HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » ACHTUNG! DEFEKTE SEAGATE HDDs! | |
ACHTUNG! DEFEKTE SEAGATE HDDs!+A -A |
Duncan_Idaho
21:04
erstellt: 16. Jan 2009, |||||||||||
ThePersuader
21:19
Mist! .... habe auch einer aus dieser Baureihe ... aber "nur" die 500 GB Variante! ![]() Ist aber ne Sauerei was die mit ihren Kunden! |
Duckshark
02:50
erstellt: 17. Jan 2009, |||||||||||
Laut Informationen von Seagate, die "heise" (u.a. Herausgeber des ct-Magazins) vorliegen handelt es sich um ein Firmware-Problem. Betroffen sind nur die 1TB-Modelle, die anderen aus der Barracuda 11er Serie, als z.B. die 500GB Modelle sollen nicht betroffen sein, da mit einer anderen Firmware ausgestattet. Bei Anfrage verschickt Seagate angeblich ein Firmware-Update und wird dies wohl auch in Bälde auf der Internetseite zur Verfügung stellen. |
Accuphase_Lover
07:00
Und ich wollte mir gerade die 1,5 TB - Version kaufen ! ![]() Jetzt ist die Frage, ob diese auch betroffen und DESHALB bei reichelt so billig ist. ![]() ![]() |
Duncan_Idaho
11:48
Die Frage ist halt, wie glaubwürdig Seagate noch nach ihrem doch recht radikalem Vorgehen im eigenen Forum ist. Den Ruf haben sie sich durch ihre schlechte Infopolitik versaut. Und wer bitte kam auf die geniale Idee die Firmware auf der Platter zu lagern, wollte da jemand die paar Cent für nen Chip sparen? |
Duckshark
13:09
Ich kann nur sagen, was bei "Heise" steht, und die sind normalerweise recht glaubwürdig. Danach ist wirklich nur das 1TB Modell betroffen. Für den Preisverfall gibt es evtl. noch einen anderen Grund: Die Barracuda 12er Serie läuft an, bzw. ist in manchen Shops schon gelistet. Bei diesen HDDs haben sie 500GB pro Platter, sodass die 500GB Version mit einem auskommt und theoretisch könnte es dann bald die erste 2TB-Platte geben. |
Duncan_Idaho
14:21
Duckshark
14:57
Jau, "Heise" haben jetzt eine gleichlautende Meldung drin. ![]() So ein Mist! Meine beiden mobilen 500GB-HDDs (Backup-Platten) sind auch beide betroffen! Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell ich vom Seagte-Support eine Antwort bekomme. |
cr
18:24
Ich habe inzwischen auch etliche ext. TB-Platten im Einsatz. Am meisten überzeugt mich die WD-Elements (ab 80 Euro), die aber leider keinen Ausschalter hat. Am schönsten ist die Trekstor maxi m, die es neben schwarz in extrem schönen Eloxalfarben gibt (hier zB blau ![]() |
Accuphase_Lover
21:13
Prima, meine "Ausgeguckte" ist dabei. ![]() Reichelt sollte diese dann eigentlich schnell aus dem Angebot nehmen.
Ich habe mir vor zwei Wochen eine WD My Book 1TB geholt. Vier Tage hat es gedauert bis ich sie mit 700 GB Musik gefüllt hatte, dann beschloß die Platte mich zu ärgern. Beim Anschluß fuhr sie hoch, lief 30 s und der Spindelmotor kam wieder zum Stillstand. Mehrfach versucht, immer gleiches Ergebnis. Die Platte machte keine Anstalten sich anzumelden. Aber es kam noch viel "besser" : Platte angeschaltet gelassen und Reboot des PC durchgeführt, in der Hoffnung, daß sie dann erkannt wird. Weit gefehlt, nun wurden keine Betriebssysteme (XP & Vista parallel) mehr gefunden, d.h. das Boot-Menü erschien nicht mehr. Stattdessen nur ein blickender Cursor ! ![]() ![]() Mehrfach wiederholt - immer gleiches Ergebnis ! Platte am Notebook betrieben, alles funktionierte einwandfrei. Ich habe die WD vorgestern wieder an den Desktop-PC angeschlossen und auch hier war wieder alles wie es sein soll. Prima, oder ? Was soll ich davon halten ? Die Probleme mit HDs scheinen sich immer mehr zu häufen. Dazu passt der Defekt einiger Seagate Reihen nur zu gut. Mir ist schon früher aufgefallen, daß externe HDs öfter Probleme machen und nicht erkannt werden. Übrigens nicht nur über USB, auch über FW & eSATA ! Einige meiner "Externen" muß ich manchmal (je nach Lust und Laune des IT-Gottes !) explizit über die Datenträgerverwaltung mounten, damit freundlicherweise auch ein paar Partitionen erscheinen. ![]() In der Gesamtheit (also in Kombination mit anderen Komponenen-Problemen wie bei Hubs, Routern, externen Brennern usw.) scheinen die Hersteller die Sache langsam wirklich nicht mehr im Griff zu haben. Je mehr Geraffel man hat, desto mehr Ärger hat man. Das trifft für PC-Kram in EXTREM HOHEM MASSE zu ! ![]() Grüße |
Duckshark
22:01
Tja leider kann ich dir da nur zustimmen. So toll manche technische Geräte auch sind, gerade für so Spielkinder wie mich ![]() Bis auf ein einziges Mal habe ich mit meinen externen Platten keine Probleme, ich stelle mir diese allerdings auch immer selber aus Gehäuse + Festplatte zusammen. Ich bin immer skeptisch wenn ich z.B. vor einiger Zeit sehe, dass externe 1TBPlatten für 99€ angeboten werden, während die besten Preise für solo 1 TB-Platten bei 129€ liegen. Irgendwo muss ja dann gespart werden. Mit Plattenneukauf warte ich jetzt bis die Barracuda 12er Serie besser erhältlich ist, da wird sicher auch am Preis nochmal geringfügig was passieren. |
cr
22:44
Wenn ich dazwischen am USB andere Geräte einstecke (Brenner, Sticks), passiert es manchmal, daß die Festplatte nur eingeschränkt erkannt wird. Unter Eigenschaften findet man dann kein Dateisystem (FAT32 oder NTFS) die Bezeichnung ist einfach leer. Man kann dann zwar ganz normal Dateien abspielen, aber beim Schreiben werden Dateinamen über 8 Buchstaben verweigert. Kommt das bei euch auch vor? Oft funktioniert es, wenn man die Platte nochmals startet, manchmal brauchts einen Systemneustart.
Aber es sind ja dieselben Platten in den externen drinnen .... |
Duckshark
23:05
Eingeschränkt gilt das sicher. Erstens weiß man aber nie von welchem Hersteller die verbauten Platten gerade sind, manchmal wechselt das eben auch tagespreisabhängig. Darüberhinaus stellt sich eben die Frage, ob es bei Festplatten nicht auch sowas wie B-Ware gibt, bzw. weniger hart selektierte etc. Ich habe beispielsweise schon vernommen, dass Seagate unter dem aufgekauften Label "Maxtor" quasi sowas wie B-Ware vertreibt. Ob da was dran ist, weiß ich nicht, teilweise sind die identischen Platten von Maxtor aber einige Euro billiger. |
cr
23:37
Andererseits bietet Trekstor gegen geringes Aufgeld ein 2-Jahres-Datenrettungsservice an. Hier dann absichtlich problematische Discs zu verbauen, wäre nicht unbedingt ökonomisch rational....... Seagate-Maxtor wiederum hat für etliche externe Platten eine 5-Jahresgarantie. Auch hier wird man nicht gerade absichtlich Platten einbauen, von denen man weiß, daß sie bald ex sind. |
Accuphase_Lover
02:16
erstellt: 18. Jan 2009, |||||||||||
Wem sagst du das. ![]()
Habe ich auch schon gemacht. Teurere Server-Platte (explizit als solche angegeben !) + Raid Sonic - Gehäuse mit USB & eSATA. Die selben Scherze !
Das hat mich auch schon stutzig gemacht.
Das hatte selbst ich noch nicht.
So ist es bei mir auch des öfteren. Im obigen Beispiel zeigte sich meine neue WD My Book 1TB davon aber gänzlich unbeeindruckt. Im Gegenteil, sie hat zum Trotz meine Betriebssystem "verschwinden" lassen ! ![]()
Fein, ich habe auch eine 1TB von Maxtor. ![]() Leider kann man kaum herausfinden, was WIRKLICH verbaut wird. So muß man sich fragen, ob Server-Platten tatsächlich robuster sind und wem man überhaupt noch trauen kann. Auch sind aktuelle Mainboards immer mehr ein Witz. Inkompatible Controller, zu wenig Steckplätze, von denen meist auch noch einer durch die GraKa verdeckt wird. Elkos die sich nach 2-3 Jahren verabschieden usw. Jetzt auch noch die HDs selbst. Weiter so ! ![]() ![]() We are not amused ! ![]() Grüße |
fe-lixx
15:28
Seagate hat den Knowledge Base Artikel ergänzt und ein Tool veröffentlicht, mit dem man anhand der Seriennummer überprüfen kann, ob ein Laufwerk von dem Firmware Problem betroffen ist.
Viel Glück! ![]() |
Duckshark
15:56
Toll, meine Platte ist "affected". Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis Seagate mir auf meine gestrige mail antwortet und mir das Firmware-Update zuschickt. Wobei ich nicht verstehe, warum die von Seagate nicht auf ihrer Website eine Zone einrichten, die direkt auf ihrer Startseite verlinkt ist, wo es gesammelt alles gibt, zu dieser Problematik. Sowohl die Prüfprogramme als auch die Firmware-Updates. Was soll der Quatsch, die jedem der fragt per mail zukommen zu lassen? Über dieses "Krisenmanagment" und die Informationspolitik kann ich mich schon ein wenig ärgern. |
Paesc
17:37
Alles muss immer schneller und immer billiger werden. Bei manchen Herstellern beinhaltet das offensichtlich auch, bei der Selbst- und Qualitätskontrolle zu sparen. Hatte bisher immer gute Erfahrungen gemacht mit Platten von Western Digital, Maxtor und (man höre und staune) Samsung. Greez Paesc |
Duckshark
18:22
Wieso "höre und staune" im Bezug auf Samsung Festplatten? Ich selber verwende zur Zeit keine (sondern eben Seagate), die meisten meiner Bekannten aber schon und schwören darauf. Die dummen Sprüche, die ich zu hören bekommen habe, seit diesem Problem jetzt bei Seagate könnt ihr euch ja vorstellen. ![]() Darum verwundert mich deine Aussage etwas. Erklär mal! Ich habe zur Zeit auf Seagate gesetzt weil sie recht leise waren, weniger warm wurden als einige Mitbewerber, sie bis Anfang dieses Jahres auf alle Platten 5 Jahre Garantie gegeben haben und nicht zuletzt weil ich eine sehr sehr positive Erfahrung mit ihrem Service bzw. ihrer Kulanz gemacht habe |
cr
19:29
Na ja, wohl weil schon etliche Samsung-Platten abgeraucht sind, wenn man so die User-Kommentare verfolgt, und es auch bei Audio/Videogeräten oft Bemerkungen über die Verarbeitungsqualität gibt. Mir ist ja auch eine Samsung 1 TB-Platte beim Umwandeln von FAT32 auf NTFS gleich abgeraucht. Lieber gleich als wenn sie befüllt ist, aber trotzdem. Aber seither beobachte ich sie mit Argwohn, wenn es irgendwelche Geräusche gibt. [Beitrag von cr am 18. Jan 2009, 19:30 bearbeitet] |
rebel4life
20:02
Aus Erfahrung kratzen die Samsung Platten ziemlich schnell ab, da zicken die vom Support selbst noch vor Ablauf der 6 Monate rum, dass das mein Problem sei usw., der Verkäufer war dann aber so kulant und hat mir dann mein Geld wiedergeben, anschließend habe ich gleich eine Seagate Platte gekauft die heute immer noch läuft. An alle, die meinen dass der Support von Seagate wirklich so schlecht sind, da sie keine Antwort (bisher) bekommen haben, kann ich nur sagen, dass ihr nicht die einzigsten Kunden seid. Zudem ist es doch besser der Hersteller veröffentlicht sowas und nicht dass andauernd die Platten abkratzen. Seagate bietet sogar eine kostenlose Datenwiederherstellung an, beklagen kann man sich also nicht. Zudem sollte nichts mehr mit der neuen Firmware passieren. |
Paesc
20:44
Die Erklärung haben gleich zwei andere Mitschreiber geliefert, die sich mit meinem Wissens- und Kenntnisstand wie auch meinen Ansichten decken:
Man kann mit Samsung Glück oder Pech haben. Jedenfalls sind andere Hersteller wie z.B. Western Digital (WD) und Maxtor konstanter; normalerweise auch Seagate (die haben Ende 2005 Maxtor aufgekauft). Aber Seagate gibt sich offensichtlich grösste Mühe, sich ihren bis anhin sehr guten Ruf schnellstmöglich zu versauen... ![]() Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 18. Jan 2009, 20:44 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
22:37
Ich hab meine 1,5TB Platte zum Glück mit 256Bit AES Verschlüsselung betrieben ![]() ![]() Man will ja keine Bekanntschaft mit den 3 Letter Organisations und der RIAA machen ![]() Ärgern tut mich sowas aber trotzdem. Jetzt hab ich halt keine redudante 750 GB Müllkippe zur Zeit sondern ein Backup RAID1 mit doppelten Risiko bis die Platte wieder zurück ist. ![]() ![]() |
hbitsch
22:41
Deine Bemuehungen um Datenvernichtung wirkt etwas uebertrieben .... ![]() |
HiFi_Addicted
22:54
#25
Wenn die Platte tut ist kann ich sie aber nicht mehr Löschen. Bei den letzten unverschlüsselten Platten mit defekten Sektoren hab ich zu DoD 5220.22M 7 Pass gegriffen ![]() Ich bin generell ziemlich mistrauisch. MfG Christoph |
RoA
14:46
#26
erstellt: 19. Jan 2009, |||||||||||
Gibt es eigentlich ein Tool, mit dem man herausfinden kann, was in einer externen Platte verbaut wurde? |
Duckshark
14:57
#27
Das Tool nennt sich "Schraubenzieher"! ![]() Im Ernst: Aufschrauben und nachgucken, auf den Seagate Disks steht die Modellnummer (damit kannst du ja dann in der Tabelle nachgucken), die Seriennummer und die Firmware-Version drauf. Mit diesem Infos kannst du bestimmen, ob du betroffen bist und dann kannst du eine mail an Seagate schreiben. |
RoA
16:40
#28
Leider läßt sich die externe HD (Buffalo) nicht zerstörungsfrei öffnen. Bei den anderen weiss ich, was drin ist. |
cr
17:18
#29
Bei mir findet man zB im Gerätemanager, welche HD verbaut ist. Oder gehts um die Seriennummer? |
RoA
17:59
#30
Der Geräte-Manager zeigt einen externen "Massenspeicher" vom Typ Buffalo an... |
HiFi_Addicted
18:01
#31
Die Seriennummer sollte eigentlich HDTune anzeigen können bzw wenn die Festplatte in einem RAID hängt die Management Software vom Controller. MfG Christoph |
Duckshark
19:10
#32
Es gibt wieder was Neues an der Front. ![]() Demnach gibt es inzwischen für einige betroffene Platten das Firmware-Update, einige scheinen aber Probleme bei der Installation zu haben. Runtergeladen habe ich es schon, sobald ich zu Hause bin werde ich mal probieren was geht. Drückt mir mal die Daumen. Achja, wie auch im Artikel zu lesen ist, eine Antwort auf meine mail habe ich noch nicht. [Beitrag von Duckshark am 19. Jan 2009, 19:12 bearbeitet] |
hbitsch
19:58
#33
Ich werde das Update noch nicht durchfuehren. Es ist sicherlich mit der heissen Nadel gestrickt (oder warum gibt es noch keine Updates fuer die potentiell in kritischeren Umgebungen eingesetzte ES.2 Serie) und von einem fehlgeschlagenen Firmwareupdate erholt sich die Platte u.U. nicht mehr ohne Support-Hilfe. Seagate selbst sagt, dass ein Firmware Update der Platte nichts ist, was man regulaer dem Endanwender in die Hand geben will. Fazit fuer mich: Geraete laufen lassen (es kann nur nach einem Power-Off auftreten) und warten, bis ein stabiler Zustand erreicht ist. Nachdem, was man so liest, sind drei Bedinungen notwendig, die zum Auftreten des Problems fuehren (welche sagt Seagate jedoch noch nicht) - wer weiss, ob das hier ueberhaupt gegeben ist. |
Accuphase_Lover
20:53
#34
Laut Fachpresse gibt es eigentlich keine wirklichen Unterschiede zwischen den Festplattenherstellern mehr. Ich verwende derzeit zwei Samsünger und hatte noch keinen Grund zur Klage. Meine anderen HDs sind von WD, Maxtor, Hitachi und Seagate. 24 interne und externe in/an 5 Rechner. Daß es hier bestimmte Ausfallkandidaten gibt habe ich noch nicht feststellen können. Bei mir haben sich zwar auch schon 2 externe HDs verabschiedet, diese waren aber von Freecom, die selbst keine Platten produzieren. In beiden befinden sich unterschiedliche Platten. War wohl mehr ein Problem der Gehäuseelektronik, möglicherweise des Bridge-Controllers.
Und wenn die Verschlüsselungsfunktion "nach hinten" losgeht und die Encryption-Information selbst beschädigt wird ? Ich gebe meine Daten zwar auch äußerst ungern weg, aber Verschlüsselung spare ich mir. "Eingesperrte" Daten lassen sich, wenn's dumm kommt, nicht mehr "aufsperren".
Von RAID lasse ich besser mal die Finger. Wehe wenn der RAID-Controller 'nen Abgang macht, bzw. das Gehäuse nicht mehr lieferbar ist ! Nicht umsonst rät c't explizit von der Verwendung von RAIDs ab, auch wenn selbige jetzt Mode zu sein scheinen und viele offenbar glauben, das sei die Ultima Ratio der Datensicherung.
Ja, Everest ! Guckst du hier : ![]() Liefert noch diverse Plattenparameter dazu. Alles in allem ist die "Plattenproblematik" zu der Seagate jetzt tatkräftig beiträgt, auch nur ein Teil des Gesamtphänomens Morbus Alzheimer Digitalis ! ![]() Grüße [Beitrag von Accuphase_Lover am 19. Jan 2009, 20:55 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
21:33
#35
Naja Boards mit Intel ICHxR Southbridges sind zueinander kompatibel. Ich hab schon einige Arrays über mehrere Boards mitgeschleppt. (Asus P5B-Premium Vista Edition, Gigabyte X48-DQ und EP45-DQ6) die neue 5er Serie von Adaptec ist anscheinend auch zur 3er Serie kompatibel wobei die auch noch immer lieferbar ist. Die Encryption Informationen sind extern am Fileserver gesichert. ![]() MfG Christoph |
RoA
22:27
#36
Stimmt. ![]() Es ist wie vermutet eine Samsung. Die erkenne ich meist am typischen "Klang". ![]() |
Paesc
23:47
#37
Samsung 'sounds' ![]() Meine Platte dreht zum Glück ruhig und verrichtet seit bald 2 Jahren beste Dienste... Habe ne HD501LJ, 500 GB. Wie ich schon sagte: man kann Glück oder Pech haben mit den Koreanern. Würde ich heute wählen, würde es ganz klar eine Western Digital. Zweite Wahl: Maxtor (aber gehören eben zu Seagate...). Greez Paesc |
HiFi_Addicted
00:02
#38
erstellt: 20. Jan 2009, |||||||||||
Wenns um zuverlässigkeit geht würde ich dem Namen nach nur SSDs von Intel kaufen. Nachdem sich aber auch die Budgetfrage stellt werden es meistens die pro GB billigsten SATA HDDs wenn es nicht die beiden Systemplatten (Fahre grundsätzlich alles Schnelle als RAID1) sind. MfG Christoph |
Duckshark
00:06
#39
Ich habe beschlossen, dass Firmware-Update noch nicht zu machen. Einige Punkte, die "hbitsch" in der Zwischenzeit schon angesprochen hat, habe ich mir auch überlegt. Darüber hinaus möchte ich zumindest mal noch was abwarten, was ich von Seagate für eine Antwort bekomme. Ich hatte bisher keine Probleme mit der Platte, da müssen sie ja nicht unbedingt in den nächsten paar Tagen auftreten. Ich lehne mich also zurück und lese mir vielleicht mal ein paar Meinungen von entnervten Usern durch, bei denen beim Update irgendwas schief gelaufen ist. ![]() [Beitrag von Duckshark am 20. Jan 2009, 00:07 bearbeitet] |
hbitsch
16:02
#40
Paesc
16:16
#41
Na toll, Maxtor ist also auch betroffen... Greez Paesc |
Duckshark
18:16
#42
Natürlich! Die Modelle sind absolut baugleich, es gibt keinen Grund, warum Maxtor nicht betroffen sein sollte. Wenn ich lese, dass es just mit dem 500GB-Modell solch große Schwierigkeiten mit dem Firmware-Update gegeben hat, bin ich ja froh mich richtig entschieden zu haben! Ich lese mir also weiter entnervte User-Berichte durch, während meine Platte funktioniert! ![]() |
hbitsch
18:34
#43
Achtung, erfahrungsgemaess wirkt zuviel Schadenfreude unheimlich anziehend auf das Schicksal. Du solltest vielleicht von Reboots absehen ![]() |
Duckshark
19:28
#44
Wirkliche Schadenfreude kann ich nicht empfinden, dafür habe ich schon zu oft selber Probleme mit den Kisten gehabt. Ich hoffe daher, dass ich auch weiterhin vom Schicksal verschont bleibe. ![]() Ich muss allerdings auch sagen, dass ich wenig Verständnis für die geradezu panischen Reaktionen und Aussagen mancher habe, die seit einem halben Jahr eine Festplatte verwenden, die keine Probleme gemacht hat, aber jetzt so tun, als ginge es um Leben und Tod, wenn nicht innerhalb von Stunden ein Update da ist. |
Paesc
00:11
#45
erstellt: 21. Jan 2009, |||||||||||
Massenhysterie ![]() Wem seine Daten was wert sind hat ohnehin mindestens ein Backup davon... Greez Paesc |
Duckshark
00:38
#46
Genau! Leider liegen meine 2 Backups beide auf einer 500GB-Platte des betroffenen Seagate Modells! ![]() |
cr
00:42
#47
Ich habe diversisfiziert, weil ich mir gleich dachte, daß es riskant ist, auf dem selben Typus zu backuppen. Somit immer Samsung und WD. |
Paesc
00:43
#48
@Duckshark: Oh nein... Na dann hast Du in der Tat ein riesen Pech... ![]() Habe meine Daten-Backups (Musik, Bilder usw.) auch auf zwei identischen Festplatten: Western Digital Caviar, je 500 GB. In ein externes Gehäuse gepackt haben die bisher gute Dienste verrichtet. Allerdings nutze ich momentan nur eine davon. Das System wird auf einer Maxtor One Touch II mit 200 GB gesichert. Acronis True Image macht wirklich gute Dienste ![]() @cr: Wie machst Du Deine Backups, sprich: wie viele machst Du davon und mit was (z.B. Backup-Software)? Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 21. Jan 2009, 00:45 bearbeitet] |
Duckshark
01:02
#49
Na ja ich sehe die Sache recht locker. Noch! ![]() Das eine BackUp liegt wirklich nur rum und wird alle paar Wochen aktualisiert, da kann ja nicht viel passieren. Wenn die mal ein funktionierendes Update am Start haben werde ich erst die eine Platte updaten, schauen was passiert und dann die andere. Zur Not habe ich ja alle Daten auch noch am PC und da sind andere Platten drin. Wird schon irgendwie schief gehen. |
Paesc
01:26
#50
Wünsche Dir auf jeden Fall das Beste... ![]() Hingegen musste ich vor Kurzem einen meiner 3 erst 1 Monat alten USB-Stick EMTEC C200 8 GB (28x lesen, 10x schreiben) neu formatieren. Nutze 2 im Auto, einen habe ich immer dabei. Aus dem Nichts wurde mir an der Gesamtkapazität 1 GB abgezogen. Habe ihn von FAT32 nach NTFS formatiert, Komplettformatierung. Das Autoradio will jedoch kein NTFS, nur FAT32 und FAT16. Toll, Schnellformatierung nach FAT32. Hingegen stimmte nach beiden Vorgängen die Kapazität wieder. Zum Glück sitzt auf der Festplatte noch ein Backup der Zusammenstellungen der Sticks. Kann ja sein, dass aktuelle tiefe oder im Sommer hohe Temperaturen mal einen Stick direkt ins Nirvana befördern... Was ich auch schon hatte: auf dem MemoryStick Micro (M2) meines Sony Ericsson fehlten nach dem Anschliessen am PC aus dem Nichts einfach mal ca. 100 Bilddateien. Flash scheint mir noch immer anfälliger als Festplatten zu sein: Theoretisch kann mit jeder PC-Verbindung ein Datenausfall folgen. Flash ist wesentlich anfälliger auf zu hohe Spannungen als HDD. Greez Paesc |
Accuphase_Lover
02:31
#51
Ich hatte schon ein paar mal das Problem, daß nicht alle Bilddateien die ich zum Kopieren markiert hatte, auch tatsächlich kopiert wurden. Bei der "Dia-Show" auf der Glotze fehlte die Hälfte ! Mein allererster USB-Stick hat beim Einstecken gleich den Exporer und jeden anderen Dateimanager eingefroren. Ein anderer ließ sich zwar befüllen, aber kaum noch lesen. ![]() Gerade bei USB scheint es öfters Controller-Probleme zu geben. Auf jeden Fall aber braucht man manchmal diverse Anläufe bis ein USB-Device spurt. Schon des Öfteren wurden einige meiner Sticks als USB 1.x Gerät "erkannt". Prima ! ![]() Grüße |
Archivierung von Musik: PROBLEM mit neuen HDDs vstverstaerker am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 64 Beiträge |
defekte wav datei pidi am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 3 Beiträge |
Defekte PC LAutsprecher Reggae am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 3 Beiträge |
Defekte DVD auslesen Kobe8 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 2 Beiträge |
Defekte DVD kopieren cr am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
Defekte FLAC-Dateien. Gibt es da Hilfe? elmarhe am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 82 Beiträge |
Hilfe! Nach Formatierung defekte MP3 Dateien! xstnecro am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 2 Beiträge |
AV-Receiver an Creative S750? Achtung doofer Newbie PiotrL am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 8 Beiträge |
Unterschied Qualität: Onboard / dedizierte Soundkarte (achtung nur digital) duketwo am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 2 Beiträge |
Externe 1.5 TByte Seagate USB Free Agent Desk wird brüllend heiss Pentagon am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 8 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
