Windows Internet Explorer funktioniert trotz Inetverbindung nicht mehr
Margri87
#1 erstellt: 12. Jan 2010, 12:51
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem InetExplorer. Mein PC ist mit dem Inet verbunden, jedoch zeigt mir der InetExplorer keine InetSeite an sondern die Fehlermeldung "Die Webseite kann nicht angezeigt werden". Firefox funktioniert bis zum Update auf Version 3.5. Dann nicht mehr. Firefox zeigt eine weiße Seite an und versucht auch nicht mehr diese Seite aufzubauen.
Wer kann mir helfen? Was kann ich machen damit wieder alles funktioniert.
hifi-liebhaber
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 13:38
Kommst du denn anderweitig ins Internet? Messenger oder ähnliches?
Margri87
#3 erstellt: 12. Jan 2010, 13:57
hab ich noch nicht ausprobiert....aber wieso sollten der inetexplorer und mozilla nicht funktionieren aber dann der messenger
hifi-liebhaber
#4 erstellt: 12. Jan 2010, 14:02
Probier es. Wenn das nicht funktioniert liegt es mit 100% Sicherheit an deine Internetverbindung.
Margri87
#5 erstellt: 12. Jan 2010, 14:09
mit anderen pc´s kann man ohne probleme ins inet gehen.
es geht aj auch mit mozilla, nur nicht wenn ich ein update auf eine aktuelle version vornehme.
Thor-Asgard
#6 erstellt: 12. Jan 2010, 14:44
Hört sich auf jedenfall komisch an das Problem.
Hat dein PC eine feste IP adresse? oder bekommst du von eurem Router eine zugewiesen?
Versuch mal auf "Start->Ausführen" dann gib " cmd " ein und bestätige mit Return.
In dem schwarzen DOS Fenster kannst dann einmal
" ping www.google.de "
und
" ping 74.125.43.103 "
eingeben.
Entweder es kommt eine Zeitüberschreitung oder es komtm was mit Antwort von....
Die Ergebnisse kannst dann grad hier posten.
Margri87
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 14:58
Alles klar werde das gleich ausprobieren.
Bin noch auf der Arbeit und um 16 Uhr zu Hause.
Schreibe dann was passiert.
Wie finde ich denn das mit der IP heraus?
[Beitrag von Margri87 am 12. Jan 2010, 14:59 bearbeitet]
Thor-Asgard
#8 erstellt: 12. Jan 2010, 15:52
Ich geh mal sponatn von einem WindowsXP aus.
Auf dem Desktop rechtsklick auf Netzwerkumgebung -> Eigenschaften
In dem Fenster rechtsklick auf deine LAN-Verbindung -> Eigenschaften
Internetprotokoll (TCP/IP) auswählen und Eigenscahften klicken
Da gibt es dann 2 Optionen "IP-Adresse automatisch beziehen" oder "Folgende IP-Adresse verwenden" (wenn unteres angehakt ist sollten Zahlen in den feldern stehen"
Margri87
#9 erstellt: 12. Jan 2010, 16:34
Also habe Windows Vista, aber trotzdem gefunden.
Das Häkchen ist bei "automatisch beziehen"
Wenn ich Ping www.google.de eingebe kommt was mit Antwort von... und bei dem anderen auch.
Margri87
#10 erstellt: 12. Jan 2010, 16:37
Wenn ich im Internet Explorer auf "Diagnose von Verbindungsproblemen" klicke kommz die Meldung "Keine Probleme mit der Netzwekverbindung des Computers ermittelt"
Vielleicht hilft das weiter???
Margri87
#11 erstellt: 13. Jan 2010, 15:02
und jetzt...???
Smartyy
#12 erstellt: 13. Jan 2010, 15:11
Hast du eine Firewall am laufen?
fe-lixx
#13 erstellt: 13. Jan 2010, 15:14
Hört sich zwar bisher so an, als seien deine Einstellungen richtig, aber mach mal Start -> Ausführen -> cmd -> "ipconfig /all" und poste den kompletten Output.
Hast du irgendwelche Firewalls, Anti Viren Programme oder komische "Tuning Tools" installiert?
Kommst du über den browser auf das Webinterface des Routers?
Margri87
#14 erstellt: 14. Jan 2010, 08:52
Ja meine Windows Firewall läuft
Habe es gestern leider nicht mehr geschafft reinzuschauen.
Werde das heute nachmittag ausprobieren und dann posten.
Meine Windows Firewall ist aktiviert, als das Problem auftrat hatte ich AntiVir als Virenprogramm, hab mir dann
G Data 2010 gekauft.
Was meinst du mit Tuning Tools und wie kommt man auf das Webinterface des Routers??? Tut mir Leid kenne mich da nicht so gut aus...
Schon mal danke das ihr geantwortet habt
Margri87
#15 erstellt: 14. Jan 2010, 17:27
Output:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Chrissy-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : samsung.router
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Personal Area Network
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-C1-9C-D7-34
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: samsung.router
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Con
nection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-D2-89-E5-94
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2899:ff80:acdd:e78e%9(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.220.102(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 14. Januar 2010 17:18:53
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 15. Januar 2010 17:18:53
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.220.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.220.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234887390
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-0D-D5-0E-01-00-1A-80-08-AB-08
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.220.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Speedport_W_303V_Typ_A
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1A-80-08-AB-08
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter LAN-Verbindung* 9:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2d6:3859:b70:3f57:2399(Bevor
zugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::3859:b70:3f57:2399%11(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 11:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #4
Tunneladapter LAN-Verbindung* 12:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #5
Tunneladapter LAN-Verbindung* 13:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.Speedport_W_303V_Typ_A
Tunneladapter LAN-Verbindung* 16:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{FEECE847-4218-4320-86BB-2A5095EB8
F2C}
Tunneladapter LAN-Verbindung* 17:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #8
Tunneladapter LAN-Verbindung* 18:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #9
Tunneladapter LAN-Verbindung* 19:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
fe-lixx
#16 erstellt: 14. Jan 2010, 18:03
Also ganz schlau werde ich daraus nicht.
Was mir komisch vorkommt: Dieses eingetragene DNS Suffix "samsung.router". Das taucht ganz oben bei "DNS-Suffixsuchliste" und nochmal unter der eigentlichen WLAN Verbindung (Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection) unter "Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: samsung.router" auf.
Den anderen Verbindungen nach zu urteilen hast du allerdings als Router den T-Com Speedport W 303V, was hat also dieser Samsung Eintrag dort zu suchen? Benutzt du den Rechner auch in einem Firmennetzwerk? Diese ganzen aufgeführten Tunneladapter lassen darauf schließen, dass ein VPN Client installiert ist oder mal war.
Den primären DNS Suffix kannst du unter "Systemeigenschaften -> Computername -> Ändern -> Weitere" entfernen, alternativ in den TCP/IPv4 Einstellungen, dort wo man auch die IP Adresse ändern kann, über -> "Erweitert -> DNS -> Diese DNS-Suffixe anhängen" und das Feld dann leer lassen. Wichtig ist, dass oben bei "DNS-Serveradressen in Verwendungsreihenfolge" als einziger Server dein Router eingetragen ist, die gleiche IP wie der Standardgateway, bei dir also 192.168.220.1.
TCP/IPv6 würde ich um evtl. Probleme zu vermeiden einfach deaktivieren, du benötigst es höchstwahrscheinlich sowieso nicht. Testweise würde ich auch die IP Adressen manuell eingeben.
Margri87
#17 erstellt: 14. Jan 2010, 18:12
Ja ich benutze meine Notebook auch bei meinen Eltern.
Deshalb der T-Com Router.
Hast du eine Idee wie der Explorer wieder läuft?
fe-lixx
#18 erstellt: 14. Jan 2010, 18:16
Ich denke das Problem ist nicht der IE, sondern deine Netzwerkkonfiguration.
Poste mal bitte den Output von "tracert google.de".
Margri87
#19 erstellt: 14. Jan 2010, 18:25
Routenverfolgung zu google.de [209.85.229.104] über maximal 30 Abschnitte:
1 3 ms 1 ms 1 ms 192.168.220.1
2 16 ms 16 ms 19 ms rdsl-koln-de02.nw.mediaways.net [213.20.58.131]
3 16 ms 17 ms 29 ms xmwc-koln-de01-chan-20.nw.mediaways.net [195.71.
204.74]
4 16 ms 16 ms 16 ms rmwc-koln-de01-gigaet-0-0-0.nw.mediaways.net [62
.53.198.65]
5 22 ms 20 ms 19 ms xmws-frnk-de16-chan-2.nw.mediaways.net [62.52.50
.162]
6 19 ms 19 ms 19 ms 72.14.198.209
7 28 ms 27 ms * 209.85.255.172
8 30 ms 45 ms 74 ms 209.85.248.182
9 30 ms 31 ms 31 ms 72.14.232.130
10 33 ms 33 ms 32 ms 72.14.236.191
11 32 ms 33 ms 38 ms 209.85.243.73
12 33 ms 34 ms 32 ms ww-in-f104.1e100.net [209.85.229.104]
Ablaufverfolgung beendet.
fe-lixx
#20 erstellt: 14. Jan 2010, 18:59
Das sieht völlig normal aus, sehr merkwürdig.
Ist die denn auch richtig konfigurtiert, also haben deine Browser die entsprechenden Berechtigungen? Wie sieht es mit Instant Messengern, Mailprogrammen usw. aus?
Margri87
#21 erstellt: 14. Jan 2010, 19:09
Also bei Firefox und IE ist ein Haken.
Gehören die da hin?
fe-lixx
#22 erstellt: 14. Jan 2010, 20:17
Der Haken dabei ist, dass ich nicht weiß, von welchen Haken du hier sprichst.
Screenshots bitte, um Missverständnisse zu vermeiden.
Margri87
#23 erstellt: 15. Jan 2010, 07:19
Bin momentan auf der Arbeit, werde es versuchen zu erklären ansonsten mache ich heute nachmittag einen Screenshot...
Wenn ich die Windowsfirewall aufrufe gibt es ja ein Register > "Ausnahmen" und dort ist u.a. bei IE und Firefox ein Häkchen vor.
Hoffe ich habe es verständlich erklärt???
Windows Explorer & Audiodateien
maho69 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  3 Beiträge
Foobar - Ordnerstruktur wie im Windows Explorer möglich?
Soundwise am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  2 Beiträge
verschiedene Klangqualitäten?? Internet Explorer vs. Mozilla Firefox
päsu am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  8 Beiträge
Foobar 2000 und Windows
maho69 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  5 Beiträge
Spdif funktioniert nicht mehr!
Mr.Burns2004 am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  2 Beiträge
Windows Aktivierung
DaJoka am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  2 Beiträge
Behringer UCA-222 Windows Lautstärkeregler funktioniert nicht
mtbr am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  6 Beiträge
Windows-Soundeinstellungen
haja42 am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  4 Beiträge
Verzerrungen trotz optischem Ausgang
the_spoek am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.554
