HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » [PROBLEM] Nur teilweise Sound aus PC-Lautsprechern | |
[PROBLEM] Nur teilweise Sound aus PC-Lautsprechern+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
14:43
erstellt: 24. Jun 2008, |
Hallo Leute, ich habe da ein kleines Problem mit meinem Lautprechersystem und konnte durch die Suche nichts ausfindig machen. Mein PC-Sound ist mit dem Verstärker verbunden, sprich vom AUX-Ausgang meines Verstärkers ![]() Die Ursache kann meiner Ansicht nach nicht bei den Boxen liegen, da ALLE Lautsprecher Sound wiedergeben, wenn ich meinen Verstärker auf CD umstelle und den CD-Player abspiele. Am Klinkenkabel scheint es auch nicht zu liegen, da ALLE Lautsprecher funktionieren wenn ich meinen MP3-Player unter AUX an dem klinkenkabel anschließe. Woran kann es also liegen?? Als ich den PC damals in Betrieb genommen habe, hat es alles einwandfrei über den Verstärker funktioniert - es war auch alles so angeschlossen wie jetzt. Zur Verdeutlichung hänge ich noch zwei screenshots dran: ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe das Problem ist deutlich geworden... Falls ich etwas vergessen haben sollte, sagt es mir bitte! Ich bin für jede Unterstützng dankbar!! Danke im voraus! mo |
hajo777
21:59
erstellt: 27. Jun 2008, |
also wenn es nicht am Verstärker, am Kabel oder an den LS liegt, dann wohl nur noch an der Soundkarte. Hast du mal Kopfhörer direkt in die Soundkarte gesteckt? Kommt dann ein Stereo Ton? |
forumzapper
22:04
Hallo J_mo, dasselbe Problem hatte ich auch. Schau mal ob du den Stecker hinten am PC und am Verstärker richtig drin hast. einer von beiden bekommt nur ein Mono - Signal und kann somit nur einen Lautsprecher richtig mit Strom versorgen, der andere hat fast keinen Kontakt. Ich hatte einen falschen Doppelstecker für 3,5 Klinke, dabei ging der Stecker nicht ganz hinein, wodurch kein richtiger Kontakt entstand. MfG Forumzapper |
Gelscht
Gelöscht |
18:28
erstellt: 28. Jun 2008, |
Vielen dank für eure Rueckmeldungen! @ hajo777: btw, meine Sound ist OnBoard, ich besitze also keine richtige Soundkarte. Habe es nun mit kopfhörern versucht - das resultat ist das gleiche: der Sound ist nur aus dem Rechten Klangträger/Kopfhörer zur hören, links hört man ihn nur minimal "knacken"... Wenn ich den Klinkenstecker nun in den (grünen) Audioport vorne einstecke, dann erhalte ich Stereo-Sound wo wie es sein soll! (allerdings an Kopfhörer angepasst... somit klingt die tonqualität sehr merkwürdig). Daraus schließe ich, dass es sich nur noch um einen Hardware-Defekt handeln kann, oder was meint ihr dazu??? Es wäre jedenfalls sehr sehr ärgerlich! -.- Gibt es nicht USB-Adapter die CHinch-Anschlüsse simulieren oder so etwas?? ^^ oder würde es hiermit funktionieren? ![]() |
forumzapper
12:36
erstellt: 29. Jun 2008, |
Es gibt auch externe Soundkarten, welche du an den PC anschließt aber die sind auch nicht gerade billig. Musst du dir überlegen ob du dir sowas zulegen willst, aber ich denke wenn es an der Hardware liegt dann hätte die externe wahrscheinlich auch Probleme. Warum versuchst dus nicht mit einer Neuinstallation von Windows? MfG Forumzapper |
forumzapper
12:45
Hab noch ne Idee worans liegen könnte: Geh ma unter Systemsteuerung -> Sounds, Sprachein - /ausgabe -> Sounds und Audiogeräte -> Audio -> Standardgerät -> Erweitert -> Lautsprecher ... und schau mal ob du da Desktopstereolautsprecher drin stehen hast MfG Forumzapper |
Gelscht
Gelöscht |
22:38
erstellt: 30. Jun 2008, |
forumzapper
11:43
erstellt: 01. Jul 2008, |
tut mir leid. Habe kein Vista und kann dir deshalb da nicht weiterhelfen ![]() MfG Forumzapper |
Nur teilweise Audio über TV Zelgius am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 11 Beiträge |
nur teilweise sound bei spielen Frika137 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Lautsprechern/PC-Boxensystem... Raydan am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 2 Beiträge |
Piepen aus den Lautsprechern Specter am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit Pc sound iX1316 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 2 Beiträge |
5.1 Sound am PC -> Problem Stefan181289 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 11 Beiträge |
PC Problem Sound mario73 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
TFT Monitor - PC Sound Problem parazitu am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 9 Beiträge |
Problem: 5.1 sound über PC derFredl am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 9 Beiträge |
Beamer erhält nur teilweise signal von PC Solano am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 9 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.883
