Pc spielt keinen Sound ab
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 15. Okt 2009, 14:45
mein Pc spielt kein Sound ab. Egal was ich für LS anschließe. Auch die Monitorlautsprecher spielen nichts ab.
Woran könnte das liegen?
Was kann ich dagegen machen?
Habe leider nicht viel Ahnung von Pc´s, deshalb bin ich auf eure Hilfe angewiesen
Schöne Grüße
Paesc
#2 erstellt: 15. Okt 2009, 16:15
Um was für einen PC handelt es sich? Was für Lautsprecher? Wie hast Du sie verkabelt? Welches Betriebssystem nutzt Du?
Für eine hilfreiche Problemanalyse benötigen wir ein paar Details...
Greez
Paesc
[Beitrag von Paesc am 15. Okt 2009, 16:16 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 15. Okt 2009, 18:56
hi,
ich habe einen acer pc. benutze xp. ist ein 2.1 ls-system. ist ganz normal mit einem grünen kabel mit dem pc verbunden.
vstverstaerker
Moderator
#4 erstellt: 15. Okt 2009, 19:21
dann würde ich mal beim urschleim anfangen und schauen ob irgendwo in der systemsteuerung (sounds und audiogeräte) der sound deaktiviert wurde. einfach mal alles überprüfen
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 15. Okt 2009, 19:28
habe ich alles gemacht, war alles eingestellt/aktiviert
vstverstaerker
Moderator
#6 erstellt: 15. Okt 2009, 19:37
ist das problem jetzt von heut auf morgen aufgetreten oder wie kommts?
wenn alles richtig eingestellt ist hilft vielleicht ne neuinstallation der treiber oder ein wiederherstellungspunkt (je nach vorgeschichte eben)
Paesc
#7 erstellt: 15. Okt 2009, 20:07
Stimme vstverstaerker zu. Ist das Problem kürzlich plötzlich aufgetreten oder hat Dein 2.1-Set noch nie an Deinem PC funktioniert?
Hast Du noch irgendwelche andere Lautsprecher, z.B. im Bildschirm eingebaute oder per USB-Kabel verbindbare? Falls ja mal ausprobieren.
Greez
Paesc
Anpera
#8 erstellt: 16. Okt 2009, 08:21
Guten Morgen,
hast du alle Treiber aktualisiert? Hast du vor kurzem irgend etwas (De-)Installiert?
Häng bitte mal eine dxdiag an
Bei XP:
Start -> Ausführen -> dxdiag -> alle Informationen speichern
Bei Vista:
Start -> in der Suchleiste "dxdiag" eingeben -> alle informationen speichern.
Dann können wir dir vll besser helfen :-)
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 16. Okt 2009, 11:20
Das Problem kam von Heut auf Morgen. Habe nichts Installiert/Deinstalliert.
Habe das 2.1 system an andere Pcs/laptop ausprobiert und es funktioniert. Sogar die Monitorls spielen nichts ab.
Werde heute abend wenn ich zuhause bin, das mit dem dxdiag ausführen und berichten!
Danke schonmal für die Hilfe!!!
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 18. Okt 2009, 11:53
Phlipp schrieb:
Guten Morgen,
Bei XP:
Bei Vista:
Habe das eben mit dem dxdiag ausgeführt! Wie muss ich jetzt weiter verfahren?
Schöne Grüße
Anpera
#11 erstellt: 19. Okt 2009, 08:17
Sorry, war das WE über nicht zu Hause
DxDiag nochmal ausführen. Da kann man dann "alle Angaben speichern". Das tust du und lädst es als Datei hier hoch :-)
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 19. Okt 2009, 13:11
System Information
Time of this report: 10/19/2009, 13:04:19
Machine name: Max Mustermann
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.090804-1412)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: Acer
System Model: Aspire T140
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+, MMX, 3DNow, ~1.8GHz
Memory: 512MB RAM
Page File: 385MB used, 351MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM)
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 6200 TurboCache(TM)
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0161&SUBSYS_D833107D&REV_A1
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: (Standardmonitor)
Monitor Max Res:
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.7772 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 6/15/2005 17:20:00, 3896320 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 6/15/2005 17:20:00, 3200256 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4221-11CF-916D-39F800C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0161
SubSys ID: 0xD833107D
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: NFORCE_VAD
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: nvapu.sys
Driver Version: 6.14.0462.0000 (English)
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 4/13/2005 12:34:02, 414464 bytes
Other Files:
Driver Provider: NVIDIA Corporation
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
NVIDIA(R) nForce(TM) Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x005A
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/18/2001 14:00:00, 4736 bytes
So Inordnung? Wenn ihr noch etwas wissen müsst, gerne posten!
Schöne Grüße
Anpera
#13 erstellt: 19. Okt 2009, 14:35
Erst mal Service Pack 3 installieren (daran wirds zwar nicht liegen, aber damit biste immer auf der richtigen seite )
Wenn ich das richtig rauslese, hat dein treiber >4 Jahre auf dem Buckel
Da mal den passenden Treiber runterladen und installieren :-)
Würde sogar googlen um den passenden Treiber zu suchen, jedoch verbieten dies die Sicherheitseinstellungen vom Rechner auf der Arbeit
Onkyo spielt sound meiner Soundkarte NICHT ab
mckeny am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  7 Beiträge
Terra-PC gibt keinen Sound mehr!
Momoro am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  5 Beiträge
Keinen Sound am PC - Suche Hilfe
LoL-StFu am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  4 Beiträge
Receiver spielt kein DTS vom PC
t0bse am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  5 Beiträge
Bekomme keinen 5.1 sound :-(
Simon1234 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  34 Beiträge
Foobar spielt .dsf Datei nicht ab
Orison am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  3 Beiträge
Compaktanlage MCR-N560 spielt MP3 nicht ab.
MöchteMP3hören am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  2 Beiträge
PC an Anlage anschließen! Aber nur Sound auf 2 boxen?!
polo1990 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  30 Beiträge
PC spielt überträgt Dolby Digital / Surround nicht
maeries am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer am PC spielt zu laut ! Bitte um Hilfe !
JSPlash am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.190
