HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Erste SATA-Platte - und nix funktioniert. | |
Erste SATA-Platte - und nix funktioniert.+A -A |
xlupex
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 21:56 | |
Hallo! Nachdem mein Media-PC mit 250GB komplett voll war, TV-Aufnahmen und digitalisierte CDs musste eine neue Festplatte her. Bisher waren es IDE-Platten, nun haben S-Atas die Nase vorn und so kaufte ich heute eine 500er Samsung. Und das wars dann auch schon. Wenn ich die Platte einbaue und versuche den PC zu starten um XP zu installieren, dann wird die Platte nicht erkannt. In mein bisheriges System kann ich die Platte wohl integrieren, aber ich will nicht 2 Platten eingebaut haben, sondern nur eine: die 500er S-Ata, wegen Lautheit und Stromverbrauch. Gegoogelt und folgendes erfahren: Man braucht scheinbar eine Floppy (!!) mit den Sata Treibern um unter XP eine solche Platte zum starten zu bringen. Letztes Floppy-Laufwerk vor 2 Jahren weggeschmissen, dachte, das brauche ich nie wieder... Habe ein Diskettenlaufwerk aufgetrieben und stelle gerade fest: Mein Mainboard hat nicht mal mehr eine Schnittstelle für die Floppy-Stecker... Sagt: Was mache ich falsch? Wie kann es gehen? Bin ehrlich ratlos? Ist das der Fortschritt?? Grüsse Ralf |
Accuphase_Lover
#2 erstellt: 10. Okt 2008, 22:45 | |
Das Problem liegt möglicherweise, je nach Board bzw. Chipsatz, an der geeigneten Bios-Einstellung. Unter "Advanced Configuration" könnte sich was diesbezüglich finden. Schau mal im Manual nach. Ist die S-ATA-Platte korrekt gejumpert (auch wenn Jumpering bei Einzel-S-ATAs keine so große Rolle spielt) ? Von S-ATA-Treibern höre ich auch immer wieder etwas. Dennoch habe ich noch NIE einen gebraucht, um meine S-ATA-Platten zum Laufen zu bringen ! Probleme hatte ich nur mal als ich versuchte, bei einem Rechner 2 optische P-ATA und 1 optisches S-ATA - Laufwerk + eine P-ATA und eine S-ATA - Platte gleichzeitig zum Laufen zu bewegen. Ging nicht. Controller Problem bei meinem Board. War allerdings auch ein Sockel-478 Mainboard für einen P4 ! Das mit der Floppy kann aber nur ein Witz sein. Es ist allerdings war, daß die Industrie immer mehr Schmuh macht, gerade bei Mainboards ! Grüße |
fe-lixx
#3 erstellt: 11. Okt 2008, 14:14 | |
Welches Mainboard hast du denn genau? Bei Boards mit neueren Intel Chipsätzen kann man im BIOS in der Regel umstellen, ob der SATA Controller im RAID-, AHCI- oder IDE-Kompatibilitätsmodus laufen soll. Für letzteren brauchst du keine extra Treiber, aber dann kannst du die Vorteile wie Native Command Queuing deiner neuen SATA Platte nicht nutzen. Für RAID und AHCI benötigst du die Treiber. Da du kein Diskettenlaufwerk hast, könntest du die Treiber auch direkt in eine modifizierte XP CD einbinden, etwa so wie hier beschrieben. |
xlupex
#4 erstellt: 11. Okt 2008, 14:47 | |
Hallo! Ich habe das Problem mittlerweile gelöst und richte fleissig mein System ein. Die Lösung war die Drosselung der Sataplatte per Software/Patch/Flash. Grüsse und Danke Ralf |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 11. Okt 2008, 18:49 | |
Ach, ein VIA-Geschädigter also |
xlupex
#6 erstellt: 11. Okt 2008, 22:25 | |
Stümmt |
jjules
#7 erstellt: 12. Okt 2008, 09:57 | |
Hiho, dieser Bereich heißt PC & Hifi und ist für genau diese Themen gedacht. Allgemeine Hardware/Spiele etc. PC Themen bitte in Zukunft in PC Foren abhandeln.. Da das Problem gelöst ist wird dieser Thread geschlossen. jjules |
Festplattengehäuse sATA II olis85 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 5 Beiträge |
SATA HD reparieren? Labyrator am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 4 Beiträge |
SATA Festplatte anschliesen? DanielSun am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 13 Beiträge |
USb to IDE SATA? teste123 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 27 Beiträge |
Sata Festplatten Problem!! Bitttttte helft mir!!!!!!! Pyro2k4 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 13 Beiträge |
Grub trotz formatierter Platte DrNice am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 24 Beiträge |
problem: platte auf pc vbs am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 12 Beiträge |
DVDs auf die Platte bitte Sven_1983 am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 11 Beiträge |
HDD an FritzBox (PC) und DVD-Player gregor777 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
Erste Planungen: Signalkette hre am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 13 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedPaulus1957
- Gesamtzahl an Themen1.555.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.841
