HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » SACD funktioniert nicht. | |
SACD funktioniert nicht.+A -A |
funnycolt
14:36
erstellt: 26. Mrz 2007, ||||
hi, habe gestern meine erste sacd geschenkt bekommen. receiver: marantz sr7500 dvd-player: marantz dv6400 beides angeschlossen über ein oehlbach 5.1 kabel. ich habe zwei frontboxen, 1 center, 2 rearboxen -> jedoch KEINEN Sub! wenn ich nun an meinen receiver auf 7.1 schalte um die SACD zu hören, kommt nur Ton aus den beiden Frontboxen. Habe die Anschlüsse immer wieder überprüft auch auf Pure Direct habe ich geschaltet. nichts... es kommt nur Ton aus den Fronts, woran kann das liegen? |
bothfelder
14:41
Hi! Dem Player sagen, daß er doch bitte die Mehrkanalspur abtasten soll (so vorhaden!)... Andre ![]() |
funnycolt
14:44
hm. also er zeigt an, dass er sacd erkannt hat, jedenfalls leuchtet dafür die blaue leuchte. im dvd player menü selbst ist es auch richtig eingestellt. sorry. hatte ich vergessen zu schreiben. |
bothfelder
14:51
Hi! Ist den eine Mehrkanalspur auf der SACD vorhanden? Es gibt ja auch genügend reine 2-Kanal-SACD's. Der AVR muß auf Multi-CH-IN (Eingangsquelle) stehen. Andre ![]() |
funnycolt
14:57
joar. habe sie von einer freundin erhalten... sag jetzt aber nicht von welchem interpreten ;-) (peinlich). hab sie vorher noch bei ihr gehört, da ist garantiert 5.1 druff - rein vom sound her, hörte sich das schon voll geil an. kann es vielleicht daran liegen, dass ich keine sub habe? vielleicht funzt das ganze ja nur mit sub? axo. ja den receiver habe ich auf 7.1 kanal geschaltet und auch pure direct aktiviert. ich habe mir gerade nochmal die bedienungsanleitung von meinen dvd player geladen, da steht, dass ich die lautsprecher etc. mit entfernung etc. anpassen muss. muss ich das wirklich? dies habe ich doch im receiver bereits gemacht. sprich einstellungen wie large/small und entfernung, lautstärke etc.; dachte das wird alles vom receiver übernommen oder irre ich mich hier... dann könnte es natürlich doch an den einstellungen liegen. [Beitrag von funnycolt am 26. Mrz 2007, 15:04 bearbeitet] |
bothfelder
15:03
Hi! Geht auch ohne. Du mußt jetzt die Hosen runter lassen: 1: Welche SACD? (Ich tip mal auf NO Angles) 2: Was genau ist im Player-Menue bezüglich Mehrkanal eingestellt? 3. Warum noch Pure-Direct drücken? Multi-CH-IN reicht (sollte schon pure direkt sein!). Andre ![]() |
funnycolt
15:13
hehe. da warst du schneller als ich... hatte meine poste nochmal angepasst sorry. hatte auch eben gelesen, dass ich im dvdplayer noch alle einstellungen bzgl. der boxen machen muss, dachte das reicht wenn alles im receiver eingestellt wurde?! du hast verdammt recht - es ist die no angels sacd ![]() |
bothfelder
15:22
Hi! Übernimm' einfach alle Werte die im AVR stehen, auch in den Player an der entspr. Stelle. NA-SACD: Naja, der Hit ist sie nicht gerade (Die reine Abmischung betreffend!). Die DTS-Version auf DVD gefiel mir besser. Aber wenn diese Dir schon gefällt, dann kommst DU bei Anderen erst recht auf den Geschmack ... Andre ![]() |
funnycolt
15:38
supi. dank dir. werde ich nachher zu hause mal probieren und mich dann nochmal melden ![]() |
funnycolt
08:31
erstellt: 27. Mrz 2007, ||||
hi... alles klar! nachdem ich alle einstellungen vom receiver auch am dvd/sacd player vorgenommen hatte kommt jetzt der sound von überall her ![]() ---closed--- |
bothfelder
08:39
Hi! Viel Spaß mit dem Medium. Andre ![]() |
funnycolt
08:59
erstellt: 13. Jun 2007, ||||
sorry. ist jetzt schon länger her, habe mir nun von einem kumpel einen sub geliehen. sacd´s habe ich mir era geholt. nun funktioniert sacd soweit nur der sub läuft nicht, obwohl ich ihn in dvd - player und receiver aktiviert habe. weisst du woran es liegt? ich nutze ein 5.1 kabel von oehlbach und schließe einen falschanschluß aus ;-). |
fischmeister
09:11
Um welche SACDs handelt es sich? Funktioniert der Sub beim Abspielen von 5.1-DVDs? Kommt was aus dem Sub, wenn du die Lautstärke am Sub hochdrehst? |
bothfelder
09:54
HI! Ist Player-Menue gehen und den SUB-Pegel ca. 10 db anheben (gegenüber den anderen LS-Pegeln) ... Evtl. kannst Du den SUB-pegel auch am AVR am Multi-CH-IN o. Ext.-IN ändern. Bei Denon geht das z.b. Hast Du jetzt zwischenzeitlich einen SUB drann? Ausgangs hattest Du ja keinen... Andre ![]() |
funnycolt
14:27
hi, also. der sub funktioniert bei normalen DVD´s auch bei Stereo läuft er mit. komisch oder?! achso SACD habe ERA THE MASS! im receiver habe ich folgendes eingestellt: front = large center = large rear = small hz = 100 sub = on bass mix = both pegel sub = +10 pegel front = 0 Multi-CH-IN o. Ext.-IN ändern ist bei den Marantz SR 7500 nicht möglich. Bei meinen Marantz DV 6400 habe ich alle Einstellungen übernommen, sprich sub von off auf on gestellt. [Beitrag von funnycolt am 13. Jun 2007, 14:28 bearbeitet] |
bothfelder
14:39
Hi! Was hast DU noch für SACD's? Ich kenn die nähmlich nicht! Es kann durchaus sein, daß der LFE wenig bis gar nicht genutzt wurde, der Bass auf die normale Kanäle verteilt ist oder evtl. nur die Anteile unter 40 Hz o. ä. ... Andre ![]() |
funnycolt
16:19
ähm. ich habe noch eine klassik sacd und noch eine von ERA BEST OF. Die No Angels habe ich auch ebenso verschenkt (s. o. ). werde mal zu hause die klassik sacd ausprobieren. merkwürdig ist auch, dass wenn ich von der Audio Hifi Test DVD einlege und in Bereich Sub gehe. Dann funzt der Sub dort auch nicht, es sei denn ich stelle meine fronts von large auf small. aber bei den testtönen ist alles normal?! begreife das alles nicht. habe den marantz schon 35 x automatisch einmessen lassen, aber bis auf die entfernung der einzelnen ls hat sich nie etwas wirklich verändert. ![]() |
bothfelder
17:02
Hi! Vergiss Test-DVD's und Einmessen, wenn es um SACD, DVD-A geht. Einmessdaten gelten für DD und DTS, welche Du aber ins Menue des Players übernehmen mußt. Denn: Bei SACD/DVD-A, analog angeschlossen, wandelt immer der Player! Versuche es mal mit alle LS LARGE im Player-Menue. Hast Du 'ne Ahnung, wo bei Deinem Player die Trennfrequenz liegt? Andre ![]() |
funnycolt
11:49
erstellt: 14. Jun 2007, ||||
jo. werde ich heute abend mal probieren alle ls im dvd player menü auf large stellen. wo bei den player die trennfrequenz liegt??? keine schimmer ![]() ![]() |
Apalone
15:32
Mal zur Klarstellung, weil du das glaube ich noch nicht verstanden hast: wenn du eine SACD per Multikanal analog in abspielst, ist völlig egal, was du am Receiver eingestellt hast! Die kompletten Menüeinstellungen des PLAYERS sind relevant. Alle Delays, Übergangsfrequenzen usw. musst du im Player einstellen. Erst ebi digitaler Zuspielung -also wenn der Receiver wandelt- kommt der ins Spiel. Marko |
funnycolt
00:42
erstellt: 22. Jun 2007, ||||
hi. ja habe mir sowas schon fast gedacht. im player selbst habe ich jedoch alle notwendigen einstellungen vorgenommen. heute waren noch 2 freunde da sie haben mir einen anderen sub "teufel S" oder so mitgebracht um defekt von sub ausschließen zu können. nun ja, an diesen lag es auch nicht. auch an der sacd lag es nicht, da bei ein kumpel der sub dort mit dieser anspricht. hm. vielleicht ist mein player ja auch defekt... |
funnycolt
02:44
erstellt: 23. Jun 2007, ||||
sodele. update. bin zu einen freund mit meinen dvd/sacd player gefahren. habe das teil angeschlossen und siehe da... funktioniert. der sub bei meinen freund rumst ordentlich los. kurzum: 1.) dvd/sacd-player ist in ordnung (einstellungen auch) 2.) kabel ist in ordnung 3.) sacd (era - the mass) hat bass für sub fazit: es liegt also an meinen marantz receiver! nun die frage? einstellungssache oder receiver defekt? |
funnycolt
15:51
erstellt: 09. Jul 2007, ||||
es lässt mir keine ruhe. habe mir nun schnell den 309i sub von ms bestellt. ich hoffe das es nun damit klappt. werde berichten, wenn der neue sub da ist. |
Argon50
16:07
funnycolt
16:39
#25
sorry. versteh dein poste auch net ![]() |
Argon50
16:43
#26
Na erst schreibst du, es liegt an deinem Receiver und jetzt schreibst du, du hast dir einen neuen Sub gekauft. Das paßt nicht ganz zusammen. ![]() ![]() |
funnycolt
10:43
#27
erstellt: 10. Jul 2007, ||||
das stimmt nicht ganz... ich habe folgendes geschrieben:
ich weiss also nicht woran es liegt, nach meinen Kenntnisstand leiter der Receiver die Signale einfach nur durch. Die gesamte Einstellungen kommt ja von der DVD Player, der Receiver spielt ja eigentlich nur eine Nebensache. |
Argon50
10:56
#28
Diese Problematik behebst du jetzt durch einen neuen Subwoofer? Da drück ich mal die Daumen das es hilft. Grüße, Argon ![]() |
funnycolt
11:01
#29
wie gesagt, kein plan woran es liegt. ich klammere mich jetzt an alles ![]() |
kein ton bei sacd michael1969 am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 3 Beiträge |
Marantz DV6400 SACD - Subwoofer schwach über analoge 5.1 Ausgänge Harald66 am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 10 Beiträge |
SACD Player an AV- Receiver, aber WIE? didi91067 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 11 Beiträge |
SACD funktioniert nicht ??? Dalmatino am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 4 Beiträge |
SACD Ton über AV-Receiver hellboy666 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
SACD kein Ton guitar1 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 2 Beiträge |
SACD Jogi42 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 7 Beiträge |
SACD - Hilfe Aurora am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 2 Beiträge |
sacd -mieser klang.... lillith am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe! Kein Ton bei SACD! Barry_Lyndon am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.915
