HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Audiogeräte werden nicht erkannt - Kein Sound | |
Audiogeräte werden nicht erkannt - Kein Sound+A -A |
LoL-StFu
17:21
erstellt: 29. Jul 2012, |
Ich habe zurzeit kein Sound am PC und bin absolut ratlos, da ich nicht weiß, woran es liegt. Deshalb würde ich euch gerne um Rat beten. ![]() Unten rechts habe ich das legendäre rote X vor dem Lautsprechersymbol. Wenn ich dort raufklicke wird das Problem gesucht und mir wird diese Meldung angezeigt "Das Peripheriegerät ist anscheinend nicht angeschlossen. Überprüfen Sie den Anschluss. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, um den Vorgang abzuschließen." Wenn ich im Sound-Menü auf "Wiedergabe" gehe steht dort, dass keine Audiogeräte installiert sind. Was ist mit Audiogeräten gemeint? Meine Sound Treiber sind alle auf dem neusten stand und die Mainboard Treiber sind auch alle installiert. Wenn ich auf "Aufnahme" gehe wird mir dort "Stereomix - Realtek High Definition Audio" als Standartgerät angezeigt. Ich weiß nicht genau was ich hier alles nennen muss, da ich mich mit der gesamten Marterie nicht sonderlich gut auskenne. Graka: Radeon HD 6950 Dual DVI PCI-E XXX Mainboard: ASRock B75m Audiotreiber: AMD High Definition Audio Device und Realtek High Definition Audio Auf dem PC hatte ich noch nie Sound, da ich ihn mir gerade erst neu zugelegt habe. Falls ihr noch weitere Informationen braucht sagt es bitte einfach und seid nicht zu streng mit mir. ![]() Ich hoffe mir kann hier geholfen werden, MfG |
dimme1995
17:26
Kann es sein, dass du einfach keine Lautsprecher angeschlossen hast?? ![]() Im Gegensatz zu einem Notebook ist im PC meist kein eigener Lautsprecher eingebaut. Oft hast du am Monitor einen kleinen. Den müsstest du dann allerdings mit einem Klinkenkabel am grünen Ausgang an deinem PC anschließen [Beitrag von dimme1995 am 29. Jul 2012, 17:28 bearbeitet] |
LoL-StFu
17:32
Lautsprecher habe ich angeschlossen, ![]() ![]() Habe auch schon den Monitor angeschlossen über die beiden grünen Klinken, aber auch da hat sich nichts verändert bzw. war weiterhin kein Sound vorhanden. [Beitrag von LoL-StFu am 29. Jul 2012, 17:34 bearbeitet] |
dimme1995
18:20
Wird von Realtek erkannt, wenn du einen Stecker einsteckst oder rausziehst. Normalerweise öffnet sich dann ein Fenster wo man noch einmal gefragt wird ob es wirklich der Kopfhörer out war oä... |
LoL-StFu
18:54
Nein, wird nicht erkannt, hast du eine Idee, woran es liegen kann? ![]() |
dimme1995
19:00
hast du eine extra Soundkarte eingebaut? Sicher dass alle Treiber drauf sind |
LoL-StFu
19:27
nein, ich hab keine extra Soundkarte installiert.. und eigentlich sind schon alle Treiber installiert ![]() ![]() ![]() ![]() |
dimme1995
19:36
Start - Rechtsklick auf Computer - Geräte Manager Wenn alles minimiert ist und nirgends Fragezeichen oder rote X stehen hast du alle Treiber |
LoL-StFu
20:05
Was meinst du mit alles minimiert? .D Rotes X ist nirgens, nur so zwei gelbliche Ausrufezeichen. :/ |
dimme1995
20:11
ja dann fehlen dir Treiber oder sie sind veraltet minimiert wäre, wenn alles nur in einer Ebene und nicht noch Unterebenen angezeigt werden würden. Wo stehen denn die Fragezeichen?? |
dimme1995
20:24
Ich muss leider für heute ![]() ![]() ![]() Wäre perfekt wenn ich morgen hier lesen könnte, dass es geklappt hat! |
LoL-StFu
15:40
erstellt: 30. Jul 2012, |
Im Geräte-Manager ist alles minimiert Die zwei Ausrufezeichen sind jetzt weg, wieso auch immer. ![]() Aber tut mir Leid dich enttäuschen zu müssen, ich habe die Motherboardnummer rausgefunden (B75M) allerdings finde ich nicht die richtigen Treiber. :-/ Komisch finde ich auch, dass Everest alle Komponenten des PC´s erkennt, außer das Mainboard, dort steht bei "ID" und "Name" jeweils "Unbekannt". [Beitrag von LoL-StFu am 30. Jul 2012, 15:44 bearbeitet] |
langsaam1
17:06
soo schwer treiber zu finden isset nicht, ![]() Betriebsystem auswählen und "Realtek high definition audio driver" laden und installieren. PC Neustarten Alternativ gibts da auch alle andern Treiber Ist das ein Komplett PC? dann könnte es sein das die Treiber tatsächlich nicht passen. Lag keine CD bei? Lag kein Mainboard Manual bei? [Beitrag von langsaam1 am 30. Jul 2012, 17:08 bearbeitet] |
LoL-StFu
17:17
Ich habe die Treiber bloß nicht auf der genannten Seite gefunden. Den Realtek audio Treiber habe ich schon mehrmals neu installiert (Version 2.66) Nein, es ist kein komplett Pc. CD und Manual liegen bei, die Treiber der CD sind auch alle installiert. |
elchupacabre
17:21
Am besten mit TeamViewer von nem Kumpel checken lassen, oder von hier ausm Forum jemand. |
LoL-StFu
17:32
Mir kommt gerade nur einer meiner Freunde in' Kopf, der sich damit auskennt, allerdings ist er im Urlaub. Also, wäre hier jemand dazu bereit, mir über Teamviewer ein wenig zu helfen? :b |
elchupacabre
18:24
Erledigt by me. LG Manuel |
LoL-StFu
18:25
Problem behoben, großen Dank an elchupacabre! ![]() |
elchupacabre
18:26
DIe Lösung war, den neuesten Realtek HD Audiotreiber zu installieren und in der mitinstallierten Software die Frontpanelerkennung zu deaktivieren! Falls jemand interessiert ![]() |
Oliver3367
09:20
erstellt: 15. Jul 2021, |
Hallo Manuel, ich habe exakt das gleiche Probleme und beiss mir daran seit Tagen die Zähne aus! ![]() ![]() ![]() Könntest Du vielleicht bei mir auch mal über Teamviewer nachschauen? Danke !!!!! |
Oliver3367
09:20
Oliver3367
15:07
![]() Hallo Manuel, ich habe exakt das gleiche Probleme und beiss mir daran seit Tagen die Zähne aus! Könntest Du vielleicht bei mir auch mal über Teamviewer nachschauen? Danke !!!!! Viele Grüsse, oliver |
MoAy
23:47
erstellt: 24. Feb 2022, |
[/quote] DIe Lösung war, den neuesten Realtek HD Audiotreiber zu installieren und in der mitinstallierten Software die Frontpanelerkennung zu deaktivieren! Falls jemand interessiert [quote] Ich habe exakt das gleiche Problem und auch den gleichen Treiber. Aber wenn ich den Realtek HD Audiotreiber runterlade und installiere, dann gibt es keine mitinstallierte Software, mit der ich eine Frontpanelerkennung (was auch immer das ist) deaktivieren kann. Habe übrigens Windows 10, falls das eine Rolle spielt. Weiß jemand, wie ich dahin komme? Danke für jeden Rat! |
2 Audiogeräte gleichzeitig rockyy10 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Audiogeräte spezifischer Software zuteilen Ruetkueppchen am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Audiogerät wird nicht erkannt Nussii am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 2 Beiträge |
kein Sound!! black-eye am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 4 Beiträge |
DVD wird nicht erkannt diekehle am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 2 Beiträge |
Koaxial wird nicht erkannt Technikbrot am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 18 Beiträge |
Soundkarte nicht erkannt (standby) rland79 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 4 Beiträge |
Creativ wird nicht erkannt janakis am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 3 Beiträge |
DAP wird nicht erkannt schmardi am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 4 Beiträge |
Kein Sound eriki am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 7 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
