HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Flacs splitten | |
Flacs splitten+A -A |
mathias1000
#1 erstellt: 08. Jan 2013, 20:59 | |||
Ich habe eine Blu-ray Audio mit eacto2.exe in Flac gerippt. Die Flac ist 24Bit/192KHz in 6 Kanälen und ca. 6GB gross. Wen ich die Datei mit "flac.exe source.flac -t" teste ist sie Ok. Nun will ich sie Splitten, welche bis und mit test12.flac einwandfrei funktioniert. Ab dem 13. Track kommt FLAC_STREAM_DECODER_SEEK_ERROR. Was mache ich falsch ? Mit foobar habe ich auch ab ca. 40min Probleme. 2. Problem zwischen jedem Track kommt ein kurzer Knackser. Wen ich es so schreibe ""c:\Program Files (x86)\FLAC\flac.exe" --skip=1:00 --until=1:59.99 -o test02.flac "source.flac"" nützt es auch nichts. flac.exe --skip=0:00 --until=1:00 -o test01.flac source.flac
[Beitrag von mathias1000 am 08. Jan 2013, 21:04 bearbeitet] |
parandroid
#2 erstellt: 12. Jan 2013, 03:45 | |||
eacto2? meinst du eac3to? ich vermute irgendwas stimmt mit deiner datei nicht, wenn libflac und foobar beide probleme beim decoden haben. probiere mal den stream extractor, ist letztendlich nur ein gui für eac3to, aber sehr gut zu bedienen. http://forum.doom9.org/showthread.php?t=141829 da kannst du als ziel flac wählen, zusätzlich aber auch kapitel in eine txt exportieren. dann hast du auch gleich die tracks an den richtigen stellen, nicht willkürlich alle paar minuten einen schnitt. splitten sollte dann schon gehen mit deiner methode. alternativ einen audio editor wie audition oder audacity probieren, weiß aber nicht wie es da mit multichannel fähigkeiten aussieht. |
AndreasHelke
#3 erstellt: 12. Jan 2013, 04:01 | |||
Vielleicht hat deine Software Probleme mit 64 Bit Zahlen. 4 GB ist die maximale Dateigröße die mit 32 Bit Zahlen bearbeitet werden kann. Mit Signed Integer sogar nur 2 GB. Früher hatte sehr viele Software mit größeren Dateien Probleme. Wie oft das heute noch vorkommt weiß ich nicht. |
HiLogic
#4 erstellt: 12. Jan 2013, 04:12 | |||
Vielleicht lässt sich das Problem schon im Ansatz umgehen... Die Frage ist warum Du die Datei splitten willst? Lässt sich das nicht bereits beim rippen erledigen, so dass Du von Anfang an getrennte Dateien hast? Ich hatte mal so eine ähnliche Problematik als ich eine Konzert DVD in einzelne MP3s wandeln wollte... Da hatte ich dafür gesorgt, dass die ursprünglich zusammenhängende Audio-Spur in einzelne Tracks, dem DVD Kapitel entsprechend gerippt wurde. Das war einfacher als die Datei am Ende auseinander zu schneiden. [Beitrag von HiLogic am 12. Jan 2013, 04:13 bearbeitet] |
parandroid
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 05:10 | |||
HiLogic, kennst du denn konkret ein programm, mit dem das auch mit blurays geht? |
HiLogic
#6 erstellt: 12. Jan 2013, 05:13 | |||
Spontan nicht. Müsste ich mal suchen. Das Thema interessiert mich selbst, weil ich hier eine Konzert BluRay liegen habe... [Beitrag von HiLogic am 12. Jan 2013, 05:38 bearbeitet] |
mightyhuhn
#7 erstellt: 12. Jan 2013, 10:07 | |||
der vorgang ist garnicht so kompliziert. unter der annahme das die blu ray nicht verschlüsselt ist! wenn man einen directshowfilter hat welcher denn benutzen audio codec decoden kann kann man mittels virtualdub diesen stream auch decoden ins wave einfach ein avisynthscript mit directshowsource und einen trim für denn song fertig ist. ich persönlich hätte es vermutlich genau so gemacht wie der thread ersteller aber das scheint ja probleme zu machen. man benötig so avisynth virtualdub directshow decoder (zb. lavfilter) als extra könnte man megui zum "schneiden" (trim in die avisynth datei einfügen mit gui) benutzen das programm ist aber sonst recht kompleziert. videos solte man son aber nicht bearbeiten. geht vielleicht oder sicher leichter aber diese methode hat nur eine bedingung und die ist das der directshowfilter die datei wieder geben kann. |
mathias1000
#8 erstellt: 12. Jan 2013, 12:33 | |||
[Beitrag von mathias1000 am 12. Jan 2013, 12:34 bearbeitet] |
mathias1000
#9 erstellt: 28. Jan 2013, 20:12 | |||
Ein Teil das Problemes konnte ich jetzt lösen. Ich habe das obige skript unter Linux (32Bit) ausgeführt. Jetzt kann Flac die Dateien problemlos splitten. Ein kleines Problem ist immer noch, bei den Tracks-Übergängen hat es immer noch ein kleines Knistern. Das wird sicher ein Parameter Problem sein, Foobar kann es ja auch ohne knistern. |
Wie 24bit 96khz Flac splitten? der_golf_ritter am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 18 Beiträge |
Splitten mit Foobar maho69 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 9 Beiträge |
1 Flac pro Album + Cue vs 1 Flac pro track Slyzza am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 3 Beiträge |
Flac-Cue Savini6437 am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 5 Beiträge |
flac to flac Konverter singel am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 15 Beiträge |
B&W FLAC-files pizzafuzzy86 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
M2Tech Hiface +192khz FLAC Dateien wolkenlos am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 13 Beiträge |
FLAC Dateien mit foobar erzeugen - aber wie? pointe am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 8 Beiträge |
Flac zerlegen mathias1000 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 3 Beiträge |
Audio CD -> FLAC Bitrates! Wat3rblade am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
2013
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
