HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Audio-CDs verlustfrei rippen | |
Audio-CDs verlustfrei rippen+A -A |
imebro
18:35
#51
erstellt: 12. Sep 2016, |||||
OK, habe ich verstanden. Nur eine Sache ist mir noch nicht ganz klar. Ich habe mir jetzt folgende Dateien heruntergeladen: 1) Free_Encoder_Pack_2016-09-09.zip 2) flac-1.3.1-win.zip Nr. 1 habe ich entpackt und dann die entstandene EXE-Datei installiert. Dabei dann das "foobar2000"-Verzeichnis angegeben und das funktionierte auch. Habe testweise mal eine CD gerippt und sah dann, dass diese jetzt mit "Flac 1.3.1" codiert wurde. Was aber ist Nr. 2? Wenn ich diese Datei entpacke, entstehen mehrere Verzeichnisse (html, win32, win64) sowie mehrere Dateien (Authors, Copying.fdl, Copying.gpl, Copying.lgpl, Copying.xiph, Readme). Was mache ich damit? ![]() Wird das überhaupt zusätzlich benötigt? Und noch eine Frage: Soll ich in "foobar2000" innerhalb von FLAC z.B. auf 24-bit einstellen oder dort AUTO stehen lassen? Danke und Gruß, imebro |
Paesc
20:43
#52
Stimmt. Oftmals werden dann aber zweifelhafte oder veraltete Codecs angewendet (für MP3 z.B. Xing oder der Frauenhofer Codec). LAME darf beispielsweise aus Lizenzgründen nicht vorinstalliert sein. Deshalb ist LAME in EAC und Foobar nicht integriert, auch nicht im Free Encoder Pack, das man für Foobar herunterladen kann. FLAC hingegen ist darin enthalten.
Die FLAC-Codecs werden in verschiedenen Versionen veröffentlicht. Ich habe meinen FLAC-Codec hier heruntergeladen: bei ![]() ![]() ![]() Es gibt .exe- und .dll-Dateien, libFLAC, etc. Solange es funktioniert und dabei FLAC 1.3.1 herauskommt, ist alles in Ordnung. Foobar und EAC beispielsweise verlangen nach der flac.exe, bei MP3 nach der lame.exe. PS: aus Lizenzgründen ist der LAME-Codec NICHT im Free Encoder Pack enthalten. Den gibt es jedoch auch auf ![]() ![]() PS2: wenn Du Foobar oder jedes beliebige andere Rip-Programm korrekt installiert hast, kannst Du mit Foobar und ![]() ![]() Die Ermittlung des Drive Offsets ist bereits in den Anleitungen zu Foobar und EAC enthalten. Das korrekte Offset für Dein Laufwerk findest Du ansonsten in der ![]()
Unbedingt auf AUTO stehen lassen! Ansonsten machst Du immer 24-Bit-Dateien, egal, was die Quelldatei zuvor war. Dies macht allerdings keinen Sinn: bei CD-Rips sind die letzten 8 Bit nach den ersten 16 Bit dann einfach leere Bits, und Du kannst mit Foobar und CUETools die Files nicht mehr im Nachhinein mit AccurateRip auf Fehlerlosigkeit (Rip-Fehler, Beschädigungen etc.) überprüfen lassen. Ich wünsche Dir weiterhin viel Spass und gutes Gelingen ![]() |
Loomes
20:59
#53
Deine Ausführungen zu FLAC vs. WAV sind ja wirklich interessant, aber Du hast mich hier wohl missverstanden. Ich habe WAV nicht als Zielformat vorgeschlagen, sondern lediglich als Zwischenformat (denn dafür ist es optimal), das dann zur Weitercodierung benutzt wird. Intern liest Foobar2000 die Audiodaten von der CD, die ohnehin zunächst als Waveline/PCM im temporären Speicher gehalten und dann in das Zielformat (FLAC, AAC, ...) konvertiert werden, falls gewünscht. Ohne den Zwischenschritt in WAV geht es genau genommen also sowieso nicht, die Frage ist halt letztlich, ob Foobar alles automatisch konvertieren soll, oder der User einen anderen, eigenen Prozess hat -- so wie ich z.B. mit der Weiterverarbeitung durch Batch-Files, die auf *.WAV arbeiten. Bei der Benutzung von Foobar2000 mit dem Ziel FLAC ist es natürlich vollkommen richtig, sich um die WAV keine Gedanken zu machen und Foobar alles automatisch machen zu lassen. |
Paesc
21:09
#54
Richtig, EAC, Foobar etc. erstellen beim CD-Rippen intern zuerst WAV-Dateien, bevor sie automatisch FLAC, MP3 etc. erstellen. Bei Apple ist das Rohformat statt WAV AIFF. Du würdest dennoch zuerst nach WAV rippen und dann manuell selber FLAC-Dateien daraus machen, verstehe ich Dich richtig? Weshalb? |
imebro
21:09
#55
WOW... ich danke Euch für die super Erläuterung. Glaube ich hab jetzt alles verstanden ![]() Es wird alles korrekt in Flac 1.3.1 codiert und somit müßte ja eigentlich alles richtig sein. Schöne Grüße, imebro |
Loomes
21:23
#56
Bevor ich auf Foobar2000 aufmerksam geworden bin, hatte ich einen anderen Ripper benutzt, der keine externen, aktuellen Codes unterstützt. Ich konvertierte daher zunächst in WAV und habe dann eine bereits vorhandene Batch-Datei benutzt, die ich mir schon einmal für Videobearbeitung programmiert hatte. Im Falle einer Audio-CD setzt das Batch auch automatisch ein Cover in die jeweilige, fertig codierte Datei. Das Rippen in WAV ohne Codierung geht merklich schneller und wenn man den Prozess so will, kann man dann mit dem Batch den ganzen erzeugten Schwung an WAV durchcodieren während man mal länger Café trinken geht. Aber ich will ehrlich sein: So ein Bombenvorteil ist nun auch nicht, aber ich stehe einfach auf Kommandozeilen, Programmieren und coole cmd-Fenster in denen transparent für den User irgendwas bearbeitet wird. Es gibt halt manchmal auch emotionale Gründe für technische Prozesse ![]() |
Paesc
21:34
#57
Ach so machst Du das ![]() Mir wäre es zu umständlich, zuerst nach WAV zu rippen. Insbesondere der FLAC-Codec ist ohnehin einer der schnellsten, den es gibt. Den muss ich nicht noch manuell separat bemühen. LAME gehört zu den langsameren, aber die neueren Versionen (ab 3.98) sind auch ziemlich flott geworden. Und ab LAME 3.98 muss man für variable Bitraten VBR New nicht mehr eine separate Kommandozeile eingeben: VBR New ist nun der VBR-Standard. |
Paesc
21:37
#58
Für jene, die hier mitlesen und nicht wissen, wo sie die deutschen Installationsanleitungen für Foobar und EAC finden: die besten Anleitungen sind jene auf AudioHQ: - ![]() - ![]() Download von Foobar2000 und EAC: - ![]() - ![]() Nochmals zu den Codecs: die Codecs für FLAC und MP3 lassen sich auf ![]() - FLAC-Codec ![]() - LAME-Codec (MP3) ![]() Fürs nachträgliche Überprüfen auf CD-Rip-Fehler und Beschädigungen eignet sich für Foobar die Komponente File Integrity Verifier, oder auch das Programm CUETools (kann sogar kleinere Fehler reparieren): - ![]() - ![]() |
Loomes
21:46
#59
Ich rippe ja nicht nach FLAC, sondern nach AAC mit relativ hoher Bitrate und dem langsamsten (bzw. gründlichsten) Quality-Setting. Ich hatte letztes Jahr für mich mal einen umfassenden Vergleich zwischen MP3 (bzw. Lame) und AAC (bzw. QAAC) gemacht und das Ergebnis war für mich eindeutig: AAC bietet mittlerweile bessere Qualität bei deutlich weniger Speicherbedarf. FLAC ist natürlich als lossless außer Konkurrenz, aber hier läuft alles in einer Streaming-Umgebung und ich verschenke ungern Speicher. Die Settings, die ich für AAC wähle, lassen keinen Unterschied mehr zu FLAC hören -- zumindest nicht auf meinen, vermutlich im Gegensatz zu manch anderem hier, bescheidenen Endgeräten. |
Maxxenergy
08:28
#60
erstellt: 13. Sep 2016, |||||
Klasse Infos, vielen Dank. Sollte man fest pinnen |
Funktionierende Software für CD Sammlung ? koelnischwasser am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 2 Beiträge |
Musik CDs automatisch rippen Huanbatt am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 20 Beiträge |
CDs und MDs rippen - ein paar Fragen websurfer83 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 55 Beiträge |
Copy Control CD rippen (Audio-CD) djbkut am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 6 Beiträge |
Kann eine CD nicht rippen buayadarat am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 5 Beiträge |
RIP-Software für CD-Kopierstation kmdigital am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Original Audio Cds brennen greeky am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 7 Beiträge |
CD-Text auf Original Audio-CDs "nachrüsten"? chrizzer am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 5 Beiträge |
Qualität von "Wunsch CDs" Largo am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 2 Beiträge |
Optimales Brennen von Audio CDs BlauesQ am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.113
