HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Musik vom Laptop -> brumen -> Erdung weg -&g... | |
Musik vom Laptop -> brumen -> Erdung weg -> Ton OK. Warum ?+A -A |
MarkusKl
#1 erstellt: 04. Aug 2009, 02:03 | |||||
Also wir haben letztens bei nem Freund Musik von nem Laptop abgespiel. Der Laptop ist mit dem Netzgerät angesteckt gewesen. Über ein Kabel (kleine Klinke auf Chince) zu einem kleinen Mischpult wieder mit einem Kabel (Chinc --> XLR) zum Verstärker(HK Lukas) und dann zu den Boxen (über Speakon). Dabei kam es zu einem Brummen... Hat man direkt vom CP-Player gespielt (CD-Player->Mischpult-> Verstärker ->Boxen) kam es zu keinen unangenehmen Geräuschen. Beim Laptop eben schon, je lauter man aufgedreht hat desto weniger vom Ton und mehr von der Störung war zu hören. Mein Freund hat dann beim Laptop Netzgerät die Erdung abgeklebt, dann gings auch vom Laptop .... ohne Brummen Jetzt ist da meine Frage woran liegt, dass das da diese Störung auftritt ? und was ist die ? kann man das auch anders umgehen? |
Eminenz
#2 erstellt: 04. Aug 2009, 07:26 | |||||
Woher exakt dieses Brummen kommt weiß ich auch nicht, bei mir war das auch so, wenn ich das Laptop vom Strom genommen habe, war das Brummen auch weg. Helfen tut auf jeden Fall so ein Brummfilter: |
rebel4life
#3 erstellt: 04. Aug 2009, 10:31 | |||||
Zieh bitte gleich den Klebestreifen vom Netzstecker ab, denn so ist der Betrieb nicht sicher. Probier es mal mit einem Mantelstromfilter wie vorhin genannt aus. MFG Johannes |
MarkusKl
#4 erstellt: 04. Aug 2009, 12:31 | |||||
hab auch ein PM hierzu bekommen ...
Ja war wohl beides an der Selben Leitung(Phase). Naja mich würd eben interessieren woher es kommt. Für nen Filter wollen wir da erst mal kein Geld ausgeben. So mal die unsichere Variante ja auch funktioniert. |
rebel4life
#5 erstellt: 04. Aug 2009, 12:36 | |||||
Ein Mantelstromfilter kostet weniger als 10€. Wieso also auf einen lebensgefährlichen Betrieb eines Gerätes setzen? Bei Laptopnetzteilen wird meistens der Schutzleiter mit der Masse am Stecker verbunden, wenn es nun zu einem Defekt kommt, dann liegt die Phase auf diesem Stecker, das ist erst nicht weiter schlimm, denn dieser steckt ja in der Buchse im Laptop, wenn man jedoch an z.B. die USB Buchsen (oder ähnliches) kommt, dann bekommt man einen ordentlichen Stromschlag welcher tödlich sein wird (sofern kein FI vorhanden ist). Ist dir ein Menschenleben also weniger als 10€ wert? MFG Johannes |
cr
#6 erstellt: 04. Aug 2009, 12:38 | |||||
Suchfunktion: Brummschleife, Mantelstromfilter siehe auch unter HiFi-Wissen, dort ist alles erklärt
Sie kann plötzlich nicht funktionieren, und dann kann halt sein, daß man tot ist, wenn man Pech hat. |
It-meister
#7 erstellt: 04. Aug 2009, 12:52 | |||||
Oh man Ein Schutzleiter ist zum Schutz da und zum abkleben. Was Hier beschrieben wird ist nicht zuverantworten. Bitte sei doch so schlau und hört auf den rat der Fachleute . Ein Filter kostet nicht viel , und du kannst ´damit dein und das Leben von anderen Retten. So und nun zum Brummen . Das Laptop hat keinen Schutzleiter und die Masse des Chinc oder Klinkenkabels reicht aus das du zwischen Mischpult und Rechner ein potenzialunterschied von einen Volt hast. Mischpult und Verstärker haben ja einen Schutzleiter und das Laptop nicht, also versucht das Potenzial über die Masse vom NF Kabel zum Rechner zufließen. Also Filter rein und weiter gehts. |
MarkusKl
#8 erstellt: 05. Aug 2009, 12:36 | |||||
Aha mal ne Erklärung, also das was ich gesucht habe, da könnte man sich ja glatt überlegen den Filter zu testen ... versteh nicht wieso das Potential (also eigentlich der Strom) ZUM Laptop fließt müsste doch eigentlich in die andere Richtung gehen. Außerdem sollte der Schutzleiter doch nur bei Defekten zum tragen kommen. irgendwas versteh ich da noch nicht ... also doch einfach nur besser abkleben und 10 € sparen |
rebel4life
#9 erstellt: 05. Aug 2009, 12:44 | |||||
Ich glaub du verstehst das nicht ganz, was wir dir sagen wollen. http://www.reichelt....6f4cb1a7fe503fc2778e Ein Potenzial ist ein Spannung und Spannung fließt nunmal nicht. Es ist auch egal, wie der Strom fließt, fakt ist der, dass ein Strom fließt. MFG Johannes |
cr
#10 erstellt: 05. Aug 2009, 13:33 | |||||
Wem 10 Euro für seine eigene Sicherheit viel erscheinen, sollte ev. sein Leben mal überdenken. Und um meinen Moderatorkollegen HinzKunz zu zitieren: "Erdet eure Geräte bevor sie euch erden!" |
MarkusKl
#11 erstellt: 05. Aug 2009, 17:31 | |||||
Bingo
sag ich ja nur hald vom Laptop und nicht zum oder? Und wie Filtert der Filter in dann weg ? Das würd mich schon auch noch interesieren.
hehehe das muss ich mir bis zum nächstenmal merken PS: Ironie scheint wohl nicht so bekannt zu sein ? (bzgl. abkleben und Sparen...) [Beitrag von MarkusKl am 05. Aug 2009, 17:33 bearbeitet] |
rebel4life
#12 erstellt: 05. Aug 2009, 17:34 | |||||
Ein Mantelstromfilter trennt die beiden Signale galvanisch voneinander, sprich sie haben keine (für Gleichstrom) leitende Verbindung. Hierfür werden in der Regel Kondensatoren oder Übertrager (ähnlich einem Trafo) eingesetzt, bei digitalen Signalen kann man auch Optokoppler nehmen, aber das soll ja nicht das Thema sein. MFG Johannes |
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 06. Aug 2009, 04:37 | |||||
Umschaltpult ! Brumen! Hilfe!!!!!! Steven2 am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 3 Beiträge |
Ton vom Laptop auf LCD eddie91 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Laptop an LCD -> Bild und Ton nur getrennt -> Warum ? montana702 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 8 Beiträge |
Musik und Frequenzanpassung vom Laptop alexv1 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 4 Beiträge |
Musik vom Laptop am TV abspielen GimmeMore... am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 13 Beiträge |
Warum kein 5.1 Ton Meister_Oek am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 5 Beiträge |
Laptop-Klinkenbuchse gibt kein Ton prof.dopenudel am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 3 Beiträge |
Musik vom Laptop über den Receiver hören worldismoving am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 5 Beiträge |
Musik vom Laptop über Aktiv-Monitore rockhound am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
Wireless Musik vom Laptop auf die Anlage DaFrank am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.789
