Qualitätsverlust mit "Audio DVD Creator" ?
Dabo85
#1 erstellt: 05. Mrz 2008, 13:55
ich habe vor mir das Programm "Audio DVD Creator" anzuschaffen, um z.B. mehrere CD's eines Künstlers auf eine DVD zu bannen.
Als Audioformat stehen AC3 (Verlustbehaftet) und PCM ("Hohe Qualität") zur Auswahl, bei Letzterem ergeben sich folgende Möglichkeiten: 48kHz/96kHz und 16bit/24bit.
Reicht die Einstllung 48kHz und 16bit aus, um die Wave-Dateien verlustfrei auf die DVD's zu packen?
Falls das Programm nur verlustbehaftet arbeiten sollte -> welche Alternativen gibt es?
Daniel
[Beitrag von Dabo85 am 05. Mrz 2008, 13:56 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 05. Mrz 2008, 16:25
Verlustfrei geht nie da immer die Daten verändert werden müßen. Wenn es verlustfrei sein muss kommst du um DVD-Audio nicht herum begründet duch die Spezifikationen der DVD-Video.
MfG Christoph
piccohunter
#3 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:35
Um eine 44,1/16 Audio-CD zu konvertieren reicht PCM 48/16 locker aus, um ohne Verluste zu arbeiten. Es könnten evtl. durch die Signalwandlungen theoretische Beeinflussungen des Signals entstehen, die aber in der Praxis absolut keine Rolle spielen, selbst wenn sie auftreten.
Dabo85
#4 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:49
danke für die Antworten
Hab mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen: Ein Konvertieren von 44,1/16 zu 48/16 dürfte ja theoretisch keine Verschluste bringen, das Ziel hat ja eine höhere Auflösung als die Quelle. Aber: Entstehen beim Umrechen von 44.1 auf 48 nicht "Rundungsfehler"? Es wird ja - verglichen mit dem erhöhen der Auflösung eines Bildes - interpoliert, also Zwischendaten abgeschätzt und eingefügt.
Von meinem Verständnis her dürfte es keine hörbaren Verluste geben. Würde ich nun von der DVD wieder auf CD rückkonvertieren, würde die neue CD nicht mehr eindeutig der Ursprünglichen entsprechen - auf die neue CD käme dann ein Mix aus den Ursprungsdaten mit den interpolierten Daten.
Da fällt mir ein: Mein DVD-Player ließt auch DVD-Audio. Gibt es denn Programme für CD -> DVD-A?
Daniel
HiFi_Addicted
#5 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:57
Ich verwende den Minetonka Audio Discwelder Steel wobei für deinen Zweck auch die kleinere Version reicht. CD -> DVD-Audio geht damit aber nicht und das Brennen ist auch alles andere als einfach. Das geht nur mit tricks (dateierweiterung des Images in Iso ändern und dann mit Nero brennen)
MfG Christoph
MartinG
#6 erstellt: 05. Mrz 2008, 22:26
Es gibt aber schon günstige Magix-Programme, mit denen man DVD-Audio erstellen kann. Ich selbst habe Samplitude 10 Professional (was jetzt nicht im engeren Sinne günstig ist), aber Magix speckt ja immer in 1000 Varianten ab. Ich glaube, das Magix Cleaning Lab (heisst das so? ) kann schon DVD-Audio bis zu 4.0 .
Gruß,
Martin
Dabo85
#7 erstellt: 06. Mrz 2008, 02:08
hab mir mal die Anleitung von "Magix Cleaning Lab 12" durchgelesen:
MAGIX Audio Cleaning Lab 12 also lets you burn DVDs. In principle, two types of DVDs are possible:
Stereo DVD: These are normal video DVDs that can be played on any DVD player. They do not contain video data, which leaves space for audio data accordingly. These can be saved either in CD quality with 16bit resolution or in 24bit high-resolution audio.
Surround information is then encoded into the two-channel stereo audio (compatible with Dolby Surround ProLogic).
4-channel DVDs: These are so-called "Audio DVDs" and require a special DVD-Audio player for playback. The music is recorded in real 4-channel surround sound. 16bit or 24bit resolution is possible here, too.
Burning 24bit DVDs only makes sense if the audio material has been recorded in 24bit.
Depending on the format, different maximum project lengths are possible:
DVD Video 16bit: 6h 33 min
24bit 4h 23 min
DVD Audio 16bit 3h 36 min
Ergo: Im Falle der DVD-Audio bastelt Magix einen 4-Kanal Sound zusammen, den ich nicht möchte - zudem noch mehr platz frisst.
Gibt es denn kein Programm, dass eine Wave-Datei ganz "dumm", also ohne möglicherweise verlustbehaftete Umwandlungen auf DVD brennen kann?
EDIT: Habe gerade versucht, die Wave-Dateien als Daten-DVD zu brennen. Ergebis: Mein DVD-Player erkennt zwar die Ordnerstruktur, jedoch keine Wave-Daten (werden nichtmal angezeigt). Eine Daten-DVD mit Bildern kann er problemlos lesen, aber das bringt mir hier nix
Daniel
[Beitrag von Dabo85 am 06. Mrz 2008, 02:48 bearbeitet]
MartinG
#8 erstellt: 06. Mrz 2008, 11:20
Also da würde ich noch mal genauer nachfragen. Ich meine, den Brenndialog schon gesehen zu haben, und wie bei Samplitude gibt es dort verschiedene Kanalkonfigurationen, nur dass eben bei 4.0 Schluss ist. Vielleicht geht die Anleitung davon aus, dass DVD-Audio in Stereo sinnlos ist und erwähnt sie bloß nicht extra? Wenn es preislich in Frage kommt, würde ich Magix kontaktieren oder im Forum fragen.
Gruß,
Martin
Dabo85
#9 erstellt: 06. Mrz 2008, 17:14
erstmal danke für eure Hilfe!
Hab mir noch mal Gedanken über diese ganze "CD auf DVD-Archiviererei" gemacht... Wenn, dann kommt für mich nur die DVD-Viedeo in Frage, da ich hier die Möglichkeit habe die einzelnen CD's in Ordner zu packen und via Menü ordentlich zu navigieren. Bei der DVD-Audio landen die Lieder aller CD's im Hauptverzeichnis, da muss man sich schon gut merken, dass ab Lied 18 CD2 beginnt, ab Lied 30 dann CD3 usw; nicht zufriedenstellend.
Alles im Allem erscheint mir die DVD als Aufbewahrungsort für meine CD's nicht geeignet, da nicht als Wave-Datei geschpeichert wird. Ein "Rückkopieren" auf eine CD (z.B. fürs Auto) ist schwierig bis unmöglich, das ist nix für mich.
Inzwischen bin ich auf die Idee gekommen, dass ich auch eine USB-Festplatte mit Medienplayer nutzen könnte. Hierbei würden die Lieder als Wave in beliebiger Ordnerstruktur abgespeichert - ob jedoch die Wiedergabequalität mit der eines DVD/CD-Players vergleichbar ist, ist fraglich. Link zu neuem Thema: http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-985.html
Schwierige Sache...
Aber danke für eure Hilfe!
Daniel
HiFi_Addicted
#10 erstellt: 06. Mrz 2008, 23:09
Auch DVD-Audios kann man ein ordentliches Menü bauen. Man muss nur den Discwelder beherrschen.
MfG Christoph
Dabo85
#11 erstellt: 07. Mrz 2008, 00:05
MfG Christoph
Naja, mag ja sein. Aber warum mindestens 99$ für ein kompliziertes Programm ausgeben, dass dann noch nicht mal die Wave-Dateien "rein" brennen kann, wenn ich mit einer USB-Festplatte für 150€ meinen Ansprüchen eher gerecht werde?
Ich habe keine Zweifel daran, dass Discwedler ein ordentliches Programm ist . Für meine Zwecke aber nicht so das Wahre...
Daniel
[Beitrag von Dabo85 am 07. Mrz 2008, 00:06 bearbeitet]
Audio DVD Creator
Maro am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  6 Beiträge
DVD Audio "Selfmade"
Stephfather am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  7 Beiträge
Mp3 als Audio CD brennen Qualitätsverlust?
floriax am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  20 Beiträge
CD-Audio zu DVD-Audio konvertieren
mall am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  13 Beiträge
Qualitätsverlust beim CD brennen ?
crim63 am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  16 Beiträge
Qualitätsverlust beim brennen ?
hausera am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  5 Beiträge
DVD-Audio
Xximo am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  15 Beiträge
DVD AUdio
volonne am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  2 Beiträge
DVD Audio
drbrauneis am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  13 Beiträge
DVD-Audio?
Da_Ignaz am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.047
