HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » CD r oder CDrw | |
CD r oder CDrw+A -A |
Wilke
#1 erstellt: 24. Feb 2006, 11:35 | |
Hat es eigentlich einen Vorteil seitens der Akoustik oder der Haltbarkeit des Mediums, wenn man auf CDrw brennt statt auf CDs? Kann man CDrsw auch nacheinander , d.h. zu verschiedenen Tageszeiten brennen? |
bothfelder
#2 erstellt: 24. Feb 2006, 12:09 | |
Hi! Nein und ja. Trotzdem ist mir nicht klar, ob der Thread ernst gemeint ist! Andre |
Wilke
#3 erstellt: 24. Feb 2006, 12:28 | |
thread ist ernst gemeint. habe mich wohl unglücklich ausgedrückt: meine Frage ist wie folgt: eine cd kann ich ja einmal beschreiben, eine cdrw mehrmals. kann ich z.b. an einem Tag ein Stück auf der cdrw aufnehmen und irgendwann später ein anderes Stück von einer anderen Cd dahinter`? kann ich einzelne Lieder aus einer vollbeschriebenen CD löschen? Verschieben? wie z.b. bei der Minidisc? Hält eine Cdrw grundsätzlich länger als ne cd? |
bothfelder
#4 erstellt: 24. Feb 2006, 12:34 | |
Hi! Was die Haltbarkeit betrifft, kann man davon ausgehen: gleich. Was das Kopieren betrifft. IMHO geht es schneller wenn DU den alten Inhalt einfach überschreibst. Andre |
Hörbert
#5 erstellt: 26. Feb 2006, 00:25 | |
Hallo! Grundsätzlich gibt es verschiedene Vorgehensweise eine Rw zu benutzen falls du sie in einem Rechner brennen willst kannst du beliebig Kopieren und Löschen wenn du das UDF-Format benuzt. Wenn du sie Danach abschließt müßte sie in jedem DVD-Player der neueren Generationen Laufen, aber in den allermeisten CDPs wohl nicht. Falls du sie wie eine normale Audio CD brennst geht das alles nicht so einfach dann musst du die CD-Rw wie eine normale Multisessions CD brennen es kann dann allerdings sein das dein CDP nicht alle Sessionen einlesen kann. MFG Günther MFG Günther |
hifi-privat
#6 erstellt: 27. Feb 2006, 17:55 | |
Hi, was die Haltbarkeit angeht: Da sollte man prinzipbedingt mit CD-RW auf der besseren Seite liegen. Gibt es hier auch schon irgendwo einen Thread dazu. Aber aufpassen: Es gibt einige ältere CDPs, die zwar CD-Rs lesen, aber keine CD-RWs. |
Wilke
#7 erstellt: 28. Feb 2006, 16:52 | |
Verstehe ich das richtig, dass die meisten Cd-Player cd-rws nicht abspielen? das wäre natürlich obermist! |
bothfelder
#8 erstellt: 28. Feb 2006, 16:54 | |
Hi! Die meisten Älteren nicht und bei den Neuen nicht alle. Andre |
Jersey
#9 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:02 | |
Hallo, CR-RW's speichern die Information indem ihre Kristallschicht bei den Bits unterschiedlich schnell abkühlt und entweder kristallin oder anamorph erhärtet. ->0 und 1 CR-R's Haben eine organische Farbschicht, in die die Bits (eigentlich heissen sie ja Pits) hineingebrannt werden. Deswegen sind CD-R's auch nicht wiederbeschreibbar. Grundsäztlich ist ein Kristall stabiler, als organisches Material, weswegen CD-RW's prinzipiell länger halten können, allerdings sind sie dafür empfindlicher gegenüber Temperatur oder Feuchtigkeitsschwankungen, was das jetzt genau war, habe ich vergessen, aber insgesammt sind sie dennoch stabiler,als CD-R's. Grüsse, Jersey |
palisanderwolf
#10 erstellt: 06. Mrz 2006, 17:05 | |
Hallo, woran kann das liegen, daß sich mein Solo von Arcam mit CDR schon eher mal schwertut, also lange sucht bis er einlesen kann, während er bei CDRW sofort anspringt, wie bei einer CD(beides TDK auf gleiche Weise mit derselben Musik bespielt)? MfG palis |
palisanderwolf
#11 erstellt: 08. Mrz 2006, 00:31 | |
Hallo, naja, wenn's mir keiner mehr beantwortet weil es längst bekannter kalter Kaffee ist, dann mach ich's eben selbst: IMHO ist mein Brenner mit der CDRW kompatibler als mit der CDR von TDK. Die CDR entspricht dann nicht mehr den engen Ansprüchen des CDPlayers, der, wenn er lesen kann, hervorragend wiedergibt. Also einen Vorteil für die Akustik hat hier die CDRW nur insofern, daß sie, wenn von diesem Brenner beschrieben, regelmäßig wiedergegeben wird. Wenn der CDPlayer die CDR lesen kann, ist die Wiedergabe aber genau so gut. Wenn's wiedergegeben wird klingt's in beiden Fällen wie die Original-CD. Aber weiß ja sowieso jeder hier. MfG palis |
cr
#12 erstellt: 08. Mrz 2006, 00:48 | |
Nach meinen bisherigen 6-jährigen Brennerfahrungen halte ich gute CDRWs für stabiler, ja dauerstabil, ferner UV-resistent. Auch bei den CDRs habe ich dauerstabile gefunden, allerdings sind die dünn gesät! Unter dauerstabil verstehe ich, dass sich die Fehlerraten binnen einiger Jahre nicht nennenswert verschlechtern. Verbatim geht für ihre CDRW 2-4x und 4-10x von einer Lebenserwartung von über 100 Jahren aus. Es gibt auch schlechte CDRWs, die bereits von Anfang an oder nach wenigen Löschvorgängen hohe Fehlerraten haben. Auf diesen würde ich nicht unbedingt archivieren wollen. |
palisanderwolf
#13 erstellt: 08. Mrz 2006, 11:49 | |
Hallo Cr, Deine Ratschläge und Erfahrungsberichte zu diesen Themen haben bei mir hohen Stellenwert: ich setze sie in aller Regel um, soweit mir möglich.Danke. MfG palis |
Jazzy
#14 erstellt: 08. Mrz 2006, 16:59 | |
Hi! Die neuen TDK mag mein Plextor auch nicht.Schei...dinger. |
cr
#15 erstellt: 08. Mrz 2006, 17:07 | |
Bis vor kurzem waren die TDK von Ritek, vor einem Jahr waren es Moser Baer (deutlich schlechtere Fehlerraten; Langzeitstabilität unbekannt), jetzt (mit metallisé-blauem Label) sinds Mam-e. Mit diesen habe ich zwar keine Probleme, aber ich weiß nichts über ihre Stabilität. Wie ich in anderen Foren gelesen habe, gelten die billigen Mame CDs/DVDs nicht als sonderlich hochwertig. Ich verstehe auch nicht, warum TDK nicht mehr ihre eigenen Dyes verwenden (blau), diese waren sehr gut und haltbar. Ich würde daher zu den Plextor/Taiyo Yuden CDs im 50er Cake raten, sind ohnehin seht günstig. |
Jazzy
#16 erstellt: 08. Mrz 2006, 17:13 | |
@cr: hättest du eine günstige Bezugsquelle? |
cr
#17 erstellt: 08. Mrz 2006, 22:33 | |
Jazzy
#18 erstellt: 08. Mrz 2006, 22:42 | |
Hi! Herzlichen Dank! |
Klangunterschied CD / CDRW corza am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 4 Beiträge |
CD-R/DVD-R Kaufberatung Nero-Chrischi am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 61 Beiträge |
Audio-CD(R) Lebensdauer MalcolmN am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 57 Beiträge |
Ultradisk CD-R RJ.H am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 19 Beiträge |
Audio CD-R /-RW Kastelruther55 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 5 Beiträge |
Unterschied Karstadt CD-R zu Herbert Grönemeyer CD-R? Grünschnabel am 25.02.2003 – Letzte Antwort am 26.02.2003 – 13 Beiträge |
Gepresste CD von gebrannter CD-R unterscheiden Acurus_ am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 6 Beiträge |
90-Minuten-CD-R Andreas_Kries am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 10 Beiträge |
Traxdata Black CD-R In_search_of_Sunrise am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 7 Beiträge |
Langlebige CD-R zunkiandre am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.100
