HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Logitech G 930 Reichweite erhöhen | |
Logitech G 930 Reichweite erhöhen+A -A |
redkrid
20:52
erstellt: 05. Mrz 2013, |
Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich an dieser Stelle im Forum richtig bin mit meiner Frage, aber falls nicht wird es bestimmt in das passende Forum verlegt. Ich benutze für Gaming und Skype ein Logitech G 930 Funk-Headset, mit dem ich grundsätzlich auch ganz zufrieden bin. Leider ist die Stärke des Funksignals nicht immer ausreichend, d.h. wenn ich den PC mal verlasse und z.B. in einen anderen Raum gehe, dann reißt die Verbindung schon mal ab. Nun zu meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Sendeleistung zu verstärken oder über eine Art Repeaterantenne die Stärke des Funksignals innerhalb der Wohnung zu erhöhen? Ich hab leider viel zu wenig technisches Verständnis, daher wende ich mich mit diesem Problem an das Forum. Ich hoffe hier ist jemand, der mir dazu was sagen kann – vorab schon mal danke dafür. ![]() Grüße, redkrid |
Cogan_bc
20:56
![]() 9 m Reichweite da wird nicht viel zu machen sein. Theoretisch kann man zwar jedes Funksignal verstärken aber der (finanzielle) Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis |
redkrid
16:32
erstellt: 06. Mrz 2013, |
Erstmal danke für die Antwort. Die Tips von der Logitech-Homepage habe ich natürlich schon vorher beachtet - allerdings hatten die keine positiven Auswirkungen. Ich dachte mir eigentlich auch nur, dass es da eine recht einfache (und günstige) Lösung geben könnte, da das Headset ja im Frequenzbereich von 2,4 GHz sendet - also ähnlich wie WLAN. Oder ist das technisch etwas komplett anderes? ![]() |
redkrid
19:30
erstellt: 15. Mrz 2013, |
UPDATE So, ich habe eine, zumindest für mich funktionierende, Lösung gefunden und möchte euch die nicht vorenthalten - falls hier irgendjemand irgendwann nochmal das gleiche Problem haben sollte. Ich habe den Sender/Empfänger an ein 5m langes Delock USB-Repeater-Kabel angeschlossen und den Stick so etwas weiter in die Mitte der Wohnung verlegt. Außerdem habe ich in der Fritzbox einen festen Funkkanal für WLAN eingestellt - kann allerdings nicht beurteilen, ob das ebenfalls positive Auswirkungen hatte. Bisher funktioniert das super und ich kann das Headset in meiner Wohnung (70qm) durch drei Wände hindurch bis auf den Balkon uneingeschränkt nutzen, was vorher nicht ging. Für das Kabel habe ich ca. 10 Euro bezahlt, wollte nicht die günstigste Variante nehmen und habe mich bei der Auswahl von den Bewertungen bei amazon leiten lassen. Gruß, redkrid |
Bassleistung erhöhen Sniper610 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 11 Beiträge |
Pegel erhöhen HBhenne am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 11 Beiträge |
Wlan Reichweite vergrössern Wennon am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
reichweite fm transmitter jorges am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
Logitech G Pro Gaming Headset USB? Paleetooobay am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 6 Beiträge |
Mp3 Lautstärke erhöhen Tonkopf am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
Lautstärke von Webradio erhöhen tillmann221 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 6 Beiträge |
Kopfhörerlautstärke am PC erhöhen Bienenmann am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 6 Beiträge |
Samplingtiefe / Bittiefe erhöhen sinnvoll? Eingang am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 7 Beiträge |
"Pegel" am optic out erhöhen schlusenbach am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 3 Beiträge |
2013
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.080
