HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » USB-Stecker auf 3,5mm Klinke-Buchse | |
USB-Stecker auf 3,5mm Klinke-Buchse+A -A |
b1ng
#1 erstellt: 26. Okt 2008, 19:19 | ||
Ich suche einen Adapter, der es ermöglicht einen 3,5mm Klinke-Stecker über den USB-Anschluss am PC zu benutzen. Sprich ich möchte meinen Kopfhörer über den USB-Port an meinem PC verwenden. Ich habe viele Adapter gefunden, die von USB-Buchse auf 3,5mm Klinke-Buchse wandeln (z.B. http://www.kabelmeis...-Klinke-Buchse.html/ ), aber nur diesen einzigen, der von USB-Stecker auf 3,5mm Klinke-Buchse wandelt: http://cgi.ebay.at/U...mQQitemZ250222895780 In dieser Beschreibung steht jedoch etwas von "Soundkarte", was mich irritiert. Ist das der Adapter, den ich meine, oder gibt es da noch etwas anderes ohne "Soundkarte"? |
enkidu2
#2 erstellt: 26. Okt 2008, 19:38 | ||
b1ng
#3 erstellt: 27. Okt 2008, 00:10 | ||
Heißt das dann, dass ich meine interne Soundkarte ersetze? Und einen einfachen Adapter gibt es nicht? |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 27. Okt 2008, 00:20 | ||
Eher "ergänze". Aber ja, es ist 'ne vollwertige USB-Soundkarte, muß auch so sein.
Wie stellst du dir das bitte vor? Du kannst dir ja gern mal die USB-Spec zu Gemüte führen, aber die direkte Ausgabe analoger Signale ist bei diesem Interface nicht vorgesehen. Auf dem Stecker liegt ein bidirektionales serielles Interface mit differentieller Signalübertragung. |
enkidu2
#5 erstellt: 27. Okt 2008, 00:20 | ||
Ja, Du ersetzt dadurch die interne Soundkarte. Die Soundkarte liefert die Musik nur über Kopfhörerausgang, Line-Out, S/P-DIF-Ausgang ab, nicht aber über USB. |
b1ng
#6 erstellt: 27. Okt 2008, 00:31 | ||
In Ordnung, vielen Dank. |
b1ng
#7 erstellt: 28. Okt 2008, 17:53 | ||
Doch noch eine Frage: Funktionert die USB-Soundkarte auch über einen USB-HUB? Oder muss sie direkt an den Anschluss des PCs? |
chilman
#8 erstellt: 28. Okt 2008, 18:19 | ||
mit einem usb hub sollte die auch funktionieren, wobei da allerdings vereinzelt probleme auftreten können. eine usb-soundkarte ist für den rechner theoeretisch und verinfacht nix anderes als eine maus, eine webcam oder wasauch immer, die analogen signale werden erst in ihr erzeugt, über usb laufen nur digitale daten... |
cr
#9 erstellt: 28. Okt 2008, 18:30 | ||
Es kann uU zu Aussetzern kommen (daher wird in meinem Manual davon abgeraten) und zu Nichterkennen beim Aufwachen aus dem Standby-Modus. Am besten ausprobieren. |
USB/Klinke Adapter, USB Buchse A auf 3,5mm Klinke Buchse ForThaGames am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 5 Beiträge |
3,5mm Klinke <> Mono-Cinch CaptainProton am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 4 Beiträge |
Brummbär am PC (3,5mm Stecker) mannitu78 am 06.07.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 54 Beiträge |
3,5mm klinke digital out ? Schiriki am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 4 Beiträge |
2xCinch-Klinke (3,5mm) Kabel Rias2 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 5 Beiträge |
3,5mm Klinke Umschalter Lyona am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 8 Beiträge |
von usb auf klinke syKaa am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Ton Stereokopfhörer vertauschen - 3,5mm Klinke MintOS am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 4 Beiträge |
Headset/Lautsprecher 3,5mm Klinke Switch Carnologe am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
S/PDIF - Ausgang in der 3,5mm Klinke (?) kbasa am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNordlicht2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.216
