HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Externer Lautstärkeregler gesucht | |
Externer Lautstärkeregler gesucht+A -A |
Ben9452
14:06
erstellt: 29. Jun 2011, |
Guten Tag, ich habe meinen Laptop an 2 Stereoanlagen angeschlossen. das funktioniert auch gut zusammen. nur muss man diese zwei gut einstellen. und da ich keine lust hab jedes mal wenn leiser oder lauter sein sioll beide verstärker einzustellen suche ich einen kleinen externen lautstärkeregler, der vom pc aus (klinke)zu evtl einem kleinen gerät mit drehregler oder dergleichen geht, und von dort aus mit klinke den normalen weg weitergeht. also nur ein kleiner zwichenschalter für die laustärke. weiß jemand was?? |
digitalmuffel
14:09
Nimm den Lautstärkeregler in deinem Notebook. Damit regelst du beide Amps gleichzeitig. |
cr
17:55
einen externen Lautstärkeregler, zB den iNano (gibts bei Thomann.de, um die 40 Euro). Allerdings können lange Kabel (wie lang sind sie ab dem geplanten Regler?) den Frequnzgang bedämpfen. Und was versprichst du dir davon, anstatt es mit dem PC zu regeln? |
Ben9452
19:53
Ich erhoffe mir einfachere bedienung. Die Einstellung im Notebook ist meinermeinung leicht ungenau und schwer auf die richtige lautstärke einzustellen mit einem weichen hebel oder einem drehknopf stelle ich mir genauere einstellungen vor. |
cr
20:49
Wie gesagt, abgesehen von der Kabellänge gibts ja kein Problem. Wenn diese zu lang ist, braucht man einen aktiven Lautstärkeregler, wozu man zB einen KHV-Verstärker wie den Millennium HP1 verwenden könnte (45 Euro, ebenf. Thomann). Man braucht dazu allerdings Stereoklinke 6.3 auf Cinch Kabel zu den beiden Verstärkern und eine Steroklinke-3.5 auf 2xMonoklinke 6.3mm. ![]() DAss es ein KH-Verstärker ist, macht nicht. Natürlich kann man auch einen echten Vorverstärker nehmen, das wird aber eher mehr kosten. Hier noch der Link zum weiter oben erwähnten passiven Regler: ![]() Hier noch ein billigerer passiver Regler, 35 Euronen: ![]() [Beitrag von cr am 29. Jun 2011, 20:56 bearbeitet] |
Ben9452
21:07
Danke für die Antwort! meine Kabel sind 1.50 und 6 meter lang |
cr
21:12
Das sind zusammen 7,5m und wird wegen des Widerstands des Potis auf jeden Fall einen merklichen (wenn auch nicht tragischen) Höhenabfall bringen. Hängt davon ab, ob du damit leben willst. Mit dem KHV besteht das Problem nicht. Hast du am Notebook einen eigenen Kopfhörerausgang oder ist Line und KH dasselbe? Bei einem Kopfhörer-tauglichen Ausgang am Notebook könnte man selber was basteln und einen entsprechend tiefen Widerstand von zB 200 Ohm fürs Poti nehmen, dann wäre der Höhenabfall vernachlässigbar. |
digitalmuffel
11:06
erstellt: 30. Jun 2011, |
Schau dir doch mal die Lautstärkeregelung richtig an. Wenn die ungenau ist und zu empfindlich, hast du zu hohe ausgangspegel. Für die Einstellung gibt es zwei Softwareregler. Je nach Ausstattung auch noch einiges mehr. Es ist einigermassen Unsinnig, die Regelung auf der Leitung zu machen. Wenn du allerdings einen Kopfhörerausgang benutzt, ist der Pegel zu hoch. Den kannst du aber einfach mit zwei Widerständen dämpfen und dann vernünftig regeln. |
cr
12:12
Was im Prinzip meinem Vorschlag mit einem sagen wir 200 Ohm Poti entspricht, wo er den gewünschen Teilungsfaktor auch fix einstellen und belassen kann. Allerdings erfordert das alles Bastelarbeit mit Löten oder den Kauf der genannten Regler, die aber vermutlich eine unnötig hohe Impedanz haben. Dass der KH-Ausgang eines Notebooks zu viel Spannung liefert, erscheint mir nicht wirklich wahrscheinlich, weil diese Ausgänge selten mehr liefern als die 2 bis 2,5V eines CD-Players. [Beitrag von cr am 30. Jun 2011, 12:14 bearbeitet] |
Externer Lautstärkeregler gesucht Adrian1104 am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 4 Beiträge |
Lautstärkeregler wie laut einstellen ? Coppercatty am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 5 Beiträge |
Seperater LAutstärkeregler für das System tempi am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 3 Beiträge |
Externen Lautstärkeregler für Subwoofer und Boxen hans3610 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 5 Beiträge |
Lautstärkeregler zwischen Soundkarte und 3,5mm Klinke? j.jackson am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
Klinke Audio Ausgang Ekkke am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 3 Beiträge |
KHV + all die Lautstärkeregler :( robwag am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 12 Beiträge |
Behringer UCA-222 Windows Lautstärkeregler funktioniert nicht mtbr am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 6 Beiträge |
PC-Lautsprecher über USB statt kleiner Klinke ? TaubNuss am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung Pc - Verstärker Cinch oder Klinke? Kuhni_Kühnast am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 11 Beiträge |
2011
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.513
