Datenbank für Tonträger
2001stardancer
#1 erstellt: 25. Nov 2003, 07:09
Irgendwann wächst einem die Platten-/CD-Sammlung über den Kopf und dann wird es schwierig einen bestimmten Titel wieder zu finden. Nachdem vor ca. 8 Jahren meine Bemühungen eine Tonträgerverwaltung mit Access zu erstellen fehlschlugen habe ich mich auf die Suche nach einer fertigen Datenbank gemacht und bin fündig geworden .
Ich habe "Hits und Bits" im Einsatz in bin sehr zufrieden damit. Anbei einige Features: Verwaltet CD's, LP's, MC's (notfalls auch DVD's), beliebig viele Datenbanken, für jeden Tonträger gibt es eine Karteikarte, Einzetitelfenster, Memofeld, Kritikfeld, frei wählbare Sparten und Tonträgerformate, frei wählbare Sortierfolge, Listengenerator, diverse Suchfunktionen, Filterfunktion, Datenimport/-export, Erkennung der Einzeltitel von Musik-CD, CD-Player, Cover integrierbar, Statistiken.
Der Vertrieb erfolgt über die Vereinigten Motor-Verlage GmbH & Co.KG in Stuttgart.
Bei mir sind es Moment etwa 1090 CD's . Meinen Vinyl-Sammlung mit fast 1.500 Scheiben habe ich vor 5 Jahren verkauft
Scrat
#2 erstellt: 07. Dez 2003, 14:24
Und kostet wieviel?
2001stardancer
#3 erstellt: 08. Dez 2003, 07:52
Moin Scrat,
ich hab für die Version 1.0 ca. 50,-- DM bezahlt und mir später mal das Update geordert. Wieviel das gekostet hat weiss ich beim besten Willen nicht mehr. Falls du eine Shareware-Version bestellen möchtest und das über die Motor-Verlage nicht möglich ist, kann ich dir die TelNr./Anschrift des Programmieres mailen.
Gruss Reinhold
Miles
#4 erstellt: 08. Dez 2003, 08:52
Wie sieht es mit den Exportfunktionen aus?
Kann man eine einfache Textliste zum Weitergeben extrahieren oder eine Datenbank in einem geläufigen Format? Damit man die Daten ine einer anderen Software weiterverwenden kann. falls man die ursprüngliche Anwending nicht mehr nutzen kann oder will.
2001stardancer
#5 erstellt: 08. Dez 2003, 10:27
Moin -Miles-,
die Datenbank verfügt über eine Exportfunktion. Ich habe meine Daten bisher als Textdatei, und Datenbank im mdb-Format exportiert. Dabei wird jeweils eine neue Datei erzeugt, so dass der Inhalt der Originaldatenbank nicht verändert wird. Ich habe diese Dateien bisher mit Wordpad, Word, Excel und Access bearbeitet und keinerlei Probleme damit gehabt.
tjobbe
#6 erstellt: 08. Dez 2003, 14:22
online wäre da so was wie www.guzzlefish.com möglich.. hab mal mit meinem Nich da angefangen aber noch nix über export oder so sehen...
Cheers, Tjobbe
Miles
#7 erstellt: 08. Dez 2003, 15:01
2001stardancer,
Liest die Software die CDs selbst ein (online über CDDB oder FreeDB)? Das wäre auch ein K.O.-Kriterium für mich, bei ca 2000 CDs.
Vor ein paar Jahren habe ich angefangen Where-is-it zu benutzen, das alle möglichen Datenträger katalogisiert, und z.B. CDs per FreeDB und bei MP3s die ID3-Tags einliest, so dass man nur die CDs einlegen muss und der Rest von selbst geht. Mir ist es gelungen an einem Tag 1000 Audio-CDs einzugeben, mit einem Slot-in Laufwerk und automatischem Auswurf. Die Exportfunktionen sind auch sehr komplett.
2001stardancer
#8 erstellt: 08. Dez 2003, 15:54
Hallo -Miles-,
bei manueller Eingabe von 2.000 Tonträgern wärst du hinterher aber ganz schön fingerfertig
Ich habe mir vor längerer Zeit meine Datenbank mal völlig zerschossen, weil ich meine Festplatte mit FDISK platt gemacht habe und hinterher feststellen musste, dass die Diskette mit meiner Sicherungskopie im A... war. Da hatte das Programm überhaupt keine Import-/Auslesefunktion. Die Erfassung von damals ca. 1.500 LP's, 300 Singles und 150 CD's war futsch. Was meinst du wie ich nach der Neuerfassung geschmeidig in den Fingern war
Aber mal im Enst, ganze CD's werden nicht eingelesen, du kannst aber die Einzeltitel mit Spielzeit von CD einlesen, jedenfalls soweit die CD's über keinen Kopierschutz verfügen, anderenfalls kommen dort recht komische Laufzeiten zusammen.
Ich habe bei dem Programmierer gerade eine Anfrage laufen in wie weit das Programm noch gepflegt/weiterentwickelt wird und wie eine Sharewareversion zum Testen zu bekommen ist. Meines Wissens nach standen in der Sharewareversion allen Funktionen zur Verfügung, lediglich die Anzahl der Datensätze war begrenzt.
Wenn ich mehr Info's bekommen habe stelle ich sie hier ein.
2001stardancer
#9 erstellt: 11. Dez 2003, 07:09
Und tschüss, das war's dann wohl
Ich habe gestern eine Mail vom Programmierer der Datenbank bekommen, in der er mitteilt, dass das Projekt eingestellt wurde.
Im Moment läuft lediglich noch eine Anfrage von mir, ob ich bei derzeitigem Sachstand mein Original vervielfältigen und kostenlos weitergeben darf. Falls ich hier ein GO bekomme, kann ich Interssierten eine Kopie zukommen lassen.
ABER wer will schon ne Datenbank die nicht mehr gepflegt wird
Na ja, ich hab heute eine Weihnachtsfeier und werde darauf
Andy_Y
#10 erstellt: 16. Dez 2003, 10:11
ISt doch ganz einfach, ich habe meine CD´s alle in eine Excell Tabelle eingegeben und mit der Sortier Funktion nach Alphabet Sortiert sind ca 1300 Stück. Und so stehen die auch im Regal. Ich muss sagen ich habe keine Probleme Irgendeinen Titel zu finden.
Miles
#11 erstellt: 16. Dez 2003, 10:46
In der c't gab es mal ein Programmier-Projekt wo CDs mittels CDDB-Verbindung fast automatisch in eine MS Access-Datenbank eingetragen wurden, so dass das Eintippen entfiel.
Axel Eschenburg, Raoul Gema (rge)
Ordnung aus dem Netz: CD-Datenbank in Access
Praxis, CD-Datenbank, Access, CDDB, SQL, Normalisierung, Primärschlüssel, Fremdschlüssel, VisualBasic
c't 4/99, Seite 142
Es geht also auch mit Office-Hausmitteln, und dem nötigen Knowhow.
[Beitrag von Miles am 16. Dez 2003, 10:47 bearbeitet]
drbobo
#12 erstellt: 16. Dez 2003, 18:13
Wer Zeit und Musse hat 1300 CD-Titel, Interpreten , evtl mit Label und Musikrichtung einzugeben kommt mit Excel sicher klar.
Wer sich die Tipparbeit sparen möchte oder aber auch einzelne Titel erfassen möchte ist mit professionellen Programmen besser bedient. Selbst programmieren geht natürlich auch.
Falls man es beherrscht.
2001stardancer
#13 erstellt: 17. Dez 2003, 08:37
@miles
Und wieder ein Hauptgewinn
Murphy lässt grüssen. Selbstverständlich haben wir auf meiner Dienststelle fast alle c't seit 1998. Dass die Ausgabe 4/99 fehlt und der Artikel "Praxis Datenbanken: Komfortabler CD-Verwalter" über die Heise-Homepage nicht zum Download steht, war ja fast zu erwarten.
Kannst du mir da weiterhelfen?
CATraxx - Datenbank zur Tonträgerverwaltung - Pflege eingestellt
2001stardancer am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  18 Beiträge
CD und LP Datenbankprogramm mit Wertermittlung?
Andreas_K. am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
Funktionierende Software für CD Sammlung ?
koelnischwasser am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  2 Beiträge
Suche CD Hülle der MFSL Gold CD's
DerJens am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
MP3-CD für Technics SL-PG580A erstellen ?
*gino* am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  6 Beiträge
Identifikationsproblem mit CD's aus eigener Sammlung
audioklaus am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  16 Beiträge
CD's lösen sich auf!!!
_Scrooge_ am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  20 Beiträge
Audio-CD lückenlos aus mp3-Dateien
ruby712 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  14 Beiträge
Klingen Remastered CD's besser?
D1675 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  35 Beiträge
audio cd - dvd erstellen?
doc_elvis am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
2003
Top Produkte in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedArikanda
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.761
Top Hersteller in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray Widget schließen
