HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Marantz DV 7001 | |
Marantz DV 7001+A -A |
pitscher
20:12
#401
erstellt: 01. Jan 2009, ||||||
Da ich einen neuen Fernseher habe, konnte ich den DVD-Player jetzt erstmals über HDMI anschließen. Erst kam das Bild beim Fernseher an, aber kein Ton. Nach dem Umstellen das der Ton auch über HDMI ausgegeben werden soll, kam auch der Ton über den Fernsehr. Jetzt gibt der Player aber das Signal nicht mehr paralell an die Anlage weiter. Dort habe ich ihn über Analog (7.1)und Digital angeschlossen. Wie kriege ich es hin, dass der Ton auch paralell über den digitalen Anschluss ausgegeben wird? Kann mir da bitte jemand weiter helfen? ![]() |
Wu
20:18
#402
Gar nicht, steht auch in der Anleitung. Wenn Du HDMI-Audio im Setup abschaltest, funktioniert der normale Digitalausgang wieder. Willst Du Ton über den TV, musst Du HDMI-Audio wieder einschalten. Andere Möglichkeiten gibt es nur bei TV mit Digitalein- oder ausgängen, da man hier entweder ein normales Digitalkabal parallel zu HDMI legen kann oder die Anlage an den Digitalausgang des TV hängt (sofern der DD auch darüber ausgibt). |
Lübi
19:17
#403
erstellt: 02. Jan 2009, ||||||
[quote="Wu"].............. Andere Möglichkeiten gibt es nur bei TV mit Digitalein- oder ausgängen, da man hier entweder ein normales Digitalkabal parallel zu HDMI legen kann oder die Anlage an den Digitalausgang des TV hängt (sofern der DD auch darüber ausgibt).[/quote] Wichtig ist aber, dass es digitale Ausgänge sind und keine analogen da es sonst durch die D/A-Wandlung zu erheblichen Zeitverzögerungen kommen kann die Du nicht kompensieren kannst. [Beitrag von Lübi am 02. Jan 2009, 19:19 bearbeitet] |
Wu
19:34
#404
Ich schrieb ja von Digitalkabeln und Digitalanschlüssen, das ist doch eigentlich eindeutig. Bei Philips-LCD mit Digitalausgang ist es sogar so, dass sie sowohl digitale Signale "passend" verzögert und gewandelt an den analogen Ausgängen ausgeben als auch analog eingespeiste Signale "passend" verzögert am Digitalausgang - dabei bleibt Mehrkanal-Bitstream natürlich aus der Strecke. DTS wird nach meiner Erfahrung nicht bearbeitet, also weder gewandelt noch verzögert, je nach Modell und Firmware auch gar nicht wieder wieder ausgespuckt. Bei anderen Marken sieht das wieder anders aus... [Beitrag von Wu am 02. Jan 2009, 19:35 bearbeitet] |
pitscher
20:23
#405
Ich habe jetzt ein Koaxial-Kabel gelegt und die Tonausgabe über HDMI deaktiviert. Ton wird aber dennoch nicht übertragen. ![]() |
Wu
01:15
#406
erstellt: 03. Jan 2009, ||||||
Hast Du den Digitalausgang denn eingeschaltet (gibt einen eigenen Menüpunkt dazu)? |
pitscher
14:33
#407
Den Menüpunkt finde ich nicht. Es soll gleichzeitig über Koixal und Optisch ausgegeben werden. Ich finde nur den Menüpunkt, wo ich die Klangausgabe über HDMI ein- oder ausschalte. |
Wu
14:37
#408
Im Setup unter "Audio", der zweite Menüpunkt... |
pitscher
14:44
#409
Da habe ich bei Digitaler Ausgang -> ALLE markiert. |
Wu
14:50
#410
Also nochmal: HDMI Player -> TV und HDMI-Audio = Out KOAX Player -> Receiver und Digital Out = Alle Richtig? Am Receiver ist der richtige Eingang gewählt und der Digitaleingang korrekt zugewiesen? |
pitscher
14:57
#411
Ich habe den DV7001 per 5.1 Analog und per optischem Kabel an meinem Receiver angeschlossen. Beides funktioniert. Zusätzlich habe ich den DV7001 per Koaxial-Kabel für den Ton direkt an den Fernseher angeschlossen. Das Bild kommt über HDMI direkt vom DV7001 an den TV. Bild kommt an. Ton nicht. Ich habe einen Loewe Individual Selection. Dort habe ich auch den digitalen Ton dem entsprechendem Eingang zugewiesen. Ton wird aber trotzdem nicht am Fernseher ausgegeben. ![]() |
Wu
15:01
#412
Bei meinem Philips-TV kann/muss ich den Digtialeingang im Setup des TV einem anderen Eingang zuweisen. Schau mal, ob das beim Loewe auch nötig ist. Sonst bleibt Dir wohl leider nur das jeweilige Umschalten von HDMI-Audio... [Beitrag von Wu am 03. Jan 2009, 15:02 bearbeitet] |
pitscher
15:11
#413
Beim Loewe habe ich nur einen digitalen Eingang und einen digitalen Ausgang. Alternativen gibt es nicht. Das Umschalten wäre für mich nicht das größte Problem. Ich wohne aber im hellhörigen Mehrfamilienhaus und mache deshalb immer eine Tonmischung aus TV und Surround-Anlage. Das geht aber so nicht mehr. ![]() |
Wu
15:23
#414
Aber wie kann man den Digitaleingang am Loewe denn nutzen, ist der fest auf einer Buchse zugeordnet? |
pitscher
15:30
#415
Nein, den Eingang kann ich im Menü einem beliebigen anderem Gerät/Eingang zuweisen. Bei mir ist der Player auf HDMI 1. Dem habe ich dann auch den Digitaleingang zugeordnet. |
Wu
15:33
#416
Dann sollte es in der Tat gehen... Tut mir leid, da fällt mir so nichts mehr ein. Vielleicht mal den TV aus- und wieder einschalten nach dem Umkonfigureren... |
goofy1969
13:32
#417
erstellt: 05. Jan 2009, ||||||
Hallo, kann ich beim Marantz MP3s über Zahlenfolge auswählen (z.B. Titel 114) oder muss ich jedesmal den TV einschalten und mich durch die Dateien arbeiten? Gruss goofy1969 |
Wu
13:38
#418
Solange keine Ordnerstruktur auf der Scheibe ist, geht das. Mit Ordnern und ohne TV wird es schwierig... |
Ruben80
14:57
#419
erstellt: 08. Jan 2009, ||||||
habe jetzt seit kurzem auch den DV7001 und habe bisher folgendes festgestellt: 1. der Player braucht für meinen Geschmack ziemlich lange, bis er die Schublade öffnet, Dauer ca. 6 Sekunden nachdem man auf "open" gedrückt hat. 2. beim Laden einer DVD (ca. 3-4 Sekunden) brummt es ebenfalls, zwar nicht laut, aber man hört es. ist das bei Euch auch so ? falls nicht, Garantie ist ja drauf ... Gruß Ruben |
pitscher
15:06
#420
Punkt 1 kann ich bestätigen. Habe es nie gemessen, aber es dauert sehr lange bis die Schublade aufgeht. Punkt 2 habe ich allerdings noch nie feststellen können. Mein Player ist insgesamt sehr leise. |
Wu
16:18
#421
Es gibt mal einzelne DVDs oder SACDs, bei denen man den Einlesevorgang hört. Danach ist eigentlich immer Ruhe... |
Nömi
06:48
#422
erstellt: 09. Jan 2009, ||||||
1. Braucht bei mir auch sehr lange bis die Lade aufgeht. Schlimmer finde ich vom Einschalten des Gerätes bis man die Lade öffnen kann, dass dauert... ![]() 2. Hab ich auch nur bei vereinzelte CD/DVD. MFG |
mark247
10:38
#423
Würde ich direkt mal umtauschen. 6 Sekunden bsi die Lade aufgeht!! Freizeit ist schließlich knapp in der heutigen Zeit. Ist betimmt ein Defekt, haste ein Montagsgerät erwischt. Und das Brummen für 3 Sekunden beim Einlesen? Geht ja gar nicht. Evtl. mal mit dem Anwalt sprechen, ob man da Marantz nicht verklagen könnte. Klarer Mangel. |
Wu
14:00
#424
Spaßvogel, Du hast ![]() |
Sniperman
18:54
#425
erstellt: 23. Jan 2009, ||||||
Hallo, habe mal den Uraltfred wieder hochgezogen. Bin auf der Suche nach einen Marantz DVD Player mit 1080p Ausgabe und DivX Abspielmöglichkeit. Der 7001 scheint sehr interessant zu sein. Lt. Herstellernagaben spielt er auch DivX ab. Läuft da jeder DivX Film? Wie sieht's mit Xvid aus? |
snofru42
13:06
#426
erstellt: 26. Jan 2009, ||||||
Hallo Miteinander! Ich bin am überlegen mir einen DVD-Player zuzulegen. Da der Rest meiner Anlage auch schon von Marantz ist, habe ich mir den DV 7001 herausgeschaut. Jetzt habe ich hier schon viele gute Worte darüber gehört. Zwei Fragen habe ich noch: 1. Hat hier jemand Erfahrung mit einem Beamer am HDMI-Anschluß? 2. In der aktuellen Preisliste von Marantz ist der DV 7001 nicht mehr gelistet! Auslaufmodell? Schon mal Danke für die Antworten! |
pitscher
13:17
#427
Der Player ist ein Auslaufmodell. Deshalb kriegt man das gute Stück jetzt zum Schnäppchenpreis. Das Einzige was ich an ihm vermisse ist Lipsync. Bezüglich Beamer kann ich nichts sagen. |
Sniperman
13:59
#428
... und wie siehts bei ihmhiermit aus ![]()
pitscher
14:04
#429
Nutze ich beides nicht. Kann ich daher leider auch nichts zu sagen. |
tojamatokanawa
17:45
#430
erstellt: 28. Jan 2009, ||||||
Also ich hab schon einige XviD Filme auf dem Player geschaut und die liefen reibungslos. DivX Filme müssten auch laufen, steht ja auch im Handbuch, allerdings keine DivX6- und keine DivX7-Filme. Handbuch:
LiK-Reloaded
12:01
#431
erstellt: 06. Feb 2009, ||||||
Hi, ![]() kann der DV-7001 eigentlich SACD-/CD-Text? ![]() ![]() |
Wu
19:15
#432
CD-Text ja (Display und Bildschirm), SACD-Text nein. |
LiK-Reloaded
12:34
#433
erstellt: 07. Feb 2009, ||||||
Ok,:) schönen Dank! Mittlerweile bin ich dann auch über die erste CD mit Text gestolpert. Meine Einschätzung des Players nach 2 Tagen ist weitestgehend gut! Das Laufwerk ist kaum zu hören und klanglich gibt es für mich nach dem ersten richtigen Vergleich gar nichts auszusetzen. Ein Problem bei Multiplayern sind anscheinend die Zugriffszeiten. CD einwerfen 10 Sek warten... Auswurf drücken, 3 Sek warten... Das finde ich schon etwas nervig. ![]() Ausserdem sind die in dieser Preisklasse alle vorne Hui und gaukeln Dir ne fette Metallfront vor - und hinten Pfui mit billigem Blech. Ich persönlich wäre gerne bereit einen Hunderter mehr für etwas mehr Qualität und Haptik auszugeben. Habe ich aber nirgendwo gefunden. Dazu gibts dann in der Regel auch überall ne 1A super Plastik-FB... Apropos: Wenn ich beim Marantz während der Wiedergabe einen Titel direkt über die Zahlentastatur anwähle passiert ca. 7 Sek gar nichts - Nicht die geringste Rückmeldung, ob mein Befehl überhaupt angekommen ist! Nach dieser "Gedenkpause" springt er dann in Sekundenbruchteilen. Schräg! ![]() Und die CD-Lade wird etwas unpraktisch kurz ausgefahren. Imho unnötig "CD gefährdend": ![]() Ist das wirklich normal? ![]() Ansonsten für aktuell 387,- absolut ok, finde ich. Mit den erwähnten "kleinen Einschränkungen" durchaus ein vollwertiger CD-Player Ersatz! ![]() ![]() |
pitscher
14:36
#434
Ja, die Lade geht nicht weiter raus. Die Zugriffszeiten sind echt bescheiden. |
LiK-Reloaded
14:58
#435
Ok, danke! ![]() Extrem positiv für mich ist ausserdem noch, dass er als erster Player meine NTSC-DVD´s formatgerecht auf meinen Fernseher bringt. ![]() |
Wu
20:01
#436
Das Marantz-Gehäuse ist aber schon recht solide, sogar mit doppelte Bodenplatte wie bei "KI"-Geräten. Und die Rückwand mit den weit auseinander stehenden Buchsen macht ja nun auch keinen billigen Eindruck.
Wenn Du nach der Titelnummer "Enter" drückst, springt er sofort.
Wie meinst Du das? |
MarkusNRW
Gesperrt |
20:07
#437
also ich bin sehr zufrieden mit dem player,cd-wiedergabe vom feinsten und wertig iser auch.ob ich jetzt 1 sekunde oder 5 sekunden warten muss bis er betriebsbereit ist is mir schnurz. mit der lade die nicht ganz rauskommt sehe ich auch stressfrei entgegen,schlimmer wäre es,wenn sie garnicht mehr rauskommen würde ![]() und da ich den vor über nem jahr für 250€ bekommen hab(mediamarkt),bin ich erst recht sehr zufrieden mit dem ![]() |
LiK-Reloaded
12:11
#438
erstellt: 09. Feb 2009, ||||||
Ich bin von meinen CD-Playern einfach anderes gewohnt. Oder würde mir "etwas mehr" wünschen. Das "etwas mehr" gibt es aber wohl nur in ganz anderen Preisklassen und Herstellern. Mit weit weniger praxisgerechten Ausstattungen... "Enter" war ein super Tipp - Schönen Dank dafür! ![]()
Ich hatte das Bild vorher oftmals am oberen Rand meiner Glotze hängen. Unten nur einen schwarzen Balken. Das haben vorher drei Player so dargestellt (Medion, Onkyo, Denon). Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. ![]()
Wenn er es in 1, oder 5 Sek. schaffen würde, wäre es auch "erträglich". Schafft Deiner das wirklich? Davon ist meiner nämlich weit entfernt. Und dass die Lade nicht ganz ausfährt ist doch völlig unnötig. Jedesmal vorsichtig sein und aufpassen. Wozu? Wenn Du wirklich auf solche "Features" stehst - meinen herzlichen Glückwunsch! ![]() Nur weil man einen bestimmten Player besitzt, oder er zufällig billig war, braucht man nicht die rosarote Brille aufsetzten und sich (anderen Usern) mögliche Mankos schön zureden. Das ist für mich jedenfalls nicht der Sinn von Foren. Eher das genaue Gegenteil. ![]() ![]() |
MarkusNRW
Gesperrt |
12:27
#439
also wenn hier immer einer über irgendetwas moppert bist du das ![]() türlich kann hier jeder seine MANKOS äussern,aber in diesem falle sehe ich das für MICH persönlich nicht so eng.wenn dir das alles aufn sack geht gibts nur eines,verkauf das teil ![]() |
LiK-Reloaded
12:50
#440
Rat doch mal was das Einzige ist, was mir hier gerade wirklich auf den Sack geht - um mich mal auf Dein "Niveau" zu begeben... ![]() Kannst Du Dir vielleicht vorstellen, dass ich einfach etwas andere Ansprüche habe, als beispielsweise irgendein Zwanzigjähriger, für den der Blödmarkt bereits ein "High-End-Tempel" ist? Kannst Du Dir vorstellen, dass man gewisse Dinge mit der Zeit auch einfach etwas anders einschätzt? Insbesondere wenn man über eine gewisse Erfahrung verfügt und bereits mehr als einen Player "gründlich ausprobiert" hat? Dass man dann irgendwann auf "die Kleinigkeiten" achtet. Dass einem "die Kleinigkeiten" möglicherweise ganz anders ins Auge fallen, wenn man von einem hochwertigen CD-Player auf einen Multiplayer umsteigt? ![]() Musik machen können sie alle... Und bei einem geht die Lade nicht ganz auf. Welchen nehmen wir? Richtig, den BILLIGEN, wenn ich Dich höre... ![]() Es wäre genauso sinnvoll, wenn ich Dir nun raten würde: Kauf Dir einen vom Aldi! Wenn Dich eh nie irgendwas "stört" und Du offenbar mit allem zufrieden bist..?! Wozu die Kohle unnötig aus dem Fenster werfen... ![]() |
pitscher
13:12
#441
Der Player ist ja nun mal so wie er ist. Modifiziert wird das Gerät ja nun auch nicht mehr werden. Es ist daher müßig, sich darüber aufzuregen. Ich bin mit den Einlesezeiten auch nicht gerade glücklich. Andere Hersteller schaffen das besser - auch Marantz selber hat da schon schnellere Player gebaut. Der Player hat aber viele andere Stärken. Was sind auch die Alternativen, wenn man zusätzlich neben DVD auch SACD und DVD-Audio nutzt? Da wird der Markt verdammt eng. Das perfekte Gerät wird es für den Massenmarkt wohl nie geben. |
LiK-Reloaded
13:35
#442
...ganz genau! ![]()
Ich hatte gerade vorher den "hochgelobten Ex-Überflieger" Denon DVD 2900 am Wickel. Der hat mich weit weniger überzeugt. Obwohl die Lade bei dem weiter ausfuhr und er auch schnellere Zugriffszeiten hatte... ![]() ![]() ![]() Und "billiger" war er auch. ![]() |
MarkusNRW
Gesperrt |
14:16
#443
na dann musste dich mit deinem NIVEAU wohl in andere preisklassen umsehn,wo es so ein mist wie der dv 7001 es scheinbar hat nicht gibt. und nochmal für dich,ich habe hier das geschrieben,was MICH PERSÖNLICH nicht stört,ob ich ein kleiner asi in deinen augen bin der bei "blödmärkten" einkaufen geht oder nicht.bin leider nicht so highendiges gutes teures nobles vergoldetes gewohnt wie du,sorry ![]() |
MasterChiefSun
14:34
#444
Und jetzt haben wir uns alle wieder lieb. |
MarkusNRW
Gesperrt |
15:07
#445
genau,komm her und hol dir nen küsschen ab ![]() aber nurmal zur info,ich hatte vor dem 7001er den 7600er,und da ging die lade ganz auf.den 7001 habe ich als austauschgerät bekommen,weil sie den 7600er nicht fertig bekommen haben ![]() [Beitrag von MarkusNRW am 09. Feb 2009, 15:09 bearbeitet] |
charly0880
20:06
#446
hatte auch den 7600 zuvor (lande ging ganz auf) aber insgesammt gefällt mir der 7001 erheblich besser ca 1 monat nach garantie hat der 7600 zum spinnen angefangen, habe für 50 euro aufpreis den 7001 erhalten ![]() |
check
23:49
#447
@ all bin mir nicht sicher ob ich meinen DV9500 gegen einen DV7001 eintauschen soll oder ob ich auf die mehraufbereitung des videosignals verzichten soll hat jemand erfahrungen im direkten vergleich? wichtig ist mir neben der videowiedergabe vor allem die audio seite des dv7001 was mich interessieren würde ist, ob er im CD, DVD-A und SACD bereich ähnlich klingt wie der (nur doch etwas ältere aber auch erwachsendere) Dv9500 bin dankbar für jede meldung ![]() lg check |
LiK-Reloaded
08:16
#448
erstellt: 10. Feb 2009, ||||||
Hi, ![]() ich kann Dir zumindest versichern, dass der 7001 ähnlich (also sehr gut) klingt, wie jeder (sehr) gute CD-Player. Das hatte ich in Beitrag ![]() ![]() |
check
12:01
#449
@ Loch_im_Kopf danke erstmal für deinen review vielleicht hat ja jemand anders schon mal einen vergleich ziehen dürfen zwischen dem hier geposteten DV7001 und dem DV9500? lg check |
Wu
17:26
#450
Das Audioboard des DV7001 entspricht dem vom 9600, ist aber noch um eine Extrasektion (Wander, HDAM,...) für den gesonderten Stereoausgang erweitert worden. Insofern sogar aufwändiger als beim 9600. Ich vermute, der 9500 und 9600 sind diesbezüglich identisch. Große klangliche Unterschiede würde ich so oder so nicht erwarten... |
check
18:08
#451
danke für die info ... habe mir soetwas schon gedacht. lg check |
Marantz DV 7600 Totalschaden Lübi am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
MARANTZ DV 7600 schaboo am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 2 Beiträge |
Marantz DV 7001 Frage radiouli am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 2 Beiträge |
Marantz DV 7600 BMWDaniel am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 3 Beiträge |
Marantz dv 7600 leiert keanu99 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Marantz DV 7600 oder DV 8400 Bjoern2500 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 12 Beiträge |
Marantz DV 7600 oder Denon Dv 3910 BMWDaniel am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 6 Beiträge |
Schlechter Klang beim Marantz DV 7001 ? habe.fastalles am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 16 Beiträge |
marantz dv-7600 wird ausgeliefert KAIO am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 17 Beiträge |
Marantz DV 7001 code freee? kos am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.088
