HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Anschluss PC an Verstärker - ständiges BRUMMEN ! W... | |
Anschluss PC an Verstärker - ständiges BRUMMEN ! Was tun, was falsch gemacht?+A -A |
jalitt
13:28
erstellt: 11. Jun 2010, |
Hallo! Ich möchte über meinen PC, angeschlossen an den Verstärker, Musik, Radio etc. hören. Über den LINE OUT Anschluss an meinem PC habe ich diesen mit meinem Verstärker (Cinch Eingang) verbunden. Jetzt muss ich aber feststellen, dass ein sehr deutliches BRUMMEN zu hören ist(auch, wenn man keine Musik etc. hört). Was habe ich falsch gemacht? Wie gehe ich vor? (bei Anschluss über LINE OUT des PCs an externe kleine Lautsprecher -mit eingebautem Verstärker- funktioniert es ohne Probleme, allerdings gibt es bei diesen LS keinen zweifachen Cinch Eingang, sondern nur den 3,5mm Klingen-Eingang) Vielen, vielen Dank für jede Hilfe! Grüße |
Meiestrix
19:09
Hallo, falls du mit deinen Verstärker Radio über Kabel empfängst, hast du bestimmt ein Erdungsproblem. Die kannst du testen, indem du deinen PC anschießt und einfach den Stecker von dem Antennenkabel aus dem Verstärker herausziehst. Falls das Problem dann verschwunden sein sollte, brauchst du einen Mantelstromfilter. Weiter Informationen zu dem Thema findest du hier: ![]() und hier ![]() |
jalitt
19:15
Ein Radio ist nicht angeschlossen. Genannte Threads habe ich durchgeschaut - aber werde nicht so recht schlau. Kann es daran liegen, dass das Kabel (Verstärker zu PC) 10 m lang ist? Das Brummen ist ständig am Verstärker, auch wenn kein Gerät an dem Kabel angeschlossen ist. Schliesse ich zB einen MP3 Player an, ist kein Brummen zu hören, schliesse ich dagegen dieses Kabel an den PC an, ist der Brummton wieder da! |
Meiestrix
19:19
Falls das Signalkabel direkt neben anderen Kabeln liegt, kann auch dadurch ein Brummen entstehen. Testweise kannst du es ja woanders herführen. Hat das Kabel was du benutzt eine abschirmung? |
jalitt
19:24
Woran erkenne ich, ob das Kabel abgeschirmt ist? Ansonsten. ist zu einem anderen Kabel (welchem) zu raten? Grüße und Danke! |
Meiestrix
19:30
Von außen kann man nur schlecht sehen wie die Kabel abgeschirmt sind. Du könntest gucken ob irgentetwas auf dem Kabel steht, wenn du die Verpackung nicht mehr haben solltest. Meisten sind gut geschirmte bzw. hochwertige Kabel auch "dicker" wie z.B. dieses hier ![]() Außerdem solltest du bei der Entfernung darauf achten, dass du ein 3-fach geschirmtes Kabel benutzt. |
jalitt
08:45
erstellt: 12. Jun 2010, |
habe jetzt ein abgeschirmtes Kabel (2-fach abgeschirmt/ 10m/ 3,5 Klinke auf 2 Cinch)) angeschlossen: 1. ist kein Gerät (PC) angeschlossen, ist das Brummen weg 2. bei Anschluss an den PC ist das Brummen leider doch wieder da! Was kann man jetzt noch unternehmen? Wie kann ich die Störgeräusche unterdrücken? Vielen Dank für jeden Ratschlag! Grüße! |
andisharp
08:55
Damit sollte das Brummen weg sein: ![]() Die Ursache sind Potentialunterschiede zwischen PC und Anlage, das kommt häufiger vor. Geschirmtes Kabel hilft da nicht. |
jalitt
09:05
was mich aber wundert: schliesse ich die Aktivlautsprecher über ein (selbst unabgeschirmtes) kabel an - dieses ist allerdings nur ca 50 cm, dann sind keine Brummgeräusche zu hören... ?! Grüße! |
jalitt
06:32
erstellt: 13. Jun 2010, |
habe nun diesen Entstörfilter vorgeschaltet - tatsächlich, das Brummen ist weg! Das " Rauschverhalten " könnte zwar besser sein - hilft es, ZWEI dieser Filter vorzuschalten, oder schädige ich damit nur den Verstärker bzw. nutzt dies gar nichts? Danke für Eure Hilfe! Grüße |
Ständiges Brummen Quartz234 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 7 Beiträge |
PC - lautes Brummen, was dagegen tun? BLND am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 6 Beiträge |
PC anschluss an Verstärker... Splitt3r am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 13 Beiträge |
PC Brummen??? Freddy3845 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
Brummen bei gleichzeitugem Anschluss von PC und Laptop an Verstärker martinzon am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker brummt laut nach Anschluss an PC Bator- am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 7 Beiträge |
brummen beim anschluss von mischpult hifi-anfänger90 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 18 Beiträge |
Brummen beim Anschluss an Notebook FooFan am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 8 Beiträge |
Brummen bei PC + Anlage tuxix am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 5 Beiträge |
Ständiges Rauschen ApplecOre am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.725
