HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Hardwaredefekt Terratec Phase x24 | |
Hardwaredefekt Terratec Phase x24+A -A |
vau*
23:13
erstellt: 10. Jan 2013, |
Hallo, ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Phase x24. Verbunden ist sie per optischem Kablel mit Onboard Sound also kein Treiberproblem sondern ein Hardwareproblem. Nach dem Einschalten (Netzstecker einstecken) leuchten die blauen Lampen und ich habe ca. 1 sek auch Ton. Dann geht der Ton weg. Lampe leuchtet weiter. Netzstecker raus und wieder rein. Kurz Ton. Dann Ton weg und Lampen leuchten weiter. Nach dem 4. oder 5. mal bleibt der Ton dann dauerhaft für mehrere Stunden (evtl. für immer ;)) Welches Hardwareteil könnte da kaputt sein? LG |
parandroid
17:12
erstellt: 11. Jan 2013, |
die phase hatte ich selbst mal, hatte auch probleme und habe in dem zusammenhang öfter was von gestorbenen kondensatoren gelesen. könnte zu deiner beschreibung schon passen. ob sich eine reparatur bei einem so alten teil noch lohnt? gibt ja auch keine aktuellen treiber mehr. |
vau*
01:07
erstellt: 16. Jan 2013, |
Danke. Weiß jemand wie ich das Gehäuse öffnen kann? |
fabifri
12:45
erstellt: 18. Jan 2013, |
Die beiden schwarzen Plastik-Teile an den Seiten müssen vorsichtig herausgehebelt, und auf die jeweilige Seite ausgehebelt und abgezogen werden. (evtl. einen kleinen Schlitz-Schraubendreher verwenden). Danach müssen die Schrauben der XLR-Anschlüsse an der Front gelöst werden. Die 4 Drehknöpfe müssen vorsichtig abgezogen werden. Danach kann man das Oberteil der Phase abnehmen... Ich hatte eigentlich nur die defekten Kondensatoren der Spannungsversorgung ausgetauscht. Nun verwende ich auch ein stabilisiertes Gleichspannungsnetzteil mit genau 12V auch im Leerlauf - somit wird der Stromversorgungs-Teil der Platine nicht mehr so heiß. Ob das Tauschen anderer Kondensatoren eine wesentliche Verbesserung herbeigeführt hatte, kann ich nicht genau sagen. Ich habe die Phase X24 ersetzt, da sie unterm Strich mehr Probleme macht, als sie eigentlich lösen sollte. Schade um ein eigentlich sehr gutes Produkt, das letzten Endes auch durch mangelnde Produktpflege des Herstellers zum Aussterben verdammt ist. Die D/A-Wandlung überzeugt klanglich auch nur über den FireWire-Anschluss, und dieser ist nur unter Windows XP stabil und problemlos zu betreiben. Geht es um reine Musikwiedergabe, wäre der CambridgeAudio DAC Magic Plus eine gute Alternative. Muss mit dem Interface auch aufgenommen werden, würde sich die RME Babyface anbieten.. Gruß Fabian [Beitrag von fabifri am 18. Jan 2013, 13:02 bearbeitet] |
vau*
23:31
Super, vielen Dank - wirklich! Kannst du noch sagen, warum Firewire klanglich besser ist als über optisch? Ich hab glaub ich nie verglichen, da ich immer optisch rein bin. LG |
mightyhuhn
03:15
erstellt: 19. Jan 2013, |
firewire kann nur bei multichannel besser klingen als optical und das auch nur bei (hd foramten und flac/aac)sonst wird die selben bits übertragen welche bit identisch sind es gibt da keinen unterschied und kein messgeräte der welt kann einen unterschied messen weil es keinen gibt. daran gibt es überhaupt nix zurütteln. |
fabifri
01:42
erstellt: 21. Jan 2013, |
Ja, in der Theorie mag das ja stimmen, aber es kann gut möglich sein, dass der Datenstrom des optischen Eingangs und der FireWire-Datenstrom an verschiedene D/A-Wandler weitergegeben werden. Ohne genaue Kenntnis des Hardware-Designs der Phase X24 bin ich jedenfalls vorsichtig mit solchen pauschal-Aussagen; Ich kann nur von persönlichen Hörproben ausgehend berichten... Weiteres ist der optische Transciever auf 24-Bit/96kHz beschränkt - der FireWire-Input geht hoch bis 24Bit/192kHz, was insbesondere beim Recording von Vorteil sein kann. [Beitrag von fabifri am 21. Jan 2013, 01:43 bearbeitet] |
j!more
11:11
erstellt: 22. Jan 2013, |
Ich habe hier noch eine fast unbenutzte Phase X24 - bei Interesse bitte PM oder Mail. |
Terratec Phase x24 viele Probleme deefz am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit TERRATEC Phase x24.sehr lästig! 666DemonaZ666 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Terratec Phase X24 FW! Kargamel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Terratec Phase X24 FW - Wandler, Lautstärke Aton1987 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 8 Beiträge |
Terratec Phase x24 + Teufel Motiv 2? 666DemonaZ666 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 5 Beiträge |
verrückte Probleme mit der Terratec Phase x24 deefz am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 4 Beiträge |
Terratec Phase x24 oä. und Windows7 x86 ? vau* am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 14 Beiträge |
Phase X24 + ASIO + Winamp 666DemonaZ666 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 22 Beiträge |
Terratec Phase X24 mit linux-ubuntu 8.4 möglich ? Leisehöhrer am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 33 Beiträge |
Terratec PHASE X24 - Was ist das, was kann die? xlupex am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 10 Beiträge |
2013
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.983
