Externen Lautstärkeregler für Subwoofer und Boxen
hans3610
#1 erstellt: 17. Mai 2015, 00:46
Hallo
Ich habe an meinem PC die "Bose Companion 20" am LineOut der OnBoard-Soundkarte angeschlossen. Da mir die Boxen aber zu wenig Bass haben, hängt am "C/Sub" ausgang der Soundkarte jetzt noch ein Canton AS 85.2 SC aktiver Subwoofer (Klinke auf Cinch).
Mein Problem ist jetzt die Lautstärkeregelung des Canton Subwoofers (bzw. auch der Bose Boxen). Der Subwoofer hat zwar einen Regler an der Rückseite, da er aber hinter meinem Schreibtisch steht, ist er nicht wirklich erreichbar. Ich suche nach eine Hardwarlösung. Ich möchte eine Art Mischpult/Mixer (ich weiß leider den genauen Begriff dafür nicht), welches mehrere Lautstärkeregler für die einzelnen Komponenten hat.
Hier eine Skizze wie ich mir das vorstelle:
plp1
Das Signal der einzelne Komponenten soll also einfach durch den "Mixer" laufen und die Lautstärke einzeln regelbar sein.
Danke!
jonath
#2 erstellt: 17. Mai 2015, 07:43
Dein Subwoofer hat Hochpegeleingänge, auf den Bildern von Bose sieht der Stecker für den linken Lautsprecher nach einem gewönlichen Hohlstecker aus, hier kannst du dir einen Adapter bauen und dann an den Hochpegeleingang deines Subwoofers führen.
Wobei ich befürchte, dass die Bose Teile einen Hochpass verbaut haben und das deswegen nicht funktionieren könnte. Einen Versuch ist es wert, die Bauteilkosten liegen im Centbereich...
Das was du aufgezeichnet hast kann man natürlich auch bauen, gibt es hier schon zu hauf.
[Beitrag von jonath am 17. Mai 2015, 07:59 bearbeitet]
hans3610
#3 erstellt: 17. Mai 2015, 14:26
Hallo
Danke für deine Antwort. Ich muss mich aber direkt als Audio/Hifi-Noob outen. Deshalb verstehe ich von dem, was du sagst, leider nur die Hälfte.
Ich möchte den Sub und die Boxen auch NICHT mit einem Lautstärkeregler regeln sondern brauche für beide jeweils getrennte.
Bauen kommt für mich leider nicht in frage - dafür habe ich einfach zu wenig Kenntnis. Kann man sowas nicht kaufen?
hans3610
#4 erstellt: 17. Mai 2015, 21:34
Wäre mein Problem auch mit einem normalen Mischpult lösbar?
Sowas wie:
http://www.amazon.de/Behringer-802-XENYX-Mischpult/dp/B000J5XS3C/
cr
#5 erstellt: 20. Mai 2015, 00:37
1. Ohne Sub-Satellitenweiche ist das sowieso nichts Gescheites. Ein Sub muss die Satelliten entlasten, alles andere ist letztlich ein Unsinn.
2. Die billigste Sub/Satweiche, die mir einfällt, ist die McCrypt vom Conrad um 50 Euro oder so. Soll nicht so schlecht sein.
Damit kann man dann auch alle drei Lautsprecher regeln.
3. Die Mischpultlösung ist eher sinnlos.
Also Soundkarte - Weiche - Sub und Satelliten
[Beitrag von cr am 20. Mai 2015, 00:39 bearbeitet]
Externer Lautstärkeregler gesucht
Adrian1104 am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  4 Beiträge
Ben9452 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  9 Beiträge
Seperater LAutstärkeregler für das System
tempi am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  3 Beiträge
KHV + all die Lautstärkeregler :(
robwag am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  12 Beiträge
Lautstärkeregler wie laut einstellen ?
Coppercatty am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  5 Beiträge
Lautstärke vom Lap. bei externen Boxen
nIk- am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  2 Beiträge
Lautstärkeregler zwischen Soundkarte und 3,5mm Klinke?
j.jackson am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  2 Beiträge
Lautstärkeregler geht bei bestimmten MP3s nicht
Henne88 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
Neue Soundkarte gesucht mit externem Lautstärkeregler
m4xz am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  8 Beiträge
FRAGEN zur externen Soundkarte
AndyInTheMix am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
