HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Probleme mit HiFace von M2Tech | |
Probleme mit HiFace von M2Tech+A -A |
Andi_5678
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 12:08 | |
Hallo zusammen, ich habe das HiFace Interface von M2Tech und habe folgendes Problem, wenn ich den Treiber installiert habe (Version 1.03) und dann das HiFace als Standardgerät aktiviere damit über HiFace der Sound ausgegeben wird stürzt der Rechner ab sobald Sound ausgegeben werden sollte. Also, wenn ich beispielsweise in meinem Windows Explorer in der Ordnerstruktur den Button "Zurück" betätige usw. Ich habe Windows XP SP2 installiert. An der Stromzufuhr kann es nicht liegen, ich habe es schon mit einem USB 2.0 Hub versucht mit seperater Stromversorgung! Vielen Dank schon mal! Gruß Andi |
marathon2
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 14:36 | |
Hast du einen Rechner mit AMD-Prozessor? Wenn ja, gibt es damit Probleme. Mit Google findest du eine Vielzahl von Berichten. Das wurde auch schon hier im Forum diskutiert: http://www.hifi-forum.de/viewthread-54-14202-2.html |
Andi_5678
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 18:30 | |
Danke für die Info und ja ich habe einen AMD Prozessor! Aber das sehe ich richtig, dass es Treibertechnisch hier noch keine Lösung von M2Tech gibt? Danke nochmal! Gruß Andi |
marathon2
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 22:05 | |
Sieht nicht so aus. Aber frage doch einmal direkt beim Hersteller nach. |
Andi_5678
#5 erstellt: 04. Sep 2010, 15:50 | |
Hallo zusammen, also, ich habe mich jetzt direkt an M2Tech gewendet und siehe da 4 Tage später hatte ich ein neues HiFace im Briefkasten, dieses funktioniert auch mit AMD-Prozessoren! Bei Winamp brauche ich auch kein Kernel Stream mehr! Super Support von M2Tech, auch wenn es anfangs ärgerlich war! Gruß Andi |
marathon2
#6 erstellt: 04. Sep 2010, 22:06 | |
Super! Ja, der einfachste Weg, nämlich der direkt zum Hersteller, wird meistens erst einmal übersehen. Berichte doch mal von deinen Klangeindrücken. |
HiLogic
#7 erstellt: 04. Sep 2010, 23:34 | |
Oh, bitte nicht. Von dem Blabla gibts hier im Forum doch schon mehr als genug |
marathon2
#8 erstellt: 05. Sep 2010, 01:00 | |
Du brauchst es ja nicht zu lesen. Für andere ist es interessant. |
HiLogic
#9 erstellt: 05. Sep 2010, 01:12 | |
Ich kann Dir auch erzählen was ich täglich zu hören glaube. Ist das interessant? [Beitrag von HiLogic am 05. Sep 2010, 01:12 bearbeitet] |
marathon2
#10 erstellt: 05. Sep 2010, 01:22 | |
Wenn ich nach dem gehe, was du hier und anderswo erzählst, sicher nicht. |
HiLogic
#11 erstellt: 05. Sep 2010, 01:31 | |
Was erzähle ich denn anderswo? Von mir hörst Du mit Sicherheit keine Hirngespinste und/oder ausgedachte Märchen über das was ich irgendwie zu hören glaube. [Beitrag von HiLogic am 05. Sep 2010, 04:01 bearbeitet] |
pinoccio
#12 erstellt: 05. Sep 2010, 01:46 | |
Hallo Es reicht jetzt. Lasst mal bitte die Messer stecken. Danke [Beitrag von pinoccio am 05. Sep 2010, 01:52 bearbeitet] |
ZeeeM
#13 erstellt: 05. Sep 2010, 09:59 | |
Das kann sein. Die eigene Subjektivität des Wahrgenommenen degradiert, gerade wenn es um geringe Unterschiede geht, das Gesagt zum reinen, faktisch aber wertlosen Entertainment. Auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen,das Hören mit allem Drum und drann ist eine Sachen höchster Sunjektivität und obenrein auch noch durch andere Parameter als den Schall leicht zu beeinflussen. Man sollte sich und seine Wahrnehmung mal in Abhängigkeit von Stimmung, Alkoholpegel etc. beobachten und dann seine Schlüsse daraus ziehen. |
pinoccio
#14 erstellt: 05. Sep 2010, 10:33 | |
Moin Ich würde sagen, es kommt event. drauf an. Freilich wäre ein Hörtest unter kontrollierten Bedingungen immer gut... Beim HiFace mit seinen mE sauberen Treibern bzw. den zugehörigen Einstellungen, könnt ich mir jedoch vorstellen, dass es zu klanglichen Veränderungen kommt (z.B. Umgehung von Resampling usw.) Der TE hat mW WindowsXP am laufen, also von Haus aus kein WASAPI (das bei Win7 integriert ist) und damit wäre der XP-Kernel-Mixer aus dem Weg. Nur, das hätte freilich nichts mit dem Produkt oder seiner Technik zu tun, sondern mit der Einstellung des gesamten PC-Systems. Daher wäre es auch sinnvoll, wenn man diese Einstellungen benennen würde, wenn man z.B. über klangliche Hörvergleiche berichtet. Es kann ja sein, dass es nur an den Einstellungen liegt. (Ich hatte den HiFace schon und keine klangliche Unterschiede bei meinem Win7-System mit direktem 16bit/44,1khz Streaming bemerkt) m2c Gruss Stefan [Beitrag von pinoccio am 05. Sep 2010, 10:36 bearbeitet] |
marathon2
#15 erstellt: 05. Sep 2010, 13:45 | |
Da hast du natürlich recht. Aber würde Subjektivität ein ko-Kriterium für Themen in diesem Forum sein, dann könnte man 99% aller Beiträge sofort streichen. Ich finde es einfach interessant, an Erfahrungen anderer, die das gleiche Hobby haben, teilzuhaben. Oft ergeben sich daraus Anregungen oder Tipps für die eigene Praxis. Ich jedenfalls habe schon von vielen subjektiven Beiträge profitiert und konnte dadurch mein Hörequipment optimieren. Bei anderen Themen kann man zumindest schmunzeln, und das ist doch auch schon positiv. Was mich aber aufregt, sind Meinungsäußerungen von Forenteilnehmern, die glauben, die einzige Wahrheit gepachtet zu haben, und das hier in einer sehr fanatischen Form kund tun müssen. |
M2Tech Hiface Evo Clock donutman am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 3 Beiträge |
M2Tech-Hiface Two und 196 kHz - Probleme ton-i am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 10 Beiträge |
M2Tech Hiface +192khz FLAC Dateien wolkenlos am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 13 Beiträge |
M2Tech Hiface // RME ADI-2 (wie verbinden?) e-factory am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 6 Beiträge |
Windows 10 Treiber für M2Tech HiFace Uppsala am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 5 Beiträge |
Hilfe! Was bringt Hiface? stephan33 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 8 Beiträge |
iMac optischen Audioausgang mit HiFace Two verbessern? Mu5icFr3ak am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 2 Beiträge |
Vergleich USB Soundkarten: Meridian Explorer vs M2Tech Hiface Dac vs M-Audio Audiophyle USB SolidCore am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 3 Beiträge |
3x Hiface für 5.1? contadinus am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
RME 9632 oder m2tech Evo von PC nach Aktiv-LS Positano am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.045
