HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Teufel Conecpt Magnum | |
Teufel Conecpt Magnum+A -A |
crash82
21:56
erstellt: 16. Okt 2009, |
Hallo, habe seit kurzem das teufel System Concept Magnum E. Bin soweit auch sehr zufrieden, nur habe ich ein kleines Problem. Um zu überprüfen ob ich alle kabel richtig angeaschlossen habe , habe ich den Sound test gemacht um jede BOX einzeln anzusprechen vorne links vorne rechts hinten links hinten rechts center und subwoofer .. Funktioniert.. ! nun zum eigentlichen problem wenn ich musik höre sind die boxen vorne links vorne rechts & center auf einer normalen lautstärke die boxen hinten links und hinten rechts sind dagegen um ca 30-50% leiser als die vorderen... manchmal stimmt die lautstärke mit den vorderen boxen überein manchmal höre ich fast nichts manchmal gehen sie garnicht ?! ist dieses problem abhängig von denn liedern und wie sie aufgenommen sind in 5.1 qualität oder stimmt mit den anschlüßen etwas nicht ?! eigentlich ist es doch richtig angeschlossen ?!?!?!?!?!?! bin etwas ratlos ! ![]() [Beitrag von crash82 am 16. Okt 2009, 21:58 bearbeitet] |
plastikohr
23:25
Hallo.
Zitat von der Teufel-Seite: Verfügt Ihre Soundkarte nur über einen 3,5 mm-Stereo-Klinkenausgang, schließen Sie diesen mit Hilfe eines 3,5 mm-Mini-Klinke-Cinch-Adapters an die Front-Eingänge In R/L am Subwoofer an. Bei einem solchen Anschluss geben durch eine integrierte "Upmix"-Schaltung im Concept E Magnum Power Edition die vier Satellitenlautsprecher ein Stereo-Signal, der Center und der Subwoofer jeweils ein Mono-Signal wieder. Nur mit Dateien geht das nicht bzw. ist so nicht gedacht. Abhilfe kann hier eine Soundkarte mit ähnlicher Funktion bieten, die das Signal entsprechend an das CEM leitet. |
crash82
23:33
ahja und was heißt das jetzt für mich ?!?!? mus ich hinten am pc etwas umstecken oder wie genau soll ich jetzt vor gehen ?!?! das verschwommene 2 hinteren boxen nerven mich so extrem das selbe problem hatt ein kollege mit genau dem selben system ! über den sound manager können wir die boxen ohne probleme ansprechen aber wieso funktioniert das nicht wenn man normal musik hört ich verstehe es nicht ! |
crash82
23:47
sag mir einfach wie ich genau vorgehen mus was soll ich kaufen ?!?! schaut das tei lso aus ![]() oder so ![]() bitte antworten welches kabel ich kaufen mus bin im hifi bereich neu ! |
plastikohr
23:56
Nun schieb mal keine Panik! Wenn du in Ruhe lesen würdest wäre das besser. Kabel musst du keine kaufen! Auch nichts umstecken! Lies dir meinen Beitrag noch einmal in Ruhe durch. Da steht schon die Lösung. |
crash82
10:22
erstellt: 17. Okt 2009, |
was muß ich nun machen ?! ich hab kein plan von hifi & 5.1 systemen .. komischerweiße funktionieren die boxen bei meinem spiel das ich gerade zocke aber beim musik hören nicht |
Habe nur Vorne links sound saltwater am 08.06.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2003 – 6 Beiträge |
Surroundsystem analog angeschlossen, Sound nur auf links und rechts?Hilfe! >>cracker<< am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 5 Beiträge |
Boxen nur vorne Hörbar caLL am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
Concept E Magnun - Soundcheck ok aber Center, Hinten links und hinten rechts bei Musik stumm!!!! McKenzie am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 9 Beiträge |
Balance Problem (links(rechts) zippohh am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 9 Beiträge |
Kein Ton aus Boxen vorne links und vorne rechts bei umstellen auf 5.1 Surroundbetrieb Isias am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 2 Beiträge |
Auzentech X-FI Prelude in Verbindung mit Teufel Concept E Repression am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 6 Beiträge |
Audigy Software problem Kedo am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 3 Beiträge |
5.1-Problem, rechts hinten schallt immer mit 10vorne_ am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 5 Beiträge |
Klang drehen ohne Boxen umstellen? kirdie am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.825
