Radio über Line out an Line in der 5.1 Soundkarte am Pc = Problem mit Subwoofer
06AHALW
#1 erstellt: 17. Sep 2004, 22:04
hi leute,
hab die suchfu benutzt allerdings nichts richtiges gefunden (wirklich)
also ich hab grad meinen radio an das line in der 5.1 Soundkarte am PC angeschlossen (via 3,5mm Klinkenstecker Kabel mit 2 schwarzen Ringen = stereo) und hab leider festgestellt dass nur die beiden frontlautsprecher funktionieren und vom subwoofer überhaupt nichts kommt (subwoofer funktioniert über pc intern einwandfrei)
hab ich was falsch gemacht oder gibts nen trick oder geht das einfach nicht? (kenn mich wie man sieht mit audio sachen nicht wirklich aus)
schon mal danke
edit: ok - komisch: hab den radio mal über den mic eingang von der soundkarte mit dem pc verbunden und es war das gleiche ergebniss wie oben. ABER: hab dann das bpm studio gestartet, dort über den recorder vom mic eingang aufgenommen, die aufnahme abgespeichert, dann abgespielt und siehe da es kommt bass aus dem subwoofer
daraus schließe ich dass zwar der bass über das kabel "mitgeliefert" wird, aber die karte den bass irgendwo auf der strecke liegen lässt???
[Beitrag von 06AHALW am 17. Sep 2004, 22:20 bearbeitet]
Chrony
#2 erstellt: 18. Sep 2004, 12:07
Ich könnte mir vorstellen, dass an der Crossfrequenz für den Subwoofers liegt. Also du müsstest in deinem Treibermenü einstellen können, ab welcher Hz-Zahl die Signale an den Subwoofer geschickt werden sollen. Üblich wäre hier 100-90Hz.
Warum das mit der einen Anwendung klappt und mit der anderen nicht, kann ich dir nicht sagen, vielleicht verarbeiten die das anders. Ich hatte auch mal ein Programm, dass den Ton nur über Front ausgegeben hat und ein anderes hat auch die Rears angesprochen ... Notfalls musst du es mit einer anderen Software versuchen.
Line Out nur aufgeteilt?
zuyvox am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  3 Beiträge
Line-Out von PC mit Line-In desselben PCs verbinden
julioo am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  6 Beiträge
Soundblaster 5.1 - Problem mit line in
pr0phet am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  5 Beiträge
Line out 2
blacky_tom am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  4 Beiträge
Kabel von Line Out in Line In
Mr-Floppy am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  5 Beiträge
line out kopieren
RandomHero am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  3 Beiträge
analog line in -> digital out?
jaywalker am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  9 Beiträge
Optisch Out und Line-Out gleichzeitig
Mr.NO am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  10 Beiträge
Line in - PC
JoKeR_JCD am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  3 Beiträge
Line-In der Soundkarte kaputt?
keksbob am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.172
