HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Mp3s "zerstückeln" | |
Mp3s "zerstückeln"+A -A |
pogmoe
#1 erstellt: 25. Jul 2004, 20:51 | |||||
Hallo Leutz, ich such was womit ich mp3 files "zerschneiden" kann, beispiel: Mix von tiefschwarz als mp3 153min lang. ich will also alle 5 min oder so einen neuen titel anwählen können. und natürlich soll das mp3 format erhalten bleiben. umwandeln in wave - zerstückeln - wieder umwandeln in mp3 - das ist mir zu umständlich. geht das auch direkt? weiss nicht ob hier der richtige ort ist aber trotzdem dachte ich ich frage mal danke schon mal im voraus gruss |
Squirrel.D.Schmidt
#2 erstellt: 26. Jul 2004, 00:37 | |||||
heavysteve
#3 erstellt: 26. Jul 2004, 16:32 | |||||
Hi there, Steinberg Wavelab heisst die Lösung. Damit kannst Du zerlegen und Stückeln wie Dr. Lecter Gruss SteveO |
Hyperlink
#4 erstellt: 19. Aug 2004, 18:36 | |||||
Alles zum Thema Zerstückeln von Audiodateien http://www.mp3burn.de.vu dummerweise verliert man durch das Schnippeln das Gapless Playback und hat danach beim Abspielen häßliche Aussetzer, das kann bei der wiedergabe recht störend sein: http://www.audiohq.de/index.php?showtopic=44 http://www.audiohq.de/index.php?showtopic=326 |
heavysteve
#5 erstellt: 19. Aug 2004, 18:47 | |||||
Hi there, ich muss meine Wavelab-Lösung zurückziehen...... Wavelab kann keine 2GB Konvertierungen verarbeiten. Also, taugt dann doch nicht für alles!!!! Gruss SteveO |
Scheisen
#6 erstellt: 19. Aug 2004, 22:11 | |||||
Das Problem lässt sich auch elegant über einen Cue-Sheet lösen. In einer solchen Datei steht dann quasi wann welcher Track beginnen soll. Man kann sie recht schnell selber erstellen. Im MP3 Player (ev. Plug-In erforderlich!) sieht es dann aus, als hätte man für jeden Track eine Datei. Die Vorteile liegen auf der Hand: - Original Datei wird nicht verändert - Abspielen ist ohne nervende Gaps möglich - Man kann schnell ne CD mit Track-Marken brennen (natürlich ohne Aussetzer im Mix) - Mit entsprechendem Programm kann die Datei dann auch schnell in mehrere Dateien (pro Track) aufgesplittet werden. Gruß Scheisen |
heavysteve
#7 erstellt: 20. Aug 2004, 13:51 | |||||
@scheisen... wenn jeder Track als einzelner Song da währe, gäbe es wohl keine Probleme. Ich hatte einen MP3 Song vor mir liegen, der 275 MB gross war. Wenn ich den Song als Audio CD mit z.B. Nero brennen möchte ist die CD über 2 GB gross.Also hatte ich gedacht,... ganz einfach mit Wavelab einlesen und in mehrere Dateien aufteilen. Wavelab meckert während des Einlesevorgangs, weil 2 GB Dateien nicht konvertiert werden können. Gruss SteveO |
Hyperlink
#8 erstellt: 20. Aug 2004, 13:59 | |||||
Das Problem taucht häufiger auf und in verschiedenen Varianten: Längenbeschränkung bei Audioformaten http://www.audiohq.de/index.php?showtopic=342 |
Scheisen
#9 erstellt: 20. Aug 2004, 16:45 | |||||
hmm, da haste mich wohl missverstanden... ich geh von folgender situation aus: Man hat beispielsweise eine Mix-CD, die in einer einzigen MP3-Datei vorliegt. Man kann jetzt in einer .CUE Datei, oder auch Cue Sheet genannt, selber Track Marken festlegen. Wenn man nun diese Cue Datei in einen MP3 Player lädt, dann kann man zwischen den einzelnen Songs im Mix oder auch beliebig anderen festgelegten Stellen hin und her skippen, als ob einzelne MP3 Dateien vorliegen würden. Die große MP3 Datei selbst, bleibt davon aber absolut unberührt. Im übrigen ist der Cue Sheet eine reine Text Datei, die auf die MP3 Datei Bezug nimmt. Ich bezog mich da in erster Linie auf den Ausgangsposter, dem es ja anscheinend nur darum ging, Titel in seinem Mix einzeln anzusteuern. Für ihn ist diese Variante sicherlich die beste.
Hier wird es in der Tat komplizierter. Zum brennen mit einem CUE Sheet sollte die MP3 Datei nicht länger sein, als die max Spieldauer der zu beschreibenden CD. Es ist also anscheinend nicht so einfach möglich, aus einer MP3 Datei mit 210 Minuten Spielzeit, mittels Cue Sheets drei CDs a 70 Minuten zu deffinieren. Wusste ich bis eben auch noch nicht. In Deinem Fall müsste man also zunächst die grosse MP3 Datei in (vermutlich) drei Teile (jeweils unter 80 min) splitten. Das geht zb. mit dem Programm musicutter http://musicutter.host.sk/ recht easy. Dabei wird nicht in Wave umgewandelt, so das es keine Qualitätseinbussen und Gigabyte Probleme geben sollte. Danach kann man wie oben beschrieben Track- oder Indexmarken für die einzelnen CDs mittels Cue-Sheet festlegen. Das ganze Vorgehen wird auch auf der bereits genannten Seite http://www.mp3burn.de.vu/ angesprochen. Wie hast Du denn Dein Problem gelöst, SteveO? Falls was unklar ist (ich weiss, ist etwas kompliziert ) steh ich gern für Fragen zur Verfügung. Gruß Scheisen [Beitrag von Scheisen am 20. Aug 2004, 16:48 bearbeitet] |
pogmoe
#10 erstellt: 20. Aug 2004, 21:01 | |||||
Hmm mit den cue sheets, dass wird wohl nicht funktionieren, weil ich die mp3s in meinem autoradio abspielen will - und da kann ich leider keine plugins installieren . Gibt es nocht andere Möglichkeiten? Wichtig ist es schon, dass keine hörbaren Lücken zwischen den Tracks sind!! das "mp3 direct cut" habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber gleich mal machen. Aber nichtsdesdotrotz @scheisen: Kannst du ein prog empfehlen mit dem man diese cue sheets erstellt? habe allerdings kein wavelab zur verfügung!! schöne grüße pogmoe |
Scheisen
#11 erstellt: 20. Aug 2004, 21:55 | |||||
tja, das haste ja vorher nicht gesagt
Probier mal aus, berichte dann, kenne es nämlich auch noch nicht. Mit dem von mir genannten musicutter sollte es eigentlich gehen. Allerdings befürchte ich mal, dass Dein Player im Auto zwischen zwei Dateien zumindest ne kleine Lücke macht, oder? Dann musste die Datei so lassen oder altenativ auf mehrere Audio CDs verteilen.
Cue Sheets kann man ganz einfach mitm Texteditor erstellen. Man muss dann nur die Datei von *.txt in *.cue umbenennen. In die Text Datei schreibt man dann folgendes (muss natürlich angepasst werden):
Is eigentlich selbst erklärend und leicht anzupassen... Die Zeile
ist so richtig mit dem WAVE. Zwischen die Anführungszeichen schreibt man den Namen der Datei die man verwenden will. Bei den Zeilen
trägt man einfach die Zeit ein, bei welcher der Track beginnen soll, wobei die letzte Zahl für die MP3 Frames innerhalb einer Sekunde steht. Brennen kann man das ganze mit vielen Brennprogrammen, z.B. Nero oder Fireburner. Abspielen mit Winamp mit Mp3cue Plugin oder am besten direkt Foobar2000 nehmen. Diese Methode bietet sich insbesondere dann an, wenn man etwas am PC in eine Datei aufgenommen hat (z.B. Konzerte aus Radio, TV oder etwas von Vinyl) HTH Gruß Scheisen |
Scheisen
#12 erstellt: 21. Aug 2004, 01:22 | |||||
habe gerade beim surfen eher zufällig eine Anleitung für dieses mp3directcut gefunden: http://www.mpex.net/info/mp3cut.html sieht ganz gut aus und die Funktion 'automatische Pausenerkennung' ist für bestimmte Anwendungen sicher auch recht hilfreich. Den Screenshots nach zu urteilen, ist wohl auch möglich mit diesem Programm Cue Sheets zu erstellen statt die Dateien auseinanderzustückeln. Werde es bei bedarf auch mal ausprobieren... |
Hyperlink
#13 erstellt: 21. Aug 2004, 18:09 | |||||
Um cuesheets zu erstellen kann man Foobar2000 und den foo_cuesheetcreator benutzen: http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=26276&hl= ansonsten sind doch alle Programme auf http://www.mp3burn.de.vu augezäht und erklärt worden, eine komplette Referenz zum Download gibts dort auch unter dem Namen "Cuehilfe". [Beitrag von Hyperlink am 21. Aug 2004, 18:09 bearbeitet] |
dubpistol
#14 erstellt: 23. Aug 2004, 15:14 | |||||
@pogmoe: wenn Du den Mix auf einem Hardware-MP3-Player abspielen willst, musst Du ihn am Stück belassen, sofern Du ihn lücklos anhören willst. Das MP3-Format unterstützt weder so etwas wie Trackmarken, noch eine lückenlose Wiedergabe. Einzige Ausnahme: Der geniale Softwareplayer foobar2000 in Verbindung mit MP3-Dateien, die mit einer neueren Lame-Version erstellt wurden. |
Hyperlink
#15 erstellt: 24. Aug 2004, 21:01 | |||||
Upps das Plugin heißt natürlich Foo_cue_ex.dll und ist ein Cuesheetcreater. http://www.hydrogena...=21527&hl=foo_cue_ex |
pogmoe
#16 erstellt: 20. Sep 2004, 23:06 | |||||
Mal eine andere Frage die ich mir gerade gestellt habe: geht es auch andersherum ?? Wie kann man (oder ist es überhaupt möglich ) mehrere mp3s oder mpegs zu einem Stück zusammenzufügen ?? grüße pogmoe |
dubpistol
#17 erstellt: 21. Sep 2004, 07:50 | |||||
Einzelne MP3 Stücke lassen sich beispielsweise mit musiCutter zusammenfügen, auch wenn der Name gegenteiliges erahnen lässt. Allerdings sind nach dem Zusammenfügen noch hörbare Lücken vorhanden. Das ist leider ein Problem des MP3-Formats. Ob es so etwas für MPEG gibt, weiß ich nicht. |
Hyperlink
#18 erstellt: 21. Sep 2004, 10:43 | |||||
Jupp Entweder auf diese Artund durch den Crossfader ohne Lücken oder eben mit mp3directut und Kollegen. Entsprechende Anleitung. [Beitrag von Hyperlink am 21. Sep 2004, 10:47 bearbeitet] |
mp3 umwandeln ushiefnech am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 13 Beiträge |
MP3's zerstückeln - welche Software empfehlt Ihr ? snark am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 5 Beiträge |
Lange MP3 Files - Wie zerschneiden?? namxi am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 9 Beiträge |
mp3 in 5.1 umwandeln Surround am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 16 Beiträge |
mp3 umwandeln mit CDex ! mario73 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 4 Beiträge |
Audible-Dateien in MP3 umwandeln? xlupex am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 3 Beiträge |
MP3-Format umwandeln für CD-Wiedergabe FreyrSchuster am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 23 Beiträge |
AAC in MP3 umwandeln möglich? licht96 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 11 Beiträge |
MP3 zu FLAC umwandeln sinnvoll? sebnest am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 9 Beiträge |
MP3 in WAV umwandeln, sinnvoll? Alexxx257 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 11 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.113
