HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » USb to IDE SATA? | |
USb to IDE SATA?+A -A |
teste123
08:15
erstellt: 24. Jun 2012, |
Hallo zusammen Ich habe von Ebay den Adapter geakuft, der Adapter meldet sich nicht in windows? Ich habe den Adapter geöffnet und ein Chip wird warm, meine Frage was könnte es Kaputt sein? ![]() ![]() ![]() vielen Dank |
dimme1995
10:10
Hey also wenn du das gerade eben gekauft hast und es nicht geht dann versuch nicht dran rumzubasteln sondern schicks einfach wieder zurück! Dass der Usb Anschluss mit Heißkleber festgemacht wurde kommt mir leicht komisch vor |
teste123
10:26
hi danke dir leider habe ich auch schon gemacht, bekomme das zweite und gleiches Problem |
dimme1995
10:30
okay dann ist die Frage ob dein Pc mit dem Wandler kompatibel ist. Die Treiber einfach mal im Internet suchen |
xutl
10:31
Ist der USB-Anschluß im BIOS aktiviert? Andere Anschlüsse getestet? An anderem PC / Notebook ausprobiert? [Beitrag von xutl am 24. Jun 2012, 10:34 bearbeitet] |
teste123
10:31
bei mir in Gerätmanager kommt auch nichts, normalerweisse was kommen oder?? |
xutl
10:33
Richtig! Daher meine Fragen ![]() |
teste123
10:34
[Beitrag von teste123 am 24. Jun 2012, 10:36 bearbeitet] |
teste123
20:14
Ich habe einfach alles wieder gelötet und der Adapter wird bei Windows erkannt und die Festplatten werden erkannt und arbeiten von diesem Satz habe ich es verstanden lieber alles wiederlöten :-) Dass der Usb Anschluss mit Heißkleber festgemacht wurde kommt mir leicht komisch vor eine Frage noch, wie erkennt man als kaltlötstellen? vielen Dank [Beitrag von teste123 am 24. Jun 2012, 20:15 bearbeitet] |
dimme1995
06:41
erstellt: 25. Jun 2012, |
Kalte Lötstellen sind nur sehr schwer zu erkennen! Sie glänzen ehr matt und haben eine ehr "klumpige" Oberfläche da sie oft bei zu geringen Temperaturen gelötet wurden. Sehr gut dass das jetzt geklappt hat ich würde die Mängel aber auf jeden Fall melden |
teste123
06:44
guten Morgen Ich danke dir viel mals, genau das habe ich gehabt MfG |
hf500
Moderator |
20:07
Moin, nochmal zum Heisskleber: Das findet man oft, man hat damit _vor_ dem Loeten das Kabel auf der Platine befestigt, damit die Litzenenden nicht immer wieder aus den Loechern rutschen. 73 Peter |
teste123
07:06
erstellt: 26. Jun 2012, |
ja das Stimmt |
teste123
09:54
erstellt: 26. Okt 2012, |
hallo zusammen Ich habe eine Frage was für ein chip ist das? AMS1117 3.3 1125 |
ahbed.
16:37
Google verrät dir, dass das ein Spannungsregler ist. |
teste123
20:24
hi danke dir wie kann man mit Multimeter testen, ob das funktioniert? |
ahbed.
19:47
erstellt: 29. Okt 2012, |
Da bin ich überfragt. Würde ich eher mal im DIY/Elektronik Unterforum nachfragen, die haben dort mehr Ahnung. |
teste123
21:31
wo soll ich mich anmelden, gibt's eine Adresse? DIY/Elektronik |
hf500
Moderator |
22:34
Moin, diesen Spannungsregler kann man einfach ueberpruefen. Die Kuehlfahne und das Bein in der Mitte duerften an Masse (Minus) liegen, eins der anderen Beine fuehrt die 5V Betriebsspannung, die der USB-Anschluss liefert, das andere Bein sollte dann 3,3V gegen Masse fuehren. Das ist dann die Betriebsspannung des USB->IDE/SATA Chips. 73 Peter |
ahbed.
23:38
Ich meinte hier im HiFi Forum das Unterforum "Do it yourself" bzw. noch eine Stufe tiefer "Elektronik". ![]() Aber hier kam ja doch eine hilfreiche Antwort! |
teste123
05:06
erstellt: 30. Okt 2012, |
ach so habe ich jetzt verstanden aber wisst Ihr nicht, welche beine hat 5V, welcher 3,3V ? danke |
teste123
08:16
ich habe noch eine Frage, muss ich auslöten oder kann ich einfach so messen? das ist AM 1117 3.3 1125 ohne auszulöteen 1. 1 mit 2 =.885V 2. GND 3. 3 mit 2 = 158,5 mV [Beitrag von teste123 am 30. Okt 2012, 09:02 bearbeitet] |
teste123
12:39
erstellt: 31. Okt 2012, |
[Beitrag von teste123 am 31. Okt 2012, 13:00 bearbeitet] |
eBill
13:21
Was eine Suchmaschine ist und wie man sie benutzt, ist Dir bekannt? Schon der erste ![]() ![]() Das mit den Transistoren finde hübsch selbst heraus!! eBill |
teste123
13:23
#25
in rechte Trasistor ist ein zeichen, ist das ein Diode oder? erstens genau gucken bitte dann schreiben alles Klar [Beitrag von teste123 am 31. Okt 2012, 13:24 bearbeitet] |
eBill
13:59
#26
Gib doch einfach die Bauelementebeschriftungen (wie oben auch schon) selbst bei Googel ein! Was ist daran so schwer?? Dieses Diodensymbol ist hat nichts mit "Diode" des betreffenden Bauteils zu tun sondern ist Bestandteil des Logos von ![]() eBill |
teste123
16:48
#27
das war mein Problem, ich dachte das ist ein Diode :-) wo kann man die bestellen? danke sehr [Beitrag von teste123 am 31. Okt 2012, 16:48 bearbeitet] |
SATA Festplatte anschliesen? DanielSun am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 13 Beiträge |
Festplattengehäuse sATA II olis85 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 5 Beiträge |
IDE Festplattengehäuse für ATA blu-ray am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 4 Beiträge |
Erste SATA-Platte - und nix funktioniert. xlupex am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 7 Beiträge |
Tip erbeten -> SP/DIF to USB guenti_r am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 10 Beiträge |
SATA HD reparieren? Labyrator am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 4 Beiträge |
Externer CD-Brenner USB - Probleme henriette am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 33 Beiträge |
toslink to display port silver666 am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 2 Beiträge |
Sata Festplatten Problem!! Bitttttte helft mir!!!!!!! Pyro2k4 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 13 Beiträge |
normale mp3 to instrumental 2HeRo am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 8 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.151
