Terratec Phase x24 viele Probleme
deefz
#1 erstellt: 07. Nov 2008, 18:40
Hallo Freunde!
Ich habe mir vor einem Jahr die allseits gepriesene Terratec Phase x24 FW gebraucht für 150 € gekauft.
Nun lange habe ich mich gequält und halte es bald nicht mehr aus.
Bei auch nur der geringsten bewegung des FW Kabels ( Das Mauskabel reibt sich kurz dran) und oft auch ohne bewegung klinkt sie sich aus. ( das sind die mysteriösen fälle)
Und oft passierts auch wenn ich mein verstärker an oder aus mache oder sogar bei licht.
Dann muss sie raus und reingesteckt werden oder netzteil ab und wieder dran. Oft geht es dann trotzdem nicht weil dabei irgendwas im hintergrund hängengeblieben ist, windows sie dann nicht sofort wie bei usb wiedererkennt und man muss neubooten.
Diese FW technik ist doch total für den ARRKS.
Es mag auch daran liegen, dass es mit einem mini-fw adapter mit dem laptop verbunden ist und da das kabel recht steif ist.....
ich habe dadurch usb wirklich zu schätzen gelernt.
Auftritte kann ich mir so natürlich nicht leisten.
Warum wurde dieses riesige Problem bei keinem Test erwähnt?
Vllt wurde es nie mit laptops-mini-firewire ausgiebig getestet.
Wobei das jawohl die zielgruppe von solchen interfaces ist?!
Egal,
Habt ihr eine idee?
Wenn niemand eine hat, dann würde ich das ding verkaufen und ein neues kaufen wobei es eigentlich schon perfekt alles hat was ich brauche und das wäre folgendes:
mic amp
mind einen 6.3 instrumenteneingang
MIDI IN ( ja den guten alten brauch ich!)
und eine ausgezeichneten kopfhörerverstärker ( nutze BD DT 880 Pro)
kennt ihr ein gerät was diese gebiete ähnlich gut abdeckt?
PS ich hatte hier schonmal so einen thread gestartet und jmd hat mir gute tips gegeben aber ich finde den thread nicht mehr.... und diese empfindliches kabel problem lässt sich kaum lösen.
falls aber nur ich das habe dann mag es am kaputten kabel liegen
lotharpe
#2 erstellt: 07. Nov 2008, 19:26
Die X24 kann unter Umständen schon mal Zicken machen, es ist aber nicht die Regel.
Ich denke mal bei Dir hat die Buchse am Laptop ein Kontaktproblem, sind diese ja recht filigran aufgebaut.
Wenn die Phase funktioniert wackle mal leicht am Stecker, kommt es zu Fehlern ist die Buchse defekt.
In diesem Fall benötigst Du kein neues Interface, sondern diese Lösung.
http://www.dawicontrol.de/flyer/dc-1394pcmcia.pdf
deefz
#3 erstellt: 08. Nov 2008, 01:21
genau das ist der fall
musik spielt, kleine wakkler> DING DONG meldet sich ab
ich dachte irgendwo gelesen zu haben, dass dieser minifw einfach nicht stabil genug ist für dieses megadicke kabel wo ja noch ein dicker steifer adapter dran ist
naja, jetzt hast du mich natürlich auf die idee gebracht
pcmcia habe ich nicht
nur eine express card 54 slot
für die 54er scheint es keine firewire zu geben dafür aber für die 34er und die sollen auch reinpassen!
gibts da noch ein unterschied den ich beachten sollte mit firewire 400/800 bzw A ( sind die dicken,oder?) oder B??
was passt denn da?
wird sie dann möglicherweise ohne strom funktionieren?
ich freue mich schon richtig wenn mal ein tag ohne des ganzen hin und her gestecke kommt
ist ja eigentlich an sich echt ein supergeiles ding
achso und was noch seltsam ist um einigermaßen pegel ins mic zu bekommen muss ich fast bis auf anschlag schrauben mit der phantomspeisung + ab dan zählt jeder nanometer bis zum overdrive, das ist ziemlich nervig
ist das normal?
grüße
deefz
PS Was ich mich schon imme gefragt habe: Wozu die 2 FW Ports an der Phase??
[Beitrag von deefz am 08. Nov 2008, 01:30 bearbeitet]
deefz
#4 erstellt: 10. Nov 2008, 01:03
mhhh
rille2
#5 erstellt: 10. Nov 2008, 08:55
Gut wäre ein TI-Chipsatz, deshalb auch die Empfehlung für die Dawicontrol-Karte. Deren ExpressCard-Karten haben auch einen TI-Chipsatz. Stromversorgung geht wohl nur über ein extra Netzteil, der Hersteller schreibt ja "Anschlussmöglichkeit für zusätzliche 12 Volt Stromversorgung". Firewire 800 brauchst du für die Phase nicht. Deine Probleme kann ich übrigens nicht nachvollziehen, betreibe die Phase aber auch am Desktop-Rechner. Am Notebook hatte ich sie nur mal kurz, da gab es aber auch keine Probleme. Anstatt dem Adapter würde ich mir fürs Notebook aber auch ein dünneres bzw. flexibleres Kabel direkt mit 4poligem Stecker kaufen.
P.S. 2 Firewire-Ports hat fast jedes Firewiregerät, da man diese einfach hintereinanderhängen kann.
Hardwaredefekt Terratec Phase x24
vau* am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  8 Beiträge
Probleme mit Terratec Phase X24 FW!
Kargamel am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  2 Beiträge
verrückte Probleme mit der Terratec Phase x24
deefz am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  4 Beiträge
Problem mit TERRATEC Phase x24.sehr lästig!
666DemonaZ666 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  2 Beiträge
Terratec Phase X24 FW - Wandler, Lautstärke
Aton1987 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  8 Beiträge
Terratec Phase x24 + Teufel Motiv 2?
666DemonaZ666 am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  5 Beiträge
Terratec Phase x24 oä. und Windows7 x86 ?
vau* am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  14 Beiträge
Phase X24 + ASIO + Winamp
666DemonaZ666 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  22 Beiträge
Terratec Phase X24 nicht stabil auf Win 7 x64
666DemonaZ666 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit Phase X24 Vista x64: Kein Sound
Itaipú am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.643
