Software-Aktivweiche
FallenAngel
#51 erstellt: 20. Feb 2009, 13:44
Du verstehst das nicht: Wenn du den DD- oder DTS-Stream ausgibst, KANNST du keine Filter setzen! Nicht ohne das Signat erst zu decodieren, umzuarbeiten und dann erneut zu encodieren! Das geht nur mit dem von mir genannten encoder.
Ich glaube bei dir fehlt grundlegendes Wissen.
hesinde2006
#52 erstellt: 20. Feb 2009, 14:19
Glaubst du wirklich das weiß ich nicht !?
Aber wozu mit Filtern beschäftigen wenn der Coaxial Ausgang immer noch nich funzt !?
FallenAngel
#53 erstellt: 20. Feb 2009, 18:41
Wozu mit Filtern beschäftigen, wenn das mit dem Coax nicht klappen KANN?
Wozu den Coax nehmen, wenn du deswegen Probleme mit den Filtern und der Ausgabe hast?
hesinde2006
#54 erstellt: 20. Feb 2009, 21:43
Ganz einfach weil es Blödsinn wäre den Coax nicht zu nutzen.
Aber ma was anderes: Weißt du wie ich AC3 decoden kann um einen Filter dahinter zu schalten !?
FallenAngel
#55 erstellt: 21. Feb 2009, 02:38
Es ist nicht "blödsinnig" das Signal auszugeben, da die DACs von sehr guter Qualität sind.
Decodieren kann den Ton die Soundkarte in Verbindung mit dem DVD-Player. An welchem Port welcher Kanal bei DVD-Wiedergabe ankommt steht im Kx-Router.
hesinde2006
#56 erstellt: 21. Feb 2009, 09:07
Könntest du mal bitte ein Bild von den für die Decodierung nötigen Einstellung machen !?
FallenAngel
#57 erstellt: 21. Feb 2009, 10:58
Links: Entsprechend der Zahl oben links auf der Rechten seite wird der Ton auf den FX-Bus geroutet. In dem Beispiel kommt der Ton vom linken AC3-Kanal auf Port 4 an. AC3-Rechts liegt auf 5 oder wo man ihn sonst hinhaben will. Die KX-Doku gibt dazu Auskunft.
Rechts: AC3 muss decodiert werden, also ohne Bypass. Zusammen mit PowerDVD etc funktioniert das bei mir ohne Probleme.
[Beitrag von FallenAngel am 21. Feb 2009, 10:59 bearbeitet]
hesinde2006
#58 erstellt: 21. Feb 2009, 12:45
Kannst du mal bitte deine Setting Datei posten ?
FallenAngel
#59 erstellt: 21. Feb 2009, 13:04
nein, wir nutzen verschiedene Versionen.
hesinde2006
#60 erstellt: 21. Feb 2009, 13:24
Diese sind untereinander nicht kompaktibel oder wie ?!
FallenAngel
#61 erstellt: 21. Feb 2009, 13:56
richtig. Sonst hätte ich ja auch deine Konfiguration einladen können.
hesinde2006
#62 erstellt: 21. Feb 2009, 15:29
1.
Hab ich jetzt über Chinch hinbekommen! Funzt problemlos !
1.
Und wenn ich das decodierte Signal über Coax ausgeben will muss ich das mittels KX Asio und redocneXk encoden oder ?
3. Wo finde ich Infos über die Filter des UFX-Package (Güte, Steilheit)
FallenAngel
#63 erstellt: 21. Feb 2009, 18:45
exakt!
Crossover-2 trennt mit 12dB/O, Crossover-4 mit 24dB/O. Bei den Filtern im EQ siehst du den Verlauf und kannst mit dem Q-faktor die Flanke nach Wunsch einstellen.
hesinde2006
#64 erstellt: 21. Feb 2009, 19:18
Die Flankensteilheit ist bei diesem Fiter bekannt aber nicht die Güte.
Hier ist die Güte bekannt aber eben nicht die Flankensteilheit.
Ich brauche einen Parametrischen mit einstellbarer Frequenz (Fs), Güte (Q) und Steilheit (Order).
FallenAngel
#65 erstellt: 22. Feb 2009, 02:18
Da hast du wohl was falsch Verstanden.
Eine normale Frequenzweiche nach Butterworth etc hat keine Güte sondern nur eine Flankensteilheit mit bei -3dB angegebener Trennfrequenz.
Bei den Weichen in den EQs ersetzt die Güte die Flankensteilheit bzw gibt diese stufenlos vor.
Du wirfst viel durcheinander. Eine parametrische Frequenzweiche gibt es nicht!
hesinde2006
#66 erstellt: 28. Feb 2009, 22:13
Ich hab das Signal auf FX 0-5 geroutet, aber nur die Ausgabe von Kanal 0-3 funzt also die Front und Rear-Kanäle, kein Sub oder Center.
FallenAngel
#67 erstellt: 01. Mrz 2009, 00:12
Dann nimm mal andere Kanäle.
hesinde2006
#68 erstellt: 01. Mrz 2009, 09:15
Egal welche ich nehme es sind immer nur 4 Ausgangskanäle die etwas übertragen: 2 Rear und 2Front.
FallenAngel
#69 erstellt: 01. Mrz 2009, 10:45
Steht dein Windows denn auf 5.1?
hesinde2006
#70 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:59
Ja
Kurze Situationsbeschreibung in PowerDVD:
DirectSound 3D > Kanal 2-5
DirectSound Dolby Surround > Kanal 0-1
DirectSound Stereo > Kanal 0-1
Waveout > Dolby Surround Kanal 0-1
Waveout > Stereo Kanal 0-1
Da die DVD 5.1 hat müssten eigentlich 6 Kanäle im FXBUS ankommen.
Wäre es sinnvoll das ich mir dass von dir erwähnte Kabel buen und zu nutzen.
Was kann man mit dem am FXBUS30 und 31 ankommenden AC3 Passtrough Signal machen.
FallenAngel
#71 erstellt: 01. Mrz 2009, 23:32
Du musst jedem Anwendungstyp eigene Kanäle zuweisen. Zudem hast du für 5.1 momentan einen Kanal zu wenig. Schon mal das Handbuch gelesen?
hesinde2006
#72 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:52
Wie
Ja
FallenAngel
#73 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:34
FloGatt
#74 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:37
Hi Nik,
bitte zeige doch etwas mehr Eigeninitiative und antworte meinem Kollegen wenigstens in vollständigen Sätzen...
Grüße,
Florian
hesinde2006
#75 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:44
Sorry aber ich checks immer noch nicht.
hesinde2006
#76 erstellt: 03. Mrz 2009, 16:24
Da spielst du auf die Kanalzuweisung im Router an oder?
Hab meine Konfig auch Gerald (Drivernet) geschickt un der meinte es sollte eigentlich funzen.
FallenAngel
#77 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:25
ich spiele auf gar nichts an.
Der Kx-Treiber unterscheidet zwischen 4 Anwendungstypen, wie du dank des von dir gelesenen Handbuchs sicher weißt.
Und jeder Anwendungstyp sollte eigene Eingänge zugewiesen bekommen.
hesinde2006
#78 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:39
Trotzdem krieg ich nur vier Eingänge bei DVDs (AC-3 im Router) obwohl es eigentlich 6 sein sollten.
FallenAngel
#79 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:43
Ursache könnte die mehrfache Doppelbelegung sein. Lies und verstehe das Handbuch und programmiere den Router danach neu.
hesinde2006
#80 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:18
Bei AC-3 im Router und auch sonst liegt keine Doppelbelegung vor.
So langsam weiss ich nicht mehr weiter.
Werd morgen mal am ZweitPC testen.
FallenAngel
#81 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:44
Da liegt Doppelbelegung vor.
hesinde2006
#82 erstellt: 07. Mrz 2009, 09:39
Hab die Doppelbelegung aufgehoben funzt aber trotzdem nicht.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
FallenAngel
#83 erstellt: 07. Mrz 2009, 10:24
Stell für jeden AC3-Kanal bitte einen Screenshot vom KX-Router ein.
hesinde2006
#84 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:33
FallenAngel
#85 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:04
Danke, jetzt noch von Wave 0/1 4/5 6/7 8/9 bitte.
hesinde2006
#86 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:55
FallenAngel
#87 erstellt: 07. Mrz 2009, 16:03
welche Version nutzt du? Dein Router sieht komplett anders aus als bei mir.
Probier mal den 3538j. Den nutze ich und habe keine Probleme.
hesinde2006
#88 erstellt: 07. Mrz 2009, 17:42
Ich stell mir jetzt mal meinen ZweitPCm mit Audigy 2 ZS hierhin, installier 3538j und du schickst mir dann bitte dein Setup ok ?
FallenAngel
#89 erstellt: 08. Mrz 2009, 01:50
können wir machen als letzten Versuch.
hesinde2006
#90 erstellt: 08. Mrz 2009, 10:16
Hat sich erledigt, auf dem ZweitPC funzt alles wunderbar, liegt also entweder an PowerDVD oder am AC-3 Filter.
Aber eine Frage hab ich noch: Ist es normal das Spdif nicht funzt wenn ich im VLC-Player auf 5.1 stelle.
FallenAngel
#91 erstellt: 08. Mrz 2009, 12:09
kann ich dir nicht sagen.
hesinde2006
#92 erstellt: 12. Jul 2009, 13:46
Hi Michael,
kannst mir sagen wie ich einen Butterworth 48 db Filter realisieren kann.
FallenAngel
#93 erstellt: 12. Jul 2009, 16:36
für den KX nicht direkt. Kaskadieren zwei 24dB-Filter?
lg
hesinde2006
#94 erstellt: 12. Jul 2009, 19:04
Keine Ahnung
FallenAngel
#95 erstellt: 12. Jul 2009, 20:41
Ich weis, dass man zwei Filter hintereinander machen kann. Das war ein Lösungsvorschlag
lg
hesinde2006
#96 erstellt: 12. Jul 2009, 20:57
Und wie genau ?
FallenAngel
#97 erstellt: 12. Jul 2009, 22:02
von Ausgang zu Eingang routen.
hesinde2006
#98 erstellt: 13. Jul 2009, 08:24
Ich meine die Filter :
Welche Einstellung um am Ende Butterworth 48 zu erhalten ?
FallenAngel
#99 erstellt: 13. Jul 2009, 20:51
FallenAngel schrieb:
zwei 24dB-Filter
hesinde2006
#100 erstellt: 14. Jul 2009, 09:13
zwei gleiche Filter ergeben laut WINISD aber nicht das gewünschte Ergebnis .
FloGatt
#101 erstellt: 14. Jul 2009, 11:56
Probiere es einfach aus und sei zufrieden mit dem Ergebnis
Subsonic am PC
hesinde2006 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Crossover Plugin
Reference_100_Mk_II am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  3 Beiträge
Tube-PlugIn für Foobar
xlupex am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  7 Beiträge
FooBar, WASAPI Output Changer PlugIn. ?
Dennis50300 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  7 Beiträge
Problem mit Wasapi Plugin unter Foobar!
TheDude85 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  10 Beiträge
Foobar UPnp Plugin - Steuerung über Ipad
Jyrki am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  37 Beiträge
ASIO Output Plugin für foobar 2000
???!!!??? am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  3 Beiträge
Brauche ich foobar?
theloudestsound am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  10 Beiträge
VST-Mehrfachsteckdose für Foobar
Franky666 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  3 Beiträge
Stücke bewerten in Foobar?
xlupex am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.846
