UKW zu MP3 aufnehmen, Programm gesucht
alter_Knochen
#1 erstellt: 16. Aug 2011, 19:47
hallo Leute
Musik aus dem Netz ist mir noch ein Buch mit sieben Siegeln
obwohl
ich hab schon mal ein Musikstück aus you tube kopiert und in mp3 umgewandelt
nun zum Thema
auf meinem win 7PC kann ich über das Windows Media Center TV Sendungen anschauen und auch speichern
Auch kann ich Musik hören, das ganz normale UKW Netz
nur die Funktion >speichern< gibt es nicht
so habe ich es mit >Audacity< versucht
obwohl dort der Aufnaheme Pegel reichlich ausschlägt,
ist die Amplitude auf der Tonspur fast nicht zu erkennen
also kommt beim Abspielen fast nix aus dem Lautsprecher
wenn ich nun den Lautstärkeregler unten auf der Taskleiste des Rechners ganz nach oben schiebe, wird die Amplitude höher, aber der Ton hört sich an wie aus ´ner Gießkanne
nun meine Frage:
wie, oder mit was kann ich UKW Sendungen aufnehmen, so wie früher auf dem Tonbandgerät, und diese dann ggf im MP3 umwandeln
der Knochen
scoobydo
#2 erstellt: 17. Aug 2011, 01:03
Ist das evtl. etwas das Dir helfen könnte?
NO23 Recorder
alter_Knochen
#3 erstellt: 17. Aug 2011, 05:55
NO23 Recorder
danke für denTip
ein hübsches Programm, mit ganz vertauter Oberfläche
nur das Ergebnis ist selbst bei voller Aussteuerung genau so mies wie bei Audacity
Das VU Meter pendelt bei der Aufnahme zwischen -20 und -18
scoobydo
#4 erstellt: 17. Aug 2011, 09:20
Wow.. 5:55?? Welch unchristliche Zeit
Ich bin auf diesem Gebiet nicht wirklich bewandert, aber mir fällt da noch WINAMP ein. Dort kannst Du auch Radiostreams suchen und mit einem kleinen plugin, das streamripper heißt die Musik direkt als mp3 auf Deinem PC speichern.
r0ckr
#5 erstellt: 24. Aug 2011, 12:36
Wie wäre es mit Internetradio anstatt UKW. Such den Sender mal bei Google und guck, ob du irgendwo eine PLS-Datei des Senders auftreiben kannst. Dann lad' Dir RadioRipper runter und füg die PLS dort ein. Dann nur noch auf Record/Aufnehmen und deine MP3's landen sauber geschnitten, bennant und legal auf deiner Festplatte.
MfG
[Beitrag von r0ckr am 24. Aug 2011, 12:37 bearbeitet]
bapp
#6 erstellt: 25. Aug 2011, 17:09
Wie kann man denn mit einem PC UKW hören?
Friedolin_Fuchs
#7 erstellt: 30. Aug 2011, 20:05
@bapp:
Na, UKW Radio hören geht vermutlich mit einer analogen TV-Karte.
(Oder durch Einstreuung in eine schlecht geschirmte Soundkarte. Das könnte dann auch den schlechten Klang erklären )
@alter_Knochen:
Bist du sicher, dass du den richtigen Eingang bei Audacity ausgewählt hast? Es liest sich hier fast so, als ob du die Ausgabe aus den Lautsprechern ausversehen mit einem Mikrofon aufnimmst oder ähnliches.
Wie hast du denn die Verbindung von TV-Karte zur Soundkarte hergestellt? Per Analogkabel zum line-in der Soundkarte, oder wird das intern über PCI übertragen?
Bei Audacity kannst du unter ->Bearbeiten->Einstellungen->Geräte den Eingang auswählen, dessen Signal aufgenommen werden soll.
Friedolin_Fuchs
#8 erstellt: 30. Aug 2011, 20:07
Falls das Signal nur zu leise aufgenommen, aber sonst klanglich gut ist, kannst du die Lautstärke auch nach der Aufnahme noch nachregeln in Audacity die Aufnahme markieren->Effekt->Normalisieren
UKW Sound als MP3 aufnehmen
Arbeitsgruppe am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  19 Beiträge
Von UKW auf PC aufnehmen
Phil-HIPP am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  3 Beiträge
mp3 programm gesucht
jungler am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  7 Beiträge
programm zum direkt als mp3 aufnehmen?
og_one am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  7 Beiträge
mp3 programm
zierroff am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  4 Beiträge
Programm zum mixen von mp3´s gesucht !
Stokely am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  9 Beiträge
Programm zum Mp3 schneiden
Norbie am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  2 Beiträge
MP3 - Verwaltung gesucht
StefanTA99 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
MP3 Ripp Programm
mza287 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  42 Beiträge
programm gesucht
NetAppi am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.561
