Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . Letzte |nächste|
Philips DVP 5980
maris_
#101 erstellt: 16. Sep 2007, 15:36
Ja, kann er.
Mit vielen Grüßen, maris
hensch82
#102 erstellt: 20. Sep 2007, 15:08
Heute den DVP5980 erhalten und sofort wieder zurückgeschickt. Das Gerät piept im Standby Betrieb! Es ist selbst auf eine Distanz von über 10m noch zu hören. Baut Philips jetzt die Netzteile aus ihren LCD's (9632/9732) auch in ihre DVD-Player?
ruffy
#103 erstellt: 21. Sep 2007, 17:21
Mein 5980 ist heute gekommen und er piept zum Glück nicht .
Ich hatte ja vorher den Pana S53 und kann somit einen fast direkten Vergleich ziehen.
Bei der Bildquali sind beide über HDMI gut. Es besteht kein sichtbarer Unterschied.
Beim Pana hat mir das Menü und die Fernbedienung eindeutig besser gefallen.
Da die Form der FB vom Philips vorne und hinten gleich ist, habe ich am Anfang die FB immer verkehrtrum gehalten .
Des Weiteren finde ich es nicht gut, dass der Philips keinen Ton gleichzeitig über HDMI und Coax ausgeben kann. Es geht nur eins von beiden (oder mache ich was falsch?).
Besser finde ich natürlich, den Preis und das er ein Allesfresser ist.
Letzteres war ja der Hauptgrund, warum ich den Pana abgestoßen habe.
FaBmAn81
#104 erstellt: 21. Sep 2007, 17:54
[quote="ruffy"]
Des Weiteren finde ich es nicht gut, dass der Philips keinen Ton gleichzeitig über HDMI [u]und[/u] Coax ausgeben kann. Es geht nur eins von beiden (oder mache ich was falsch?).
quote]
Einfach den Ton über HDMI ausstellen (siehe auch weiter vorne im Forum).
renni12003
#105 erstellt: 22. Sep 2007, 23:02
Hab heute mein 5980 bekommen und der geht richtig gut,spielt alles ab,ist leise,nur das mit dem USB geht nicht hab zwei verschiedene HDD FAT32 probiert und keine wird erkannt.
Mach ich da was falsch?
USB Stick erkennt er!
Ich habs hinbekommen,ich hab die Partition als primäre Partition gemacht und jetzt gehts
[Beitrag von renni12003 am 22. Sep 2007, 23:39 bearbeitet]
crog
#106 erstellt: 24. Sep 2007, 17:36
bis zu welcher auflösung kann der dvd player divx abspielen.
hab eine mkv 1080p in divx umgewandelt (mit 1920x1080) aber dann kommt immer videoauflösung wird nicht unterstützt...
würde aber gern mal testen ob hd über usb gehn...
mfg&danke
dee-jay
#107 erstellt: 24. Sep 2007, 18:10
hallo,
der Player ist vom Design her ja wohl absoluter Hammer!
Bin sehr an dem Teil interessiert. Hat jemand schonmal getestet wie das ist wenn man Mp3s über eine USB Festplatte gespielt wird? alles ohne Ruckler? Wie sieht es aus mit Shuffle wiedergabe?
Vielen dank im vorraus.
[Beitrag von dee-jay am 24. Sep 2007, 18:22 bearbeitet]
cumal
#108 erstellt: 24. Sep 2007, 22:11
Shuffle gibts momentan nicht. Vielleicht irgendwann mal...
renni12003
#109 erstellt: 25. Sep 2007, 19:52
mp 3 spielt er von HDD ohne Probleme ab,Shuffle geht nicht
crog
#110 erstellt: 25. Sep 2007, 21:26
kann es sein das des teil nich jede festplatte erkennt? weil ich hab mit jetz ne wd mybook ee mit 500gb gekauft aber wenn ich die anschliese kommt "disk nicht unterstützt"
renni12003
#111 erstellt: 25. Sep 2007, 21:57
@crog
Du musst die HDD auf FAT32 formatieren und eine primäre Partition erstellen!
crog
#112 erstellt: 25. Sep 2007, 22:33
hab ich ja dummerweiße schon alles gemacht :-/
cumal
#113 erstellt: 26. Sep 2007, 05:41
hab gerade bemerkt dass (mit original Firmware) ein Problem beim erkennen des Bildformates besteht. Habe hier die Southpark DVD. Auf einer Seite ist das Bild in 4:3, auf der anderen 16:9. Der Philips DVD Player zeigt aber beide Formate bildfüllend, also das 4:3 Bild wird einfach gezoomt. Das TV habe ich in den Optionen natürlich auf 16:9 eingestellt. HDMI benutze ich nicht.
Hat noch jemand Probleme damit?
[Beitrag von cumal am 26. Sep 2007, 05:41 bearbeitet]
crog
#114 erstellt: 26. Sep 2007, 06:11
ok musste die primary no active setzten... etz erkennt ers
badmaenn
#115 erstellt: 26. Sep 2007, 12:07
Hallo Leute habe den Philips5980 seit ein paar Tagen und bin soweit auch zufrienden habe ihn an einem Sharp 32 zoll über HDMI 1080i angeschlossen und jetzt mein Problem er gibt das Bild zwar über HDMI aber nicht den Ton und wenn ich die einstellungen vornehme und der Ton ist da,und ihn wieder ausschalte speichert er nicht die einstellung.Bein anmachen ist der Ton wieder weg,und man muss wieder ins Menue um den Ton wieder zu bekommen.
Was Soll ich machen??
Bitte um Hilfe!!
gruß Badmaenn
badsad84
#116 erstellt: 30. Sep 2007, 18:08
echt blöde...der usb stick cruzer titanium von sandisk 2ggb wird vom player nicht erkannt..und ich hab ihn mir extra dafür gekauft
an nem billigen silver crest dingens ausm lidl wird der stick sofort erkannt.
neuste FW hab ich drauf,echter mist!
quinndexter
#117 erstellt: 03. Okt 2007, 18:08
Hmm bei mir is das genau umgekehrt.
Bei mir is der Ton bei hdmi immer an.
Da ich den player aber via koax Kabel an einen 5.1 Receiver angeschlossen habe muss ich den ton über hdmi ausstellen und bei Digitalausgänge die option "alle" wählen. EDIT: (Hmm wenn ich alle digital ausgänge anwähle ist es ja auch klar das der hdmi ausgang wieder aktiv ist. DUMM DUMM)
Und speichern tut er die Einstellungen auch nicht.
Ausserdem macht der Player voll die faxen wenn ich den auf 1080p laufen lasse.(Bild flackert stark und lcd stellt sich auf standby)
Ich hoffe das is jetzt nur bei meinem Player so und nicht bei der ganzen Serie.
[Beitrag von quinndexter am 03. Okt 2007, 18:11 bearbeitet]
Newbie2005Hamburg
#118 erstellt: 03. Okt 2007, 21:23
Moin,
bin kurz davor mir den Player zu kaufen.
Welcher USB-Stick funktsoniert denn am besten mit dem Player?
Hier wird ja immer von Festplatten geredet...
Müssen die auch bestimmt Formatiert sein?
Johannes
renni12003
#119 erstellt: 03. Okt 2007, 22:58
USB-Sticks sind normal auf FAT32 formatiert,darum sollte es gehn.
Sticks gehen bei mir alle!
Hitman1
#120 erstellt: 06. Okt 2007, 11:08
Nochmal eine Frage zu den Audioeinstellungen. Ich habe meinen Plasma via HDMI und meinen Receiver via Coax angeschlossen. Nun würde ich mir das ewige umgeschalte im Audio-Setup-Menü ersparen wollen und frage mich, ob gleichzeitig sowohl via HDMI als auch via Coax der Ton ausgegeben werden kann?
quinndexter
#121 erstellt: 07. Okt 2007, 14:23
Nein das geht leider nicht(zumindest bei mir).
Bei mir steht der hdmi sound immer auf "ein".
Wenn ich ihn auf "aus" stelle kann ich erst auf die anderen Digitalausgänge wechseln und die stehen auf Stereo.
Auch hier muss ich dann das Menue verändern und gespeichert wirds auch nicht.
Echt schade sowas.
ruffy
#122 erstellt: 12. Okt 2007, 15:44
Ja, das Umherschalten zwischen HDMI-Sound und Sound über Coax nervt wirklich etwas.
Vielleicht wird soetwas mit einem Firmware-Update mal behoben.
K-Rated
#123 erstellt: 12. Okt 2007, 19:39
Hallo zusammen,
ich bin auch damit am Liebäugeln mir diesen günstigen Player anzuschaffen, um zukünftig auf meinem LCD-TV die DVDs über HDMI-Schnittstelle und mit progressive Scan anschauen zu können (beides hat mein heutiger Pioneer-Player nicht zu bieten).
Nur eines macht mich beim 5980 noch unsicher. Die Tatsache, dass er selbst kein DTS-Signal umwandeln kann. Wie wirkt sich das in der Praxis aus ? Ich habe an meinem Player natürlich einen Surroundreceiver angeschlossen, der DTS wiedergeben kann. Merke ich dann überhaupt etwas davon, wo was mit dem DTS "gemacht wird" oder muss ich hier jetzt beim Player einbußen bei der Wiedergabe von DTS hinnehmen ?
Wäre nett wenn hier jemand einen Erfahrungsbericht bzw. technisches Know How beisteuer könnte.
Im Voraus vielen Dank .
Gruss Klaus
Blizzechris
#124 erstellt: 13. Okt 2007, 12:03
hallo, gibt es beim Philips DVP 5980 / 12 einen knopf dafür, der mir anzeigt wie lang die dvd, also der film noch läuft?
weil ich war das bei meinen alten playern bisher so gewohnt, dass ich auf "display" drücke und dann steht dort: chapter remain usw.
vielen dank für eure antworten
maris_
#125 erstellt: 13. Okt 2007, 13:17
Das ist ein wenig umständlich gelöst. Du musst die Display-Taste betätigen, zum letzten Eintrag scrollen (Zeitanzeige) und kannst dann zwischen verschiedenen Zeitangaben wählen; Restspielzeit Titel oder Kapitel ist wählbar. Wenn Du dann das Display-Menü verlässt, siehst Du die gewählte Anzeige im Display.
[Beitrag von maris_ am 13. Okt 2007, 13:18 bearbeitet]
quinndexter
#126 erstellt: 13. Okt 2007, 14:07
Ne da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Wenn du den Player über coax oder Lichtleiter an deinen Receiver anschliest dann kommt auch DTS Sound aus den Boxen.
Und wie ich gehört habe ist es eh besser wenn dein Receiver die Soundsignale umwandelt.(Gibts überhaupt DVD Player mit DTS decoder??)
Also bei dem Player gibts keine einbußen in Sachen DTS.(Wenn man einen Receiver mit DTS decoder hat)
[Beitrag von quinndexter am 13. Okt 2007, 14:08 bearbeitet]
Blizzechris
#127 erstellt: 15. Okt 2007, 11:15
dankeschön für die schnelle antwort.
siusebem
#128 erstellt: 15. Okt 2007, 14:10
Ich werde mal meine Erfahrung mit dem 5980 hier Kund geben.Wie schon am Anfang von Nafets81, in seinem Test oder Vergleich bemängelt, ist auch mein Player beim 100hz-Test mit der Finzel-DVD durchgefallen( bei Anschluss über HDMI an einen 37PFL9632).Total ruckelig und ausgefranst. Nun habe ich ihn mal, warum weiß ich auch nicht, per Scart angeschlossen, und siehe da, alles ruhig.Da ich mir das nicht erklären konnte, schrieb ich einfach eine Mail an Peter Finzel, in der ich meine Beobachtung niederschrieb.
Die Antwort kam noch am gleichen Tag, und er vermutete einen schlechten De-Interlacer. Da per HDMI das DE-interlacing vom Player erledigt wird, und bei Scart es der LCD erledigt.Durch nachprüfen mit Nero, was für ein "Video" der 100hz Test ist, sah ich, daß es interlaced ist, womit ich nicht gerechnet habe.Noch einmal mit einer DVD getestet, auf der das Zusatzmaterial auch interlaced war, und auch dort ruckelig.Da ich noch in der Widerspruchszeit war, hab ich das Ding sofort zurückgesendet. Nun habe ich einen Pioneer DV-400, und bin voll zufrieden.
ruffy
#129 erstellt: 15. Okt 2007, 19:16
Freut mich, dass du einen neuen Player gefunden hast.
Aber was erwartest du von einem 75€-Player?
Der Pioneer kostet auch schon wieder 50€ mehr, was nochmals 2/3 mehr Geld ist.
siusebem
#130 erstellt: 15. Okt 2007, 20:15
Trotzdem darf so etwas nicht passieren, daß ein De-Interlacer so schlecht arbeitet, wirklich schlecht.Dann kann ich diesen Player nicht so anbieten.
K-Rated
#131 erstellt: 17. Okt 2007, 20:38
Ich war ja schon nahe daran, mir diesen günstigen Player zuzulegen. Aber jetzt habe ich ihn im Laden im Original gesehen und ein K.O.-Kriterium für mich festgestellt:
Die Schublade
Diese fährt ja nicht komplett aus, so dass es in meinen Augen eine Fummelei sein muß, die DVD einzulegen bzw. wieder zu entnehmen.
Habt ihr damit keine Probleme ?
Ich werde mich jetzt wohl Richtung SONY (den neuen 78er) orientieren.
maris_
#132 erstellt: 17. Okt 2007, 21:50
Also meine DVDs haben in der Mitte ein Loch, in das ich prima mit einem Finger greifen kann
basmati
#133 erstellt: 17. Okt 2007, 21:59
Also die Schublade ist m.E. wirklich kein K.O.-Kriterium
ruffy
#134 erstellt: 18. Okt 2007, 14:41
Habe auch keine Probleme mit der Lade.
Ich hatte vorher einen Panasonic S53. Die Lade war ein Problem. Vorallem, da sie auch noch ziemlich instabil war.
panopticon
#135 erstellt: 18. Okt 2007, 18:46
hab heute meinen dvp5980 bekommen und per hdmi kabel an den 32pf9531 angeschlossen- negatives erwachen- es wird einfach kein ton auf den lcd übertragen . hab den dvp per cinch stecker an meinen stereo receiver angschlossen- das geht, aber ist auf dauer nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
kann mir da mal jemand den einen oder anderen tip geben? hdmi- audio- setup ist auf ein, aber das wird ohnehin automatisch eingeschaltet bei übertragung per hdmi (wenn ich das irgendwo richtig gelesen habe)
mfg michael
[Beitrag von panopticon am 18. Okt 2007, 20:13 bearbeitet]
vfl1900
#136 erstellt: 18. Okt 2007, 19:17
wie ist denn das bild beim pana S53? ist es wirklich sichtbar besser als das bild des philips?
warum hast du denn den pana gegen den philips getauscht?
ich glaube wenn man divx material hat,dann ist der philips besser,oder?
vfl1900
ruffy
#137 erstellt: 19. Okt 2007, 15:22
vfl1900
Ich habe mit dem Pana nur eine DVD geschaut (Born to be wild) und kann somit nicht viel dazu sagen.
Meinem empfinden nach war das Bild aber nicht sichtbar besser.
Abgegeben habe ich ihn wieder, weil er keine .mpg Dateien abspielt.
Das wusste ich vorher leider nicht und somit war das ein totales K.O.-Kriterium für mich.
[Beitrag von ruffy am 20. Okt 2007, 13:08 bearbeitet]
Dude81
#138 erstellt: 20. Okt 2007, 14:09
Hallo Members.
Hab heute den meinen langersehnten Philips DVP5980 bekommen.
Und dann der Schock.
Habe keinen Sound am LCD über hdmi.
habe keine Anlage angeschlossen also habe ich den Regler im Digital Sound Menue auf "ein" gestellt aber trotzdem kein Sound!!!
Über Scart habe ich ganz normalen Sound aber warum nicht über hdmi???
Bitte helft mir weiter war so fasziniert von dem Gerät.
maris_
#139 erstellt: 20. Okt 2007, 20:05
Hast Du HDMI Audio-Setup auf "Ein" (s. BA S. 187f)?
panopticon
#140 erstellt: 21. Okt 2007, 23:36
wie oben schon beschrieben- ich hab das selbe problem. schliesse ich den dvp per digital out an den fernseher an und schalte dann im HDMI Audio-Setup auf "Aus", dann funktionierts. Leider gibt's aber keinen Sound, wenn ich nur per hdmi kabel anschließe...
maris_
#141 erstellt: 22. Okt 2007, 17:44
@Dude81 & panopticon: verwendet Ihr die aktuelle Firmware von der Philips (Version irgendwas.30)? Ich meine mich zu erinnern, dass in der Änderungsbeschreibung für diese Firmwareversion etwas über Ton bei HDMI stand.
panopticon
#142 erstellt: 22. Okt 2007, 19:12
jop verwende ich- da gehts dann "nur" darum, dass die audio einstellung vonwegen hdmi automatisch auf ein gestellt wird, sobald man ein hdmi kabel anschließt...
zumindest soweit ich mich erinnern kann
[Beitrag von panopticon am 22. Okt 2007, 19:13 bearbeitet]
ruffy
#143 erstellt: 23. Okt 2007, 09:43
Wo gibt es denn die Firmware?
Hab auf der Philips Seite nichts gefunden.
rabobo
#144 erstellt: 23. Okt 2007, 10:06
hier der link zur firmware. es ist die Version: 12.07.31.30
http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_Software
ruffy
#145 erstellt: 23. Okt 2007, 12:38
Super, danke.
Habe gesehen, dass die Firmware bei mir schon drauf ist
Somit kann ich mir das Updaten sparen.
moonlightracer
#146 erstellt: 23. Okt 2007, 15:03
kan der auch hd dvds wiedergeben?
rabobo
#147 erstellt: 23. Okt 2007, 15:05
hallo moolight.
der dvp5980 ist ein dvd-player. er kann zwar dvd´s bis auf 1080p hochscalieren, aber er kann keine hd-dvd´s wiedergeben.
moonlightracer
#148 erstellt: 23. Okt 2007, 15:31
achso und gibt es da einen qualitativen unterschied obs hochskaliert wird oder halt gleich als hd-dvd ist?
rabobo
#149 erstellt: 23. Okt 2007, 15:47
ja gibt es.
edin71
#150 erstellt: 23. Okt 2007, 17:16
Das Hochskalierte versucht etwas zu berechnen (im Grunde erraten) was es nicht gibt.
HD zeigt schon das was es ist
sollte wenigstens, aber nicht immer der Fall
panopticon
#151 erstellt: 24. Okt 2007, 19:31
mal ein auszug aus der antwort von philips:
Wir bedauern, dass Sie Ihren Philips 32PF9531/10 nicht wie gewohnt nutzen können. Gern helfen wir Ihnen weiter.
Nehmen Sie die Zuordnung der Anschlüsse Ihres Fernsehgerätes vor. Wählen Sie den Eingang aus, an dem das Peripheriegerät angeschlossen ist. Wenn Sie HDMI 1 oder HDMI 2 auswählen, wird eine Liste angezeigt, mit der Sie den Typ des an diesem Eingang angeschlossenen Peripheriegeräts identifizieren können.
Ist danach noch keine Tonübertragung gewährleistet, nehmen Sie bitte die folgenden Einstellungen vor:
Schließen Sie den digitalen Audioausgang des Zubehörgeräts an den digitalen Audioeingang des Fernsehers an, und weisen Sie diesem Eingang den entsprechenden HDMI-Eingang zu, an den das Gerät angeschlossen ist oder schließen Sie den analogen Audioausgang des Zubehörgeräts an den analogen Audioeingang, der als Sicherungs-Audioanschluss für die HDMI-Eingänge dient, und weisen Sie diesem Eingang den entsprechenden HDMI-Eingang zu.
nun ja, auf diese antwort hab ich ihnen, dann etwas "freundlicher" zurückgeschrieben. ich meine was soll denn der mist, da kauf ich mir extra nen lcd mit 2 hdmi eingängen und dann bekomm ich so eine antwort- soll ich dann die HDMI geräte per hdmi kabel anschliessen und den ton dann sonst wie?? was sollte ich mit dem zweiten hdmi gerät machen? tztztz
Philips DVP 5980 Wärmeentwicklung
FleshFeast am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  4 Beiträge
Philips DVP 5980 oder 5990
Schmiddy123 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  2 Beiträge
Philips DVP 5960/5980
Sunnel am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  14 Beiträge
Menü flackert <-> Philips DVP 5980
der.Razor am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  3 Beiträge
Problem Philips DVP 5980 & Philips 32PFL9632D/10
bastiologe am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  2 Beiträge
Philips DVP 5960 vs 5980
Spockie007 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  14 Beiträge
Philips DVP 5980 oder Toshiba SD-470?
Saxnot am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  2 Beiträge
Philips DVP 5980 - Schublade geht von selbst auf
skyzup am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  2 Beiträge
Philips DVP 5980 erkennt externe Festplatte nicht
Sh0x am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
Brauche Rat Philips DVP 5960 bzw.5980
stevo27 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.946
