HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » foobar - wofür dither oder 24bit bei CD-Rips? | |
foobar - wofür dither oder 24bit bei CD-Rips?+A -A |
FLCL
#1 erstellt: 07. Sep 2008, 14:49 | |||
Hallo, zu dem Thema hab ich jetzt einige Google und Hifiseiten durch (ja auch Hydrogenaudio) aber schlauer bin ich nicht. Wenn ich eine mp3 oder was auch immer codierte Datei als CD-Rip habe. Was soll es mir dann bringen, wenn ich bei Foobar als Output Format 24bit anstatt der 16bit angebe? Besser wird der gerippte Track dadurch doch auch nicht, kommt mir vor wie dieses hochrechnen vom KMixer bei Windows. Ich meine, selbst wenn irgendwelche Phantominformationen dazuaddiert werden ist es doch trotzdem nicht das, was urprünglich auf der CD war/ist :Y. Im Hörtest, meine ich, dass 24bit weicher klingt. Ist aber mehr ein erahnen als ein wirklicher Unterschied. Vielleicht ist mir ja ein Denkfehler unterlaufen, doch auf keiner Seite im Net konnte ich bisher rauslesen was mir diese Einstellung bei "normalen" CDs oder deren Rips bringt. Dasselbe gilt für die Einstellung "Dither" bei 16bit Ausgabe. Wenn ich das richtig in Erfahrung gebracht habe soll eine Art Rauschen hinzugefügt werden oder dergleichen. Was bringt mir das? Ich merke keinen Unterschied. |
FLCL
#2 erstellt: 08. Sep 2008, 14:45 | |||
Niemand? Wäre auch für ein Link sehr dankbar! |
ciorbarece
#3 erstellt: 12. Jul 2009, 13:31 | |||
Ach mann, genau das selbe würde mich auch interessieren, kennt sich da keiner aus? |
plastikohr
#4 erstellt: 12. Jul 2009, 18:52 | |||
Hallo. Es kommt hierbei eher auf die persönliche Einstellung an. Die eine Gruppe deklariert das "weicher" oder andere wahrgenommene veränderungen als (gigantische) verbesserung des Klanges. Die andere Gruppe betrachtet es von der Technischen Seite, das durch 24bit oder gar 32bit Ausgabe nicht plötzlich mehr Daten/Info vorhanden sein können.
Das siehst du m. M. nach richtig, erst wird der Mixer von Win umgangen und danach über Software bzw. (externe) Geräte doch wieder hochgerechnet. Es bleibt also objektiv, das es nur an dir liegt was du für gut befindest. |
vstverstaerker
Moderator |
#5 erstellt: 12. Jul 2009, 19:25 | |||
zum dither zitiere ich mal von der bda eines meiner geräte welches das ebenfalls beherrscht:
natürlich muss man hierbei je nach quelle unterscheiden (bei der erstellung von mp3 verringert man ja nicht die wortbreite), einiges ist aber übertragbar auf die fragen hier. zumindest trägt es meiner ansicht nach insgesamt zum verständnis bei |
plastikohr
#6 erstellt: 12. Jul 2009, 19:47 | |||
@vstverstaerker,
gilt das auch für Fliesskomma? [Beitrag von plastikohr am 12. Jul 2009, 19:48 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#7 erstellt: 12. Jul 2009, 19:51 | |||
ehrlich gesagt: keine ahnung die bda nennt obige erklärung "kurzgefasst" und geht entsprechend nicht noch weiter ins detail (außer das ich einige kleinigkeiten entfernt habe die ausschließlich aufs gerät konkret bezogen waren) |
plastikohr
#8 erstellt: 12. Jul 2009, 20:13 | |||
Das ist bedauerlich. Da ich bisher nicht wusste, wozu Dither gut ist: Danke für die Info. |
ciorbarece
#9 erstellt: 12. Jul 2009, 21:09 | |||
Ich empfinde es auch so daß der Klang durch Resampling "weicher" wird, aber besser würde ich nicht behaupten. Ich habe gelesen daß wenn man Resampling aktiviert es besser wäre 88.200 Hz einzustellen anstatt 96.000, weils das doppelte von der CD-Auflösung ist. Auch habe ich gelesen daß man "dither" bei 44.100 Hz einschalten soll, wenn man resampelt auf 88.200 dann soll das angeblich keinen sinn mehr machen. Was ist jetzt richtig? |
cr
#10 erstellt: 13. Jul 2009, 01:12 | |||
Dithering macht nur Sinn, wenn die Bitzahl verringert wird (mögl. auch, wenn sie vergrößert wird???), weil dadurch das zusätzliche Quantisierungsrauschen etwas (6dB?) verringert wird. Wenn man ASIO-Treiber verwendet, stellt sich die Frage nach 24 Bit bei 16 Bit-Material ohnehin nicht (ist ausgegraut). Upsamplen? Wozu? Das macht ohnehin die Soundkarte, da wohl kaum 44.1 kHz-Wandler wie in den ersten CDP-Modellen verbaut sind. |
ciorbarece
#11 erstellt: 13. Jul 2009, 01:30 | |||
Ich kann aber im Treiber einstellen ob die Karte "16 Bit 8000-48000" oder "24 Bit 88200-96000" ausgeben soll. Was mich wundert ist die Option "24 Bit 8000-48000" Bzgl. Dithering heisst das daß die Option bei MP3s eigentlich nie Sinn macht? Würde also nur Sinn machen wenn ich z.B. in 12 Bit ausgeben wollte? Ist Upsampling nun besser oder nicht? Falls ja, dann 88200 oder 96000? Fragen über Fragen...das liegt daran daß man überall was anderes liest |
cr
#12 erstellt: 13. Jul 2009, 02:53 | |||
Nachdem es 100.000e verschiedene Soundkarten gibt, mag es ja sein, daß es bei der einen oder anderen was bewirkt. Wenn man allerdings die HiFi-(F)(l)achpresse verfolgt, dann wird man draufkommen, daß das Extra-Upsampling plötzlich so eine Mode war wie das BiWiring mit generell zweifelhaftem Nutzen. Nachdem wie gesagt keine 44.1 Hz Wandler mehr existieren, wird sowieso upgesamplet bevor gewandelt wird. Wieso jetzt der PC extra zur Soundkarte schon upsamplen soll und was dadurch gewonnen wird, lasse ich mir gerne erklären. |
vstverstaerker
Moderator |
#13 erstellt: 13. Jul 2009, 08:45 | |||
ich probiers mal aus obs möglich ist bei vergrößerung persönlich sehe ich auch keinen nutzen darin den pc das upsampling machen zu lassen, ausprobieren werd ichs evtl mal. im moment machts mein behringer auf 24bit/96khz. bin aber noch am experimentieren. ein allgemeingültiges "besser" wird es hierbei nicht geben, jeder sollte selbst testen was ihm persönlich upsampling usw bringt. letztlich sind zahlen und messdaten nicht relevant, das ohr muss entscheiden. ciorbarece, wenn du das resampling als weicher empfindest, aber nicht als besser, dann lass es eben weg oder experimentiere weiter, bis du das hast was für dich an deiner kette am besten klingt. |
vstverstaerker
Moderator |
#14 erstellt: 13. Jul 2009, 20:07 | |||
so mein behringer rechnet auf 24bit hoch und dither ist aktiv, geht also definitiv. obs sinn macht will ich damit nicht gesagt haben |
ciorbarece
#15 erstellt: 13. Jul 2009, 20:22 | |||
Hörst du nen Unterschied? Ich hör keinen... |
vstverstaerker
Moderator |
#16 erstellt: 14. Jul 2009, 09:03 | |||
im moment nicht, aber ich bin eh noch in der testphase mit verschiedensten einstellungen |
Butti2
#17 erstellt: 14. Jul 2009, 14:25 | |||
Foobar gibt an meine Soundkarte die Musik auch in 24-bit weiter. Ob ich einen Unterschied höre? Ja aber sicher. Das sind Welten Unterschied, einfach unglaublich. Grüße |
ciorbarece
#18 erstellt: 14. Jul 2009, 14:50 | |||
Fliegende Vorhänge? |
plastikohr
#19 erstellt: 14. Jul 2009, 15:19 | |||
Die Nebel lichten sich, das Orchester wird endlich im Zimmer sichtbar. Die Bühne weitet sich derart, das sie mit lautem Krachen die Aussenwand durschlägt. Die Auflösung ist so fein, als würde man durch ein Elektronen-Raster-Mikroskop sehen. |
vstverstaerker
Moderator |
#20 erstellt: 14. Jul 2009, 18:51 | |||
zu viel AUDIO oder STEREO gelesen? |
plastikohr
#21 erstellt: 14. Jul 2009, 19:45 | |||
Nee. Hoffe ich doch. Waren vielleicht 3 oder 4 Hefte. Solche beschreibungen finden sich, glaube ich, auch hier. |
Dither: Sinnvoll? Ypsilon_87 am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 2 Beiträge |
downsampling in foobar asvid am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Brauche ich foobar? theloudestsound am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 10 Beiträge |
Foobar Nice0906 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 5 Beiträge |
Foobar ABX nur beschränkt brauchbar. Leipziger am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 3 Beiträge |
FLAC Rips: neu oder überarbeiten? amor_y_rabia am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 8 Beiträge |
Mit foobar Audio-CD rippen WolArn am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 19 Beiträge |
Foobar Lautstärkeschwankungen Despistado am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 24 Beiträge |
Foobar(Plugins)? deadwing am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 4 Beiträge |
Foobar: autom. Anpassung der Samplerate? Ohrnator am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 17 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.509
