HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » CD-Audio zu DVD-Audio konvertieren | |
CD-Audio zu DVD-Audio konvertieren+A -A |
mall
11:19
erstellt: 01. Jun 2007, |||
Hallo, es tut mir leid, wenn diese Frage schon mehrmals diskutiert wurde, aber ich finde leider keine Informationen. Ich möchte eine Doppel-CD zu einer DVD-Audio zusammenfassen. Als Software habe ich den "Audio DVD Creator" gefunden, der mir nun verschiedene Einstellungen für PCM anbietet. Lohnen sich, da die Audio CD mit 44 kHz und 16 Bit aufgenommen wurde, Einstellungen mit 48 kHz/ 24 Bit oder gar 96 kHz/ 16 Bit bzw. 96 kHz/ 24 Bit für die DVD-Audio oder werden dadurch lediglich überflüssige Daten erzeugt, die ggf. eine Verschlechterung des Ausgangsmaterials zur Folge haben können? Welche Einstellungen sind bei Aufnahmen von analogen Quellen zu empfehlen? Wann bietet sich ein ein AC3-Ton an? Vielen Dank! mall |
Granuba
11:24
es ist wie bei MP3: Brennt man diese weider als WAV-File, wird die Qualität auch nicht besser. ![]()
Um welche soundkarte geht es denn? Harry |
mall
11:34
@Harry: Ausgangsmaterial sind WAV-Dateien.
@Harry: Soundblaster Live. mall |
Granuba
11:40
das ist mir klar, nur gings mir um die relative Qualität, d.h. Datenmenge. MP3 wird nicht besser durch wandeln in WAV, WAV wird nicht besser durch konvertieren ins höher aufgelöste DVD-Audioformat. Zur Soundblaster Live kann ich nicht viel sagen, welche Samplingfrequenz unterstützt sie denn hardwaremäßig? Harry |
MartinG
15:05
Bei der Soundblaster Live ist 48kHz unbedingt zu empfehlen, da der EMU10k1 Chip intern immer mit dieser Samplerate arbeitet. Alles andere würde mehrmals hin- und her konvertiert. Sampleratenkonvertierung sollten man immer vermeiden, wenn möglich. Da eine DVD-Audio praktisch jede Samplerate unterstützt, sowieso... Gruß, Martin |
mall
19:48
erstellt: 02. Jun 2007, |||
Vielen Dank! mall |
matmm
07:38
erstellt: 03. Jun 2007, |||
Nur mal was Grundsätzliches: der "Audio DVD Creator" erzeugt keine DVD-Audio, sondern eine Video-DVD ohne Bild. Falls Du wirklich eine DVD-Audio erstellen willst, bietet sich dafür ein Tool wie DVD Audio Solo von ![]() Der Vorteil bei dieser Lösung wäre, dass die originale Auflösung der CD (44,1 kHz mit 16 bit) hier beibehalten werden kann, eine Konvertierung durch Upsampling ist nicht erforderlich. Der Nachteil ist, dass Du bei der Wiedergabe zwingend einen DVD-Audio-Player brauchst. Mathias |
mall
09:24
erstellt: 05. Jun 2007, |||
Hallo Matthias, vielen Dank! [quote="matmm"]Nur mal was Grundsätzliches: der "Audio DVD Creator" erzeugt keine DVD-Audio, sondern eine Video-DVD ohne Bild.[/quote] Worin besteht der Unterschied in Bezug auf die Audioqualität? In den Spezfikationen kann ich keinen Unterschied entdecken. [quote="matmm"]Falls Du wirklich eine [b]DVD-Audio[/b] erstellen willst, bietet sich dafür ein Tool wie DVD Audio Solo von [url=http://www.cirlinca.com]Cirlinca[/url] an. Der Vorteil bei dieser Lösung wäre, dass die originale Auflösung der CD (44,1 kHz mit 16 bit) hier beibehalten werden kann, eine Konvertierung durch Upsampling ist nicht erforderlich. [/quote] Der Vorschlag ist gut, nur scheint DVD Audio Solo auch ein Upsampling durchzuführen. Auf der Webseite wirbt der Hersteller lediglich mit der Qualität der Konverter. Gibt es noch eine Alternative? "DVD Audio Solo" kann außer den Grundfunktionen recht wenig: z. B.keine Freedb-Anbindung, umständliche Aktivierung. Viele Grüße mall Mathias[/quote] |
Tilo_2nd
17:39
erstellt: 07. Jun 2007, |||
Es kann sich der Klang verbessern wenn man von 16bit auf 24Bit Upscaled.Das Zauberwort und Effekt nennt man Interpolation(sonst würde ja auch das hochrechnen eines normalen Pal Bildes Upscaled auf 1080p nicht funktionieren) Es würd das grobe 16bit fein gerechnet auf 24 bit auflösung(Der Klang feingeschliffen)ABER keine feinen Nuancen wie bei einer Orginalen 24 bit Aufnahme hörbar sein. Das Ergenis das Convertieren ist ein etwas weicherer Wärmerer Harmonischer Klang. |
Peter5
18:16
Das Material mit Magix Samplitude auf 24 bit/96KHz upsampeln, dann mit Discwelder eine Dvd-Audio herstellen und mit Nero brennen. Bringt was, ist auf einer guten Hifi-Anlage hörbar. Oder noch einfacher, DA-Wandler kaufen und an digitalen Ausgang des CD-Player anschließen. |
Leipziger
19:15
Na ob das Upsampling außer redundaten Daten was bringt.... Hab mir aber dennoch die Testversion von DVD Audio Solo gezogen und mir alle Talking Heads-Alben bis "Little Creatures" in Original 16/44 auf eine DVD-A gezogen. Als platzsparende Arbeitskopie ohne Klangverlust (aber auch ohne Gewinn) eine charmante Sache...wenn man einen DVD-A-Player hat. Dreie darf ich noch brennen, dann heißt's kaufen oder bleiben lassen...aber 35 USD sind m. E. nicht zuviel. Grüße Edit: Tippfehler (oder Tipp-Fehler?) [Beitrag von Leipziger am 07. Jun 2007, 19:17 bearbeitet] |
Leipziger
19:25
Der Vergleich mit Video-Upscaling ist m. E. nur anfänglich plausibel - das Auge ist dermaßen träge und lässt sich leichter vera... als das Ohr - sonst wäre das Geflacker von Leuchtstoffröhren schier unerträglich. Ansonsten klingt für meine Ohren hier viel Psychoakustik an...um bei den schon erwähnten Talking Heads zu bleiben, schon da fällt es mir schwer Unterschiede zwischen den echten 24/96 der Original-DVDA und den 16/44 der CDs zu hören. Wie es dann erst mit upgesampelten 24/96 aussieht...wenn die Bulette mit Sägemehl gestreckt wird, wird auch kein Filetsteak draus... |
mall
07:50
erstellt: 08. Jun 2007, |||
Liebe Forumsteilnehmer, vielen Dank für die Beiträge. Ich ziehe für mich den Schluss, dass Upsampling nichts bringt. Um eine Klangverbesserung zu erzielen, muss das Material wohl neu abgemischt werden. Viele Grüße mall |
DVD zu Audio CD Jan_Fan am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
audio cd - dvd erstellen? doc_elvis am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
Audio CD --> FLAC --> Audio CD stimmgäbelchen am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 6 Beiträge |
Audio DVD Creator Maro am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 6 Beiträge |
DVD-Audio austrian5150 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 4 Beiträge |
DTS-CD / DVD AUDIO brennen? paule.paulaender am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 2 Beiträge |
Audio CD Kopierschutz für selbsterstellte Audio CD Classiker86 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 7 Beiträge |
Audio-DVD oder SuperAudio-Cd?!? Peter_H am 21.08.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 17 Beiträge |
Audio-Qualität DVD versus CD Hifili am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 10 Beiträge |
Audio CD-R /-RW Kastelruther55 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.083
