
Burkhardt
drSeehas
#587 erstellt: 10. Aug 2013, 12:25
Hier der funktionierende Link:
http://code.google.com/p/sacd-ripper/wiki/SACDRCompatiblePlayers
Allerdings finde ich da keine entsprechende Firmware, sondern nur eine Liste, laut der es der Marantz DV-7001 nach der Installation einer (custom) Firmware können soll.
burki111
#588 erstellt: 10. Aug 2013, 12:53
sorry, da hat sich das http nicht gelöscht.
Im ersten Beitrag befindet sich der link zum download der firmware.
Gruss
Burkhardt
janosch2
#589 erstellt: 23. Okt 2013, 15:57
ich habe endlich die deutsche Anleitung zum DV 7001 als PDF gefunden.
Diese und auch noch andere Anleitungen findet man hier: Aerne AG unter Bedienungsanleitungen
Guß
Janosch
Marantz DV 7600 Totalschaden
Lübi am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  3 Beiträge
MARANTZ DV 7600
schaboo am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  2 Beiträge
Marantz DV 7001 Frage
radiouli am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
Marantz DV 7600
BMWDaniel am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  3 Beiträge
Marantz dv 7600 leiert
keanu99 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Marantz DV 7600 oder DV 8400
Bjoern2500 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  12 Beiträge
Marantz DV 7600 oder Denon Dv 3910
BMWDaniel am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  6 Beiträge
Schlechter Klang beim Marantz DV 7001 ?
habe.fastalles am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  16 Beiträge
marantz dv-7600 wird ausgeliefert
KAIO am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  17 Beiträge
Marantz DV 7001 code freee?
kos am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.463
