HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 24 bit und digitale Lautstärkeregelung | |
24 bit und digitale Lautstärkeregelung+A -A |
pecus86
#1 erstellt: 25. Jun 2010, 14:18 | |
Hallo, ich hab mal 'ne Frage: Wenn ich mein USB-Interface von 16/44 auf 24/44 resamplen lasse, kann ich dann die digitale Lautstärke in z. B. Foobar um 8 bit runterregeln, ohne dass das ursprüngliche Signal an Bittiefe verliert oder müsste dazu das ursprüngliche Signal schon in 24/44 vorliegen? Hintergrund ist folgender: KHV zu laut |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 25. Jun 2010, 14:46 | |
Grundsätzlich ja, gegen einen eventuellen zu hohen Rauschhintergrund kannst du dann aber nicht viel machen. (Siehe auch dieser, äh, be-rauschende Thread - da geht's zwar um Lautsprecherverstärker, die Mechanismen sind aber natürlich die gleichen.) Im übrigen bezweifle ich, daß du die Lautstärke wirklich um stolze 48 dB (entsprechend 8 Bit) zurücknehmen müssen wirst. Um welchen KHV und welche Hörer geht es denn? [Beitrag von audiophilanthrop am 25. Jun 2010, 14:50 bearbeitet] |
pecus86
#3 erstellt: 25. Jun 2010, 15:09 | |
Geht um Stage 3 und Hornet (low gain 5db laut dieser Quelle). Bis jetzt hatte ich einfach einen regelbaren Widerstand zwischen Tape-out und KHV geklemmt. Das Problem dabei ist aber, dass wenn ich selten mal den HD600 ranklemme, die Spannung nicht reicht, also muss ich den Widerstand rausnehmen. Dazu kommt, ist aber eigentlich das geringere übel, dass ein Teil der Spannung wohl vom Widerstand gefressen wird, wenn ich mit Lautsprechern hören will -> Lautsprecher leiser bei selber Potistellung. Gut, ist jetzt nicht so das Problem. Ich bin schon länger auf der Suche nach nem stationären KHV, der für In-Ears und große KH geht. Der einzige, den ich bis jetzt gefunden habe, ist der Corda Swing (low gain -4db laut Homepage; high gain +10 db, wenn ichs richtig im Kopf hab). Wenn man den Hornet vom DAC oder CD-Player füttert, ist das Ding einfach zu laut, obwohl das Poti schon im untersten Bereich nen brauchbaren Gleichlauf hat. Das schöne am Hornet ist halt, dass der auch mit In-Ears dead silent ist. Irgendwie schon ein Luxusproblem, aber ich hätte halt gerne eine Lösung für alles ohne Umstecken. [Beitrag von pecus86 am 25. Jun 2010, 15:11 bearbeitet] |
fujak
#4 erstellt: 28. Jun 2010, 21:36 | |
Hallo pecus86, das Einschleifen eines Widerstandes ist sicher klanglich die beste Variante. Wenn der KHV nur an dem einen, nicht aber an dem anderen (HD600) KH zu laut ist, kannst Du doch auch einen Widerstand in einen Zwischenstecker/-Adapter Deines zu lauten KHs löten. Andere Möglichkeit: Das Einschleifen des Widerstandes zwischen Out und KHV schaltbar zu bauen (kleines Kästchen). Grüße Fujak |
24 Bit CDs aufnehmen! Sharangir am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 60 Beiträge |
32 bit zu 24 bit Frage CharleySay's am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 38 Beiträge |
24-bit mp3 durch dithering? Schlappohr am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
Klang-Problem / Soundblaster 24-bit katervieh am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
Terratec 24/96 - Lautstärkeregelung??? Please Help... Mabuze am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
Immer mit 24 Bit abspielen? LaVeguero am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 5 Beiträge |
Potential von Soundkarte nutzen? 24 Bit, 96Khz? zuyvox am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Soundkarte muss ran. 24 oder 16 Bit? DominikS am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 36 Beiträge |
Problem: 24-Bit Aufnahme mit Soundkarte? AlexG1990 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
Macbook 16/24 bit, 41-96 Khz? NDakota79 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.666
