HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 50 Hz Brummen, schuldige Geräte gefunden, was tun? | |
50 Hz Brummen, schuldige Geräte gefunden, was tun?+A -A |
TxOxM
21:02
erstellt: 31. Mai 2013, |||
Ich habe ein starkes 50 Hz Brummen neuerdings bei meiner Verbindung von Rechner zu Verstärker. Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass das Anstecken der Stromversorgung von Computer, Monitor oder Drucker zum Brummen führen. Stecke ich eines von den 3 Geräten ein, dann brummt's. Schalte ich den Rechner aus wird's leiser, aber dann halt keine Musik ![]() Zur Information: Alles hängt an einer Steckdose über eine Steckleiste: Rechner, Drucker, Telefon, Monitor, Drucker, 2 Lampen. Das Problem ist übrigens erst aufgetaucht, als ich neue Lampen angeschlossen habe, allerdings nicht mit der obigen Steckleiste verbunden, sondern direkt über Lichtschalter. Lustige Sache ist auch, dass verschiedenes Ein-/Ausschalten von Herd und Lichtschaltern manchmal das Brummen beendet, aber leider nicht wiederholbar. Irgendwelche Ideen, was tun? Schöne Grüße Thomas |
mightyhuhn
06:10
erstellt: 01. Jun 2013, |||
steckdosen weckseln. pc oder verstärker an der heizung erden. einfach ein beliebiges kabel. das ist was mir spontan einfällt |
Uwe_Mettmann
10:57
Hallo Thomas, nun, wir wissen jetzt, dass der PC am Verstärker angeschlossen ist, was für weitere Geräte noch mit dem Verstärker verbunden sind, wissen wir hingegen nicht. Klemme mal alle anderen Geräte (außer den Lautsprechern natürlich) vom Verstärker ab, indem du die Verbindungsleitungen vom Verstärker abziehst. Wenn der Verstärker ein Receiver ist, ziehe auch die Antennenleitung ab. Vermutlich wird das Brummen weg sein. Jetzt steckst du einen die Leitungen wieder an und ermittelst so, welche Geräte noch an dem Brummen beteiligt sind. Wohnst du in einem Haus mit sehr alter Stromverkabelung? Oft sind übrigens die Antennenleitungen die Übeltäter, nicht nur die Radio-sondern auch die TV-Antennenleitung. Ziehe also mal alle Antennenleitungen ab. Gruß Uwe |
tbird
15:29
Mantelstromfilter in die Antennenleitung hilft oftmals gegen solcherlei komisches gebrumme! |
TxOxM
20:47
Danke für die Antworten! Steckdosen wechseln hat leider nichts gebracht. Das mit der Erdung an der Heizung werd ich mal ausprobieren. Allerdings hat ein rumstecken an der Steckleiste etwas gebracht. Wurde auf einmal etwas leiser. Hab dann aber den Ofen eingeschalten und dann ging's wieder richtig los. Also so oft ist der nicht an, das könnte ich noch verkraften ![]() Übrigens besteht keine Antennenverbindung und am Verstärker hängt auch nur der Rechner. |
Uwe_Mettmann
21:08
Hat der Verstärker einen Schukostecker (siehe Wikipedia)? Wenn ja, dann schließe den Verstärker auch an der Steckerleiste an, an der die ganzen Computersachen angeschlossen sind. Wenn es immer noch brummt, so ziehe außer den Leitungen zum Verstärker, zum Monitor, Maus und Tastatur alle anderen Leitungen ab. Berichte! Gruß Uwe |
LEPFAN
13:05
erstellt: 10. Jun 2013, |||
Wie alt ist das Haus, oder eigendlich eher die Elektrik ? Wohnst du in den alten oder neuen Bundesländern? Wenn da das Einschalten von Verbrauchen soviel ausmacht tippe ich auf eine zweipolige Verdrahtung mit gemeinsammen N und PE. |
Uwe_Mettmann
14:04
Da tippst nicht nur du drauf:
Die Antwort steht noch aus, denn wie so oft wird nur selektiv geantwortet wird. Gruß Uwe |
The_Great_X
Gesperrt |
13:57
erstellt: 12. Jun 2013, |||
für mich klingt das als ob alles über verschiedenen Drehstrom Netz-Phasen läuft! evtl. echte schädliche Querströme??? LCD TV über HDMI an Laptop an Reciever über Coax S/PDIF hat schonmal die Laptop I/Os zerstört weil alle drei Geräte an drei verschiedenen Stromkreisen hingen schalte die LS aus und stöpsel mal im Bertieb alles hin und her; bekommst du irgendwo beim stöpseln gehörig eine gewischt? evtl, Massentrennfilter TGX |
TxOxM
20:58
erstellt: 29. Jun 2013, |||
Erstmal Lösung gefunden: Am Verstärker gibt es einen Anschluss zur Erdung. Den hab ich mit meiner Heizung verbunden (Dank an mightyhuhn ![]() Leider befindet sich die Heizung etwas ungünstig zum Kabelverlegen. Ich verstehe leider noch nicht ganz den Grund für das Rauschen und die Lösung mit der Erdung. Was ist jetzt eigentlich die Ursache für das Brummen? Gibt's da noch andere Möglichkeiten als die "Heizungslösung"? Gruß Thomas |
Uwe_Mettmann
21:22
Ja. Gruß Uwe |
Der_Hans
17:55
erstellt: 02. Jul 2013, |||
Bei Thomann gibts "Entstörfilter". Nicht ganz billig aber mein Nachbar schwört auf die Dinger. Werden dann zwischen Lautsprecher und Verstärker geschaltet wenn ich das noch richtig auf dem Schrim habe. Aber wieso von der Heizungslösung weg. Verbindung sauber verlegen und dann ist gut. |
Stereo33
14:56
erstellt: 05. Jul 2013, |||
Statt der heizung, kannst du auch eine Steckdose für die Erdung nehmen. Kauf dir am besten einen Stecker im Baumarkt und verbinde den Erdungskontakt mit deinem Verstärker-Erdungskabel. Aber nehm nicht den falschen Kontakt, sonst geht einiges kaputt! |
Uwe_Mettmann
19:29
Es geht nicht nur einiges kaputt, sondern es ist auch lebensgefährlich. Was ist, wenn sich das Kabel von selbst löst und an einen anderen Kontakt kommt? Bei solchen Bastelleien muss sichergestellt werden, dass sowas nicht passieren kann. Uwe |
Stereo33
20:29
Er kann ja noch die Phasen-Kontakte ausbauen, oder wenn nicht machbar, deren Anschlüsse im Stecker mit Heissklebe unbrauchbar machen. Um noch sicherer zu gehen, kann er sein Kabel in einem Kabelschuh verlöten, der dann an den Erdungskontakt kommt. So dürfte dann (vorrausgesetzt es wird ordentlich gemacht) die Chance daß was passiert 100.000.000 : 1 (grob geschätzt) sein ![]() |
Uwe_Mettmann
20:49
Genau, allerdings sollte man bei sicherheitskritischen Bastelleien solche Vorschlägen nicht nachschieben sondern von Anfang an machen. Gruß Uwe |
PC - lautes Brummen, was dagegen tun? BLND am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 6 Beiträge |
50-Hz-Brummen (?) bei angeschlossenem Netzteil am Laptop AllRightyMan am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 5 Beiträge |
Das ewige Netz-Brummen HoWlad am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
Laptop+Verstärker=Brummen music3k am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 20 Beiträge |
brummen !!! rockbaby am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 9 Beiträge |
Brummen rovo am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2003 – 4 Beiträge |
Brummen MartX am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
Brummen Homa2k am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 5 Beiträge |
Starkes Brummen ! juve619 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
Ursache für Brummen gefunden - und nun? dianoia am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.162
