HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Der Acourate Software Thread | |
Der Acourate Software Thread+A -A |
Buschel
12:56
#882
erstellt: 14. Jan 2015, |||||
Hallo Peter,
Schlimm ist daran erst einmal gar nichts. Allerdings kann es sein, dass es -- abhängig von den Geräten, deren Eigenschaften und deinen Hörgewohnheiten -- mehr Grundrauschen gibt oder die maximal erreichbare Lautstärke eingeschränkt ist. Hintergrund ist, dass du bei reduzierter Lautstärke der Datei ja die Lautstärke am Verstärker weiter aufdrehen musst. Solang du mit diesen Themen kein Problem hast, spielt die Absenkung keine Rolle. VG, Andree |
tcherbla
14:07
#883
Hallo Andree, wenn man überlegt, dass heute die meisten Verstärkerpotis so ausgelegt sind, dass auf 9 Uhr Stellung bereits eine kräftige Lautstärke produziert wird, sollte es also kein Problem darstellen. Eher ist es lästig, auf wenigen Millimetern Verstellung die gewünschte Lautstärke zu erzielen. Rauschen ist bei den meisten normal konstruierten Verstärkern wohl auch kein Problem, dass man mit einem gesamt vielleicht um 8 db abgesenkten Signal Schwierigkeiten bekommt. Also kann man sich wohl entspannt zurücklehnen. Gruß ![]() Peter |
tcherbla
18:25
#884
Jahresprogramm
19:38
#885
Hallo, gratuliere zum erfolgreichen Verbiegen Deiner Musik ![]() Die frühen IACC-Werte sind nicht schlecht. Da hast ein gutes Pärchen LS.. Was hat die Reflexion nun verursacht? Nur Neugierde halbe: Welche Targetkurve favorisierst Du? Grüße Alex PS: Im RT-Calculator ist es sinnvoll die tatsächlichen Raumabmessungen vorzugeben, damit die Normgrenzen richtig dargestellt werden. |
tcherbla
23:21
#886
Hallo Alex, Die Reflektion habe ich noch nicht gefunden. Dachte erst, es wäre ein Schrank schräg hinter mir. Aber da werd ich schon noch drauf kommen. Ja, die LS sind nicht schlecht und der Raum war ja auch schon bearbeitet. Deshalb hatte ich mit Acourate auch bgezögert, da ich mit der Abbildungsschärfe zufrieden war. In Vorführungen mit Audiovolver oder aber auch mit Trinnov ergab sich meist eine frappierende Verbesserung der Bühnenabbildung und Ortungsschärfe. Waren aber meist im halligen Vorführraum aufgebaut. Ich hatte die Hoffnung, noch mehr Basspräzision zu erhalten, da ich neben denbeiden Teilaktiven Martin Logan noch drei weitere Subs laufen hab. Und das ist definitiv gelungen. Große Probleme mit Raummoden hatte ich vorher auch nicht, da die Bassenergie durch die zahlreichen Bassquellen gut verteilt wurden im Raum. Durchzeichnung im Allgemeinen hat sich auch noch gesteigert. Also alle Daumen hoch. Die Targetkurve habe ich so gestaltet, dass sie sich an die Wiedergabe des Ursprünglichen annähert. Durch die Glättung des Bass- und Grundtonbereichs ist die Tonalität natürlich etwas schlanker. Aber die Frequenzgangkurve hat vorher ähnlich ausgesehen. Meinst Du, die Normgrenzen stimmen nicht, weil ich an der Unterkante kratze ? ![]() Mein Raum hat im vorderen Bereich ca 120 Kubikmeter. Nach der "schallweichen" Trennwand, wie Holger so schön schreibt, kommen noch mal 55 Kubik hinzu. Oder insgesamt 11,20 m Länge. Da hat der Bass schon Auslauf und die eingezeichneten Richt-bzw.Normwerte müssten der Größe entsprechend sein. ![]() Gruß ![]() Peter |
CompEx
14:45
#887
erstellt: 15. Jan 2015, |||||
Eine Absenkung um 6 db bedeutet einen Verlust von 1 Bit Auflösung. Die Rechengenauigkeit ist mit 64 Bit top, aber relevant ist die niedrigere Auflösung der Musikdateien. Bei CD-Qualität bleiben dann von 16 Bit z.B. "nur" noch 15 Bit übrig. LG CompEx |
-x30n-
14:50
#888
CompEx
15:10
#889
Schnell zwei Anmerkungen: Nimm den Subsonic bei der Zielkurve raus und trage ihn stattdessen beim Macro vier unter Subsonic wieder ein. Das soll qualitativ besser gehen (Quelle errinnere ich nicht mehr... ich glaube aber das stammt von Uli Brüggemann direkt). Die Sprungantwort zeigt starkes Pre-ringing. Versuche mal verschiedene Werte (mit den Werten 1 oder 2 würde ich mal beginnen) im Macro vier unter Pre-ringing-compens.(ation). LG CompEx |
Buschel
15:32
#890
Das trifft aber nur zu, wenn das Ergebnis auch wieder auf 16 Bit konvertiert und so einer DA-Wandlung zugeführt wird. Falls das Ergebnis z.B. eine Auflösung von 24 Bit hat und so dem DAC übergeben wird, bleiben von den 24 nutzbaren zwar nur 23 übrig. Das ist aber immer noch mehr als die 16 Bit des ursprünglichen CD-Signals. Also: Ergebnis mit 24 Bit ablegen. |
tcherbla
17:12
#891
Hallo Alex, das man beim RT-Calculator die Raummaße einfach eingeben kann, hatte ich gar nicht gesehen. Ich hab dann mal den Haupt- Hörraum eingegeben. ![]() Dahinter geht es aber noch 4,20m weiter. Zumindest der Bass läuft durch meine eingehangene Trennwandkonstruktion durch.( 4 Elemente Holzrahmenkonstruktion, befüllt mit 120mm Steinwolle und verkleidet mit IKEA Baumwollstoff und zum anderen Teil mit Dampfsperrfolie aus dem Dachausbau) Für die Werte bis 200 Hz sollte also die komplette Raumlänge maßgebend sein. Die getätigten Raumakustikmaßnahmen fallen bei mir etwas unorthodox aus ![]() ![]() Bei der Targetkurve habe ich mir erlaubt dem Frequenzgang des Lautsprechers zu folgen, der freundlicherweise eine Anhebung von 3 db ab 10kHz verzeichnet. Deshalb auch der Buckel im Frequenzgang am Ende. Als 54- Jährigem kommt einem die kleine Extraportion im Hochton gelegen. Die Lautsprecher verarbeiten den Hochton aber auch blitzsauber ohne giftig zu wirken. Zumindest kommt es mir so vor. Gruß ![]() Peter |
Jahresprogramm
19:30
#892
Hallo, [quote="-x30n- (Beitrag #888)"]Was meint ihr dazu weil so wirklich zufrieden bin ich mit dem Ergebnis nicht. [/quote] [quote="CompEx (Beitrag #889)]"Die Sprungantwort zeigt starkes Pre-ringing. Versuche mal verschiedene Werte (mit den Werten 1 oder 2 würde ich mal beginnen) im Macro vier unter Pre-ringing-compens.(ation).[/quote] Subsonic in Macro 4 vorgeben. Das passt dann besser. Preringing muss man nicht schätzten. Es sind genau eine Komponente Links und eine Rechts. Die kann man im Phase-Chart an den Kurven vecoutL/R ablesen. Das sin die beiden "komischen" Spitzen... Grüße Alex |
-x30n-
19:36
#893
Schon mal danke. Also dann im Makro 4 unter Pre-ringing-compens jeweils ne 1 pro Kästchen rein machen? Gruß Andreas |
Jahresprogramm
22:34
#894
Jap! Es sind bei deinen Einstellungen erst mal eine "Spitze" pro Kanal. Grüße Alex |
fbu
04:23
#895
erstellt: 16. Jan 2015, |||||
Hallo, gibt es Qualitätsunterschiede zwischen dem Jriver-Convolver und dem Acourate-Convolver? Ich habe im Jriver-Forum gelesen, dass deren Convolver Probleme mit der Lautstärkeanpassung bei Verwendung von Acourate-Filtern hat. Zitat: ...The test show the convolution results playing a -40dfs dirac at 96000 sample rate using different wav file filters. JRiver Convolver is definitly doing the convolution not correctly. This is the case using the wav filters directly and using a cfg file. When I use a filte normalized to 0dBFs everthing works fine. JRiver is not able to handle filters with inherent gain !!! ... |
-x30n-
12:00
#896
Buschel
12:24
#897
Man sieht einen sehr deutlich Unterschied. Die Buckel in der Gruppenlaufzeit sind nur noch in vecin und nicht mehr vecout zu sehen. Das pre-ringing -- also Schwingungen vor dem ersten starken Sprung im Zeitverklauf -- ist ebenfalls deutlich geringer. Wie sieht denn die Sprungantwort aus, wenn du die Sprungantwort in einem Bereich von kurz vor dem Sprung bis etwa 20-40 ms nach dem Sprung darstellst? |
-x30n-
13:14
#898
Ah jetzt seh ich auch was ![]() ![]() Dann könnte ich ja jetzt die Werte im Makro 4 erhöhen bis das selbe wieder auf den Diagrammen auftaucht oder? Hier ist die rangezoomte Sprungantwort. Da hab ich schon das richtige Bild geschossen oder? ![]() ![]() Gruß Andreas |
Jahresprogramm
13:45
#899
Ne, nach dem "Reinzoomen" sollte die Zeitachse von ca. 0.12s bis ca.0.16s gehen. Die 20-40ms sind gleich 0.02-0.04s.... Grüße Alex |
stereoplay
13:46
#900
Ich verwende JRiver und habe schon Sinussweeps durchgejagt und mit Carma gemessen. Die Accurate Simulation und Carma liefern identische Ergebnisse (F-Gang und Impulsantwort), das Filter funktioniert also... Aber das Häkchen bei "Lautstärkeanpassung" in JRiver gibt mir Rätsel auf... ![]() Meine Filter schwächen das Signal ja ab, einen Intersample Over kann es dann sowieso nicht geben. Wenn ich das Häkchen setze wird es leiser... ...zumindest habe ich das so in Erinnerung, muß ich dieses WE mal nach schauen... Grüße Frank Grüße Frank |
Jahresprogramm
14:26
#901
Hallo Frank,
Bist Du dir dabei sicher - ich mir nicht... Vereinfacht gesagt werden ja bei der Korrektur die Amplitunden angepasst und anschließend die Phasen geschoben. Und nun kann es durch die Phasenschiebung beim Abspielen zum Übersteuern kommen, wenn auch die Amplituden nur abgesenkt wurden... Uli hat es ![]() Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 16. Jan 2015, 17:27 bearbeitet] |
stereoplay
16:38
#902
Hallo Alex, du hast recht. Das leuchtet mir ein. Ich bin gerade am überlegen, ob es nicht ein Spitzenwert-VST-Plugin gibt... ![]() Damit sollte man doch überprüfen können, ob der Effekt eintrifft und wenn ja wie oft... Grüße Frank |
-x30n-
21:55
#903
-x30n-
14:41
#904
erstellt: 19. Jan 2015, |||||
Und, was meint ihr? Gruß Andreas |
Jahresprogramm
15:20
#905
Hallo Andreas,
Deine Sprungantwort bzw. dieser "gespiegelte" erste Puls sieht irgendwie gleich wie die von Frank, Stereoplay aus. Das hing bei Ihm, glaube ich mit, mit Subwoofern zusammen. Vielleicht kann Frank mehr dazu sagen.... Grüße Alex |
Sathim
17:44
#906
Bin nun nach langem Hadern und zahlreichen Versuchen mit Freeware doch auf Acourate umgestiegen. Hier erstmal das Ergebnis meiner ersten Berechnung: ![]() (Edit: Bessere Skalierung) Zunächst mal: Worauf muss ich achten? Ulis Anleitungen sind sehr knapp und für mich nur teils verständlich. Den Convolver habe ich erst mit einigen Schwierigkeiten zum Laufen bekommen, aber er läuft jetzt - benutzerfreudlich ist das nicht gerade einzurichten. Probehören konnte ich noch nicht. [Beitrag von Sathim am 19. Jan 2015, 17:56 bearbeitet] |
tcherbla
17:50
#907
Hallo, wo kann ich denn die Glättung beim Frequenzgang einstellen ? z.B. auf 1/24 ? Ist im Hochtonbereich etwas unübersichtlich ! Ich habe bei mir eine Faltung ohne und eine mit 3 zusätzlichen Sub`s gemacht. Bei mir gibt`s keine Spiegelung in der Sprungantwort. ![]() rot ist ohne, braun ist mit Subs.(li.Kanal). Lediglich im Anfangsbereich ist das Ausklingen nicht so steil abfallend. ![]() und beide Kanäle mit Subs Gruß ![]() Peter |
stereoplay
18:02
#908
Hallo Peter, unter TD oder FD-Functions gibt es den Eintrag Psychoakustischer Frequenzgang, da kann man die Glättung einstellen. Hallo Alex, x30n stimmt, so eine Überhöhung hatte ich auch, da ich den Bass um ca. 6db (=Verdoppelung der langwelligen Amplitude) angehoben habe, mich irritiert vielmehr das Auseinanderdriften der Phase zwischen Links und Rechts. Grüße Frank |
-x30n-
18:35
#909
Subwoofer habe ich eigentlich nicht und den Bass habe ich leicht im Targetkurvenfenster angehoben. Gruß Andreas |
Jahresprogramm
18:57
#910
Ein L-Förmiger Raum? Bei mir im WoZi hat es ähnlich ausgeschaut...
Vielleich beschreibst Du Dei Setup und Raum. Faalls Du es schon gemacht hast, bitte ich mir auf die Sprünge zu helfen - werde alt(er) - sagen zumindes meine Kidis ![]()
Sieht auf den ersten Blick gut aus. Leider sehe ich nicht alles - wo ist das Fenster mit der GLZ? Was sagt IACC, RT60, ETC... Ich Frage nur, weil es wirklich sehr gut ausschaut. Mich würden aber auch die Werte dazu interessieren. Grüße Alex |
Sathim
20:01
#911
![]() ![]() Gruppenlaufzeit habe ich jetzt nicht gefunden, mit ETC kenne ich mich (noch) nicht aus. Hier noch der Frequenzgang und das Wasserfalldiagramm bis 400Hz mit REQW gemessen. (Umik von Minidsp) ![]() ![]() Mehr folgt. Hier mein aktuelles Problem: ![]() "internal filter used file error " Kann vielleicht jemand einen Screen seiner convolver-config Datei posten? Hier meine:
Der Raum ist bis auf je einen m² 10cm Basotect an den Seiten und einem Stapel Basotect Reste in der linken Raumecke unbehandelt, ca. 14,5m² groß und 2,8m hoch. Technik aktuell: Adam A5 und KS-Digital QsubII (Ripol), Trennung über Sub-Weiche. Symmetrische Aufstellung, 170cm Stereodreieck. [Beitrag von Sathim am 19. Jan 2015, 20:24 bearbeitet] |
Jahresprogramm
20:38
#912
Hallo, danke für die Erklärungen.... und doch nicht so gut wie es auf dem ersten Blick ausgesehen hat. Ich hätte bessere Werte bei IACC erwartet.... Da solltest Du evtl. noch den frühen Reflexionen noch auf den Leim gehen. Bzgl. VST: Die Fehlermeldung bedeutet, dass das Plugin die Filter nicht finden kann und somit den Internen als Allpass nutzt... Hast Du schon mal probiert die Filter in den gleichen Ordner wie der VST-Plugin zu legen und nur den Filter/Dateinamen in die Konfig zu schreiben? Bei mir ist es schon sehr lange her mit dem Acourate-VST..... Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 19. Jan 2015, 21:03 bearbeitet] |
-x30n-
21:08
#913
Mein Raum ist ein Trockenbau Raum mit den Maßen 6 auf 4 Meter. Die Lautsprecher strahlen in die kurze Seite, in der ich ziemlich mittig sitze. Aufgenommen habe ich über eine Alesis io2 und einem Behringer Emc8000 welches von Hifi Selbstbau kalibriert wurde. Abgespielt wird über einen Htpc mit einer Hiface 2 USB Spdif Soundkarte, welche an einen Xtz A100D3 hängt. An dem Verstärker spielen Sb18 Lautsprecher. Gruß Andreas |
Sathim
23:13
#914
![]() ![]() Habe noch einen zweiten Versuch gemacht und lauter gemessen. Peak lag allerdings nur bei ca -15 - war aber schon sehr laut. Immerhin ist der IACC Wert auch noch etwas besser geworden. Der Convolver läuft immernoch nicht. Inzwischen habe ich mal testweise .vst-Filterdateien erstellt: Diese werden auch korrekt erkannt, aber Foobar spielt einfach keine Musik... Werd noch ein bisschen tüfteln. Aber immerhin konnte ich einen Stereo-WAV-Filter über einen anderen Convolver einbinden - der Effekt ist schon deutlich auf jeden Fall anders als beim vorher genutzten DRC. Werd erstmal ne Runde lauschen jetzt ![]() EDIT 22:40: GEIL! besser kann ich es gerade nicht ausdrücken. So schön habe ich The divinity of oceans von Ahab noch nie gehört. [Beitrag von Sathim am 20. Jan 2015, 00:45 bearbeitet] |
Sathim
13:24
#915
erstellt: 21. Feb 2015, |||||
![]() Mal ein kleines Update. Inzwischen habe ich das Stereodreieck verkleinert und einige zustätzliche Absorber sowie Resonatoren für die 38 und 75Hz Mode installiert. Aktuelles Problem: Meine IACC-Werte werden durch acourate schlechter?! Ohne Korrektur liege ich insgesamt bei ca 74, mit bei 69. Alle 4 Werte werden durch acourate einige Prozentpunkte schwächer, was mir natürlich spanisch vorkommt. Weitere Messungen und Details hier: ![]() |
tcherbla
14:40
#916
Hallo, jetzt hab ich JRiver auch mal Probeweise runtergeladen, um mal die Option offen zu haben, online zu falten. Habe mich derzeit für Acourate NAS entschieden. Ich komme aber noch nicht wirklich mit der Bedienung hin. Im Netz gibt es kaum jemand, der über JRiver Bescheid weiß, daher versuche ich es mal hier. Zwei entscheidende Dinge, bzw. Probleme : Zur Bedienung habe ich das Tablet mit "GIZMO". Dort habe ich die Möglichkeit der Wiedergabequalitätsauswahl ?!? 192,256 oder 320 kbit/sec. Das sind doch Datenraten für MP 3 ! Jetzt hatte ich dem keine Bedeutung beigemessen, bis ich auf dem Netzwerkspieler gesehen habe, dass eine Datei abgespielt wird mit 320 kbit/sec, obwohl es sich um eine gefaltete Datei handelt. Kann es sein, dass ich bei JRiver das Wiedergabeformat noch irgendwie einstellen muss ? 2.Problem : Da ich in verschiedenen Ordnern das gleiche Stück habe und ich am Tablett ein Lied auswähle, zeigt er mir vielleicht sechs oder sieben Möglichkeiten an, nennt mir aber nicht den Ordner oder die Aufnahmequalität/ Faltung. Das ist sehr sperrig. Vielleicht hat jemand, der sich mit JRiver auskennt, da Ideen. Gerne auch per PM, weil es hier nicht wirklich hingehört. Gruß ![]() Peter |
aktivposten
23:45
#917
erstellt: 22. Feb 2015, |||||
Uli hatte mal was dazu geschrieben, sinngemäß so Ernst sollte man das nicht nehmen. Weiß aber nicht mehr genau warum ![]() Schade, dass er sich hier so weinig tummelt. |
aktivposten
23:55
#918
Hallo Peter, geht doch ![]() Zu 1. Die Wiedergabequalitätsauswahl wird nur genutzt wenn JRiver auf das Tablet streamt, mit der normalen Wiedergabe hat das nichts zu tun. Relevant für die normale Wiedergabe ist die Angabe die in der Standardansicht oben steht. Unter Extras - Optionen - Musik - DSP und Ausgabeformat - Ausgabeformat könntest du die Abtastrate ändern. die Bitrate lässt sich meines Wissens nach nicht beeinflussen. Zu 2. Ich wähle die Musik immer über den Interpreten - Album aus oder direkt über das Album. Gut getagt ist schnell gefunden ![]() Gruß Holger |
tcherbla
12:36
#919
erstellt: 23. Feb 2015, |||||
Hallo Holger,
da mag was Wahres dran sein. Problem ist, wenn man mit dem Begriff tag nichts anfangen kann und bisher nur takt im Vokabular hatte ![]() Gruß ![]() Peter |
-x30n-
13:04
#920
Hallo, ich habe jetzt nochmal ein bischen die Aufstellung geändert und rumprobiert. Wenn ich bei bei Makro 4 bei excessphase window überall 6 eingebe und noch keine Pre-ringing compensation machen dann kommt das raus. ![]() Sobald ich aber Pre-ringing compensation machen dann kommt das raus ![]() ohne Pre-ringing compensation ist er nicht so gespiegelt. Warum ist das so? Gruß Andreas |
Jahresprogramm
13:46
#921
Doch der ist genau so "gespiegelt". Du hast dort eine starke Reflexion vermutlich durch unbehandelten Boden oder Decke. Dadurch, das mit Pre-Comp alles etwas "sortierter" ist, sieht man die Reflexion in der Sprungantwort eben viel besser.... Grüße Alex |
-x30n-
15:37
#922
Also könnte ich das durch behandeln der Decke oder des Bodens, das in den Griff kriegen? Gruß Andreas |
Buschel
16:10
#923
Hi Andreas, zeig doch mal die ETC- Darstellung für die ersten 40 ms und 0 bis -30 dB. Gruß, Andree |
Jahresprogramm
17:02
#924
Ich denke ja, aber zunächst sollte man die ETC-Kurve dazu anschauen. Grüße Alex PS: Andree war schneller ![]() [Beitrag von Jahresprogramm am 23. Feb 2015, 17:03 bearbeitet] |
Jahresprogramm
18:03
#925
Die IACC-Werte sind extrem "empfindlich" auf die Mikrofonposition. Hat das Mikro von Messung zu Messung etwas unterschiedliche Abstände zu den LS - und hier machen ein paar Millimeter schon was aus - fallen auch die IACC-Werte recht unterschiedlich aus. D.h. um reproduzierbare IACC-Werte zu bekommen, muss mann penibelst auf die Mikrofonpositionierng achten - die LS bleiben dabei selbstverständlich stehen... Als Hilfe zur Positionierung des Mikros hat Uli das Microphone Alignment in Acourate eingebaut. Es ist beeindruckend, wie exakt man mit einfachen Klick-Geräuschen die Mikrofonposition bestimmen kann. D.h. Immer exakt bis auf jeden Millimeter genau das Mikrofon ausrichten und man bekommt vergleichbare IACC-Werte. Das die IACC-Werte nach der Korrektur schlechter werden, deutet auf Asymmetrie im Raum hin - Reflektionsflächen suchen und behandeln... Grüße Alex PS: Ich finde die ETC-Kurve einfacher ![]() [Beitrag von Jahresprogramm am 23. Feb 2015, 20:04 bearbeitet] |
-x30n-
14:09
#926
erstellt: 24. Feb 2015, |||||
Jahresprogramm
16:13
#927
ja, das ist korrekt. Du siehst die Spitze die genau nach der gleichen Zeit wie diese "komische Spiegelung" in der Sprungantwort kommt. Das ist diese starke Reflexion.... Und da gibt es nochmal ein Reflexion die etwas später bzw. nach ca. 22ms am Hörplatz ankommt. Diese beiden sollten zunächst behandelt werden. Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 24. Feb 2015, 17:17 bearbeitet] |
Buschel
18:57
#928
Hallo Andreas, die ETC zeigt wie von Alex bereits angemerkt recht starke (symmetrische) Reflexionen nach etwa 5 ms und 21 ms. Das entspricht einem Umweg des Schalls von etwa 1,7m und 7,1m im Vergleich zum Direktschall. Mit dieser Information kannst du jetzt versuchen, die möglichen Ausbreitungswege zu identifizieren und an den in Frage kommenden Reflexionspunkten Kissen/Decken o.ä. anzubringen und nachzumessen. Falls du mir eine Skizze deines Raums mit Position der LS (Abstand der Chassis zur Seite und zur Rückwand) und deines Hörplatzes (Abstand zur Seitenwand und zur Rückwand) sowie den Eckdaten des Raums (HBT) gibst, kann ich dir ggf helfen. Gruß, Andree |
-x30n-
19:55
#929
Also dann könnte ich jetzt eine Schnur mit der Länge von 1,7 und 7,1 vom Lautsprecher aus spannen und dort wo er an Decke oder ähnlichen endet,muss dann was zum Absorbieren hin? Gruß Andreas |
-x30n-
19:57
#930
Und die erste große spitze ist das, wo der Lautsprecher das Signal abgibt oder wie? Gruß Andreas |
P_S_Nelke
21:03
#931
Die erste große Spitze ist der Direktschall am Hörplatz. Sprich das Signal direkt vom LS zu dir. |
Buschel
22:21
#932
Andreas, ich verweise mal auf einen meinen älteren Posts, das hier immer noch zu 100% gilt: ![]() |
Software schneck001 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 4 Beiträge |
Software impact99999 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 5 Beiträge |
Mp3 Software ++Stefan++ am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 12 Beiträge |
Remastering Software allmusic am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 6 Beiträge |
Software equalizer VitoCorleone19 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 15 Beiträge |
Laufzeitkorrektur Software? TheCoasterfreak am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 23 Beiträge |
Laufzeiten software Kalimera am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Software + Klangoptimerung mcnc2012 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
Recorder Software? Beaufighter am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 14 Beiträge |
Suche software !?! Moddingman am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
