HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Kanäle Tauschen | |
Kanäle Tauschen+A -A |
Shikamaru123
00:04
erstellt: 15. Dez 2009, |
Hallo. Ich hab das Problem, dass ich gerne die Kanäle tauschen möchte. Ich hab an meinem Rechner eine onboard Soundkarte(realtek HD) und daran sind 5.1 Boxen angeschlossen. Allerdings sind die boxen aufgrund des Raumes anders zu meinem Sitzplatz ausgerichtet und einfach vorne am Subwoofer die Stecker tauschen bringt auch nichts, da der rechte Front einen spezial Stecker zum Subwoofer hat. Deshalb suche ich nach hilfe, dass vorne rechts zu vorne links wird und hinten rechts zu vorne rechts usw. Danke in vorraus. |
Soundwise
17:17
ICh weiß nicht genau was Du da vorhast... mir wird beim Lesen schon schwindelig ![]() Der Treiber der Soundkarte dürfte Dein vorhaben nicht unterstützen. Warum nicht einfach Kabel umstecken ? Cinch oder LS-Kabel... Gruß Günther |
plastikohr
18:31
Moin. Die Frage ist hier schon ein paar mal gestellt worden, aber bzgl. Software gibt es nichts. Selbiges dürfte daran liegen, das die anordnung der Kanäle bei 5.1 einen bestimmten Zweck hat. |
basss_yunkee
19:33
naja diesen fehler hatte ich auch mal lag aber daran dass ich die kabel falsch am pc angesteckt hatte -> kabel umstecken und alles funktionierte wieder es gibt beim msi-ms7293 eine onboard soundkarte mit realtek treiber für xp da konne man die kanäle tauschen und umstellen und phasenverschieben und weis gott was aber der "scheiß" hat nicht lange gehalten <1a ist halt so wenn man unüberlegt auf die unkompetenten mitarbeiter von mediamarkt reinfällt aber das ist eine andere geschichte also bevor du dir den soundchip kaputt machst ist es besser kabel umstecken |
Shikamaru123
20:57
Ich hab ja keinen Fehler. Es liegt daran, dass der front right einen Spezialstecker hat, weil der den Lautstärkerregler hat. Die Boxen sind auf auf den TV ausgerichtet weil der über HDMI an den Rechner angeschlossen ist und beim Filme gucken der Sound passend zum TV ist. Allerdings kommt bei der Sitzposition vor dem Rechner dann der vordere Sound von links und der hintere von rechts. Das Umstecken würde zwar gehen, aber nicht beim front right. Daher brauche ich etwas was front right und front left tauschen kann. |
Chriz3814
21:36
Softwaremäßig ist das nicht realisierbar. So wie es sich anhört sitzt du um 90 Grad von deiner Lautsprecheranordnung nach rechts versetzt. Wenn du mir sagen kannst welches Audiosystem du hast, dann kann ich dir vielleicht helfen. |
Shikamaru123
21:58
Creative Inspire T6100 |
Chriz3814
22:04
Warum denkt sich ein Hersteller bloß ein solch blödes Konzept aus? Ich würde nichtmal nach fünf Gläsern Schnaps auf diese Idee kommen. Sieht die Buchse für den Front right so aus: ![]() |
Shikamaru123
22:07
Ja. Das große runde ist der front right. |
plastikohr
22:22
Hallo Chriz3814,
fe-lixx
23:39
Genau das gleiche hast du in einem dieser letzten ![]() ![]() @Shikamaru123 Wenn die Treiber der Soundkarte keine entsprechende Funktion bieten, lässt sich das systemweit wahrscheinlich wirklich nicht realisieren, zumindest unter Windows. Manche Programme bieten diese Möglichkeit aber, z.B. der Audio-/Videoplayer ![]() ![]() Die Verwendung vom MPC mit angepasster Matrix ("custom channel mapping") wäre eine Möglichkeit. Ansonsten kann man auch in ffdshow eine angepasste Matrix anlegen: Wenn du als Player Programme benutzen würdest, die keine eigenen Codecs/Plugins, sondern DirectShow Filter verwenden (WMP, Zoom Player, PowerDVD uvm.), könntest du ffdshow als Standard Filter für so ziemlich alle Audio- und Videoformate verwenden. VLC, foobar2000 und dergleichen, die eigene Decoder mitbringen, funktionieren damit allerdings nicht. Und du müsstest eben die Matrix jedes mal umstellen, wenn du vom PC zum Fernseher wechselst, was aber recht flott gehen müsste, weil ffdshow verschiedene Profile speichern kann, wenn ich mich nicht irre. Systemsounds, Spiele, Flashvideos im Browser usw. bleiben davon natürlich unbeeinflusst, aber wenn es dir hauptsächlich um die Wiedergabe von Audio und/oder Video geht, wäre das genannte eine denkbare Lösung. |
Shikamaru123
00:09
erstellt: 16. Dez 2009, |
Es get mir eher um Spiele, da ja mein Sound an den TV abgestimmt ist, was mir in sachen Video zwar gut nutzt aber wenn ich Spielen möchte, ich dabei doch ein Problem habe. Also brauche ich eine generelle Lösung die den Sound an sich ändert. [Beitrag von Shikamaru123 am 16. Dez 2009, 00:09 bearbeitet] |
fe-lixx
00:40
Okay, dann bringt dir der Vorschlag leider nichts. Schonmal daran gedacht, dass man auch über den Fernseher spielen kann? ![]() Softwaremäßig bekommst du das wahrscheinlich wirklich nicht in den Griff. Aber mir fällt gerade erst auf, dass du den PC per HDMI mit dem Receiver verkabelt hast. Du könntest den PC zusätzlich analog per 3x Stereo-Miniklinke auf Cinch Kabel anschließen, wenn dein Receiver einen analogen 6-Kanal Eingang hat. Dann könntest du die Cinch Kabel entsprechend deiner falschen Lautsprecher-Aufstellung am PC Sitzplatz anschließen. Dann benutzt du den HDMI Eingang weiterhin für das TV Setup und den Analogeingang für das PC Setup. |
Shikamaru123
06:59
Kein Reciever. Direkt TV mit HDMI an Grafikkarte angeschlossen. Und auf dem TV zu spielen wäre anstrengend. Da mein Körper geradeaus vor der Tastatur sitzt und ich meinen Kopf Permanent um 90° nach linksgedreht halten müsste. |
Cortana
07:41
Kauf dir nochmal Creative Inspire T6100 für den PC, so einfach xD |
Chriz3814
07:54
Na na na... Man macht den selben Fehler doch nicht ein zweites Mal ![]() Für dweckeTwecke würde ich zu einem System von Teufel oder Edifier raten. Da kannst du sogar manuell durch absichtliches Vertauschen der Kabel die Kanäle verdrehen. Plastikohr: Wie wahr. Trotzdem finde ich das Konzept Mist. Wer tauscht schon bei so einem System die Satelliten? Das ganze System würde ich tauschen ![]() |
plastikohr
17:05
@fe-lixx, stimmt hast recht, habe ich vergessen. ![]() @Chriz3814
Boxen nur vorne Hörbar caLL am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
Kein Ton aus Boxen vorne links und vorne rechts bei umstellen auf 5.1 Surroundbetrieb Isias am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 2 Beiträge |
Audiokanäle von 5.1 am PC tauschen Phreakkk am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 7 Beiträge |
Surroundsystem analog angeschlossen, Sound nur auf links und rechts?Hilfe! >>cracker<< am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 5 Beiträge |
Front/Rear Lautsprecher per Software tauschen? alexri am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
Front/Rear und Left/Right Kanäle am PC umleiten? Sl00p am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit Logitech 5.1 Soundsystem znarf91 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 15 Beiträge |
Boxen Problem Sebastian_GER am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
Teufel Conecpt Magnum crash82 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 6 Beiträge |
5.1-Problem, rechts hinten schallt immer mit 10vorne_ am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 5 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
