HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Problem mit PC | |
Problem mit PC+A -A |
jo777
21:59
erstellt: 26. Aug 2004, |
Abend allerseits... ich habe (vermutlich) ein Anfängerproblem, konnte jedoch leider durch die Suchen-Funktion keinen Beitrag dazu finden. Ich habe eine Stereo-Anlage mit 4 Boxen. Es läuft also ein Kanal auf jeweils zwei Boxen. Wenn ich nun den PC mit einer 3,5mm Klinke am Ausgang des PCs über Cinch an der Anlage anschließe (AUX-Eingang), läuft aber nur ein Kanal. Es ist nur der linke Kanal über zwei Boxen zu hören, aus den anderen beiden kommt nichts! Kann sich irgend jemand erklären, woran das liegen könnte??? Vielen vielen dank schon mal für ernsthafte für Antworten! Ich hab schon ne Service-Hotline des PC-Herstellers angerufen und in verschiedenen Geschäften nachgefragt - niemand konnte mir helfen! ![]() MfG. [Beitrag von jo777 am 26. Aug 2004, 22:02 bearbeitet] |
hadez16
22:11
Balance-Regler verstellt?? Is mir schon oft vorgekommen Ansonsten....anderes Kabel ausprobieren! |
magnum
22:11
Hi , was für ein Verbindugsstecker/Kabel verwendest du.Könnte es sich um eine Mono-Kabel handeln ??? Erkennbar am Klinkenstecker: ein schwarzer Ring = Mono zwei schwarze Ringe = Stereo /magnum |
jo777
11:05
erstellt: 27. Aug 2004, |
[quote=magnum]Hi , was für ein Verbindugsstecker/Kabel verwendest du.Könnte es sich um eine Mono-Kabel handeln ??? Erkennbar am Klinkenstecker: ein schwarzer Ring = Mono zwei schwarze Ringe = Stereo /magnum[/quote=magnum] Shit, das könnte sein! Das Kabel hat zwar zwei Ringe, aber der eine ist ganz vorne - das Kabel z.b. von meinem MP3-Player sieht anders aus. Vielen Dank für eure Hilfe!! Falls es sich wirklich um ein Mono-Kabel handeln sollte bin ich froh, ENDLICH das Problem beseitigen zu können! Werde heute noch ein anderes (STEREO!!) kaufen und testen. |
Tocris
19:49
Hallo, ist zwar super-trivial mein Vorschlag, aber ich hatte ein ähnliches Problem. Versuch mal während Musikbetrieb den Stecker von dem Kabel ein Stückchen aus der Buchse der soundkarte zu ziehen/etwas zu drehen. Springen dann die anderen Boxen an? Ciao ET |
FearEuro
23:19
Möglicherweise ist deine Soundkarte im PC defekt. Hast du schon andere Lautsprecher/Kopfhörer ausprobiert? |
Pc Boxen an Anlage daniel_s am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 3 Beiträge |
Sound von Pc kommt nur über die vorderen Boxen Stao am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 15 Beiträge |
problem mit 6 kanal vom pc über spdif atalazs am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 15 Beiträge |
Zwei PCs an einer Anlage ck0rn am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 3 Beiträge |
Knacken vom Pc auf der Hifi-Anlage johno am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 17 Beiträge |
4 Kanal von PC auf anlage - kein subwoofer Buxx am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 3 Beiträge |
PC <-> Anlage flxx am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 8 Beiträge |
[PROBLEM] Nur teilweise Sound aus PC-Lautsprechern am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 8 Beiträge |
boxen scheppern/ klirren bei musik über pc maru_k am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
ESI Juli@, Problem mit 2.1 Lautsprechern! blackie62 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.460
