HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Welche Soundkarte für HD Sound am Receiver | |
Welche Soundkarte für HD Sound am Receiver+A -A |
shorty1234
#1 erstellt: 30. Sep 2009, 05:10 | |||
Hallo miteinander, also es sieht so aus ich, bin kurz davor mir nen neuen TV, AV Receiver und nen nettes Soundsystem zu holen! Die Komponenten stehen auch soweit, jetzt will ich aber meinen PC als primäre Quelle für das Ganze nutzen! Mein PC hat 2 PCI Express Slots, in einem sitzt meine Graka(mit DVI Anschluss! Hab gehört da muss ich mir net extra ne Graka mit HDMI Ausgang kaufen, die Bildqualität am TV is dieselbe...was meint ihr dazu??) Also dann wie sieht das mit der Soundkarte aus, will den best möglichen Sound an den Receiver geben! Was ist da nach heutigem Stand möglich, wie kann ich den HD Sound von Blue Ray Filmen bzw .mkv Dateien auf meinem Receiver rüber bringen? Muss es unbedingt PCIe sein oder reicht da auch PCI? Hab mir da ma diese Kombination rausgesucht.. was haltet ihr davon, bin für konstruktive Kritik bzw Vorschläge offen! AV Receiver Soundkarte Die Filme haben z.B solche Audiospuren: - Audio.1 (Sprache, Format, Bitrate)..: English DTS 5.1 @ 1.5 Mbps - Audio.1 (Sprache, Format, Bitrate)..: English / Dolby TrueHD Audio / 5.1 / 48 kHz / 1444 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps) - Audio.2 (Sprache, Format, Bitrate)..: German / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps - Audio.3 (Sprache, Format, Bitrate)..: Spanish / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps - Audio.4 (Sprache, Format, Bitrate)..: English / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround - Audio.1 (Sprache, Format, Bitrate)..: English / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 2653 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit) - Audio.2 (Sprache, Format, Bitrate)..: German / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 4432 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) und und und....wäre das mit meiner Kombination alles hörbar bzw das optimalste, was man da zur Zeit machen kann???? MFG [Beitrag von shorty1234 am 30. Sep 2009, 06:08 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 30. Sep 2009, 10:20 | |||
welche grafikkarte hast du jetzt? 1. hdav viel zu teuer 2. ati 5xxx wird die bessere alternative sein (neue graka mit hd-bitstream) oder 3. ati 4xxx mit hd-ton als pcm-übertragung was qualitativ kein unterschied ist nähere infos zu 2 und 3 im unterforum htpc & scaler faktisch würde ich auf jeden fall auf eine ati-grafikkarte mit hd-ton setzen, in welcher form auch immer. ist nicht schlechter, aber deutlich günstiger |
shorty1234
#3 erstellt: 30. Sep 2009, 15:01 | |||
Hey danke für deine schnelle Antwort, also hab ich das richtig verstanden, du würdest da gar nix an der Soundkarte machen sondern direkt auf nen neue Graka gehn, welche Ausgänge wären das denn dann bei der Graka, jetzt egal ob bei der 4er oder 5er Reihe!? Hab zur Zeit ne MSI GeForce 7900 GTO (mit 2 DVI Ausgängen) und Onboard Sound. Mein Board is MSI 975X Platinum, glaub ich auf Nvidia Chipsatz, wie sieht es da mit den ATI Karten aus? Was kostet denn HDAV und welche sind da gute Karten? MFG |
vstverstaerker
Moderator |
#4 erstellt: 30. Sep 2009, 19:43 | |||
na entweder ne ati mit dvi und dann einem adapter auf hdmi (da kann es aber probleme mit dem ton geben bei bestimmten adaptern) oder direkt eine mit hdmi-ausgang auswahl gibts da inzwischen mehr als genug bzw wird es bei den 5xxx dann bald geben hdav kostet über 150. was heißt was sind da gute karten du hast die selbst verlinkt, es gibt nur eine hdav, das ist nicht so wie bei grafikkarten wo das kartendesign von ati dann von den herstellern übernommen wird (sapphire, palit, zotac usw.). es gibt zwar noch ne andere reine hd-bitstream-soundkarte, die ist aber ebenfalls sehr teuer (name ist mir grad entfallen, steht aber im erwähnten unterforum) |
shorty1234
#5 erstellt: 01. Okt 2009, 15:52 | |||
Also ich fass das jetzt ma zusammen,ob ich das richtig verstanden habe!? Entweder ich kaufe mir ne Soundkarte HDAV oder ich kauf mir ne neue Grafikkarte, hab wie gesagt, dass MSI 975X Platinum, darauf laufen doch gar keine ATI Karten oder? |
vstverstaerker
Moderator |
#6 erstellt: 01. Okt 2009, 16:08 | |||
für hd sound sind das die optionen, und wie gesagt gibts noch ne zweite hd-soundkarte http://www0.de.shopping.com/xPO-Auzentech-Inc-X-Fi-HomeTheater-HD warum sollte auf dem board ne ati nicht laufen? mir sind dazu keine infos bekannt aber irgendwoher musst du die info ja haben^^ beim board ist normalerweise nur relevant, dass es immer nur für eine cpu-lösung geeignet ist, entweder amd oder intel. deswegen ist es aber trotzdem egal welche graka man nimmt, wäre mir jedenfalls gänzlich neu. es sei denn es gibt bei deinem modell ein spezielles problem... du musst dir natürlich bewusst sein, dass hd-sound überbewertet ist^^ threads zum belesen gibts genug. letztlich sind gute lautsprecher extrem wichtig um überhaupt unterschiede zwischen hd-ton und normalem dd und dts zu hören, und dann liegen die unterschiede meist trotzdem an unterschiedlichen abmischungen, aber nicht an den hd-tonformaten. es stellt sich für dich auf jeden fall die frage ob es sich lohnen wird... ich will dich nur vorwarnen obwohl es nicht deine frage war und es bisher rein um den technischen aspekt der übertragung ging |
PokerJonny1
#7 erstellt: 03. Okt 2009, 21:20 | |||
Auf deinem Board sollen keine Ati Karten laufen??? Warum das denn bitte??? Glaubst du die Schnittstelle PCIe macht da einen Unterschied ob die Karte von Ati oder nVidea kommt? Totaler Quatsch, Alle PCIe Karten Laufen auf deinem Board egal welcher Hersteller. |
R4bbiT
#8 erstellt: 03. Okt 2009, 21:35 | |||
Dein Board hat ne Crossfire Schnittstelle. Also es laufen entweder 1 Nvidia oder sogar 2 ATIs (AMDs) im Crossfire-verbund. Zur Soundkarte: Kauf dir ne X-Fi Titanium und geh dann mit nem optischen Kabel zu deinem AVR. Hab ich genau so gemacht und läuft absolut spitze. Soudn is erst klassig und Preis top Wenn du aber unbedingt so ne HD-Soundkarte willst, dann nimm bitte die X-Fi Version davon. Warum? Weil Creative einfach Soundkarten bauen kann die funktionieren UND super Sound haben. |
vstverstaerker
Moderator |
#9 erstellt: 04. Okt 2009, 16:35 | |||
wenn er sich letztlich gegen hd-sound entscheiden sollte ist dieser tipp definitiv rausgeschmissenes geld |
R4bbiT
#10 erstellt: 04. Okt 2009, 16:48 | |||
Warum? Die kostet auch nicht mehr, als die anderen X-Fi Karten und hat einen optischen Ausgang. Natürlich kann er sich auch eine X-Fi Music für 10€ weniger kaufen und dann über Klinke auf seinen AVR gehen |
BlueScreeny
#11 erstellt: 05. Okt 2009, 00:18 | |||
Also wenn du HD Sound haben willst. Dann fällt Creative schonmal weg weil die noch keine Karte mit HD auf dem Markt haben. Asus hat eine im Angebot (kostet ca 200 Euro) Und dann gibt es noch Auzentech http://www.auzentech.com/site/products/x-fi_hometheater_hd.php beide optionen sind sehr Teuer. Aber dafür besser als wenn du dir nen 2000Euro bluerayplayer kaufst. |
R4bbiT
#12 erstellt: 05. Okt 2009, 07:22 | |||
Developed in partnership with Creative, Cyberlink and Silicon Image, the X-Fi HomeTheater HD has broad support for the latest audio technologies in the marketplace. Is nich (u.A.) von Creative.. nöööö. |
GixxerK7
#13 erstellt: 05. Okt 2009, 11:09 | |||
Moin leute, Ich habe eine ATI 4850 mit dvi-hdmi Adapter.Möchte nun gerne den Sound über den AVR bekommen.Wie würde es gehen weil meine graka geht ja über den TV aber die graka hat ja noch einen Anschluss müsste ich jetzt noch einen dvi-hdmi Adapter kaufen und den dann über den avr laufen lassen?Weil das wäre ja top so könnte ich mir ja das Geld für eine Soundkarte sparen weil ich habe mir ja jetzt schon das jamo set gekauft und einen pioneer vsx-919 Wenn es geht über die Graka könnte mir dann jemand erklären wie das genau von staten geht. Liebe grüße |
vstverstaerker
Moderator |
#14 erstellt: 05. Okt 2009, 11:41 | |||
weil es soundkarten mit bitidentischer ausgabe über optischen anschluss für 25 euro gibt. warum soll er jetzt genau das doppelte oder dreifache ausgeben? mehrwert gleich null
du musst per dvi-hdmi in den av-r und von dort weiter zum tv. separate übertragung über 2 anschlüsse, einmal bild zum tv und einmal ton zum av-r wird nicht gehen [Beitrag von vstverstaerker am 05. Okt 2009, 11:49 bearbeitet] |
GixxerK7
#15 erstellt: 05. Okt 2009, 16:00 | |||
@vstverstaerker hmm also mit der graka zum avr und dann mit einem anderen hmdi kabel wieder zum tv ich habe doch aber nur einmal hdmi out am Receiver dort muss doch der tv ran oder nicht?Kann ich die graka dann einfach in den hdmi 1 am Receiver anschließen?und dann das andere kabel für den Tv in hdmi out? Liebe grüße |
plastikohr
#16 erstellt: 05. Okt 2009, 18:38 | |||
vstverstaerker
Moderator |
#17 erstellt: 06. Okt 2009, 10:34 | |||
garfikkarte hdmi >>> av-r alle anderen geräte mit hdmi ebenfalls >>> av-r av-r hdmi out >>> tv - natürlich nur 1 mal |
GixxerK7
#18 erstellt: 06. Okt 2009, 11:25 | |||
@vstverstaerker Danke dir.Allerdings habe ich nur Stereo Sound und ich kann es auch nicht anders einstellen.Weder am Ati output noch am Receiver.So wie ich das sehe Kann ich es zwar im lautsprecher konfigurieren modus einstellen Quadrofonie/5.1/7.1 auch noch ohne subwoofer usw aber es kommt nie aus den hinteren Boxen Sound.nur maximal links Rechts und Center.Hmm geht es nicht doch irgendwie aus allen Boxen.Ich habe das Jamo S 606 hcs 3 set.Also 5.0 sound. Liebe grüße |
GixxerK7
#19 erstellt: 06. Okt 2009, 11:38 | |||
Ja geil habe es doch irgendwie hinbekommen hatte auf PCM gestellt und nun geht 5.0 ausser bei mp3. danke euch herzlich für die hilfe so ebend habe ich meine Asus Xonar Slime storniert. Liebe grüße |
SACD & HD Sound: Receiver vs. Soundkarte wallace1980 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
Welche Soundkarte für Musikproduktion LordNoxx am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 6 Beiträge |
Welche Soundkarte für HD 555 sinnvoll Ruben17 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 4 Beiträge |
welche soundkarte? m0nkey am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 3 Beiträge |
Welche Soundkarte für Maximalen Stereo-Sound??? bergteufel_2 am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 21 Beiträge |
Welche Soundkarte? Jay-Nac am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 3 Beiträge |
Welche Soundkarte? kurtundercover am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 3 Beiträge |
Soundkarte vs. onboard sound Doc_Holliday89 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 3 Beiträge |
Welche Soundkarte? Rudeltierchen am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 20 Beiträge |
Welche Soundkarte sx am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 2 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.109
