HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Audio Rohlinge | |
Audio Rohlinge+A -A |
Mahlzeit
12:34
erstellt: 24. Jun 2003, |
Mahlzeit, Habe folgende Fragen: Was taugen diese Rohlinge, die direkt für Audio-CD`s geeignet sein sollen. Habt Ihr die schon ausprobiert? Welche Rohlinge würdet Ihr empfehlen für Audio-CD`s. Hab mal von den Goldenen gehört, das die länger halten sollen und somit für die vielgespielten Audio-CD`s günstig sein sollen. Tschüß Gast |
Werner_B.
13:07
Mahlzeit, die Farbe spielt keine direkte Rolle, allenfalls indirekt, weil man damit das Dye-Material vermutlich identifizieren kann. Ansonsten würde ich grundsätzlich nur Markenware verwenden - ich habe z.B. nur TDK, und die CD-RWs (CD-RW XG, blaue Schicht) sind auch im sonnenbeschienenen Auto weder wellig noch sonstwie beschädigt worden (1 Woche, allerdings immerhin im Handschuhfach, sonst meist in einer Garage). Funktionieren einwandfrei / problemlos. CD-RWs sollen weit besser gegen UV beständig sein als CD-Rs. PC-Rohlinge sind weder besser noch schlechter als Audio-Rohlinge, bei den Audio-Rohlingen zahlst Du nur zusätzlich die GEMA-Gebühr mit. Gruss, Werner B. |
Mahlzeit
13:59
Mahlzeit, Danke für die schnelle Antwort Werner. Tschüß Mahlzeit |
cr
03:34
erstellt: 25. Jun 2003, |
Die haltbarsten RWs dürften die Verbatim sein (100 Jahre) Die haltbarsten CDRs sind Mitsui Gold (jetzt mam-e) (nach 100 Stunden Sonne, sind sie aber auch hinüber). Gut sind Ritek-CDRs, die als TDK und Philips auftreten. Über jeden Zweifel erhaben sind Tayo Yuden (oft als TDK gelabelt) Sehr gut auch Verbatim Super-Azo, aber nur wenn sie der Brenner mag. Audio-CDRs sind, wie Werner schon sagte, für nichts gut, außer man will unbedingt GEMA-Abgabe zahlen. Ferner sind Audio-CDs oft technisch veraltet, weil sie ja teilweise für niedere Geschwindigkeiten gedacht sind (stimmt aber auch nur eingeschränkt, nach wie vor sind diverse Audio-CDs identisch mit den schnellen desselben Labels). An der Farbe kannst du den Dye identifizieren. Für silbere Metallschicht gilt: blau und türkis sind cyanine-CDRs (ursprünglich nur beschränkt haltbar, inzwischen stabilisiert und 30-100 Jahre haltbar (Beispiele: die blaue TDK, maxell, die türkise Philips, Sony) tiefblau sind azo-CDRs (eigentlich fast nur Verbatim) pastell-grünlich oder leicht gelblich sind Phtalocyanine-CDRs (Achtung: haben andere Brennparameter als cyanine, die optimale Laser-Leistung muß ziemlich genau passen) (Beispiele: die neue Fuji-AudioCDR, Philips-Audio, die TDK-Ritek ab 40x) Bei Gold-CDRs (gibts kaum mehr) wird blau zu grün. Es gibt 3 Patente-Inhaber: Cyanine: Tayo Yuden Azo: Verbatim Phtalocyanine: Mitsui |
ere
19:11
erstellt: 18. Nov 2003, |
Hallo zusammen cr hat mir bereits ein paar Qualitätshinweise gegeben (CD-RW Verbatim 2-4x, CD-R Verbatim Metal-Azo oder TDK). Ausserdem lernte ich hier den Unterschied zwischen Audio- und PC-CD-R(W). Von TDK habe ich mir inzwischen ein paar Audio-CD-R und -RW gekauft. Von Verbatim habe ich die falschen erwischt: SuperAzo 52x. Diese brennt mein Tascam CD-RW4U, nicht aber mein 8x-Brenner am Computer. Weil ich einen eher langsamen Brenner am Computer habe und einen 1x-Brenner an der Audio-Anlage lege ich mir vermutlich am sichersten einen CD-R(W)-Vorrat für niedrige Brenngeschwindigkeiten zu. Liege ich da richtig? Was soll denn auf der Packung stehen? "Geeignet für Audio" oder ausdrücklich Brenngeschwindigkeiten ab 1 / 2x oder was sonst? Das Überspielen von Audio-Compact-Kassetten mit Livemusik auf CD-R gestaltet sich eher mühsam. Titelnummern müssen wegen des relativ hohen Grund-Geräuschpegels von Hand gesetzt werden, und wehe man drückt zur falschen Zeit. Dann beginnt man von vorne und die Scheibe ist hin bzw. muss (tw.) gelöscht werden. Gibt es Tipps zur Vereinfachung des Verfahrens? Fragen des Brenn-Anfängers ere |
snark
19:20
Was hältst Du vom Überspielen und Bearbeiten auf dem PC. Du kopierst die Kassetten "am Stück" rüber und hast dafür die Arbeit später mit dem Wav-Editor vor Dir. Erscheint mir aber bequemer zu sein. Außerdem brennst Du dann ganz entspannt und Rohlinge gehen auch nicht kaputt... so long snark |
Oliver67
19:30
Ich schließe mich Snark an: kauf Dir ein paar Audio-CD-RWs, nimm Deine Cassetten oder LPs oder Radio in einem Stück auf. Lies das in den PC ein und schneide/bearbeite es dort. Das ist nach der dritten CD viel bequemer, außerdem billiger, weil Du nur normale CD-Rs brauchst.So kannst Du z.B. auch normalisieren (also den Pegel aller CDs angleichen, Du hast keine Lautstärkeunterschiede zwischen Eigenaufnahmen und gekauften CDs) Oliver |
ere
19:36
Hallo Snark Ich habe aber gar keinen Kassettenspieler, der einen USB- oder FireWire-Anschluss hätte. ![]() Für diese Frage müsste ich jetzt wohl besser das Forums-Thema wechseln. Na ja, ich bleibe trotzdem hier. Gruss ere |
snark
19:39
Aber eine Soundkarte mit Eingängen hast Du doch drin in Deinem Mac oder ? ![]() Musst ja nicht digital überspielen, die Kassette ist eh analog... so long snark |
ere
19:45
Du meine Güte, bis ich meine Antwort getippt habe, antwortet auch Oliver67. Atemberaubendes Tempo hier! Vielen Dank. So müsste es wohl gehen: Kassette ohne Zwischentitel auf CD-RW brennen > auf die Festplatte kopieren > bearbeiten > Neue CD-R brennen. Jetzt muss ich mich wohl nur noch nach einem geeigneten Bearbeitungsprogramm (für den Mac) umschauen. Gruss ere |
snark
19:46
exakt. Viel Spaß dabei ![]() |
Oliver67
19:49
Also ich bearbeite meinen Krempel (schneiden, normalisieren, Tracks benennen, KEIN Rauschen oder Knacksen entfernen, denn ich will denn Klang der LP haben) mit dem ganz normalen Brennerprogramm, das beim PC dabei war (NERO) so was müßte es doch beim Mac auch geben? Oliver, der gerade im Moment Hörspielaufnahmen vom Radio nachbearbeitet. |
cr
20:40
Die besten CDRWs sind die Verbatim 2-4x, sie gehen für 1-4x. Du brauchst keine Audio-RWs, das sind meistens Ritek, die sind nicht so gut, vor allem, wenn du öfter löscht. |
Linnatic
23:49
Ist euch mal aufgfallen, das man durch einige Rohlinge (z.B. Tevion, Sorry) fast ohne Probleme durchgucken kann. Liest ein CD-Player die Bits eigentlich als Reflexion ja/nein und kann man nur durch die Nullen durchgucken? Fragen über Fragen Micha |
DrNice
00:08
erstellt: 19. Nov 2003, |
Man kann durch alle CDs durchsehen, die nicht bedruckt sind, weil die Aluminiumschicht so dünn ist, dass man hindurchsehen kann. Die Einsen sind somit genauso durchsichtig, wie die Nullen. Und ja, CD-Spieler "lesen als Reflexion" Bei der großen Sonnenfinsternis vor einigen Jahren wurde übrigens auch davor gewarnt, CDs statt der empfohlenen Schutzbrillen zu verwenden, wenn man die verdunkelte Sonne bestaunen wollte [Beitrag von DrNice am 19. Nov 2003, 00:09 bearbeitet] |
Linnatic
00:24
OK, wenn alles durchsichtig ist, was wird dann reflektiert? Könnt man dann die Abtastung verbessern ,wenn man dickere Schichten nehmen würde? Wie funktioniert das mit der Fehlerkorrektur eigentlich. Auch bei Computern. Ich meine, es werden immer Fehler gemacht werden. Wird es dann nochmal gelesen, aber wann wird der Fehler bemerkt? Warum stürzen Computerprogramme von CD eigentlich nicht laufend ab? Fragen und noch mehr Fragen Micha |
cr
03:00
Über die Fehlerkorrektur habe ich schon so viel geschrieben Benutze die Suchfunktion: Fehlerkorrektur oder BLER Die Reflektion der dünnen Aluschichte ist ausreichend, mehr bringt gar nichts. Es ist der lichtempfindlichen Diode egal, ob generell 70 oder 50% retourkommen, weil die Empfindlichkeit adjustiert wird, wichtig ist der Kontrast zwischen ausgelöscht und nichtausgelöscht, welcher bei CDs wegen des Lambda/4-Effektes höher ist als bei CDRs (Suchfunktion: Lambda). Bedenke, dass eine CDRW fast gar nicht reflektiert und auf modernen CDPs läuft, weil die Empfindlichkeit entsprechend angepasst wird (höhere Verstärkung des empfangenen Signals). Auch beim CD-Layer einer SACD kommt weniger retour, weil der Laser zweimal durch die SACD-Schicht muß, die ebenfalls semitransparent ist und tw. absorbiert/reflektiert. Am Anfang hatten einige Presswerke die Tendenz, alles mit einer dicken Aluschicht zuzupappen, weil man dann keine Sternchen sah, wenn man die CD gegen das Licht hielt. Die Fehlerraten dieser CDs waren deshalb nicht besser. [Beitrag von cr am 19. Nov 2003, 04:17 bearbeitet] |
Linnatic
12:35
erstellt: 20. Nov 2003, |
Ok, danke werde mal schauen Micha |
Audio CD-Rohlinge / Frequenz?? Be-Bad am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 4 Beiträge |
Welche CD-Rohlinge ? Klangfreak am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 18 Beiträge |
welche CD-Rohlinge für FLAC cfrommi am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
cd rohlinge Steven_gr am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
CD-Rohlinge von Ritek ? taugen die? fretworker am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 8 Beiträge |
Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen? BIG-BASS-FOX am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 16 Beiträge |
Welche Rohlinge? floydian am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 4 Beiträge |
Welche Rohlinge für Audio CDs im Autoradio ? deepbluesky am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 3 Beiträge |
Beste CD-Rohlinge ? DerGraaf am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 10 Beiträge |
CD-Rohlinge: Klangliche Unterschiede? BulletToothTony am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 26 Beiträge |
Top Produkte in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.138
