HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Yamaha DVD S-1800 | |
Yamaha DVD S-1800+A -A |
Pizza_66
#401 erstellt: 11. Dez 2008, 11:04 | |||
So, habe ch gemacht. Wenn ich mein Ohr direkt an der Schublade halte (Abstand ca. 3cm), dann höre ich gaaaaaaanz leise den Laser in Position fahren. Vergrößere ich den Abstand auf ca. 30cm, hört man selbst das nicht mehr. Das Gleiche gilt für das Einlesen einer DVD. Gruß |
jamijimpanse3
#402 erstellt: 11. Dez 2008, 17:35 | |||
Danke dir für den kleinen Test Vllt. nehmen wir das Geräusch unterschiedlich stark wahr?! Denn ganz so leise empfinde ich es nicht aber halt auch nicht störend. Mich würde noch die Erfahrung von einem weiteren 1800 User interessieren, wäre super wenn das ein weiterer testen könnte. Ich werde heute Abend nochmal eine DVD schauen. Danke dir Gruß |
Pizza_66
#403 erstellt: 11. Dez 2008, 17:38 | |||
Ich habe mir eben im Saturn die DVD "Schöne Bescherung" geholt. Wenn du da an einer bestimmten Stelle Probs hast, dann gebe mal durch. Ich teste dann nochmal. Gruß |
jamijimpanse3
#404 erstellt: 11. Dez 2008, 17:47 | |||
Also bisher hab ich schon mehrere DVD´s geschaut und sobald der Film läuft ist der Player flüsterleise, da muss man schon den Ton ausschalten und vor den Player kriechen damit man die Laufgeräusche hört. Einzig halt beim Einschalten und Einlesen der DVD nehm ich die etwas lauteren Geräusche wahr. |
Pizza_66
#405 erstellt: 11. Dez 2008, 17:49 | |||
Wie gesagt, extra probiert. Sobald man weiter als ca. 30 cm vom Player entfernt ist, hört man nichts mehr. Gruß |
DerKay
#406 erstellt: 12. Dez 2008, 21:04 | |||
Vor ca. 5 Minuten ist ein gebrauchter 1800er in schwarz, allerdings ohne OVP, für 251 € weggegangen. Ist der Preis ok aus eurer Sicht? Mittlerweile ist der 1700er in schwarz, neu, für 199 € zu bekommen... [Beitrag von DerKay am 12. Dez 2008, 21:09 bearbeitet] |
Pizza_66
#407 erstellt: 12. Dez 2008, 21:13 | |||
Das ist ein guter Preis für den 1800-er in schwarz. Gruß |
HausMaus
#408 erstellt: 12. Dez 2008, 21:35 | |||
wiso sind 250,- ok , ich habe vor einem jahr für den 1800er 330,- bez. da find ich 250,- gans schön viel ! |
jamijimpanse3
#409 erstellt: 12. Dez 2008, 21:52 | |||
Was soll ich sagen 400€, dafür original und neu von Yamaha, der Player war es mir wert Also, ich hab es gestern nochmal getestet ... jedoch herrscht bei mir absolute Stille wenn ich den Test mache, vllt. nehme ich es deswegen so wahr. Es sind beim Starten leise Geräusche wahrzunehmen, jedoch reicht es schon aus nur leicht die Hände zu reiben um das Geräusch zu übertonen. Evtl. gibt es bei dir mehr Nebengeräusche? Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn am TV der Ton leise mitläuft, man das Ladegeräusch gar nicht mehr wahrnimmt. Aber wir haben ja mit "DerKay" bald einen nächsten Tester, hoffe ich Gruß |
DerKay
#410 erstellt: 12. Dez 2008, 22:24 | |||
davon gehe ich aus...und sobald "er" bei mir steht, teste ich auch... |
jamijimpanse3
#411 erstellt: 26. Dez 2008, 18:16 | |||
Hatte gestern einen Schock bekommen als ich die Batman - The Dark Knight DVD eingelegt hab. Nachdem der Film startete kratschte und knirsterte mein Laufwerk, ich dachte mir fliegt das Teil gleich um die Ohren War aber nur direkt beim starten des Films (nach 15 sek. war alles vorbei) und wenn ich in der Anfangszeit gespult hab. Dachte erst es liegt am Kopierschutz aber als ich ihn heute wieder eingelegt hab, ging er auf einmal ohne Probleme Dabei ist mir jedoch aufgefallen, dass die abgelaufene Zeit bei DVD´s nicht gleichmäßig gezählt wird. Alle paar sek. springt er etwas schneller auf die nächste sek., kann das jemand bestätigen? Langsam krieg ich die Krise wieso hat der Player bei der DVD so gesponnen? Gruß |
DerKay
#412 erstellt: 26. Dez 2008, 18:22 | |||
liegt in jedem Fall an der DVD und nicht am Player...dürfte das Format MVCD sein, deshalb der Zeitsprung... |
jamijimpanse3
#413 erstellt: 26. Dez 2008, 20:32 | |||
Meinst du nur dass mit der Zeit, welche etwas unregelmäßig läuft oder auch das knirschen/knistern (kann es schlecht beschreiben, klang aber nicht gesund, eher als ob der Laser sucht wie extrem, zumindest kein Vergleich zu dem normalen Geräusch des Lasers) meines Laufwerks? Die originalen Filme haben MVCD? Auch bei Silent Hill & Batman Begins lief die Zeit unregelmäßig. Weiß gar nicht was die orig. Filme für Formate verwenden Wie schauts mit deinem Player aus? Ist der schon da? Gruß |
DerKay
#414 erstellt: 27. Dez 2008, 17:42 | |||
Das mit den Zeitsprüngen kenne ich vom Format MVCD, das knirschen/knistern nicht. Dachte du meinst Sicherheitskopien der Filme und nicht die Original-DVD. Wenn dieses Problem bei Original-DVD auftritt, dann liegt es hoffentlich nicht am Player , das wäre nicht gut. Tritt dieses Problem denn nur bei den genannten Filmen auf? Nein, ich hab mir vorerst den 1700er in schwarz geholt, der 1800er in schwarz war nicht zu bekommen. Der 1700er läuft bis jetzt auch gang gut, mußte einige Einstellungen vornehmen, aber das war der Easy-Menuführung auch ohne BA kein Problem. |
jamijimpanse3
#415 erstellt: 27. Dez 2008, 17:51 | |||
Ne, war die Originale DVD, deswegen dachte ich erst es lag am Kopierschutz. Es trat auch nur dieses eine mal auf. Am nächsten Tag war alles wieder in Ordnung ... wer weiß, vllt. war der Laser nicht richtig in Position? oder sowas in der Richtung. Der 1700 ist ja fast identisch mit dem 1800. Wie schaut es da bei dir aus wenn er eine DVD lädt? Hörst du da auch geringe Geräusche? Gruß |
DerKay
#416 erstellt: 27. Dez 2008, 17:57 | |||
Also bis jetzt hab ich nichts gehört, weder bei der neuen Mario Barth DVD, noch bei Serien DVDs. Von Film-DVDs kann ich noch nichts sagen, werde es aber im Auge behalten und dir notfalls Bescheid geben... Lag bestimmt wirklich nur an der Position des Lasers... Gruß |
jamijimpanse3
#417 erstellt: 27. Dez 2008, 18:03 | |||
Wie schaut es aus wenn du den Player einschaltest und es totenstill ist, nimmst du da etwas wahr? Ich mein jetzt auch nicht dieses laute geknirsche, sondern die normalen Lasergeräusche wie ich sie schon vor kurzer Zeit mal hier im Thread beschrieben hab Viel Spaß mit dem Player Gruß |
Morpheus55
#418 erstellt: 28. Dez 2008, 00:53 | |||
Hallo zusammen, heute habe ich mir einen nagelneuen Yamaha DVD-S1800 gekauft. Der MM hatte noch 4 Stück davon zum Preis von 185 Euro. Ich bin vom Bild und vom Ton begeistert. Nun geht mein alter Yamha in Rente der seit kurzr Zeit Probleme machte. Laufgeräusche macht er keine. LG Winfried |
jamijimpanse3
#419 erstellt: 28. Dez 2008, 01:51 | |||
WIE WO WAS? 185€?? Welcher MM wenn ich fragen darf? |
miba1961
#420 erstellt: 28. Dez 2008, 09:07 | |||
... und in welcher Farbe? |
Morpheus55
#421 erstellt: 28. Dez 2008, 11:33 | |||
Hallo zusammen, MM Bochum Riemke war das und das ganze in Titan. Ware nen Spontankauf da der sonst im Netz für mehr angeboten worden ist und mein alter defekt ist. LG Winfried |
HausMaus
#422 erstellt: 28. Dez 2008, 11:49 | |||
meiner ist schon ein jahr alt , spontankauf war es nicht ,der preis war 330,- bei saturn . tolles gerät würde es immer wieder kaufen . |
miba1961
#423 erstellt: 28. Dez 2008, 12:27 | |||
Du hast Post......... |
DerKay
#424 erstellt: 28. Dez 2008, 17:17 | |||
Also ich nehme zwar Geräusche war, aber diese minimal bis garnicht zu hören... da müßte ich schon fast in den Player reinkrabbeln um das genau zu hören... Gruß |
jamijimpanse3
#425 erstellt: 28. Dez 2008, 18:15 | |||
Bei dem Preis hätte ich wahrscheinlich gleich 2 mitgenommen Hattest du schon einen 1800 oder welcher war defekt und warum? @DerKay, Danke ich dachte wirklich schon, dass etwas mit meinem Gerät nicht stimmt. Gerade bei solchen Geräuschen scheine ich besonders empfindlich zu sein und höre so etwas eher als andere. Bestes Beispiel ist unser Telefon, was mitunter ein gaaanz gaaaanz leises surren erzeugt wenn es in der Ladestation liegt. Ich nehme das meist sofort wahr (aus 2-3m), während meine Eltern es erst direkt vor dem Telefon hören |
Timmmm
#426 erstellt: 28. Dez 2008, 18:31 | |||
oder gleich den 2700er genommen: http://www.hirschill...maha-DVD-S-2700.html Gruß Timmmm |
jamijimpanse3
#427 erstellt: 28. Dez 2008, 18:35 | |||
Gut, aber dieser kostet auch gleich mal über 100€ mehr und ist das ältere Modell Was ich bisher gelesen hab, da nehmen sich die beiden ja nicht wirklich viel. Gruß |
Timmmm
#428 erstellt: 28. Dez 2008, 18:41 | |||
Die Audiosektion beim 2700er ist meiner Meinung nach besser. Allerdings haben beide das viel besprochene "Tonaussetzer-Problem" Ich hatte zwei 1800er und einen 2700er. Alle gingen zurück zum Händler. Müßte ich mich neu entscheiden, würde ich den 2700er bevorzugen. Gruß Timmmmm |
jamijimpanse3
#429 erstellt: 28. Dez 2008, 18:46 | |||
Wobei der 1800 über einen recht guten, neueren? Audio Chip verfügt, inwieweit dieser nun besser ist möchte und kann ich nicht beurteilen. Jedoch wird ja gerade bei dem 1800 der Audio Bereich so hervorgehoben. Bei den jetzigen Preisen wäre vllt. ein weiterer Versuch angebracht, denn mein Player hat dieses Aussetzer Problem zum Glück nicht. Gruß |
Timmmm
#430 erstellt: 28. Dez 2008, 18:52 | |||
Von Yamaha DVD-PLAYERN bin ich geheilt. Nichts gegen die Receiver! Mein nächster DVD Player wird wohl der Oppo DV-983 H, der kann sogar SACD über HDMI. Warscheinlich warte ich aber bis der Blu-Ray Player Oppo BDP-83 erscheint. Gruß Timmmm |
Wu
#431 erstellt: 28. Dez 2008, 18:59 | |||
Die Audiosektion des S2700 ist deutlich aufwändiger - ob man's hört, ist eine andere Frage. Beim S2700 gibt es m.W. das "üble" Tonaussetzer-Problem (wahllose Unterbrechungen des Tons an allen Ausgängen) nicht (mehr), sondern nur kurze Aussetzer beim Skippen. Jedenfalls konnte ich bei meinem keine Aussetzer feststellen (siehe auch S2700-Thread). [Beitrag von Wu am 28. Dez 2008, 19:00 bearbeitet] |
Timmmm
#432 erstellt: 28. Dez 2008, 19:07 | |||
Wenn ich eine Musik-DVD schaue skippe ich gerne mal. Genau da kam es beim 2700er und 1800er zu den Aussetzern. Das war für mich sehr störend. Vor allem sollte solch ein Mangel bei einem Gerät (2700er) das eine UVP von ca. 1000,- Euro hat schon von Anfang an ausgeschlossen sein! |
Wu
#433 erstellt: 28. Dez 2008, 19:39 | |||
Deswegen kostet er ja jetzt nur noch 300 Euro. Wer seine Scheiben eher durchhört, wird den Fehler kaum bemerken und macht ein gutes Schäppchen |
Pizza_66
#434 erstellt: 28. Dez 2008, 19:58 | |||
Ich habe bereits auch schon zig mal meinen Senf zu den Tonaussetzern gegeben. Nachdem ich im Player-Setup alle Entfernungswerte auf ein einheitliches Maß gesetzt habe, hatte ich weder beim Skippen noch sonst wo diese Tonausetzer. Gruß |
Morpheus55
#435 erstellt: 28. Dez 2008, 21:25 | |||
Hallo zusammen,
tja ging nicht. Meine Frau war mit dabei . Ansonsten hätte ich zwei. Defekt ist der DVD S-657 den ich direkt nach dem erscheinen des Players gekauft hatte. Die Scart Buchse mach Mucken (Wackelkontakt), Da ich kein Held der Elektrik bin habe ich mir einen neuen gekauft. Das wir umziehen werden in eine größere Wohnung werde ich alschauen ob ich den reparieren lassen kann für kleines Geld. Da werde ich mir die Möglichkeit schaffen Musik und TV (Heimkino) zu trennen und für SACD ist der 657 ganz gut. LG Winfied |
miba1961
#436 erstellt: 29. Dez 2008, 13:17 | |||
Hier nochmals ein dickes DANKE an Winfried!!!! Ich habe heute morgen noch einen 1800er in titan im MM Bochum zu diesem guten Preis ergattert!!! War aber wohl auch der letzte verpackte Player. Also dann........... Guten Rutsch........... LG Michael [Beitrag von miba1961 am 29. Dez 2008, 13:18 bearbeitet] |
Morpheus55
#437 erstellt: 29. Dez 2008, 19:40 | |||
Hi Michael,
Samstag hatte sie noch 4 Stück orginalverpackt und einen in der Ausstellung. Ich habe gestern Abend noch mal SACD gehört. Klasse Klangbild das ganze. Leider kann man SACD nicht richtig einstellen (Boxengröße, Entfernung, etc.). Aber für den Preis kann man das ertragen . Der alte geht in die Werkstatt. Ich vermute mal eine kalte Lötstelle oder so etwas und kommt dann in den Schrank als Backup :hail. Michael wir sollten uns mal treffen wenn Du auch in Bochum wohnst. LG Winfried |
jamijimpanse3
#438 erstellt: 29. Dez 2008, 20:31 | |||
Die Entfernung kann man doch eigentlich im Setup einstellen?! Oder irre ich mich jetzt? Hab mich damit nicht intensiv beschäftigt, da ich es nicht nutze aber ich meine es gelesen zu haben beim durchstöbern. Gruß |
Tali04
#439 erstellt: 29. Dez 2008, 20:51 | |||
Woher kommt eigentlich die Annahme, dass es den S1800 nicht mehr gibt? Steht doch offiziell noch auf der Yamaha HP und in unserem M-Markt gibts die auch noch ganz offiziell (379 Euronen). Frage deshalb, weil ich meinen gerade zur Reparatur abgegeben habe (war plötzlich total tot - mitten im Weihnachtslieder abspielen) und ich mich natürlich frage, was passiert, wenn er nicht mehr reparaturfähig ist? Hab ja noch Garantie drauf! Was meint ihr? [Beitrag von Tali04 am 29. Dez 2008, 20:52 bearbeitet] |
outofsightdd
#440 erstellt: 29. Dez 2008, 21:02 | |||
Das ist bei den Yamaha-Playern so ein Streitpunkt, da es dass extra SACD-Setup gibt, in dem nur Lautsprechergröße und Basstrennfrequenz zu regeln sind. Irgendwo war dann mal das Fazit: Es wird keine Laufzeitkorrektur gemacht. Dafür gelangt eben echtes DSD von der SACD an die Wandler. |
jamijimpanse3
#441 erstellt: 29. Dez 2008, 21:05 | |||
Naja, die Verfügbarkeit ist ziemlich schlecht geworden. Bis vor kurzem gab es nur noch einen Onlinehändler (Hifi-Regler), wo ich auch bestellt hab und jetzt hat auch dieser Händler den nicht mehr gelistet Schade um diesen TOP Player, aber Yamaha Geräte gibt es allgemein in D meist erst später und auch nur bei wenigen Händlern... sind zumindest meine Erfahrungen. |
Morpheus55
#442 erstellt: 31. Dez 2008, 16:41 | |||
Hallo zusammen, heute morgen habe ich endlich Zeit gehabt den Player und mein TV mal richtig einzustellen. Zuerst mit einer Test DVD den TV ein wenig optisch abgegelichen. Dann beim Player mich ein wenig um den Ton gekuemmert. Ich muss sagen Top Bild auf einer (noch) Röhre. Ton kann man auch nicht meckrn . Fazit: Für den Preis den ich bezahlt habe ein wirklicher Top Player an dem nichts zu mäkeln gibt. Ich freue mich auf meinen Fachmann damit ich endlich den Player per HDMI anschliessen kann. LG Winfried |
Martinus61
#443 erstellt: 01. Jan 2009, 20:04 | |||
Ich habe den DVD S-1800 als DVD Player. Ich habe bislang noch kein Vergleichprodukt gehabt. Jetzt soll ja Samsung mit dem 2500 einen Bluray Player mit einem HQV Chip auf den Markt gebracht haben, der DVDs so aufwertet, dass man meint vor einer HD Wiedergabe zu sitzen. Hat denn jemand von Euch beide Geräte vergleichen können (Yamaha 1800 und Samsung 2500) und wenn ja ist der Samsung bei der DVD Wiedergabe wirklich besser als der Yamaha ? |
Wu
#444 erstellt: 01. Jan 2009, 20:10 | |||
Der Samsung wird beim Deinterlacing/Upscaling ein besseres Ergebnis bringen als der Yamaha. Das wage ich zu behaupten, da ich den Yamaha S2700 derzeit hier stehen habe und den Denon 2930 hatte, der auch den Reon-Videoprozessor hat. Dafür soll der Samsung-BD-Player ziemliche Stabilitätsprobleme haben... [Beitrag von Wu am 01. Jan 2009, 20:11 bearbeitet] |
outofsightdd
#445 erstellt: 05. Jan 2009, 09:02 | |||
...und laut HDTV-Praxis einen deutlich wahrnehmbaren Lüfter, weil zwischen "Propeller" und Gehäuserückwand ein dämpfender Gummipuffer fehlt. Zudem muss jeder für sich klären, ob man die Vorteile eines Reon in Abhängigkeit von Sitzabstand und Bildschirmgröße tatsächlich sieht. Wenn dann am Samsung mit Reon ein 600€-FullHD-LCD hängt, ist der aufwändige Videochip möglichweise auch verpufft. |
Tali04
#446 erstellt: 19. Jan 2009, 20:47 | |||
Hallo Leute, hab' meinen S-1800 nun schon über 3 Wochen eingeschickt, da er urplötzlich den Geist aufgegeben hat. Noch keine Info, was mit dem Gerät los ist und wie lange das noch dauert. Hat jemand von Euch Erfahrung, wie lange das dauern kann (Garantiefall; eingeschickt über MM). Danke für Eure Tipps. |
luckybastard
#447 erstellt: 24. Apr 2009, 22:32 | |||
An alle DVDS-1800 Besitzer: Was passiert eigentlich im display des S1800 direkt nach dem "Einschalten" ? Wird direkt "Power On" angezeigt oder kommt erst nach 2-3 Sekunden "Loading" ? |
Pizza_66
#448 erstellt: 25. Apr 2009, 07:21 | |||
Der DVD-Player "fährt" erst mal hoch. Jen nach Anschluß wird die HDMI Verbindung gecheckt. Das dauert ein paar Sekunden, bevor das Gerät startklar ist. Dann erscheint bei mir die Meldung: "1080i" (eingestellte Auflösung) "No Disc" Das Ganze dauert exakt 4 Sekunden. Gruß |
luckybastard
#449 erstellt: 26. Apr 2009, 13:52 | |||
Danke ! Ist bei meinem genauso. Dann bin ich ja beruhigt. Dachte schon, meiner hätte nen kleinen Defekt. |
evilbart
#450 erstellt: 01. Jul 2009, 10:10 | |||
Hi Ich hab mal ne Frage: Ich habe mir den DVD-S1700 gebraucht (wie neu) für 150,- geholt. Vorhin war ich jetzt beim örtlichen Hifihändler und der hat den DVD-S1800 für 200,- neu da. Meint ihr, dass es sich lohnt den 1700 wieder zu verkaufen und auf den 1800 umzusteigen? Für mich wären die einzigen Gründe: -Der 1700 soll ja Probleme bei SACD haben (kurze Tonaussetzer) -Außerdem haben manche Leute von einem verschobenen Bild beim 1700 berichtet -Beim 1800 hätte ich halt die Garantie Bei den ersten beiden Punkten werde ich das erstmal testen, allerdings kommt der Player erst in einem Monat.. Was meint ihr? |
luckybastard
#451 erstellt: 05. Jul 2009, 20:45 | |||
Im Grunde hast du deine Frage ja selbst beantwortet. Volle 2 Jahre Gewährleistung !! Ich bin mit meinem S1800 super zufrieden. Aussetzer hatte ich noch nie, er macht ein geiles Bild und hat anscheinend nen guten scaler. |
Yamaha DVD-S1800 DerKay am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha DVD-S1800 Erfahrungsberichte Inamori am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 19 Beiträge |
Welcher Yamaha DVD-Player ? fusion1983 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 53 Beiträge |
Yamaha DVD-Player vs. 1080p/HDMI-Player Zion am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 8 Beiträge |
Neuer Player Yamaha DVD-S1700 mit HDMI compudog am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 70 Beiträge |
Yamaha Dvd-s1700 zuschlagen? maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 8 Beiträge |
Codefree Yamaha DVD S 1800 v.steppi am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DVD-S100 vs. Yamaha DVD-S1800 trinitaucher am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
Frage an Yamaha DVD-S1800 Besitzer mklang05 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha DVD-Player streikt Cyona am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
