HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Denon 1730: Probleme mit DivX | |
Denon 1730: Probleme mit DivX+A -A |
^phiL
21:06
erstellt: 04. Jun 2007, |
Hallo, ich besitze den oben genannten Player. Ich habe nun von einem Freund eine DVD+R (Firma Emtec?) mit mehreren .mpeg-Dateien im DivX-Format erhalten. Leider kann der Player nicht mit der DVD umgehen. Der Player ist über HDMI an einen LCD-Fernseher angeschlossen. "Richtige" DVDs kann ich ohne Probleme abspielen. Woran kann das liegen? Ich habe schon hier im Forum gesucht und gelesen, dass der Player mit in Nero erstellten Medien Probleme hat, aber das enttäuscht mich schon ein wenig. Kann man das durch ein Firmware-Update o.Ä. nicht beheben? MfG ^phiL |
schups
11:12
erstellt: 05. Jun 2007, |
Hi phiL, mich wundert ein wenig, wie Dateien mit der Endung .mpeg im DivX-Format kodiert sein sollen. Normalerweise haben DivX-Dateien die Endung .avi und VCDs sowie SVCDs enthalten Dateien im MPEG1- oder MPEG2-Format (Endung .mpg oder .mpeg). Alle diese Formate sollte Dein Player ohne Probleme abspielen. Wie wär's denn, wenn Du erstmal versuchst, die Dateien auf einem PC (z. B. mit Winamp) abzuspielen? Vielleicht haben sie ja nur die falsche Endung und laufen deswegen nicht auf Deinem Denon 1730. Hoffe das hilft weiter! Schönen Gruß, Tom ;-) |
TheDejaVu
12:30
Hallo, habe mir heute den Denon 1730 besorgt und habe ebenfalls Probleme DivX (720p) Filme abzuspielen. Diese habe ich mir von stage6.divx.com runtergeladen, doch der DVD Player will mir diese einfach nicht abspielen. Die Dateiendungen lauten .divx. Gebrannte habe ich mit Nero, Verbatim Rohlinge, max 8x, keine Multisession. Mit DVD Filmen auf Verbatim Rohlingen habe ich keine Probleme. Firmware ist 1.22. Liegt es daran, dass die DivX Filme im HD Format sind, bzw. DivX 6.x ? Hat einer Idee? Würde mir nämlich ganz gerne einpaar HD Contents in 720p anschauen.. Vielen Dank, DejaVu :-) |
schups
13:32
Hallo DejaVu, Dein Player unterstützt offiziell DivX 6.x. Aber ich nehme an, daß der Player nur in der Lage ist, ein SD-Signal (PAL oder NTSC) auf 720p/1080i hochzurechnen. Also DivX in HD geht wohl leider nicht, würde aber mal den Denon Support fragen, um ganz sicher zu sein. Bei ![]() Schönen Gruß, Tom ;-) [Beitrag von schups am 05. Jun 2007, 13:32 bearbeitet] |
^phiL
15:26
Hi Schups, also am PC kann ich die Videos ohne Probleme angucken. Es handelt sich aber um .mpg Dateien (sonst wüsste ich das ja gar nicht), bei deren Öffnen mit dem Media Player sich der DivX Codec einschaltet. Ich habe eine der Dateien gerade noch mal mit dem VideoLanClient geöffnet. Dort erhalte ich die Info, dass es der XVid-Codec ist. Unterscheidet sich dieser denn so stark vom DivX (mal abgesehen von der Drehung), dass er nicht auf dem Denon 1730 wiedergegeben werden kann? |
schups
15:35
Hallo phiL, DivX & XVid sollte Dein Player eigentlich beides können (laut ![]() Wahrscheinlich versucht Dein Player MPEG1 oder MPEG2 zu dekodieren, da er keins von beiden findet, geht's nicht. Versuch doch mal die Endung des Videos in .avi umzubenennen. Vielleicht geht's dann, ist aber nur eine Vermutung! Schönen Gruß, Tom ;-) [Beitrag von schups am 05. Jun 2007, 15:37 bearbeitet] |
^phiL
17:23
Laut Wikipedia ist Xvid aus MPEG4 entstanden, also basiert wohl mehr oder weniger da drauf... ich habe nicht die nötigen Programme um Videos zu konvertieren, dann muss ich diese halt am PC gucken. Vllt hat ja noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte. MfG ^phiL |
Daskubda
17:56
hast du mal versucht die dateien als svcd oder vcd zu brennen? oder muss es unbedingt ne dvd sein? mfg daskubda |
^phiL
11:35
erstellt: 07. Jun 2007, |
Ich habe die DVD so ausgeliehen bekommen, deshalb möchte ich jetzt nicht alles nochmal umbrennen. Und ja, von der Menge her muss es eine DVD sein. Ich bin inzwischen zwar davon überzeugt, dass ich diese DVD eh nicht ans Laufen bekommen, jedoch verwundert mich das schon, das es sich doch um .mog-Dateien handelt. |
anon123
12:25
Hallo, es gibt DivX und XviD mit allen möglichen und unmöglichen Spezifikationen, gerade wenn man die Dateien 'von woanders' her hat. Bei DivX-zertifizierten DVD-Spielern kann man also lediglich davon ausgehen, dass normgerechte DivX abgespielt werden. So Dinge wie GMC können die Spieler meist nicht, sollten aber zumindest irgend etwas wiedergeben. Als erstes würde ich in diesem Fall prüfen, ob der 1730 bei DivX die Endungen *.avi oder *.divx erwartet. Zweitens kann man prüfen, ob eine normgerechte DivX/XviD vorliegt, indem man etwa mit den Standardparametern und -profilen eine Datei recodiert (etwa mit DivX oder Dr. DivX). Drittens ist es absolut wahrscheinlich, dass der DVD-Spieler nur Dateien in SD-Auflösung (also bis 576) wiedergeben kann, und keinesfalls eine 720. Bei Denon heisst es zudem, dass DivX-Wiedergabe bedeutet, "Filme im DivX-Format wiedergeben [zu können], die auf CD-R/RW/ROM-Discs oder DVD-R/RW-Disc gebrannt wurden". Von DVD+R steht da nichts (vielleicht ja in der Bedienungsanleitung). Also könnte ein Umkopieren auf eine DVD-R/RW helfen (Minus!), wobei eine Umbenennung der Dateien auf *.avi gleich mit passieren kann. Dabei aber darauf achten, dass es auch wirklich DivX/XviD sind (z.B. Eigenschaften >> Dateiinfo im Windows-Explorer). Zu guter Letzt sind Rohlinge von Emtec (werden die überhaupt noch angeboten?) nicht gut. Ich empfehle grundsätzlich, Qualitätsrohlinge von Verbatim, Panasonic oder Plextor zu nehmen. Man spart bei dem Billigzeug nicht wirklich, und die genannten Markenrohlinge sind nach meiner Erfahrung einfach zuverlässiger. Fehler diesseits einer spezifikationsgerechten Verwendung hatte ich bislang niemals. Es gibt also einen ganze Reihe von Dingen, die man tun kann. Nur von der Lauffähigkeit am PC auf eine auf dem Denon zu schliessen, gehört nicht dazu. Handelt es sich um normgerechte SD-DivX/XviD auf einem hierfür vom Denon unterstützten Medium sollte es mit ziemlicher Sciherheit gehen. Beste Grüße. |
Garak27
18:06
Hallo zusammen, da es ja hier grad um den 1730 geht hab ich auch noch 2 Fragen. 1. Mein alter Pioneer Player (hat grad seinen Geist aufgegeben ![]() 2. Ich nehme regelmäßig Serien auf und wandle die mit "Divx Converter" um. Kann ich diese Files ohne Probleme auf dem Denon Player abspielen? |
Daskubda
18:12
hi, also zu frage 1 kann ich dir sagen, dass ich den 1930 hab und mir die funktion nicht bekannt ist, deshalb würde ich mal behaupten das du die am 1730 auch nicht hast! zu frage 2 also ich kann ir nur sagen das du divx unterstützung ahst bis zur verson 6xxxx. ich hab mehrere xvid filme und die laufen auf dem 1930 probiers einfach mal aus ne rohling kostet 20 cent! mfg eike |
Probleme mit Denon DVD-1730 t.klebi am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
Denon 1730 zickt rum Sorsera am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Denon DVD-1730 mklang05 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 4 Beiträge |
Denon 1730 codefree? hellsing_01 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 4 Beiträge |
Denon 1730 regionfree? jhonny23 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 2 Beiträge |
Denon DVD 1730 cessi am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 2 Beiträge |
Denon 1730 richtig Einstellen madmad999 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 8 Beiträge |
Denon DVD-1730 Regionfree? schnitzlwirt am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 2 Beiträge |
Denon 1920 oder 1730? jottjott am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
DENON 1730 oder 1930? Jean_Brisot am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKarsten10245
- Gesamtzahl an Themen1.559.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.586
