HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler mit USB Ausgang | |
Plattenspieler mit USB Ausgang+A -A |
juergenbb
#1 erstellt: 08. Jun 2010, 14:32 | |
Hallo, ich habe sehr viele Platten und möchte sie auf CD b.z.w im PC speichern. Kann mir jemand ein Gerät empfehlen, dass auch für einen Anfänger leicht zu bedienen ist. Habe mit ein uralt Gerät von Tschibo geschenkt bekommen, dass aber leider defekt ist. Deshalb ein neues Gerät.Schön wäre es ,wenn bereits ein CD Brenner eingebaut ist und auch direkt auf SD Karten kopiert werden kann. Wichtig ist, dass das Gerät mit Windows XP geht. Gruß Jürgen |
Pilotcutter
Administrator |
#2 erstellt: 08. Jun 2010, 14:40 | |
Hallo Jürgen, ich fürchte, das können wir nicht. Die einfachste und auch beste Art - die hier auch immer wieder proklamiert wird, ist einen ordentlichen Plattenspieler zu benutzen, die Platte normal abzuspielen und dann das Signal aus den Cinchkabeln für die Digitalisierung verwerten, sei es mittels einer Soundkarte im Rechner, oder eines Aufnahmegeräts (USB Recorder o.ä.). Diese all-in-one Geräte, die gleich die Platte in digitale Daten umwandeln kann man grundsätzlich nicht empfehlen, da die eigentliche Plattenspieler-Qualität sehr zu wünschen übrig lässt. Um Platten in einigermaßener Qualität abzuspielen bedarf es nunmal eines ordentlichen Plattenspielers. Das sind leider die heute weit verbreiteten USB-Plattenspieler o.ä. leider nicht. Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 08. Jun 2010, 17:16 bearbeitet] |
ctc
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 12:58 | |
Ich habe mich genau vor ein paar Minuten hier im Forum angemeldet, da mich dieses Thema auch interessiert. Für die Digitalisierung von LPs sollte man höhere Qualitätsansprüche stellen als für's einfache Abhören. Aus diesem Grund habe ich die Drehgeschwindigkeit meines Plattenspielers mit der Stoppuhr gemessen und war entsetzt. Anstatt 33,33 UpM hat er über 35 Umdrehungen pro Minute gemacht. Als ich die Geschwindigkeit nachjustiert habe, mußte ich feststellen, daß er nur dann mit der richtigen Geschwindigkeit zum Laufen gebracht werden kann, wenn der Tonarm in der Mitte der Platte liegt. Für die Digitalisierung meiner Schallplatten ist das nicht ausreichend. Ich vermute daher, daß (fast) alle z.Zt. auf dem Markt erhältlichen USB-Plattenspieler für anspruchsvollere Musik völlig ungeeignet sind. |
Pilotcutter
Administrator |
#4 erstellt: 30. Aug 2010, 06:43 | |
Tag auch und willkommen. Ich habe nicht den Eindruck, dass die korrekte Drehzahl von exakt 33,3 UPM die Abspielqualität bedingt. Hauptsache die Drehzal ist konstant und stabil. Es gibt ja generell bei vielen Drehern die Möglichkeit (pitch) die Drehzahl zu verändern, das hat ja mit der Abspielqualität (wenn man nicht gerade auf Micky-Mouse Geschwindigkeit dreht) nichts zu tun. 35 statt 33,3 UPM würde vielleicht bspw. Tori Amos am Klavier nicht einmal einen halben Ton höher drehen lassen und das würde man ohne ausgebildetem Gehör nicht wahrnehmen. Aber grundsätzlich bleiben USB-Plattenspieler "unempfehlbar", denn ein guter Plattenspieler KANN gar keinen USB Ausgang haben, da er sonst einen internen Phonoentzerrer + einen A/D Wandler intern eingebaut haben müsste. Und das hat mit guten Plattenspielern nichts mehr gemein. Gruß. Olaf |
2001stardancer
#5 erstellt: 31. Aug 2010, 11:48 | |
Moin Jürgen, grundsätzlich würde ich von solchen Plattenfräsen die Finger lassen. Das Beste ist immer noch die Kette Plattenspieler - Verstärker - Soundkarte - PC; Aufnahme dann z.B. mit der Freeware AUDACITY. Du bist sicher auf der Suche nach solch einem Gerät?: ION Audio LP 2 CD - USB Plattenspieler mit CD-Recorder Plastikbomber, der den Namen Plattenspieler nicht verdient. Wenn schon ein Gerät mit USB-Anschluss, dann versuch es mit sowas hier: Pro-Ject Debut III Der Spass kostet dann aber auch schon rund 300,- Euronen. Billiger kommst du mit SecondHandGeräten aus der Bucht zu brauchbaren Aufnahmen. Verfügt dein Verstärker/Receiver über einen Phonoeingang genügt ein Plattenspieler. Ansonsten benötigst du einen zusätzlichen Phono-Vorverstärker. Deine Anlage schliesst du über die Soundkarte am PC an. Alternativ baust du eine ganze Kette zum digitalisieren auf, z.B.: Plattenspieler: Dual CS 621 (ca. 80,- Euro) Verstärker: Yamaha A-520 (ca. 70,- Euro) Soundkarte: Soundblaster 5.1 Live! 24 Bit Extern USB (ca. 25,- Euro) Die o.a. Geräte sind gute Mittelklassegeräte, nur als Beispiel genannt und schon recht brauchbar für deinen Zweck. Noch oben geht immer mehr, darunter würde ich nicht anfangen. Ich selbst digitalisiere mein Vinyl mit einem Thorens TD147, AKIA AA-1030, Soundblaster 5.1 Live! USB, SiemensFujitsu C1110D, Windows XP (SP3) und der Software Audacity. Die Bedienung ist kinderleicht und die Ergebnisse schon ganz gut. Wie bereits gesagt, noch oben ist immer Luft. Mit Sicherheit erhälst du so aber wesentlich bessere Ergebnisse als mit einer Wald- und Wiesenplattenfräse von irgendeinem Kaffeehändler. Letztlich ist das ganze Abhängig von deinen Ansprüchen an die Qualität der Aufnahmen. Wenn du mit einem Plastikbomber und den damit gemachten Aufnáhmen zufrieden bist, ist das auch ok. |
USB Plattenspieler SirHaschke am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 10 Beiträge |
Kassettendeck mit USB Ausgang rskom am 11.10.2024 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 38 Beiträge |
USB-Plattenspieler evo-lotion am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 6 Beiträge |
USB Plattenspieler moutevelidis am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 26 Beiträge |
Plattenspieler mit Cinch-Ausgang digdug am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 13 Beiträge |
Plattenspieler mit USB-Anschluß Hifideldei am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 30 Beiträge |
Plattenspieler mit USB Anschluß Seereu[baer] am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 4 Beiträge |
Plattenspieler mit USB Anschluss barryxx1 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 27 Beiträge |
Plattenspieler mit USB Neo092 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 4 Beiträge |
RCA Ausgang Plattenspieler-> AUX Eingang Anlage Kveld6 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.545
