Ton Stereokopfhörer vertauschen - 3,5mm Klinke
MintOS
#1 erstellt: 22. Jul 2018, 13:16
Hallo zusammen,
folgendes Problem stellt sich mir in den Weg: Da mein PC rechts von mir auf meinem Schreibtisch steht, müsste ich meine Kopfhörer verkehrt tragen, damit mir das Kabel nicht einmal quer durch mein Gesicht läuft.
Unvorteilhaft ist wie man rauslesen kann, dass meine Kopfhörer somit das Kabel auf der Linken Kopfseite hat.
Ich hatte bereits einmal ein Programm gefunden, über welches sich der Ton tauschen ließ, leider ist dies nicht mehr zu finden.
Model: Superlux HD-660
Ich hoffe ihr habt da paar Ideen.
Im Thema umlöten kann ich leider nichts leisten da mit das Equipment fehlt.
Basstian85
#2 erstellt: 22. Jul 2018, 15:23
Ich schätze im Soundkartentreiber hast du schon nachgesehen?
Mit Equalizer APO (systemweiter EQ, freeware) sollte man das hinkriegen, Hier ist eine Anleitung um die Kanäle zu tauschen (ich habs noch nicht ausprobiert). Ein Verlängerungskabel wäre auch eine Idee, scheint ja schon sehr knapp zu sein (?)...
Edit: Seh jetzt erst deinen Usernamen... Wenn du Linux nutzt dürfte der Apo wohl nicht in Frage kommen...
[Beitrag von Basstian85 am 22. Jul 2018, 15:28 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 22. Jul 2018, 15:33
Ich würde auch zu einem Verlängerungskabel greifen, bevor man das große Basteln anfängt.
dacander100
#4 erstellt: 22. Jul 2018, 22:14
Und bitte nicht rechts und links mit einer Software tauschen. Da kann zuviel im Signal verändert werden, das sich dann negativ im Ton auswirken kann. Und einen Kopfhörer verkehrt tragen ist auch nicht die beste Lösung. denn bei einigen KH geht das gar nicht, bzw. sitzen diese dann nicht richtig.
3,5mm Klinke <> Mono-Cinch
CaptainProton am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  4 Beiträge
3,5mm klinke digital out ?
Schiriki am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  4 Beiträge
2xCinch-Klinke (3,5mm) Kabel
Rias2 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  5 Beiträge
3,5mm Klinke Umschalter
Lyona am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  8 Beiträge
Headset/Lautsprecher 3,5mm Klinke Switch
Carnologe am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
USB/Klinke Adapter, USB Buchse A auf 3,5mm Klinke Buchse
ForThaGames am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  5 Beiträge
Lautstärkeregler zwischen Soundkarte und 3,5mm Klinke?
j.jackson am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  2 Beiträge
Welche Soundkarte mit Digital Out (3,5mm Klinke)?
moepy am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  13 Beiträge
S/PDIF - Ausgang in der 3,5mm Klinke (?)
kbasa am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
USB-Stecker auf 3,5mm Klinke-Buchse
b1ng am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.912
