HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Magnat Motion Sub 16A [5.1] an den PC? | |
Magnat Motion Sub 16A [5.1] an den PC?+A -A |
Nickelodius
15:19
erstellt: 26. Aug 2012, |||||
Hi Leute! ![]() Ich wollte gerade mein altes 5.1-System von Magnat am PC anschließen. Auf dem Subwoofer steht hinten als Artikelname Motion Sub 16A. Folgende Anschlüsse sind da hinten am Subwoofer: - Stromanschluss - 2x "From Amplifier"-Klemmanschlüsse (je 1x rot und 1x schwarz für links und rechts) - 2x "To Speakers"-Klemmanschlüsse (je 1x rot und 1x schwarz für links und rechts) - 1x Low Level Input Cinch-Anschluss (rot und schwarz) So, dann hab ich mir so ein Cinch-Klinke-Kabel geholt, das mit dem Cinch in den Subwoofer gesteckt, bei Low Level Input, und mit dem anderen Ende hinten in den Kopfhöreranschluss meines PCs. Dann (aus Platzgründen kann ich nur die beiden vorderen Lautsprecher anschließen) hab ich die Lautsprecher mit Lautsprecherkabeln (20m) angeschlossen, bei dem "To-Speakers" beim Subwoofer. So, angeschlossen ist alles 100% richtig, also Musikplayer aufm PC geöffnet und losgespielt. Den Bass hörte ich, nur die beiden Frontlautsprecher blieben vollkommen still. Das lag jetzt nicht an fehlender Lautstärke, die schienen einfach nur kein Signal zu bekommen. Kabel überprüft, das funktioniert aber einwandfrei. Was genau ist da jetzt los? Und was brauche ich, um das Problem zu lösen? Bitte eine kostengünstige Lösung, da ich jetzt nicht 100€ oder so dafür ausgeben will. Aber allein schon zu wissen, was das Problem ist, und wie man es theoretisch lösen könnte, wäre hilfreich. ![]() LG, Nick PS: Hoffentlich hab ich jetzt das richtige Unterforum erwischt. ^^ |
siebenpunkteins
20:24
erstellt: 27. Aug 2012, |||||
Sicher? Was passiert, wenn du das Klinke --> Cinch Kabel in die Buchsen für "From Amplifier" steckst?
Da die Boxen bei Platznot sicher nicht 20m weg stehen, sind die Kabel viel zu lang! Da geht unnötig viel verloren. [Beitrag von siebenpunkteins am 27. Aug 2012, 20:27 bearbeitet] |
Nickelodius
20:40
Huch, da hast du was missverstanden. ^^ Ich habe insgesamt 20 Meter Kabel zur Verfügung, benutzt habe ich aber nur so viel, wie ich brauche. ![]()
Wie meinst du das? Die Buchsen für "From Amplifier" sind doch Klemmanschlüsse, wie kann man da rein denn einen Cinch-/Klinkenanschluss stecken? Hier mal ein Bild vom Subwoofer hinten: ![]() [Beitrag von Nickelodius am 27. Aug 2012, 20:44 bearbeitet] |
siebenpunkteins
21:14
Dass die "From Amplifier" keine Cinch sind, wusste ich ja nicht ![]() Für mich sieht das so aus, als wäre der Low-Level Input dafür, wenn man nur den Sub alleine betreiben will. Für den Anschluss an ein Heimkinosystem kommen dann die Front-Speaker-Kabel in "From Amp" und das Signal wird an der internen Frequenzweiche gesplittet in Tieftöne und Rest, der dann an die Frontspeaker weitergegeben wird. Das wird wohl kein Set sein, was für den Betrieb am PC gedacht ist. Du könntest natürlich die beiden Cinch-Stecker abschneiden und die Litzen dann da rein klemmen ![]() Pinn in der Mitte ist Plus, Rand Minus. |
papaap
22:33
Nabend, habe auch das 5.1 Magnat System.. zumindest nurnoch den Sub und die Rears.. Wie oder Wo hast du den PC angeschlossen??.. Ist das System an einem Verstärker?? wenn der Subwoofer über ein Chinchkabel am Verstärker angeschlossen ist, Funktionieren die Klemmen nicht mehr ![]() habe auch lange gebraucht bis ich das Raus hatte.. Das Magnat System war damals bei unserem alten Toschiba Röhrenfernsehr dabei (war extra dafür angefertigt) dort hatte man am Fernsehr hinten 4 Klemmen 2 für Front und einmal für den Sub+ Rears, also gehörten die 2 Front in den TV und 2 Kabel vom TV in den Subwoofer, von dort wurden die Basstöne gefiltert und die Effekte nach hinten weiter geschleift, Das Magnat ist zu 1000% NICHT für den PC Geeignet, eigentlich nichtmals für Filme.. einzigste Lösung wäre ein 5.1 AVR mit Klinken oder je nachdem HDMI anschluss PS: mit dem Chinch->Klinke anschluss steuerst du NUR den Subwoofer an... nur die Klemmen schleifen ein signal an die Rears durch.. [Beitrag von papaap am 27. Aug 2012, 22:37 bearbeitet] |
Nickelodius
18:41
erstellt: 28. Aug 2012, |||||
Achso, danke. ![]() Ne, hab wirklich nur das System und den Pc, keinen Verstärker oder andere Hi-Fi-Geräte. Nun gut, dass werd ich mich wohl nach einer anderen Soundmaschine für den PC umschauen (So um 100€). Ich glaub, da nehm ich die Logiech Z623... ![]() |
siebenpunkteins
18:48
Sag mal, willst du überhaupt, dass dir geholfen wird? Das mit den Steckern abschneiden war ernst gemeint. Das funktioniert und ist garantiert günstiger, als sich unnötigerweise ein komplett neues Set zu kaufen.. |
papaap
20:35
@7.1 es wird einfach nicht Funktionieren ![]() ich habs hier stehen.. auch alles selbst ausprobiert und doch nen Onkyo TX-SR508 gekauft ![]() ![]() |
siebenpunkteins
21:46
Sicher? Wofür sollte der Sub denn sonst einen In- und Output haben, wenn nicht für 2.1 Betrieb? |
papaap
21:53
Der Subwoofer hat 2 mal IN , dort Filtert der Sub die Basstöne raus uns Schleift die Effekt Töne bei den 2x Out raus.. es WÄRE Möglich.. aber dann hast du nur Bass und "Effekt" Töne.. also bringt es nichts ![]() die Fronts laufen eigentlich über den Fernsehr.. das Magnat set wurde damals extra für meinen TV Hergestellt.. der TV hat 5 Klemmen.. + - für die Front LS + Center 2 kabel für Rear/Sub die in den Sub gehen von dort gehen die Rears raus.. |
siebenpunkteins
22:03
Jo, richtig, hatte ich ja auch oben so geschrieben ![]() Ich dachte, das will der Threadersteller auch so. Er meinte ja selbst, dass er aus Platzgründen nur zwei Speaker + Sub installieren kann, er möchte also 2.1. Dafür ist die Lösung doch ideal, oder bin ich jetzt behämmert? ![]() ![]() [Beitrag von siebenpunkteins am 28. Aug 2012, 22:04 bearbeitet] |
papaap
22:13
Ja schon, aber der Subwoofer schleift nur den Surround Sound Durch.. nicht das Front-Speaker Signal.. ![]() weißt du jetzt was ich mein? |
siebenpunkteins
03:43
erstellt: 29. Aug 2012, |||||
Um ehrlich zu sein, nein ![]() Der TE hat doch ein Klinke --> Cinch Kabel. Wenn er die 3,5 mm Klinke jetzt in den Stereo-Output seines PCs steckt, die Cinch-Stecker abschneidet, die Litzen in den Subwoofer Input und die Boxen in den Subwoofer Output steckt, sollte er doch Bass auf dem Sub und ein Stereo-Signal ohne Bass auf den Lautsprechern haben, oder? Ich wüsste nicht, wo bei so einem Setup dann Surround-Sound herkommen soll, oder habe ich da igrendwas fundamental missverstanden? |
papaap
09:06
keine ahnung wie ich das jetzt erklären soll.. es geht aufjeden fall nicht ![]() zudem hat er dann aber nur mono.. 1 In = 1 Out |
siebenpunkteins
11:10
Das stellt mich nicht zufrieden ![]()
Stimmt gar nicht ![]() ![]() [Beitrag von siebenpunkteins am 29. Aug 2012, 11:12 bearbeitet] |
papaap
12:38
Ja.. einmal Link und 1mal Rechts.. ich denke mal er hat 1ne Klinke und 1nen chinch.. oder??? wenn nicht.. probiers aus ![]() aber bei 1 Chinch = Mono |
Rentner323
16:19
Dein Magnat Motion Sub ist ein reiner Subwoofer!!! Er besitzt keine Endstufe um damit auch die Lautsprecher zu treiben!!! Mit klinke-Cinch-Kabel aufschneiden wirst du da garnichts das währe ja so als wenn du deine Lautsprecher direkt in die Soundkarte prömpelst ohne Verstärker dazwischen. |
papaap
16:22
Naja Schon.. der Subwoofer hat eine Steuereinheit mit Filter und 45W Verstärker.. für den 25w Treiber wie gesagt.. Bringt alles nichts ![]() ![]() ![]() |
Rentner323
16:28
Wo bitte findest du die Information das dieser Sub eine intigrierte Endstufe für Lautsprecher Links und Rechts hat? Link? |
papaap
20:06
Nicht für Links und Rechts.. nur für den Subwoofer.. |
Rentner323
20:25
Genau das klarzustellen, darum ging es mir... |
papaap
20:37
Ich Sagte von vornherrein das es nicht geht.. man braucht einfach ein AVR dafür.. alle 5 LS in die 5 Klemmen am AVR. Pre Out am AVR in die 2 Chinch vom magnat.. anders Gehts einfach nicht.. |
siebenpunkteins
20:37
Ok, du hast natürlich Recht. Dass da gar keine Verstärkung statt findet, habe ich komplett übersehen. War Schwachsinn von mir, sorry ![]()
Ja, schon, aber er hat es begründet ![]()
Naja, man könnte einen Stereo-Verstärker zwischenschalten.. ![]() [Beitrag von siebenpunkteins am 29. Aug 2012, 20:39 bearbeitet] |
HiLogic
10:18
erstellt: 30. Aug 2012, |||||
Wie papaap und Rentner schon richtig erkannt haben: Das Magnat ist KEIN aktives System und benötigt somit zwingend einen Verstärker! "From Amp" und "To Speaker" ist nur zum durchschleifen. In dem Fall zieht sich der Sub das Signal aus dem High-Level Input und braucht den Cinch Anschluss nicht! Dafür brauchte ich nichtmal nach dem System zu googlen um das zu wissen. [Beitrag von HiLogic am 30. Aug 2012, 10:22 bearbeitet] |
? Magnat Rolle -> Technics Verstärker -> PC ? Fredde008 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
5.1 an PC mit Verstärker Langnese_Vogel am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 10 Beiträge |
Magnat 5.1 anlage an Pc anschließen? Ohne verstärker,reciever,decoderst? xxdave123xx am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 13 Beiträge |
5.1 System an den PC ??? wHy am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 8 Beiträge |
5.1 Sound an meinem Pc ? 5tormzZ am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 9 Beiträge |
Altes 5.1 Boxensystem an PC anschließen? ChristianB81 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 10 Beiträge |
magnat quantum 603 an pc anschließen Nicolas92 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 7 Beiträge |
PC>Mischpult>5.1 PC Boxen DJ-Fredy am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 11 Beiträge |
5.1 System an PC Franz-F am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 4 Beiträge |
PC 5.1 onboard >> AV-Receiver >> Magnat Heimkino Set pWn am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 4 Beiträge |
2012
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.120
