HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » CD bricht einfach so? | |
CD bricht einfach so?+A -A |
Mickey_Mouse
#1 erstellt: 29. Jul 2014, 13:36 | |
ich hatte hier eine alte CD (Phil Collins, Serious Hits Live) von 1990 und wollte ein FLAC Rip davon machen. Dabei waren drei "inaccurate" Fehler, obwohl die Scheibe eigentlich ganz ordentlich aussah. Allerdings waren ein paar ganz feine, winzig kleine "Punkte" zu sehen, keine Kratzer, sah komisch aus. Ich habe sie daraufhin mit KratzerEx einmal überpoliert (auf dem Tisch liegend) und sie unter lauwarmen Seifenwasser abgespült. Beim Abtrocknen mit einem ganz weichen Mikrofasertuch ist sie mir einfach so zerbrochen! Ich meine ich habe da kaum Kraft aufgewendet. Die Scheibe in das Tuch gelegt und zwischen beiden Händen trocken gerubbelt. Da sagt es einfach nur "knack" und sie ist einmal von der Mitte zum Aussenrand gerissen. Wenn ich mal eine Daten CD "vernichten" möchte, dann muss ich da mit roher Gewalt ran und das Ding zerspringt regelrecht wie Glas? Ich habe nun keine Lust andere CDs aus der Generation auf ihre Zerbrechlichkeit zu testen. Daher die Frage: ist das "normal" bei alten CDs? Kommt das bei bestimmten CDs manchmal vor oder ist das ein absoluter Einzelfall?!? |
Cogan_bc
#2 erstellt: 29. Jul 2014, 13:39 | |
eher Einzelfall ich hab viele alte CDs aber sowas ist mir noch nie passiert ich denke die hatte schon einen schweren Schlag (Haarriß) weg |
jororupp
#3 erstellt: 29. Jul 2014, 13:51 | |
Das sehe ich auch so. Ich sammel auch schon CDs, seit sie 1985 auf den Markt gekommen sind. Die ganzen Erstkäufe sind nach wie vor o.k.. Gruß Jörg |
Jugel
#4 erstellt: 29. Jul 2014, 14:00 | |
Schau doch mal in den Thread "Lösen sich Eure CDs auch schon auf?" (klick), da wird ausführlich über eine der Vorstufen Deines Problems diskutiert. Gruß Jugel |
cr
#5 erstellt: 29. Jul 2014, 17:22 | |
Meine CDs aus 1982/83 sind nicht weniger stabiler als neue, auch nicht spröder. War wohl schon hin, daher auch die Rippfehler. PS: Pflegst du deine CDs mit 52x zu rippen? Nicht umsonst begrenzt Pextor standardmäßig auf 30x, auch wenn das Laufwerk 52x machen würde. |
*ClausM*
#6 erstellt: 29. Jul 2014, 17:28 | |
Das hat nichts mit Auflösen oder ähnlichen Schmarrn zu tun. Die CD wurde wahrscheinlich nicht sachgemäß (siehe wie biegsam ist eine CD bevor sie zerbricht entnommen und hatte schon ein feinen Riss. Sieht man evtl. auch nur, wenn man die CD gegen das Licht hält. |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 29. Jul 2014, 17:41 | |
ich hatte die alle schon einmal als MP3 gerippt und dann nochmal am Mac als Apple Lossless, keine Ahnung wie schnell der das macht. Aber trotz der Einstellung "sicher aber langsam" (oder so ähnlich), hatte ich einige Fehler. Deshalb habe ich jetzt angefangen die nochmal als FLAC mit Daphile (nutzt EAC und Accuraterip) zu rippen. Ich bin mir nicht sicher ob das Default ist oder beim Offset ermittelt wurde, aber dort steht die Begrenzung auf 40x, das habe ich nicht angefasst. Man muss aber auch sagen, dass es quasi keine Fehler gibt! ich bin jetzt bei 516 Alben (von >1000... ) und habe bisher 9 Alben mit Fehlern gehabt. Wobei davon bei 7 Stück alle Titel "defekt" sind, ich vermute mal, das da irgendwas anderes faul ist. Weiß der Geier warum iTunes trotz der "sicheren" Einstellung manchmal den Titel vor dem Ende abgebrochen hat?!? Daran habe ich das ja erst gemerkt. Bei den "offensichtlichen Lesefehlern" die beim Abhören aufgefallen sind hat sich gezeigt, dass das gar keine Lesefehler waren, sondern die CDs schon so "kaputt" klingen. Beispiele sind Lindsey Buckingham: Seeds we sow und Feist: Open Season, da sind wirklich Titel bei, bei denen man denkt die Anlage ist kaputt, völlig verzerrt aber schon auf der CD... |
cr
#8 erstellt: 29. Jul 2014, 18:18 | |
Alle Titel defekt habe ich auch quasi bei 2 CDs von 2000 gehabt (sie wurden noch fehlerfrei gerippt, aber die BLER war schon bei 1000 bis 2000/sek, also weit über dem Zulässigen). Das ist eine Art Auflösung der Silberschicht, ähnlich Lackfrass. Waren aber nicht sonderlich alt (alle aus 1982/83 sind bestens von der BLER her, wie sie halt damals war, so 30-50/sek, inzwischen ist man ja eher bei 1-10) Ca. ein Dutzend wurde bereits 2002 wegen Lackfrass ausgetauscht (Polygram ersetzte mir alle), waren alles UK Nimbus 1985 mit dem bekannten Lackfraß. 2 oder 3 hatten in einzelnen Tracks ein paar Fehler, unhörbar, dürften unsichtbare Pressfehler sein, gibts ja auch manchmal Na ja und ein paar Dutzend kann man als defekt wegen Kopierschutz bezeichnen, gilt aber nicht. |
Jugel
#9 erstellt: 29. Jul 2014, 20:23 | |
Den verlinkten Thread nicht gelesen (insbesondere ab #39)? Oder nicht begriffen? |
cr
#10 erstellt: 29. Jul 2014, 20:50 | |
Ich sehe keinen Link |
Jugel
#11 erstellt: 30. Jul 2014, 05:20 | |
In #4, auf den #6 eingeht und den ich wiederum hier aufgegriffen habe, war ein Link: Gruß Jugel |
eBill
#12 erstellt: 04. Aug 2014, 15:27 | |
Es gibt in der Kunststoffherstellung (z. B. durch falsche Herstellungsparameter) das Problem "innere Spannungen", das sich als Spannungsriss(e) bzw. Spannungsrissanfälligkeit bemerkbar macht. Solche Kunststoffteile/CDs können jahrelang halten - unter bestimmten Umständen werden diese inneren Spannungen freigesetzt und die Kunststoffteile reißen bzw. können regelrecht zerbröseln. Zu diesen Umständen gehört das Einwirken bestimmter Stoffe - gerade Tenside (= Spülmittel!) sind den Stoffen zuzuordnen, die stark spannungsrissauslösend sind! Besonders kann dies passieren, wenn (leichte) mechanische Belastungen dazu kommen, Alterung spielt auch noch eine Rolle. Diese gebrochene CD wird mit Sicherheit eine Vorschädigung gehabt haben (innere Spannungen) die bei Einwirkung Spülmittel plus mechanische Belastung zum Bruch geführt hat. So ein Malheur wird sicherlich nur selten passieren - zur Sicherheit sollte man CDs möglichst nicht mit Spülmitteln in Berührung kommen lassen. eBill |
Audio CD --> FLAC --> Audio CD stimmgäbelchen am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 6 Beiträge |
CD einfach besser als MP3 ? hifi_check am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 3 Beiträge |
CD-Qualität Peter99 am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 20 Beiträge |
Gehörtest CD klaus44 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 6 Beiträge |
Wie wasche ich eine CD? Laptec am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 4 Beiträge |
DVD zu Audio CD Jan_Fan am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Hörtest CD drbobo am 12.06.2003 – Letzte Antwort am 13.06.2003 – 4 Beiträge |
CD-RW Audio - CD-RW (normal) Unterschied??? manu86 am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 3 Beiträge |
CD-Flipper passkale am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 3 Beiträge |
Übersteuerte CD? büsser am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 132 Beiträge |
Top Produkte in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
