HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Pro-Ject DAC Unterschiede? | |
Pro-Ject DAC Unterschiede?+A -A |
Stormhawk
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 17:27 | |
Hallo, Ich würde gerne wissen, welcher der drei DACs der bessere ist? Die haben alle drei einen anderen D/A - Wandler verbaut und mir gehts rein um die Klangqualität. http://box-designs.com/inhalt/de/pdf/dacboxusb.pdf http://box-designs.com/inhalt/de/pdf/usbbox.pdf http://box-designs.com/inhalt/de/pdf/dacboxfl.pdf falls jem. bessere Alternativen bis €300,- weiß, wäre ich sehr dankbar für Infos. Danke schon mal Gruß Manuel [Beitrag von Stormhawk am 08. Feb 2012, 17:29 bearbeitet] |
GenauZuHörer
#2 erstellt: 12. Feb 2012, 19:33 | |
Die D/A Wandler in allen drei Geräten sind recht alte, billige Chips in der Preisklasse 1-10€, die nicht mehr für Neuentwicklungen empfohlen werden. Sind sie besser als Deine Lautsprecher/Kopfhörer? Ja, allemal. Wird man Klangunterschiede zwischen den drei Geräten hören? Wahrscheinlich nicht. Heutzutage würde ich allerdings ein Gerät mit USB-Anschluss kaufen, da fällt der dritte schon mal weg. Das zweite Modell ist sehr spartanisch ausgestattet und kann beispielsweise die 48kHz, die bei Filmton üblich sind, nicht ohne sample rate conversion wiedergeben. Ich würde deshalb das erste Gerät nehmen, wenn es eines von diesen dreien sein soll. Um wirklich zu beurteilen, ob die Schaltungen nach den Regeln der Kunst aufgebaut sind, müsste man detaillierte Messungen sehen, die Pro-Ject leider nicht veröffentlicht. |
Stormhawk
#3 erstellt: 12. Feb 2012, 21:04 | |
Erstmal danke für deine Antwort. Was ich erreichen will, ist ein besseres Audiosignal als das einer Soundkarte. Mein Stereo Hifi-System besteht aus: Cyrus One Verstärker B&W 705 Lautsprechern Beyerdynamic DT 990 Pro Kopfhörer Cyrus High Purity Solid Core Lautsprecher Kabeln die restlichen Komponenten sind denk ich nicht erwähnenswert, da sie für eine Wiedergabe vom PC nicht nötig sind. Mein PC hat einen optischen Ausgang. Zu dem System such ich einen DAC und ev. ein gutes Audio-CD/DVD-Laufwerk Für mich kommt momentan, nach langem recherchieren nur die Pro-Ject DAC Box FL in frage: http://www.sempre-audio.at/Pro-Ject_DAC_BOX_FL_mit_analogem_Klang.id.335.htmhttp://www.sempre-audio.at/Pro-Ject_DAC_BOX_FL_mit_analogem_Klang.id.335.htm http://www.audiotuning.com/images/Project/PJ-BD-DACBox%20FL-Pi-280709.pdf Warum ich zu der DAC Box tendiere: http://www.audio.de/testbericht/d-a-wandler-pro-ject-dac-box-fl-1031059.html
Alt muss ja nicht zwangsläufig schlecht sein. Der Pro-Ject DAC ist eigentlich auch nur eine Übergangslösung bis ein CYRUS DAC X+ seinen Weg zu mir findet. Falls allerdings jem. einen besseren Vorschlag für mein oben genanntes Hifi-System hat, bin ich für jeden Rat dankbar Gruß Manuel |
GenauZuHörer
#4 erstellt: 12. Feb 2012, 22:52 | |
Damit machst Du sicherlich nichts falsch. Ein besseres Signal als von Deiner Soundkarte wirst Du damit auf jeden Fall erreichen. Der Störabstand dieser externen Lösungen ist zumindest mal um einiges besser. Sonstige Klangunterschiede zwischen unterschiedlichen Wandlern werden m.E. dagegen eher überschätzt - selbst 2€ D/A Wandlerchips sind heute klanglich viel besser als 1500€ Lautsprecher. Und um Unterschiede auf dem 16. Bit zu hören, braucht es bereits eine sehr hochwertige Kette und speziell ausgesuchte Signale. Die vier parallelgeschalteten Wandler haben den Sinn, einen vernünftigen Rauschabstand und eine bessere Linearität aus dem veralteten Chip rauszukitzeln. Durchaus legitim, das halbiert Rauschen und Nichtlinearitäten. Der Minimalismus bei der Ausgangsbeschaltung ist unschädlich, solange der angeschlossene Verstärker eine ausreichend hohe Eingangsimpedanz hat und man kein 20m langes Kabel verwendet. Der Einfluss der verschiedenen Filter ist nur mit viel Sorgfalt und Übung zu hören. Das Fehlen eines Digitalfilters ist eher als Nachteil zu betrachten, denn analog ist die nötige Flankensteilheit kaum zu erreichen, und wenn, dann nur um den Preis grosser Phasenfehler. Deshalb verwendet man häufig Oversampling und kommt dann mit einem weniger steilen Filter aus - im Extremfall reicht ein einfacher RC-Tiefpass, der den Vorteil eines linearen Phasengangs hat. Wer gleichzeitig auf Oversampling und Digitalfilter verzichtet, hat meiner Meinung nach etwas nicht ganz verstanden. Dadurch wird der D/A Wandler entweder unnötig schlecht oder unnötig teuer. Aber wie gesagt - die Unterschiede sind nicht so riesig, dass man sich da gross den Kopf drüber zerbrechen sollte. Ein paar Absorber und eine saubere Einmessung der Lautsprecher auf den Raum bringen da viel grössere Verbesserungen. |
Pro-Ject USB Box Lautstärke electrix91 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
Pro-Ject USB Box S+ und Digital-Filter? Havanaclub2020 am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 3 Beiträge |
devilsound DAC ver. 2.1 USB D/A Wandler dhwanilove am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 19 Beiträge |
Pro-Ject USB Box leise Tosato am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 5 Beiträge |
Mac mini + Pro-Ject USB Box ? Ludolf am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 12 Beiträge |
Problem mit Pro-Ject Head Box 2 Fotograf am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
USB oder FW D/A DAC mit Mikrofon Eingang gesucht G2.0 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 8 Beiträge |
Inhalt einer MD auf den PC bekommen? metalive am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 11 Beiträge |
Pro-Ject USB Box S+ immer zuerst einschalten? Reviver am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Pre Box S2 Digital /dreikant/ am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 41 Beiträge |
2012
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolfgangbhv
- Gesamtzahl an Themen1.555.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.191
