HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Bekomme keinen 5.1 sound :-( | |
Bekomme keinen 5.1 sound :-(+A -A |
Simon1234
11:22
erstellt: 06. Okt 2007, ||
Hallo, ich habe meinen PC per USB an eine Terratec Aureon 5.1 USB MK II angeschlossen und die per spdif an meine Teufel Decoderstation III. Soweit sogut, aber ich bekomme nur stereo raus! Selbst wen ich im Treiber der soundkarte diese 5.1 demo abspiele kommt der sound nur vorne links und rechts raus. Habt ihr eine Idee wo ich nachgucken kann, woran das liegen kann?? DANKE!! |
Fir3storm
12:18
Simon1234
16:25
Hm, das hilft mir absolut nicht weiter :-( Analog anschließen kann ich nicht. Wenn ich jetzt mit PowerDVD eine original DVD abspiele bekomm ich nur Stereo / ProLogic Ton an der Decoderstation. Auch wenn ich SPDif auswähle!! Da läuft doch was falsch :-( |
Hivemind
17:04
Du hast mehrere DVDs ausgewählt und bist dir sicher, dass diese Mehrkanal haben? Hast du im Soundkartentreiber, Windoof, PowerDVD usw. überall SPDIF Ausgabe angewählt? Wieso benutzen alle dieses dusselige PowerDVD, probiers mit Media Player Classic in Zusammenarbeit mit AC3-Filter aus, den musst du bei Optionen als externen Filter bevorzugt setzen, in den Optionen vom AC3 kannst du SPDIF Passthrough für DTS & DD explizit regeln |
Simon1234
17:45
Ja, sie haben Mehrkanal Ton. Hab mir den Media Player Classic jetzt mal runtergeladen, bevorzugter Filter AC3Filter. Wenn ich jetzt eine DVD anschaue zeigt er auch unten an AC3, 6channels. Auf der Anlage hab ich jetzt so ein ganz komisches knistern. [Beitrag von Simon1234 am 06. Okt 2007, 17:45 bearbeitet] |
Simon1234
17:50
Hivemind
17:55
Also nur Knistern oder es spielt den Ton und knistert? Kannst noch wenn du bei Wiedergabe mit rechts ins Bild klickst gucken welche Filter verwendet werden, da sollte AC3Filter mit dabei sein, wenn du in anklickst versuch einfach mal unter Reiter SPDIF die Einstellungen zu wechseln bis es irgendwann klappt. Ist der Screen während des Abspielns aufgenommen? [Beitrag von Hivemind am 06. Okt 2007, 17:58 bearbeitet] |
Simon1234
18:10
Also, eben hatte ich nur knistern. Jetzt auf mal hab ich ton, aber die Decoderstation zeigt immernoch ProLogic an, nicht AC3... Also irgendwie weiß ich ned was ich gerad für nen ton hab. Hier mal die Ausgabe des Filters: Input format: MPEG Program Stream - 48000 User format: PCM32 3/2.1 (5.1) 0 Output format: PCM32 3/2.1 (5.1) 48000 Use SPDIF SPDIF status: Disabled (SPDIF output is not supported) SPDIF passthrough for: MPA AC3 DTS Use AC3 encoder (do not encode stereo PCM) Check SPDIF sample rate (allow: 48kHz) Query for SPDIF output support Decoding chain: (MPEG Program Stream - 48000) -> Demux -> (AC3 - 48000) -> Decoder -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Processor -> (PCM32 3/2.1 (5.1) 48000) -> Dejitter -> (PCM32 3/2.1 (5.1) 48000) Filters info (in order of processing): Demux: - Decoder: Stream format: AC3 3/2.1 (5.1) 48000Hz Bitstream type: byte stream Frame size: 1792 Samples: 1536 Bitrate: 448kbps SPDIF stream type: 0x1 Frame interval: 1792 Actual bitrate: 448kbps AC3 speakers: 3/2.1 (5.1) sample rate: 48000Hz bitrate: 448kbps stream: 8 bit frame size: 1792 bytes nsamples: 1536 bsid: 8 clev: -3.0dB (0.7071) slev: -3.0dB (0.7071) dialnorm: -31dB bandwidth: 14kHz/20kHz Processor: (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Input levels -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Mixer -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Bass redirection -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> AGC -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Delay -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Output levels -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Linear->PCM converter -> (PCM32 3/2.1 (5.1) 48000) Dejitter: - //EDIT Wenn ich, z.b. dieses Video angucke (Ganz oben) ![]() bekomme ich nur sound aus den vorderen beiden Boxen... [Beitrag von Simon1234 am 06. Okt 2007, 18:15 bearbeitet] |
Hivemind
18:42
Sitze am Notebook mit Kopfhörern und kann net testen ob das Video funzt, aber ich bin eigentlich überzeugt, dass bei YouTube nur Wiedergabe mit 96kbit Stereo rauskommt. Wenn bei deiner Decoderstation aber Dolby Prologic an ist müsste es den Sound ja auf alle Boxen hochrechnen, auch wenns dann noch schlimmer klingt. Vll hat noch wer anders ne Idee :S |
Simon1234
18:43
Ja, er rechnet es auch hoch... ist aber echt bescheiden, gerade bei der Musikdvd die ich gucken will... |
Tomacar
23:36
erstellt: 07. Okt 2007, ||
hmh, wieso stellst Du denn nicht einfach das Output-Format mal auf Mehrkanal also mehr als 2 Kanäle...? nach deinem Screenshot zu urteilen ist das output Format immer Dolby ProLogic II, weiss ja nicht, was da möglich ist...??? |
Hivemind
00:19
erstellt: 08. Okt 2007, ||
Vorm Post einmal Google bemühen hilft: ![]()
sprich es sind maximal 6 Kanäle möglich, mit Dolby Pro Logic IIx dann auch 8. Das besondere daran ist halt das künstliche Hochrechnen von Audioquellen auf die maximale Kanalanzahl. |
Fir3storm
00:46
Mit Pro Logic geht aber das echte 5.1 DD Signal inkl. Dynamik verloren, da es sich bei PL(IIx) lediglich um einen Stereo-Aufpolierer handelt. Davon mal abgesehen können die kodierten PL(IIx) Signale eh nicht über S/PDIF übertragen werden, dafür wäre eine analoge Verbindung oder HDMI von Nöten. Kein Wunder also, dass er kein 5.1 erhält. AC3Filter bietet als Output Format auch "As is", sprich das Signal wird unverändert durchgeschleift. Für DVDs am sinnvollsten. Für echte Audio-DVDs(unkomprimiertes 5.1 oder 7.1 Signal, kein DD/DTS) ist ebenfalls eine analoge Verbindung oder HDMI von Nöten. |
Tomacar
01:03
@Fir3storm genau so wollte ich es eigentlich darstellen, Danke Dir! |
Simon1234
18:35
Ah, ok, Ai-IS funktioniert super, voller Effektsound! NUR: ICH HAB KEINEN CENTER MEHR?!? Bei Interviews bei meiner Musik-DVD höre ich garnichts, in einem anderen Film sind alle stimmen weg, der Center gibt aber trotzdem was aus (Aber eben keine stimmen) sonstiger sound ist perfekt... Woher kommt denn sowas?!? Im AC3-Filter sehe ich aber einen Ausschlag bei "Center"!!!!!!!!!! |
Fir3storm
18:43
Hmm, kontrollier nochmal alle Einstellungen und Menüs, vielleicht findest du ja zufällig etwas. So aus der Ferne fällt mir jetzt nichts ein, woran es liegen könnte. |
Simon1234
19:11
ok :-( Ich gebs auf und begnüge mich mit ProLogic II, hört sich bei meiner DVD auch nicht schlecht an... Jetzt hab ich nur ein Problem mit dem MPlayer, ich gucke einen HD-Film, eine mkv Datei. Laut beschreibung sollen beide Tonspuren, englisch und Deutsch enthalten sein, ich höre aber beide durcheinander, also die englische und die deutsche GLEICHZEITIG!! Kann man das einstellen?? |
Fir3storm
19:53
Mag sein, ist aber Unsinn. Dann stell lieber auf 2.0 Stereo und lass die Decoderstation die PLII Berechnung machen. |
Simon1234
22:02
Also ich hab nochmal nachgeschaut, selbst wenn ich den Output so einstelle wie ihr es beschrieben habt (AE IS oder so), schaltet die decoderstation nicht auf ac3, sondern steht immernoch auf prologic. Stutzig macht mich auch " SPDIF status: Disabled (SPDIF output is not supported)" Ich hab aber auf jeden fall n spdif ausgang, treiber der Karte ist aktuell. Woran kann das liegen?? Habe in diesem Post hier gelesen das AC3 output über USB Soundkarten generell ein Problem seien soll? Stimmt das ? ![]() Der "Trick" der da beschrieben ist verursacht bei mir auch nur dieses laute kreischen, also erkennt die Decoderstation nicht den komprimierten stream... :-( Liegt es wohl einfach an der Karte??? Was kann ich noch tun== [Beitrag von Simon1234 am 08. Okt 2007, 22:36 bearbeitet] |
Simon1234
17:02
erstellt: 09. Okt 2007, ||
Hallo, ich bekomme gerad die ernüchterne Antwort vom Terratec-Support:
Toll... Kann mir jemand eine !!GÜNSTIGE!! USB-Soundkarte empfeglen die das hinbekommt?? DANKE!! |
Fir3storm
17:36
Das glaube ich nicht. Die sind wahrscheinlich davon ausgegangen, dass es sich um unkomprimiertes 5.1 handelt, EAX z.B. In dem Fall kann wirklich nur Stereo wiedergeben werden. Frag mal nach, ob die Karte S/PDIF Passthrough für DD 5.1 bzw DTS 5.1 unterstützt. Ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass die das kann, da es zu den S/PDIF Spezifikationen gehört. |
Simon1234
18:29
Hm, ne, das stimmt schon... Stand auch in mehreren Foren, scheint kein einzelfall zu sein... :-( Außerdem find ich ja auch keine Eisntellung in der es funktionieren würde... Kennt jemand eine günstige USB-Soundkarte mit der es auf jeden fall funktioniert?? |
Fir3storm
19:02
Auszug aus den technischen Daten der TerraTec Aureon 5.1USB MKII:
Sie kann es, liegt also an den Einstellungen. Punkt! |
Simon1234
19:16
hmmm, ok, der Support ist ja echt mal der Hammer... ok, und wie stell ich den AC3Filer jetzt ein???? Also das ist meine Decoderinfo: Input format: AC3 - 48000 User format: PCM32 - 0 Output format: PCM32 3/2.1 (5.1) 48000 Use SPDIF SPDIF status: Disabled (AC3 encoder disabled) SPDIF passthrough for: MPA AC3 DTS Do not use AC3 encoder Check SPDIF sample rate (allow: 48kHz) Query for SPDIF output support Decoding chain: (AC3 - 48000) -> Decoder -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Processor -> (PCM32 3/2.1 (5.1) 48000) -> Dejitter -> (PCM32 3/2.1 (5.1) 48000) Filters info (in order of processing): Decoder: Stream format: AC3 3/2.1 (5.1) 48000Hz Bitstream type: byte stream Frame size: 1536 Samples: 1536 Bitrate: 384kbps SPDIF stream type: 0x1 Frame interval: 1536 Actual bitrate: 384kbps AC3 speakers: 3/2.1 (5.1) sample rate: 48000Hz bitrate: 384kbps stream: 8 bit frame size: 1536 bytes nsamples: 1536 bsid: 8 clev: -3.0dB (0.7071) slev: -3.0dB (0.7071) dialnorm: -27dB bandwidth: 10kHz/18kHz Processor: (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Input levels -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Mixer -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Bass redirection -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> AGC -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Delay -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Output levels -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Linear->PCM converter -> (PCM32 3/2.1 (5.1) 48000) Dejitter: - [Beitrag von Simon1234 am 09. Okt 2007, 19:35 bearbeitet] |
Fir3storm
19:39
#25
Hmm, also AC3Filter muss auf "As is", soweit waren wir ja schonmal, "Use AC3-Encoder" würde ich abstellen, ansonsten sieht's da dann schonmal gut aus. Das Problem liegt bei dir hier:
Anstatt den Stream rauszuschicken, wird das Signal dekodiert. Es handelt sich also tatsächlich um ein Software/Einstellungsproblem. Stell mal "as is" und "pcm float" ein, bei spdif natürlich Haken rein und poste dann nochmal die Decoder Info von der spdif Seite. Edit: Ah, ok haste schon. ![]() Bei mir sieht's mit dem normalen WMP so aus:
[Beitrag von Fir3storm am 09. Okt 2007, 19:40 bearbeitet] |
Simon1234
19:40
#26
Und das hier sind meine Einstellungen: ![]() Im Moment ist es so, wenn ich den Internen Audioumschalter an habe höre ich nur dieses kreischen. Wenn ich ihn abstelle höre ich den Sound, aber ohne die Stimmen!! Und die Decoderstation zeigt immernoch ProLogic an... HELFT MIR!!! Gruß Simon [Beitrag von Simon1234 am 09. Okt 2007, 19:45 bearbeitet] |
Simon1234
19:47
#27
PCMFloat hat auch nicht geholfen :-( Da steht aber doch ganz groß "Use SPDIF (Disabled)" ist das bei dir auch so?? [Beitrag von Simon1234 am 09. Okt 2007, 19:48 bearbeitet] |
Fir3storm
20:12
#28
Nein, bei mir steht Passthrough dahinter. Hmm, schon sehr komisch. Es scheint fast so, als ob ac3filter generell kein Passthrough für deine oder allgemein USB Soundkarten unterstützen würde. Oder aber die Angabe in den technischen Daten ist schlichtweg falsch, da mit PowerDVD ja auch kein Passthrough bei dir möglich zu sein scheint. In den Soundkarten Einstellungen ist auch definitiv nichts zu finden? |
hennymcc
15:37
#29
erstellt: 27. Okt 2007, ||
Ich habe ebenfalls die Terratec Aureon 5.1 USB MK II und kann sagen, dass Dolby Digital und DTS Passthrough auf jeden Fall von dieser externen Soundkarte unterstützt werden, da ich die Soundkarte für diesen Zweck gekauft habe und auch nur so nutze (zumindest wenn das Signal auch als DD oder DTS vorliegt). Das gilt allerdings nur für Windows XP. Leider kann ich anhand der Screenshots (die eher nach XP aussehen) nicht genau erkennen, ob du Vista oder XP verwendest. Unter Vista geht DD/DTS-Passthrough nämlich momentan definitiv nicht. Das liegt an den unausgegorenen Vista-Treibern, die beim Testen der Passthrough-Fähigkeiten anzeigen, dass weder DD noch DTS möglich sei. Ich hatte bereits vor einem halben Jahr bei Terratec angefragt, ob denn ein Update der Treiber kommen würde. Dabei wurde mir mitgeteilt, dass kein Update geplant wäre. Solltest du also Vista besitzen, wirst du wahrscheinlich DD nicht zum Laufen bekommen. Ich versuche es zumindest schon ein halbes Jahr lang. Unter XP geht es zumindest mit PowerDVD (5€ OEM-Version reicht). Hierfür braucht man dann allerdings noch ein Plugin namens SNX_HID.dll, dass man im Internet leicht findet. Bei WinDVD ist das Plugin schon standardmäßig dabei. AC3Filter habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Unter Linux funktioniert DD/DTS-Passthrough ebenfalls. Das Problem mit Vista besteht übrigens für alle USB-Soundkarten, die den Chipsatz SN11116 von Sonix verwenden (z.B. die Hercules Gamesurround Muse Pocket USB). Das liegt daran, dass Sonix die Treiber entwickelt und die Firmen, wie Terratec, die die darauf basierenden Produkte (wie die Aureon-USB) anbieten, die Treiber nur noch ein wenig anpassen. |
NFTVirus
02:08
#30
erstellt: 06. Nov 2007, ||
Hi, wie kann ich bei PowerDVD dieses Plugin installieren??? Ich habe mir gerade die Testversion von WinDVD runtergeladen und damit geht es leider auch nicht? Habe genau das gleiche Problem wie Simon, also bei mir Springt meine anlage nicht auf DD um sondern bleibt im Prologic modus was für mich das zeichen is dass sie nicht das richtige signal bekommt. Verzweifel mittlerweile daran!!! |
hennymcc
12:11
#31
erstellt: 11. Nov 2007, ||
Die folgende Vorgehensweise funktionierte bei mir mit den 2-Kanal OEM Versionen von PowerDVD 5 und 7:
Das war's schon. Viel Spaß mit DD oder DTS Passthrough :). Wie bereits erwähnt, bekommst du allerdings nur unter Windows XP auf diese Art auch wirklich einen DD bzw. DTS Ausgabeton. Unter Vista kann man zwar auch unter PowerDVD die Option "SPDIF (USB) verwenden" auswählen. Die Lautsprecher bleiben beim Abspielen eines Films allerdings stumm (es kommt auch kein Signal beim DD-Decoder an). Da muss man wohl auf verbesserte Treiber warten, vorausgesetzt, die DLL ist mit dem Vista Treibermodell überhaupt noch kompatibel. |
NFTVirus
20:07
#32
erstellt: 13. Nov 2007, ||
Hi, danke für deine Hilfe allerdings bekomme ich so meomentan auch gar keinen Ton hin obwohl ich WinXP drauf habe muss ich sonst noch irgend welche Einstellungen beachten? Power DVD sagt mir auch in meinen INformationen immer noch SPDIF Output device : NOT DETECTED Hier mal ein Auszug aus den Informationen: Player Information : Player Region Code : 2 Current Focus Drive : E: Title Region Code : 1, 2, 3, 4, 5, 6, All Display Information : Video Mode : Bob Display Mode : DirectDraw FourCC Code : YUY2 Surface Type : Overlay Video Attribute : Video compression mode : MPEG-2 TV system : 625/50 (PAL) Aspect Ratio : 16:9 Display Mode : Only Letterbox Source picture resolution : 720x576 (625/50) Frame Rate : 25.00 Source picture letterboxed : Not letterboxed Bitrate : 8.10Mbps Audio Attribute : Audio Coding mode : Dolby Digital Sampling Rate : 48kHz Audio application mode : Not specified Number of Audio channels : 6 Bitrate : 448 Kbps Number of Audio streams : 3 Subpicture Attribute : Number of Subtitles : 2 Hardware Information : Processor: Intel(R) Pentium(R) M processor running at 799 MHz 3DNow! Technology : Not Detected Enhanced 3DNow! Technology : Not Detected 3DNow! Professional Technology : Not Detected IA MMX Technology : In Use IA Streaming SIMD Extensions : In Use IA SSE 2 : In Use Video Accelerator : ATI Hardware Video Acceleration (not in use) Multispeakers Audio Device : Not Detected SPDIF Output Device : Not Detected [Beitrag von NFTVirus am 13. Nov 2007, 20:11 bearbeitet] |
hennymcc
00:05
#33
erstellt: 19. Nov 2007, ||
Die Aureon USB wird nicht in dem "Information" Abschnitt angezeigt, da sie nur über das SNX_HID-Plugin erkannt wird. Es ist also normal, dass bei dir "SPDIF Output device : NOT DETECTED" angezeigt wird. Ist bei mir ebenfalls der Fall. Ich meine die Ursache für dein Problem zu kennen. Schalte einfach mal Sensaura über den Aureon USB Mixer aus. Damit meine ich das mit der Aureon ausgelieferte Programm und nicht die normalen Soundeinstellungen von Windows. Im letzten Reiter unter "Versch." gibt es einen Knopf mit Aufschrift "Sensaura", der im eingeschalteten Zustand orange leuchtet (sollte die Standardeinstellung sein). Sensaura ist, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ähnlich wie EAX ein Interface für interaktiven 3D-Sound in Spielen oder sonstigen Anwendungen. Leider blockiert Sensaura das DD/DTS-Passthrough und sollte somit, zumindest vor der Wiedergabe eines Filmes, ausgeschaltet werden. Bis jetzt habe ich noch keine Anwendung mit Sensaura-Support gehabt und deshalb Sensaura auch nie wieder angeschaltet. Sollte das Mixerprogramm noch nicht bei dir installiert sein, solltest du das evtl. noch tun. Soweit ich weiß, gibt es sonst keine Möglichkeit Sensaura auszuschalten (falls es ohne den Mixer überhaupt aktiv sein sollte). Evtl. ist Sensaura auch das Problem unter Vista, da sich hier das Mixerprogramm der Aureon USB nicht starten, kann mam eben auch nicht Sensaura ausschalten (wenn es überhaupt aktiv ist, was ich stark bezweifeln würde). Ich hoffe DD-Passthrough funktioniert jetzt endlich bei dir. ![]() |
NFTVirus
01:31
#34
Hi, ja vielen vielen DANK! Jetzt läuft es endlich, es lag wirklich an Sensura. Mit Vista kann man doch ausprobriren wenn du an nen XP PC Sensura ausstellst. Das wird dann doch auf der Karte abgestellt. Dann das ganz an den Vista PC. Vielen DANK nochmal |
Optischer 5.1 sound f.angel am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 14 Beiträge |
Probleme mit 5.1 Sound Fireneo89 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 11 Beiträge |
Terra-PC gibt keinen Sound mehr! Momoro am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 5 Beiträge |
5.1 Sound über optischen Ausgang?!? °__° am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 18 Beiträge |
2.1 statt 5.1 sound palandran am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
PS3 Sound über PC 5.1 ? Souldi am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 12 Beiträge |
5.1 Sound von Stereo mp3s Subcu am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 3 Beiträge |
Pc spielt keinen Sound ab am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 13 Beiträge |
sound output in DTS 5.1 konvertieren staff am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
PC an Receiver, kein 5.1 Sound r0bbb am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.451
